    4. vis-2-widgets-collection
    • I
      ioBrokerMike @Matu last edited by
      @carsten04
      Super, das du bei an den VIS-2 Widgets für mehr Auswahl beiträgst.
      Ich hätte da noch wünsche beim :
      Kann man da noch Einstellmöglichkeiten unter bringen?
      1. das man das Kreuz nach unten oder nach oben bringt.
      2. das man die Titelleiste einfärben kann.
      3. und das beim Dialogfenster an den Ecken einen Radius einzustellen ist.
      Wenn schon möglich ist, habe Nachsicht mit mir. 😊
      • carsten04
        carsten04 Developer last edited by carsten04
        Es gibt eine neue Version v1.5.2 mit kleineren Widgetoptimierungen.
        Dialog-Widget:
        • Object-ID wird auf false gesetzt, wenn Dialog geschlossen wird
        • Close-Button oben rechts und/oder unten rechts frei wählbar
        Select-Widget:
        • Pfeilfarbe wählbar
        ButtonGroup Widget:
        • Bei nur einem Wert verhält sich das Widget genau wie ein einfacher Button
        • I
          ioBrokerMike last edited by
          @carsten04
          Moin
          Habe die 1.5.2 Version beim Dialog getestet und musste feststellen das es mit den Close-Button nicht klappt.
          1. beim aktivieren einer der zwei Option (unten/oben) bekommen ich kein Dialog angezeigt.
          2. es können beide gleich aktiviert werden. (zusammen aktiv)
          3. ist es nicht sinnvoller für den Close-Button eine Dropdown Auswahl.
            So könnte es nicht zu Punkt 2 kommen. (entweder/oder)
          carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • carsten04
            carsten04 Developer @ioBrokerMike last edited by
            @iobrokermike
            1. kann ich nicht nachvollziehen, da bei mir alles funktioniert. Gibt es in der Runtime über die Dev-Konsole irgendwelche Fehlermeldungen?
            2. ist so beabsichtigt; vielleicht benötigt jemand mal zwei Close Button.
            • I
              ioBrokerMike @carsten04 last edited by ioBrokerMike
              @carsten04
              Moin
              Vielen Dank.
              Ok, da wär ich nicht darauf gekommen.
              ... Gibt es in der Runtime über die Dev-Konsole irgendwelche Fehlermeldungen?
              Denke das war gemeint. 🙄
              PS. Habe einmal die Farbe "transparent" in gelöscht und jetzt geht es.
                lucajordi last edited by
                ich versuche über ein Widget die verschiedenen Lademodi in evcc umzuschalten.
                Bekomme es aber nicht gebacken.
                Über Buttons kann ich einzeln schalten, aber er setzt die anderen nicht zurück (zumindest optisch)
                Hab gedacht ich könnte das über ein multistate widget lösen, aber bekomme es nicht hin!
                Einer ne Idee oder Lösungsansätze?
                Danke euch...
                  micklafisch @carsten04 last edited by
                  @carsten04
                  Danke für die prompte Umsetzung und dem Update dazu, das ist echt Mega!
                  Ein letzten Wunsch hätte ich zum Dialog aktuell noch: gibt es eine Möglichkeit einen Titel einzugeben? Header ist nicht das richtige für mich, da er den Text leider am Icon als auch am Dialog anzeigt (blaue Schrift). Ich würde lieber ausschließlich dem Dialog einen Titel geben (siehe gelbe Schrift).
                  T M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    topsurfer @micklafisch last edited by
                    hab die Widgets-Collection gerade mal installiert;
                    stehe aber gerade auf dem Schlauch, wo kann ich denn das entsprechende Objekt auswählen?
                    Ich sehen nicht die bei anderen Widgets übliche Objekt-Auswahl 😞
                    Verständnisfehler meinerseits?
                    sigi234 carsten04 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @topsurfer last edited by sigi234
                      @topsurfer sagte in vis-2-widgets-collection:
                      • carsten04
                        carsten04 Developer @topsurfer last edited by
                        @topsurfer Du musst in die spezifische Widget-Auswahl (z.B. Schalter) und dann hast Du unter Objekt-ID die bekannte Auswahl.
                        T sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          topsurfer @carsten04 last edited by topsurfer
                          Danke, alles klar gefunden.
                          Kurze Frage, bevor ich lange und ggf. vergeblich suche:
                          Habe Türkontakte, diese geben open/closed aus, da will ich ein Icon je nach Status anzeigen lassen, geht das bzw. welches Widget wäre da das richtige?
                          Danke!
                          (bislang nutze ich dafür das vis-inventwo-Widget "Switch", prinzipiell gut, aber nach paar Minuten aktualisiert Fully-Browser den Status in der vis-2 von den Türkontakten nicht mehr; andere Widget zeigen den geänderten Status aber an (!?))
                            sigi234 Forum Testing Most Active @carsten04 last edited by
                            @carsten04 sagte in vis-2-widgets-collection:
                            Wo soll die sein?
                            • carsten04
                              carsten04 Developer @sigi234 last edited by
                              @sigi234 Hast Du doch selbst in Deinem Screenshot gezeigt.
                                Aha, doch Richtig 😀
                                  topsurfer @sigi234 last edited by
                                  Meine Frage weiter oben, nee Idee?
                                  Ich finde echt nirgends ein Widget, was dies bietet 😞
                                  (Anzeigen eine s hochgeladenes PNG Icon's wenn Wert "offen" (oder bei anderem Objekt: "true") ist, und kein Rahmen oder so anzeigt, nur das kleine PNG ...
                                  • Wszene
                                    Wszene last edited by
                                    Hallo @carsten04
                                    Ich hätte da auch eine Widget-Anfrage
                                    Ich verlinke mal meinen Post mit meiner Anfrage
                                    Vieleicht hast du ja ja auch interesse soetwas einzubauen
                                    https://forum.iobroker.net/topic/79820/vis-canvas-gauges-für-vis-2
                                    Danke im Voraus
                                    Gruß Marcel
                                    carsten04 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • carsten04
                                      Es gibt eine neue Version v1.6.0 mit einem neuen RadioGroup-Widget. Wenn noch was fehlt, oder jemand Fehler findet, dann bitte hier posten.
                                        topsurfer last edited by topsurfer
                                        @carsten04
                                        Hi, gerade suche ich so ein RadioGroup für meine Rollläden .. Super.
                                        Habe die 1.5.2 installiert, unter "Filter Adapter mit Updates" wird mir 1.6.0 aber nicht angeboten", muss ich über "Installieren aus eigener URL" oder so händig updaten?
                                        • carsten04
                                          @topsurfer Du musst im Admin das Beta-Repo aktualisieren, dann sollte Dir die v1.6.0 bereits angezeigt werden.
                                            @carsten04
                                            Danke, aber sorry, bin recht neu im iob -
                                            Habe hier mal https://github.com/Steiger04/ioBroker.vis-2-widgets-collection" hinzugefügt, mit der Folge, das die iob restartet und die GUI dann immer Fehler brachte;
                                            und ich jetzt ein gestriges Proxmox Fullbackup zurück gesichert habe ... jetzt läuft iob zumindest wieder
                                            Wo muss ich denn das Beta-Repo mit was genau aktuallisieren? Danke 😉
                                            Oder "einfach" wie ganz oben beschrieben vorgehen wie bei einer Erstinstallation, kein "Update" in dem Sinne?
                                            293
                                            60578
