    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Labersack @steiNetti last edited by
      @steinetti
      Ja, kannst du mir schicken.
      Wie üblich zu den Bedingungen des OP, den du gelesen haben solltest.
      Du hast PN.
        skorpil @Labersack last edited by
        @labersack magst Du ihn dennoch ansehen, auch wenn es kein C26 Problem ist?
          Labersack @skorpil last edited by
          @skorpil
          Ansehen kann ich ihn mir zwar, aber da kann viel kaputt sein: weder weiß ich hier den typischen Fehler, noch weiß ich, ob ich die Ersatzteile dann überhaupt vorrätig hätte.
          Von daher ist hier die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich ihn nicht reparieren kann.
          • N
            nucleolus last edited by
            @labersack Zunächst einmal einen riesen Dank dass du dich hier so einsetzt, grandios.
            Ich selber habe derzeit 6 Aktoren des Typs hm-lc-dim1t-fm von denen einige in einer Art Bootloop hängen (also kurz nach erfolgreichem boot neu starten) und andere nach kurzer Nutzung weit unter Lastgrenze wegen Hitze automatisch die Leistung senken.
            Ich habe nun bei 3 Aktoren angefangen selber die Elkos zu entlöten nach Anleitung von
            https://blog.fh-kaernten.at/ingmarsretro/tag/hm-lc-dim1t-fm/
            Allerdings sind die Beinchen teilweise so eng gesetzt dass mich der Mut etwas verlassen hat das einigermaßen funktional wieder zusammenzulöten.
            Die Elkos habe ich recherchiert und fand passende (auch und vor allem der Maße wegen) hier (für jeden der auch mal mag):
            https://www.tme.eu/de/details/pf2wr47mnn6311u/elektrolytische-kondensatoren-tht/elite/
            https://www.tme.eu/de/details/eeaga1c100/elektrolytische-kondensatoren-tht/panasonic/
            https://www.tme.eu/de/details/eeufr1c101b/elektrolytische-kondensatoren-tht/panasonic/
            War echt nicht einfach nen Anbieter zu finden bei dem man alle benötigten Elkos an einem Ort bekommt und besonders der erste war echt nicht einfach zu finden.
            Nun meine Frage, darf ich dir 3 von den defekten hm-lc-dim1t-fm zusammen mit den beschafften Elkos schicken? Ich lege auch in Anzahl >200% der benötigten Elkos bei.
            Oder darf ich dir sogar die 3 teilzerlöteten mit beilegen?
            Es liegt bei euch Sensei.
            Mit bestem Gruß aus Südhessen.
              Homoran Global Moderator Administrators @nucleolus last edited by
              @nucleolus ohne @Labersack vorgreifen zu wollen, haben
              @nucleolus sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
              hm-lc-dim1t-fm
              nach meinem Wissen eigentlich nicht das Problem mit den Stützkondensatoren.
              Hängen im Bootloader kann ganz was anderes sein.
                @nucleolus
                Leider kenne ich diese Geräte nicht, und ich habe auch keine Wired-Komponenten.
                Ich könnte diese zwar vielleicht reparieren, aber danach nicht überprüfen.
                Da ich Geräte, die 230V schalten, nie ungetestet rausgebe, muss ich hier leider ablehnen.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Labersack last edited by
                  @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                  das sind die ganz normalen Unterputz (FlushMount) Aktoren.
                  Leider kenne ich diese Geräte nicht, ..., muss ich hier leider ablehnen.
                  ist aber vollkommen verständlich!
                    Labersack @Homoran last edited by
                    @nucleolus
                    Ah, ok, da bin ich auf den Link reingefallen, weil da zuerst von Wired-Geräten die Rede ist.
                    Das sind dann die, wo ich im OP geschrieben habe, dass ich ohne Schaltplan keine Konensatoren mehr wechseln will.
                    Da du ja aber offensichtlich selbst schon Mühe reingesteckt hast, und auch den Aufwand betrieben hast, die passenden Kondensatoren zu finden und diese Info auch bereitwillig geteilt hast, mache ich hier gerne eine Ausnahme.
                    Aber bei diesen Schaltern hatte ich seither noch nicht erfolgreich Kondensatoren getauscht. Sollte dir also klar sein, dass diese geringere Erfolgsaussichten haben, als die üblichen Patienten.
                    Kannst sie mir schicken, auch die zerlegten, wenn es für dich ok ist, dass es evtl. etwas länger dauern kann.
                      ich habe im Hinterkopf dass Dimmaktoren das übliche Problem gar nicht haben.
                      Mich würde das Ergebnis interessieren!
                      Leider habe ich auch keinen Schaltplan für dich.
                      Möglicherweise hätte @ubecker da was. Der bastelt auch gerne 😉
                        @steinetti
                        Paket ist angekommen.
                          @steinetti
                          Deine 4 Schalter haben neue Kondensatoren und sind wieder auf dem Weg zur Landesgrenze...
                            steiNetti @Labersack last edited by
                            @labersack vielen, vielen lieben Dank! Endlich kann ich mich wieder von den IP Dimmern und IP Schaltern befreien ❤
                              steiNetti @Labersack last edited by steiNetti
                              @labersack ist deine A..a..on Wunschliste im OP gepflegt und aktuell?
                                @steinetti
                                Ja
                                  Saschag last edited by
                                  @Labersack Ich würde dein Angebot auch gerne in Anspruch nehmen 😉 Ich habe inzwischen 6 Aktoren. Leider habe ich keine geeignete Lötstation oder Lötplatz mehr. Hab auch zwei geschrottet beim Löten 🙈 Daher überlasse ich es lieber dem „Profi“
                                    Labersack @Saschag last edited by
                                    @saschag
                                    Was für Aktoren sind das und wie sind die Symptome?
                                    S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Saschag @Labersack last edited by
                                      @labersack
                                      5x HM-LC-Sw1PBU-FM und ein HM-LC-BI1PBU-FM
                                      typischer „Kondensator Fehler“… Licht an sofort wieder aus und LED Blinkt („Bootload“)
                                        @labersack wie sieht es aus? ☺️ Kannst Du mir helfen? 😏
                                          @saschag
                                          Oh, deinen letzten Post hatte ich übersehen. Ja, das klingt nach dem Kondensatorenproblem, du hast PN.
                                            @saschag
                                            Päckchen ist angekommen.
                                            81.1k
                                            1018
                                            232114
