    4. Zigbee - Fragen zum Verständnis
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Homoran last edited by Asgothian
      @homoran Dann will ich mal etwas Kontext geben. Dazu fange ich mit dem Log an:
      Vorab - das Log ist schwer zu analysieren, da anscheinend die info Meldungen ausgeblendet sind. Das ist zur Deutung der Warnungen nicht gut.
      Device query for '0xa4c13846eafcd29e' blocked und alle vergleichbaren Meldungen stammen daher das der Adapter das Auslesen der Steckdosen auf max. alle 15 Sekunden (meine ich - ich hab im Code jetzt nicht nachgesehen) begrenzt. Ein Gerät häufiger auf diesem Weg abzufragen ist nicht sinnvoll.
      do configure result is [""] - diese Meldung kommt weil bei der 2.0.2 und 4 etwas am Configure gemacht wird. Sie weist darauf hin das versucht wird eine Dose zu konfigurieren, und die Funktion keinen Rückgabewert liefert. In wie weit das ein Problem darstellt wird noch untersucht. Deswegen die Meldungen.
      Blocked interview for 'undefined' because the network is closed - Diese Meldung kann kommen wenn ein Gerät kurz vor Ablauf des Timers zum öffnen des Netzes erkannt wird. In diesem Fall wird versucht ein Interview zu starten, während in der Zwischenzeit das Netzwerk geschlossen wurde. Eine klassische 'Race Condition'. Dieses musste in den Adapter eingebaut werden weil es Geräte gegeben hat die auf Grund von schlechter Hard/Firmware (Osram Plug 01) sich gerne mal ab- und angemeldet haben. Da sie die Netzwerkschlüssel noch hatten ging das auch bei geschlossenen Netzwerken und hat alle möglichen Probleme verursacht.
      @homoran sagte in Zigbee - Fragen zum Verständnis:
      Bei sämtlichen LIDL Dosen konnte die Routingtabelle nicht ausgelesen werden.
      Ist das vielleicht der Grund, dass das Routing im Netz nicht funktioniert?
      Reicht da vielleicht schon eine solche Dose um alles durcheinander zu bringen?
      Nein. Die Tatsache das die Dosen diesen Befehl nicht ausführen hat nicht direkt mit dem Routing zu tun. Es erschwert nur das Aufbauen der Netzwerkkarte. Das ist auch bei Deiner Karte zu erkennen - dadurch das keine Blauen Linien vorhanden sind kann nicht gesagt werden wie die Steckdosen im Mesh arbeiten. Das heisst aber nicht das sie es nicht tun.
      Ob diese Dosen generell ein Routing leisten oder nicht hängt von anderen Faktoren ab. Genauer habe ich mir die Dosen darauf hin bisher nicht angeschaut.
      Screenshot 2025-03-12 at 18.51.37.png Das beiliegende Bild aus meinem Netz deutet aber durchaus darauf hin das sie das tun.
      Bei einer Dose waren keinerlei Energiewerte mehr vorhanden.
      Löschen, Reset, Reconfigure und Device Query brachten keine Änderungen
      Das die Dosen auf einmal 'null' Werte in ihren Daten haben kann ich so erst einmal nicht erklären - zumindest nicht solange Du bei Adapter Version >=2.0.1 bist. Beim Wechsel von 1.4.x zu 2.0.1 wurden einige Datenpunkte umgestellt. Da kann es dann auch vorkommen das 'null' Werte vorhanden sind - die Datenpuntke werden aktuell nicht initialisiert sondern erst durch Nachrichten vom Gerät gefüllt. Wenn diese ausbleiben dann bleiben da ggf. null Werte stehen.
      Überraschung!
      Die wollten erst auch nicht, aber die Lidl lieferte wieder Daten.
      Das Anlernen ist generell kritisch. Da geht jeder Hersteller seinen eigenen Weg, so das das Anlernen an einem 'beliebigen' Gateway (wie dem Zigbee Stick / Koordinator) ggf. mehrere Versuche braucht. Insbesondere auch deshalb weil anders als beim Herstellergateway ein Anlernen erst erfolgreich abgeschlossen ist wenn ein Gerät das Interview beendet hat, während ein Herstellergateway alleine basierend auf der ID des Gerätes schon die Funktionen zur Verfügung stellen kann.
