    4. VIS2 go2rtc timeout im Stream
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @FragMike last edited by bahnuhr
      @fragmike sagte in VIS2 go2rtc timeout im Stream:
      ja klar...
      Nein !
      onvif ist nicht die url von go2rtc
      (hatte ich oben schon mehrmals den Link gezeigt)
      natürlich die Stream URL
      zeigen
      korrekte URL
      zeigen
      FragMike 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • FragMike
        FragMike @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        ich denke der screenshot oben im 2ten Post ist missverständlich
        also....
        dazu gehört:
        was natürlich käse ist und so nicht laufen kann.
        Dieses Frame
        ist wie folgt konfiguriert:
        Das geht soweit ne Weile gut,bis dann irgendwann ein Timeout erfolgt
        ich habe nun folgendes Festgestellt
        ich hatte in mehreren Browserfenstern Streams geöffnet. Anscheinend so viele, dass mein Rechner mit Proxmox und Iobroker zu viel Netzwerktraffic hatte und die Streams daher abgebrochen sind.
        5-6 gleichzeitige gehen jedoch.
        • bahnuhr
          @fragmike
          Da steht aber doch schon wieder onvif !!
          Warum ?
          Bei miir gibt es nur Quelle; und da steht die url von go2rtc
          FragMike haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • FragMike
            @bahnuhr
            ....weil die Quelle (kamera) ein onviv device ist? Und das anscheinend die Anzeige von g2rtc ist, wenn der Stream stopt?
            Aber das Problem taucht ja nun nicht mehr auf, wenn mann nicht zu viele Streams auf dem system am laufen hat
            • haselchen
              haselchen Most Active @bahnuhr last edited by haselchen
              @bahnuhr
              Mach Dir nichts draus, ich komm da auch nicht mehr mit .
              Meine URLs sehen aus wie Deine.
              Und ich habe 4 Streams in VIS1 im Quadrat in einer View.
              Wenn ein Stream nicht da ist, bleibt eine Kachel halt dunkel. Nix Fehler Meldung oder Timeout….
              bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                @haselchen
                genauso bei mir.
                In VIS ist da nix mit onvif.
                Aber @FragMike hat da wohl andere Infos.
                Die urls die auf die kamera zugreifen stehen in go2rtc.
                Und nur da! (zumindest m.E.)
                FragMike liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • FragMike
                  @bahnuhr
                  so schaut es bei mir aus.
                  Das Problem als solches habe ich ja nun gelöst. Diese Anzeige bekomme ich ja nur im VIS Editor. In der VIS kreiselt es ja nur dumm rum.
                  • bahnuhr
                    @fragmike
                    ok, dann hab ich nur noch folgende Ideen:
                    • Es liegt an deinem Netzwerk / Wlan
                    • Es liegt an onvif; vielleicht mal mit http probieren (müsste doch auch gehen)
                    • Oder du hast zu wenig ram, etc.
                    • FragMike
                      @bahnuhr
                      Ja....sagte ich ja....bei 12 offenen Streams hatte ich mehr Netzwerktraffic als zuträglich auf meiner think Station auf der Proxmox läuft.
                      • bahnuhr
                        @fragmike
                        wieviel ram hast du iob zugewiesen? (bei mir 10 GB)
                        Ich habe auch proxmox; und mittlerweile 11 cams.
                        Absolut keine Probleme damit.
                        Vielleicht doch mal anstatt onvif http probieren.
                          liv-in-sky @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr kurze zwischenfrage
                          ich will motioneye auch loswerden - ist go2rtc einfach zu konfigurieren ?
                          FragMike bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • FragMike
                            FragMike @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky
                            Ich fand es einfach.....
                            https://youtu.be/4VEEpRYerZg?si=R2p4vLwsgmmPsXoG
                            Habe es danach installiert
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              Für dich dürfte dies einfach sein 😉
                              Habe einen lxc unter proxmox.
                              Und hier eine Anleitung für dich:
                              https://www.youtube.com/watch?v=4VEEpRYerZg
                              lxc container erstellen
                              konsole öffnen und:
                              apt install sudo
                              sudo apt update && sudo apt upgrade -y
                              sudo apt install ffmpeg
                              #putty / ssh einrichten
                              sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                              #PermitRootLogin prohibit-password   ändern in   PermitRootLogin yes	(dann speichern, und raus)
                              sudo /etc/init.d/ssh restart
                              sudo su  (wenn man nicht auf root ist)
                              passwd  (neues Passwort eingeben)
                              cd /usr/local/bin
                              sudo mkdir go2rtc
                              cd go2rtc
                              go2rtc runterladen bei: https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/
                              für proxmox die amd wählen
                              sudo wget https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/download/v1.9.4/go2rtc_linux_amd64
                              sudo chmod +x go2rtc_linux_amd64
                              ./go2rtc_linux_amd64
                              wenn grün, etc. dann ok
                              sudo nano go2rtc.yaml
                              in yaml eintragen:
                              streams:
                               Kamera_Eingang:
                               - rtsp://admin:abc123@192.168.243.156:88/videoMain
                              wieder raus gehen
                              sudo chmod -v 777 go2rtc.yaml
                              cd /etc/systemd/system/
                              sudo nano go2rtc.service
                              eintragen:
                              [Unit]
                              Description=starting go2rtc server
                              [Service]
                              User=root
                              WorkingDirectory=/usr/local/bin/go2rtc/
                              ExecStart=/usr/local/bin/go2rtc/go2rtc_linux_amd64
                              Restart=always
                              [Install]
                              WantedBy=multi-user.target
                              wieder raus gehen
                              sudo systemctl daemon-reload
                              sudo systemctl enable go2rtc.service
                              sudo systemctl start go2rtc.service
                              sudo systemctl status go2rtc.service
                              konsole schließen
                              im browser go2rtc aufrufen mit:
                              192.168.243.32:1984
                              Kamera anlegen / bei stream wird die cam aufgerufen
                              Der o.g. Link in ein widget "basic-iframe" kopieren.
                              Im Bild wird rechts oben rtc oder mse angezeigt.
                              Um dies auszublenden wie folgt vorgehen:
                              (siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten/83?lang=en-GB&page=5)
                              In der o.g. yaml unten anfügen:
                              api:
                                listen: ":1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
                                static_dir: "www"  # default "", folder for static files (custom web interface)
                              In dem Ordner, in der die yaml liegt, den gesamten "www" Ordner rein kopieren.
                              (die gesamte zip mit dem "www" Ordner von hier: https://github.com/AlexxIT/go2rtc/archive/refs/heads/master.zip)
                              nun geht in den ordner "www" öffnet die stream.html datei mit einem texteditor
                              geht zu </style> (ca. Zeile 26) und setzt DAVOR diesen text:
                              .info .mode {
                                  display: none;
                              speichern und fertig.
                              rtc wird nun rechts oben nicht mehr angezeigt.
                                @bahnuhr danke dir - sollte machbar sein 🙂 - die admin der cams wird dann ähnlich, wie in motioneye ? mit weboberfläche ?
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @liv-in-sky last edited by haselchen
                                  @liv-in-sky
                                  Hier kannste bisschen schmökern
                                  https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten?page=1
                                  Es ist per GUI nicht so umfangreich wie Motion Eye.
                                  Und steinige mich nicht , wenn es falsch ist , es hat von Haus aus keine Motion Erkennung.
                                  Ich arbeite mit BWM , die bei Meldung einen Snapshot auslösen.
                                  Offizielle Quelle
                                  haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @haselchen last edited by
                                    @bahnuhr
                                    Schande über unser Haupt. Wir haben vermutlich noch ältere Software Versionen.
                                    1629
