    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      lesiflo Most Active @eb0klud last edited by
      @eb0klud sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      @tombox
      ich nutzte bisher Ver. 6.0 und nun 7.7. Bei beiden Versionen bekomme ich die Fehler Failed to get token, ..try an alternative... 404 und 404 Page not found. Kleines Bild anbei. Als Fahrzeug ist ein Id5 integriert. Was kann ich ändern?
      Schließe mich hier mal an. Habe ich gleichen Meldungen auch mit 7.7
        tombox @ichwersonst last edited by
        @ichwersonst Das update interval hoch setzen
          tombox @eb0klud last edited by
          @eb0klud Funktioniert der adapter aber soweit?
          AtrejuAZ E W 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          • AtrejuAZ
            AtrejuAZ @tombox last edited by AtrejuAZ
            Hallo zusammen, hallo @tombox,
            seit etwa 3 Tagen habe ich das Problem, dass es einen Fehler bei dem Wallcharger-Login gibt. Die anderen Fehlermeldungen habe ich schon länger, haben mich aber nicht beeinträchtigt. Die Daten vom Fahrzeug (SoC, Kilometerstand etc.) kommen an. Es geht um einen VW e-up.
            Folgendes gibt das Log her:
            2025-03-11 20:21:25.487 - info: host.iobroker-pi5 "system.adapter.vw-connect.0" enabled
            2025-03-11 20:21:26.045 - info: host.iobroker-pi5 instance system.adapter.vw-connect.0 in version "0.7.7" (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) started with pid 448222
            2025-03-11 20:21:27.157 - info: vw-connect.0 (448222) starting. Version 0.7.7 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
            2025-03-11 20:21:27.218 - info: vw-connect.0 (448222) Login in with id
            2025-03-11 20:21:28.812 - info: vw-connect.0 (448222) ID login successfull
            2025-03-11 20:21:28.812 - info: vw-connect.0 (448222) History limit: 100, set to -1 to disable wallcharging login
            2025-03-11 20:21:28.812 - info: vw-connect.0 (448222) Start Wallcharging login
            2025-03-11 20:21:28.813 - info: vw-connect.0 (448222) Login in with id
            2025-03-11 20:21:28.814 - info: vw-connect.0 (448222) Login successful
            2025-03-11 20:21:29.480 - error: vw-connect.0 (448222) Failed to get token
            2025-03-11 20:21:29.480 - error: vw-connect.0 (448222) Please try an alternative type like Seat Cupra#2 or Etron
            2025-03-11 20:21:29.480 - error: vw-connect.0 (448222) 404
            2025-03-11 20:21:29.480 - error: vw-connect.0 (448222) "404 page not found"
            2025-03-11 20:21:29.481 - warn: vw-connect.0 (448222) Failled wall charger login
            2025-03-11 20:21:30.001 - info: vw-connect.0 (448222) Found 1 vehicles
            2025-03-11 20:21:30.002 - info: vw-connect.0 (448222) Create vehicle WVW***
            2025-03-11 20:21:32.691 - info: vw-connect.0 (448222) Server not available. Please try again later:
            2025-03-11 20:21:32.691 - error: vw-connect.0 (448222) AxiosError: Request failed with status code 502
            2025-03-11 20:21:32.691 - error: vw-connect.0 (448222) No last cyclic trips found. block fetching for WVW***
            2025-03-11 20:21:32.691 - error: vw-connect.0 (448222) {"error":{"group":4,"retry":false,"message":"Bad Gateway","info":"Looks like your service has expired. Please update your service subscription.","code":4104}}
            Mir fällt auf, dass die Freischaltung der Wallbox in der VW-App seit kurzem anders aussieht. Ich würde spontan vermuten, dass es hier auch eine Änderung gab? Hat jemand eine Idee? Und nein, der Service ist gültig bis nächstes Jahr, die VW-App funktioniert...