      Dazu kommt das mit jedem neuen Gerät sich das Netzwerk 'aktualisiert', sprich Geräte die vorher ihre Nachrichten auf Weg A gesandt haben nutzen dann ggf. Weg B, und damit kommen die Nachrichten dann am Koordinator an.
      konnte ich meinen Augen nicht trauen. Alles Faktor 10 zu niedrig
      Dieses wurde auf Github gemeldet, und ist sein Bug dem nachgegangen werden muss - dazu brauche ich aber (remote / sonstwie) Zugang zu einem Gerät um schauen zu können woran es liegt. Ich gehe im Moment von einem Fehler im zigbee-herdsman-converters aus, der den Spannungs-Datenpunkt mit einer falschen Einheit / Grösse veröffentlicht. Kann ich aber nur mit Gerät verifizieren (oder mit Zugang). Ist also auf jeden Fall (auch kurzfristig) lösbar.
      Ich weiss nicht, ob es an der 2.0.4 oder an den Dosen, oder am Coordinator liegt und was ich noch machen kann.
      finanziell war das Experiment fast teurer als 8 HM Dosen
      Du kannst die aktuelle 2.0.5 Testversion installieren - da sollten zumindest die meisten der do Configure Warnungen weg sein, weil da zusätzlicher Code vorhanden ist. Ansonsten gilt leider das Zigbee nicht unbedingt immer 'günstiger' als andere Lösungen ist. Dafür gibt es leider zu viele 'Billigangebote' die halt primär Billig und nicht unbedingt Preisgünstig sind. Ikea ist da leider auch mit dabei.
      Nochmal zurück zur falschen Spannung bei Ikea - Es würde mir sehr helfen wenn Du da bei einer Überprüfung der Herkunft helfen könntest - dann kann ich entweder auf der Herdsman Seite oder im Adapter gegensteuern.
      A.
      p.s. Ich gehe fest davon aus das Du nachvollziehen kannst das ich mir nicht jedes Gerät auf Halde legen kann. Ich hab in das Thema schon wahnsinnig viel versenkt (Zeit, Geld, Nerven), und genügend Dinge hier herum liegen die ich eigentlich nicht Nutzen mag. Deswegen hab ich das Kaufen von Geräten zur Einbindung aufgegeben. Das ist es nicht Wert.
      Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 4
        Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by Homoran
        @asgothian
        Erst einmal vielen Dank für diese ausführliche Antwort!
        @asgothian sagte in Zigbee - Fragen zum Verständnis:
        nicht von mir, da gab es nur warn.
        ich hab nur den srlbst verschuldeten error rausgeschnitten.
        das ist nachvollziehbar, war aber der erstmalige Aufruf nach Anlernen.
        das würde ja zur fehlenden Routingtabelle passen.
        sag bitte zügig bescheid, ob und wie ich helfen kann.
        ich hatte bemerkt, dass der Druck der Packung einen leicht anderrn Farbstich hatte.
        Hab dann alle noch nicht verbauten Dosen angemeldet, und insgesamt 3 gefunden, die 23,1V anzeigten und den entsprechenden Farbstich aufwiesen.
        Erst später hab ich auf den Schachteln eine vermutliche Seriennummer gefunden, die bei diesen 3 anders, als bei alken funktionierenden war.
        Ich wollte eigentlich morgen zu IKEA umtauschen, zumal eine Schachtel aussah, als sei sie beteits geöffnet worden.
        bis auf die 4-stelligen Nummern sehe ich nichts unterschiedliches.
        Bitte sag, worauf ich achten soll.
        mach ich gerne
        Ich bitte dich! Das ist doch selbstverständlich!
        Das ginge echt zu weit.
        Ich werde trotzdem einmal zum testen sämtliche LIDL Dosen aus dem Netz werfen, wenn ich ausreichend funktionierende IKEAs habe.
        Jetzt will ich es wissen 🙂
        • Asgothian
          versteh ich das richtig das von den ganzen dosen die du hast nur 3 die 23V anzeigen ? Wenn dem so ist, dann ist das mindestens ein Firmware-Fehler, wenn nicht sogar ein Hardware Fehler den ich im Konverter nicht korrigiert bekomme.
