    4. VIS2 go2rtc timeout im Stream
    • FragMike
      FragMike @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      so schaut es bei mir aus.
      Das Problem als solches habe ich ja nun gelöst. Diese Anzeige bekomme ich ja nur im VIS Editor. In der VIS kreiselt es ja nur dumm rum.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @FragMike last edited by
        @fragmike
        ok, dann hab ich nur noch folgende Ideen:
        • Es liegt an deinem Netzwerk / Wlan
        • Es liegt an onvif; vielleicht mal mit http probieren (müsste doch auch gehen)
        • Oder du hast zu wenig ram, etc.
        FragMike 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • FragMike
          @bahnuhr
          Ja....sagte ich ja....bei 12 offenen Streams hatte ich mehr Netzwerktraffic als zuträglich auf meiner think Station auf der Proxmox läuft.
          • bahnuhr
            @fragmike
            wieviel ram hast du iob zugewiesen? (bei mir 10 GB)
            Ich habe auch proxmox; und mittlerweile 11 cams.
            Absolut keine Probleme damit.
            Vielleicht doch mal anstatt onvif http probieren.
              liv-in-sky @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr kurze zwischenfrage
              ich will motioneye auch loswerden - ist go2rtc einfach zu konfigurieren ?
              FragMike bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • FragMike
                FragMike @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                Ich fand es einfach.....
                https://youtu.be/4VEEpRYerZg?si=R2p4vLwsgmmPsXoG
                Habe es danach installiert
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  Für dich dürfte dies einfach sein 😉
                  Habe einen lxc unter proxmox.
                  Und hier eine Anleitung für dich:
                  https://www.youtube.com/watch?v=4VEEpRYerZg
                  lxc container erstellen
                  konsole öffnen und:
                  apt install sudo
                  sudo apt update && sudo apt upgrade -y
                  sudo apt install ffmpeg
                  #putty / ssh einrichten
                  sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                  #PermitRootLogin prohibit-password   ändern in   PermitRootLogin yes	(dann speichern, und raus)
                  sudo /etc/init.d/ssh restart
                  sudo su  (wenn man nicht auf root ist)
                  passwd  (neues Passwort eingeben)
                  cd /usr/local/bin
                  sudo mkdir go2rtc
                  cd go2rtc
                  go2rtc runterladen bei: https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/
                  für proxmox die amd wählen
                  sudo wget https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/download/v1.9.4/go2rtc_linux_amd64
                  sudo chmod +x go2rtc_linux_amd64
                  ./go2rtc_linux_amd64
                  wenn grün, etc. dann ok
                  sudo nano go2rtc.yaml
                  in yaml eintragen:
                  streams:
                   Kamera_Eingang:
                   - rtsp://admin:abc123@192.168.243.156:88/videoMain
                  wieder raus gehen
                  sudo chmod -v 777 go2rtc.yaml
                  cd /etc/systemd/system/
                  sudo nano go2rtc.service
                  eintragen:
                  [Unit]
                  Description=starting go2rtc server
                  [Service]
                  User=root
                  WorkingDirectory=/usr/local/bin/go2rtc/
                  ExecStart=/usr/local/bin/go2rtc/go2rtc_linux_amd64
                  Restart=always
                  [Install]
                  WantedBy=multi-user.target
                  wieder raus gehen
                  sudo systemctl daemon-reload
                  sudo systemctl enable go2rtc.service
                  sudo systemctl start go2rtc.service
                  sudo systemctl status go2rtc.service
                  konsole schließen
                  im browser go2rtc aufrufen mit:
                  192.168.243.32:1984
                  Kamera anlegen / bei stream wird die cam aufgerufen
                  Der o.g. Link in ein widget "basic-iframe" kopieren.
                  Im Bild wird rechts oben rtc oder mse angezeigt.
                  Um dies auszublenden wie folgt vorgehen:
                  (siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten/83?lang=en-GB&page=5)
                  In der o.g. yaml unten anfügen:
                  api:
                    listen: ":1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
                    static_dir: "www"  # default "", folder for static files (custom web interface)
                  In dem Ordner, in der die yaml liegt, den gesamten "www" Ordner rein kopieren.
                  (die gesamte zip mit dem "www" Ordner von hier: https://github.com/AlexxIT/go2rtc/archive/refs/heads/master.zip)
                  nun geht in den ordner "www" öffnet die stream.html datei mit einem texteditor
                  geht zu </style> (ca. Zeile 26) und setzt DAVOR diesen text:
                  .info .mode {
                      display: none;
                  speichern und fertig.
                  rtc wird nun rechts oben nicht mehr angezeigt.
                    @bahnuhr danke dir - sollte machbar sein 🙂 - die admin der cams wird dann ähnlich, wie in motioneye ? mit weboberfläche ?
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @liv-in-sky last edited by haselchen
                      @liv-in-sky
                      Hier kannste bisschen schmökern
                      https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten?page=1
                      Es ist per GUI nicht so umfangreich wie Motion Eye.
                      Und steinige mich nicht , wenn es falsch ist , es hat von Haus aus keine Motion Erkennung.
                      Ich arbeite mit BWM , die bei Meldung einen Snapshot auslösen.
                      Offizielle Quelle
                      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @haselchen last edited by
                        @bahnuhr
                        Schande über unser Haupt. Wir haben vermutlich noch ältere Software Versionen.
                        1629