            Viele Grüße,
            Holger
              juggi1962 @lesiflo last edited by juggi1962
              @lesiflo sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
              @tombox
              Hab seit ein paar Tagen das selbe Problem auch mit 7.7 und ID3
              Der Adapter ist grün, die Meldungen kommen so ca. jede Stunde.
                eb0klud @tombox last edited by
                @tombox
                Ja, sonst funktioniert der Adapter
                  lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                  Bei funktioniert der Adapter soweit auch. Das Update habe ich jetzt mal auf 15 Min gesetzt. Die Meldungen komme so ca. alle Stunde
                  Haben einen ID.4
                  • I
                    ichwersonst @tombox last edited by ichwersonst
                    @tombox
                    auf welches Intervall würdest du es mir mind. empfehlen?
                    Wenn das Intervall hoch gesetzt wird, werden manche Status unpraktikabel.
                    Bsp.: Status der Türen, Fenster und Verriegelung. Wenn ich z.b. erst nach 15 Minuten den aktuellen Status von Fenster, Türen Verriegelung erhalte, ist das ggf. viel zu spät.
                    Meines Wissens nach sendet das Auto ja keine Status sondern ich frage diese lediglich ab und erhalte dann den aktuellen Zustand. Sonst könnte man immer beim Verriegeln oder kurz danach Fenster und Türen abfragen.
                    Dahingehend gleich noch die Frage, was man mit dem Button Refresh bewirkt.
                    Bewirkt man damit ein Update der Status?
                    Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Updateintervall und Status Update erzwingen?
                      StephanH @lesiflo last edited by StephanH
                      @lesiflo
                      Hab das gleiche Problem ...
                        mikelchris last edited by
                        Ich habe auch das Problem mit Wallboxcharging. Es ist kein Login mehr möglich - Fehler 404. Ich habe jetzt auch auf die Version 0.7.6 "downgegraded". Das Problem bleibt - ich bekomme die Ladevorgänge nicht mehr geladen.
                          Wolf1997 @mikelchris last edited by
                          @mikelchris
                          Bei mir besteht seit dem 10.03.25 das selbe Problem.
                          Wahrscheinlich hat VW die Datenstruktur geändert.
                          Wird sich jemand um dieses dieses Problem kümmern? evtl. Tombox ?
                            @tombox
                            ich bin auch gerne bereit zu testen 🙂
                            Gruß und danke
                            Gerhard
                            • I
                              ioBrokerMike @eb0klud last edited by ioBrokerMike
                              Moin
                              Ich habe noch dir 0.6.1 Version für meinen ID3 und es läuft.
                                BigTom91 @ioBrokerMike last edited by
                                @iobrokermike Bei dem 404 Fehler geht es um Wallboxen, nicht um Autos.
                                I T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • I
                                  ioBrokerMike @BigTom91 last edited by
                                  @bigtom91 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                  Sorry !!!
                                  Mein Fehler 😊
                                    tombox @BigTom91 last edited by
                                    @bigtom91 Hat jemand ein account mit Wallbox für mich?
                                    tombox2020@gmail.com
                                    M AtrejuAZ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      mikelchris @tombox last edited by
                                      @tombox Habe dir eine email mit den Zugangsdaten geschickt. Vielen Dank für deine Hilfe!
                                      • Andre 6
                                        Andre 6 last edited by Andre 6
                                        seit heute habe ich auch keine Daten mehr von meinem KFZ Skoda Enyaq
                                        Habe gerade gesehen, dass ich noch die Version 0.5.1 hatte, mit der 0.7.7 läuft es jetzt wieder.
                                        • AtrejuAZ
                                          @tombox Wenn Du noch einen zweiten Account brauchst, dann melde dich!
                                          • PU
                                            PU last edited by PU
                                            Hallo
                                            Ich bin nun auch auf 0.7.7 und bekomme eine Verbindung mit MySkoda. Jedoch kann den SoC nicht mehr via
                                            http://<IPiobroker>/getPlainValue/vw-connect.0.<VIN>.status.charging.status.battery.stateOfChargeInPercent abfragen.
                                            Hier der Fehler.
                                            error: datapoint "vw-connect.0.<VIN>.status.charging.status.battery.stateOfChargeInPercent" not found
                                            Im Objektbaum ist der SoC allerdings mit aktuellem Zeitstempel zu sehen. Hat jemand eine Idee?
                                            Hingegen die Abfrage von http://<IPiobroker>/getPlainValue/vw-connect.0.<VIN>.status.charging.status.battery.remainingCruisingRangeInMeters funktioniert problemlos.
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            400
                                            3116
                                            1620427
