    4. VIS2 go2rtc timeout im Stream
    • FragMike
      FragMike @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      ....weil die Quelle (kamera) ein onviv device ist? Und das anscheinend die Anzeige von g2rtc ist, wenn der Stream stopt?
      Aber das Problem taucht ja nun nicht mehr auf, wenn mann nicht zu viele Streams auf dem system am laufen hat
      • haselchen
        haselchen Most Active @bahnuhr last edited by haselchen
        @bahnuhr
        Mach Dir nichts draus, ich komm da auch nicht mehr mit .
        Meine URLs sehen aus wie Deine.
        Und ich habe 4 Streams in VIS1 im Quadrat in einer View.
        Wenn ein Stream nicht da ist, bleibt eine Kachel halt dunkel. Nix Fehler Meldung oder Timeout….
        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
          @haselchen
          genauso bei mir.
          In VIS ist da nix mit onvif.
          Aber @FragMike hat da wohl andere Infos.
          Die urls die auf die kamera zugreifen stehen in go2rtc.
          Und nur da! (zumindest m.E.)
          FragMike liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • FragMike
            @bahnuhr
            so schaut es bei mir aus.
            Das Problem als solches habe ich ja nun gelöst. Diese Anzeige bekomme ich ja nur im VIS Editor. In der VIS kreiselt es ja nur dumm rum.
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @FragMike last edited by
              @fragmike
              ok, dann hab ich nur noch folgende Ideen:
              • Es liegt an deinem Netzwerk / Wlan
              • Es liegt an onvif; vielleicht mal mit http probieren (müsste doch auch gehen)
              • Oder du hast zu wenig ram, etc.
              FragMike 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • FragMike
                @bahnuhr
                Ja....sagte ich ja....bei 12 offenen Streams hatte ich mehr Netzwerktraffic als zuträglich auf meiner think Station auf der Proxmox läuft.
                • bahnuhr
                  @fragmike
                  wieviel ram hast du iob zugewiesen? (bei mir 10 GB)
                  Ich habe auch proxmox; und mittlerweile 11 cams.
                  Absolut keine Probleme damit.
                  Vielleicht doch mal anstatt onvif http probieren.
                    liv-in-sky @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr kurze zwischenfrage
                    ich will motioneye auch loswerden - ist go2rtc einfach zu konfigurieren ?
                    FragMike bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • FragMike
                      FragMike @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      Ich fand es einfach.....
                      https://youtu.be/4VEEpRYerZg?si=R2p4vLwsgmmPsXoG
                      Habe es danach installiert
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky
                        Für dich dürfte dies einfach sein 😉
                        Habe einen lxc unter proxmox.
                        Und hier eine Anleitung für dich:
                        https://www.youtube.com/watch?v=4VEEpRYerZg
                        lxc container erstellen
                        konsole öffnen und:
                        apt install sudo
                        sudo apt update && sudo apt upgrade -y
                        sudo apt install ffmpeg
                        #putty / ssh einrichten
                        sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                        #PermitRootLogin prohibit-password   ändern in   PermitRootLogin yes	(dann speichern, und raus)
                        sudo /etc/init.d/ssh restart
                        sudo su  (wenn man nicht auf root ist)
                        passwd  (neues Passwort eingeben)
                        cd /usr/local/bin
                        sudo mkdir go2rtc
                        cd go2rtc
                        go2rtc runterladen bei: https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/
                        für proxmox die amd wählen
                        sudo wget https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/download/v1.9.4/go2rtc_linux_amd64
                        sudo chmod +x go2rtc_linux_amd64
                        ./go2rtc_linux_amd64
                        wenn grün, etc. dann ok
                        sudo nano go2rtc.yaml
                        in yaml eintragen:
                        streams:
                         Kamera_Eingang:
                         - rtsp://admin:abc123@192.168.243.156:88/videoMain
                        wieder raus gehen
                        sudo chmod -v 777 go2rtc.yaml
                        cd /etc/systemd/system/
                        sudo nano go2rtc.service
                        eintragen:
                        [Unit]
                        Description=starting go2rtc server
                        [Service]
                        User=root
                        WorkingDirectory=/usr/local/bin/go2rtc/
                        ExecStart=/usr/local/bin/go2rtc/go2rtc_linux_amd64
                        Restart=always
                        [Install]
                        WantedBy=multi-user.target
                        wieder raus gehen
                        sudo systemctl daemon-reload
                        sudo systemctl enable go2rtc.service
                        sudo systemctl start go2rtc.service
                        sudo systemctl status go2rtc.service
                        konsole schließen
                        im browser go2rtc aufrufen mit:
                        192.168.243.32:1984
                        Kamera anlegen / bei stream wird die cam aufgerufen
                        Der o.g. Link in ein widget "basic-iframe" kopieren.
                        Im Bild wird rechts oben rtc oder mse angezeigt.
                        Um dies auszublenden wie folgt vorgehen:
                        (siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten/83?lang=en-GB&page=5)
                        In der o.g. yaml unten anfügen:
                        api:
                          listen: ":1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
                          static_dir: "www"  # default "", folder for static files (custom web interface)
                        In dem Ordner, in der die yaml liegt, den gesamten "www" Ordner rein kopieren.
                        (die gesamte zip mit dem "www" Ordner von hier: https://github.com/AlexxIT/go2rtc/archive/refs/heads/master.zip)
                        nun geht in den ordner "www" öffnet die stream.html datei mit einem texteditor
                        geht zu </style> (ca. Zeile 26) und setzt DAVOR diesen text:
                        .info .mode {
                            display: none;
                        speichern und fertig.
                        rtc wird nun rechts oben nicht mehr angezeigt.
                          @bahnuhr danke dir - sollte machbar sein 🙂 - die admin der cams wird dann ähnlich, wie in motioneye ? mit weboberfläche ?
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @liv-in-sky last edited by haselchen
                            @liv-in-sky
                            Hier kannste bisschen schmökern
                            https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten?page=1
                            Es ist per GUI nicht so umfangreich wie Motion Eye.
                            Und steinige mich nicht , wenn es falsch ist , es hat von Haus aus keine Motion Erkennung.
                            Ich arbeite mit BWM , die bei Meldung einen Snapshot auslösen.
                            Offizielle Quelle
                            haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @haselchen last edited by
                              @bahnuhr
                              Schande über unser Haupt. Wir haben vermutlich noch ältere Software Versionen.
                              1.0k
                              1629