          A
            da gehe ich von aus, deswegen will ich sie umtauschen.
            ist wahrscheinlich die Mühe nicht wert.
            ich find die nicht, sorry
            • Asgothian
              war mir klar - ich wollte die einmal kurz nochmal durchschauen bevor ich den Link poste. Installation geht leider nur von Github:
              https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/2.0.5ZHC21
              Sie läut einwandfrei, zumindest bei mir.
              A.
                war mir klar - ... Installation geht leider nur von Github:
                Du hast ja keine Ahnung, wie tief ich da schon getaucht bin 😂
                ist aber 2.0.3 gelabelt!
                Vielleicht hab ich sie deswegen nicht gefunden
                • Asgothian
                  Ja - ich hatte mit Arteck abgemacht das ich die Version der release candidates nicht hochziehe. Das es eine 2.0.4 gibt ist wegen des Bugs. Deswegen heisst die Version intern noch 2.0.3. Wenn Du sie von meinem Link aus installiert hast ist es aber de 2.0.5.RC1. Ich will die am Wochenende als 2.0.5 ins Latest bringen
                  A.
                    @asgothian Hab jetzt mehrfach im log
                    zigbee.0
                    	2025-03-12 21:41:38.644	warn	DeviceConfigure:should configure: 332242049 - 332242049
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    	2025-03-12 21:41:38.645	warn	DeviceConfigure:should configure: 332242049 - 332242049
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    z
                    ich glaube das taucht immer nach dem Umdrehen einer Kachel auf.
                    PS imner noch keine INFO, nur WARN im zigbee log
                    Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Asgothian
                      @homoran Das sollte nur am Anfang passieren und dann weg gehen.. Ich schau mal eben
                      • Asgothian
                        @homoran Installier bitte nochmal von dem Link - ich hab die Nachricht entfernt. Sie sollte eigentlich vorher schon weg gewesen sein.
                        A.
                          @asgothian sorry, keine Änderung
                          zigbee.0
                          	2025-03-12 21:52:30.462	warn	DeviceConfigure:should configure: 332242049 - 332242049
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          	2025-03-12 21:52:30.463	warn	DeviceConfigure:should configure: 332242049 - 332242049
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          	2025-03-12 21:52:30.464	warn	DeviceConfigure:should configure: 332242049 - 332242049
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          	2025-03-12 21:52:54.876	warn	DeviceConfigure:should configure: 332242049 - 332242049
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          	2025-03-12 21:52:54.877	warn	DeviceConfigure:should configure: 332242049 - 332242049
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          	2025-03-12 21:52:54.878	warn	DeviceConfigure:should configure: 332242049 - 332242049
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          	2025-03-12 21:52:54.879	warn	DeviceConfigure:should configure: 332242049 - 332242049
                          2x beim Umdrehen einer Kachel.
                          Nicht jedoch direkt nach der Installation, da war Ruhe
                          • Asgothian
                            @homoran Hmm.. das muss ich mir anschauen. Trotzdem einfach nochmal drüber installieren - der Link ist der gleiche, dann ist die Nachricht Weg. Die hätte eigentlich nur nach Start kommen dürfen
                              @asgothian nee, bleibt.
                              Hab sogar ein upload gemacht, da kamen due Meldungen im log....und beim Umdrehen einer Kachel
                              jetzt muss ich meine Bilder wieder bekommen. Hab zu schnell die Seite aufgemacht.
                              • Asgothian
                                @homoran Die Bilder kommen automatisch - gib dem ganzen Zeit. Die Meldungen kamen auch nicht beim Umdrehen der Kachel, sondern je device 1x beim Aufmachen des Tabs / Interfaces
                                Ein normales Reload sollte die Bilder zurück bekommen.
                                A
                                  jetzt ja!
                                    Ja, das kann tatsächlich manchmal vorkommen, dass im Pairing-Fenster das Interview noch nicht als successful gemeldet wurde, das Gerät trotzdem im Netz war und nach Reconfigure auch funktionierte.
                                    Allerdings habe ich seit der v2 Probleme mit dem abmelden.
