    4. VIS2 go2rtc timeout im Stream
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
      @haselchen
      genauso bei mir.
      In VIS ist da nix mit onvif.
      Aber @FragMike hat da wohl andere Infos.
      Die urls die auf die kamera zugreifen stehen in go2rtc.
      Und nur da! (zumindest m.E.)
      FragMike liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • FragMike
        FragMike @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        so schaut es bei mir aus.
        Das Problem als solches habe ich ja nun gelöst. Diese Anzeige bekomme ich ja nur im VIS Editor. In der VIS kreiselt es ja nur dumm rum.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @FragMike last edited by
          @fragmike
          ok, dann hab ich nur noch folgende Ideen:
          • Es liegt an deinem Netzwerk / Wlan
          • Es liegt an onvif; vielleicht mal mit http probieren (müsste doch auch gehen)
          • Oder du hast zu wenig ram, etc.
          FragMike 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • FragMike
            @bahnuhr
            Ja....sagte ich ja....bei 12 offenen Streams hatte ich mehr Netzwerktraffic als zuträglich auf meiner think Station auf der Proxmox läuft.
            • bahnuhr
              @fragmike
              wieviel ram hast du iob zugewiesen? (bei mir 10 GB)
              Ich habe auch proxmox; und mittlerweile 11 cams.
              Absolut keine Probleme damit.
              Vielleicht doch mal anstatt onvif http probieren.
                liv-in-sky @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr kurze zwischenfrage
                ich will motioneye auch loswerden - ist go2rtc einfach zu konfigurieren ?
                FragMike bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • FragMike
                  FragMike @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  Ich fand es einfach.....
                  https://youtu.be/4VEEpRYerZg?si=R2p4vLwsgmmPsXoG
                  Habe es danach installiert
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    Für dich dürfte dies einfach sein 😉
                    Habe einen lxc unter proxmox.
                    Und hier eine Anleitung für dich:
                    https://www.youtube.com/watch?v=4VEEpRYerZg
                    lxc container erstellen
                    konsole öffnen und:
                    apt install sudo
                    sudo apt update && sudo apt upgrade -y
                    sudo apt install ffmpeg
                    #putty / ssh einrichten
                    sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                    #PermitRootLogin prohibit-password   ändern in   PermitRootLogin yes	(dann speichern, und raus)
                    sudo /etc/init.d/ssh restart
                    sudo su  (wenn man nicht auf root ist)
                    passwd  (neues Passwort eingeben)
                    cd /usr/local/bin
                    sudo mkdir go2rtc
                    cd go2rtc
                    go2rtc runterladen bei: https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/
                    für proxmox die amd wählen
                    sudo wget https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/download/v1.9.4/go2rtc_linux_amd64
                    sudo chmod +x go2rtc_linux_amd64
                    ./go2rtc_linux_amd64
                    wenn grün, etc. dann ok
                    sudo nano go2rtc.yaml
                    in yaml eintragen:
                    streams:
                     Kamera_Eingang:
                     - rtsp://admin:abc123@192.168.243.156:88/videoMain
                    wieder raus gehen
                    sudo chmod -v 777 go2rtc.yaml
                    cd /etc/systemd/system/
                    sudo nano go2rtc.service
                    eintragen:
                    [Unit]
                    Description=starting go2rtc server
                    [Service]
                    User=root
                    WorkingDirectory=/usr/local/bin/go2rtc/
                    ExecStart=/usr/local/bin/go2rtc/go2rtc_linux_amd64
                    Restart=always
                    [Install]
                    WantedBy=multi-user.target
                    wieder raus gehen
                    sudo systemctl daemon-reload
                    sudo systemctl enable go2rtc.service
                    sudo systemctl start go2rtc.service
                    sudo systemctl status go2rtc.service
                    konsole schließen
                    im browser go2rtc aufrufen mit:
                    192.168.243.32:1984
                    Kamera anlegen / bei stream wird die cam aufgerufen
                    Der o.g. Link in ein widget "basic-iframe" kopieren.
                    Im Bild wird rechts oben rtc oder mse angezeigt.
                    Um dies auszublenden wie folgt vorgehen:
                    (siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten/83?lang=en-GB&page=5)
                    In der o.g. yaml unten anfügen:
                    api:
                      listen: ":1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
                      static_dir: "www"  # default "", folder for static files (custom web interface)
                    In dem Ordner, in der die yaml liegt, den gesamten "www" Ordner rein kopieren.
                    (die gesamte zip mit dem "www" Ordner von hier: https://github.com/AlexxIT/go2rtc/archive/refs/heads/master.zip)
                    nun geht in den ordner "www" öffnet die stream.html datei mit einem texteditor
                    geht zu </style> (ca. Zeile 26) und setzt DAVOR diesen text:
                    .info .mode {
                        display: none;
                    speichern und fertig.
                    rtc wird nun rechts oben nicht mehr angezeigt.
                      @bahnuhr danke dir - sollte machbar sein 🙂 - die admin der cams wird dann ähnlich, wie in motioneye ? mit weboberfläche ?
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @liv-in-sky last edited by haselchen
                        @liv-in-sky
                        Hier kannste bisschen schmökern
                        https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten?page=1
                        Es ist per GUI nicht so umfangreich wie Motion Eye.
                        Und steinige mich nicht , wenn es falsch ist , es hat von Haus aus keine Motion Erkennung.
                        Ich arbeite mit BWM , die bei Meldung einen Snapshot auslösen.
                        Offizielle Quelle
                        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @haselchen last edited by
                          @bahnuhr
                          Schande über unser Haupt. Wir haben vermutlich noch ältere Software Versionen.
                          1629