                                    Gestern vor der 2.0.5 erschien beim Anmelden eines neuen Geräts das zuletzt gelöschte Gerät wieder auf der Zigbee Seite, ein erneuter Löschversuch führte zu dem Error im Screenshot.
                                    Heute tauchte im log mehrfach
                                    zigbee.0
                                    	2025-03-13 11:38:11.681	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.onDeviceRemove (Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty'))
                                    auf.
                                    Anscheinend bei jedem Löschen eines LIDL Geräts, das ich mit IKEA ersetzen wollte.
                                    Mir fiel auch auf, dass die LED am Gerät "unendlich" weiter blinkte.
                                    Ich meine das sei früher nicht der Fall gewesen.
                                    Hab daraufhin das zuletzt gelöschte nochmal angemeldet und versucht zu löschen.
                                    Es erschien sofort wieder, ohne das der Pairing Modus aktiv war.
                                    • Asgothian
                                      zigbee.0
                                      auf.
                                      An dieser Stelle bist Du auf einen Bug aufgelaufen, der insbesondere bei einigen Steckdosen oft auftritt:
                                      • Wenn du die Steckdosen nicht erreichen kannst wenn sie aus dem Netz entfernt werden sollen dann bekommt die Steckdose das nicht mit und denkt daher weiter das sie Teil des Netzwerkes ist. In diesem Fall meldet sich die Steckdose durch die bekannte Netzverschlüsselung wieder an, und der Adapter akzeptiert sie, da sie gültige Daten hat.
                                      • Wenn du in diesem Fall die Steckdose versuchst zu löschen ohne den Adapter neu zu starten geht das schief Weil das System solche 'unsauber unterschobenen Geräte' nicht korrekt anlegt.
                                      Wenn du so eine Dose hast, ist der korrekte Weg zum löschen:
                                      • Steckdose an der Hardware zurück setzen, so das sie das Netzwerk nicht mehr kennt
                                      • Danach die Steckdose aus dem Adapter entfernen. Dabei den Haken bei 'löschen erzwingen' setzen, da der Adapter den Befehl zum entfernen nicht an die Steckdose senden kann.
                                      Dieses Verhalten ist auch Grund für die Fehlermeldung, da ein Gerät eine Konfiguration antriggert welches nicht mehr existiert. Der Adapter meldet das, läuft aber weiter.
                                      Nebenbei - Du schreibst von einem Screenshot - ich seh aber keinen 🙂
                                      A.
                                      Nachtrag - ich hab das gerade mit der 2.0.5. RC2 und einer LIDL Steckdose getestet - das funktioniert bei mir ohne Probleme.
                                        ...und irgendwann kommt stop pinging device xy, becaue doesn't exist any more o.ä.
                                        Danke für deine Erklärung.
                                        muss dann mal zusehen, wie ich das nachträglich hinbekomme.
                                        Im Moment laufen nur IKEA Inspelning, und das anscheinend ohne Probleme.
                                        Was mir da schon aufgefallen war ist, dass ich mit LIDL kaum Zeiten im höheren Minutenbereich bekam, andauetn few seconds bis max. einstellige Minuten.
                                        Ikeas haben deutlich längere Aktualisierungs(???)zeiten, bis hin zu mehreren Stunden.
                                        my fault!
                                        hier der link zum post
                                        https://forum.iobroker.net/post/1257386
                                        Dann hab ich wohl die letzten Rückläufer bekommen, eine Woche später gabs keine mehr 😉
                                        bei mir spammt der 205rc2 allerdings auch immer noch das Log zu, und alles nur warn, kein info
                                        • Asgothian
                                          @homoran OK. der Screenshot macht Sinn - Die Dose hat die Nachricht entweder nicht bekommen oder nicht beantwortet. Deutet also auf genau den Effekt thin den ich oben geschrieben habe. Das Netz ist davon ausgegangen das die Dose ist raus, während die Dose davon nix mitbekommen hat.
                                          A.
                                          • Asgothian
                                            @homoran Ich hab die finale 2.0.5. RC3 fertig gemacht. Diesmal im offiziellen Repo. Sie identifiziert sich als 2.0.4.
                                            Kannst du diese Testen ?
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/2.0
                                            837
