    4. maps mit Streckendarstellung
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in maps mit Streckendarstellung:
      google login ?
      ja, google key brauchst du.
      Ohne klappt es nicht.
        liv-in-sky @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        ich hasse das bei google - macht alles so mega komplex
          liv-in-sky @bahnuhr last edited by liv-in-sky
          @bahnuhr
          langsam nimmt es form an - paar kleinigkeiten sind noch zu machen - danke für das animieren und einstellen deiner scripte- hätte sonst wohl nicht damit begonnen
          rot: blitzer
          grün : wo bin ich gerade
          schwarz: die tour
          plus die temperatur für winter(glatteis)
          alles online verfolgbar (traccar) - lasse mir das u.a. im auto anzeigen
          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • bahnuhr
            @liv-in-sky
            auch gut.
            Stell doch dein Script mal ein.
            Was ist traccar ?
              @bahnuhr traccar ist ein client auf dem handy und ein server im netzwerk (free) für geolocation
              das script enthält alle meine coordinaten - und ist schnell zusammengebastelt und war nicht zur verbreitung gedacht
              falls du es gerne hättest - gerne über email (dann im chat angeben)
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by bahnuhr
                @liv-in-sky
                alles klar
                mich würde insbesondere die Punkte:
                Kreis, Blitzer, Temp
                interssieren.
                Hast PN. Danke vorab.
                  @bahnuhr
                  ok - die blitzer sind hier gemacht: https://forum.iobroker.net/post/512330
                  temperatur ist einmal ein sonoff mit messung daheim - und netatmo-crawler - adapter
                  das blockly ist in einem ganzen system integriert - ich schreibe alle routen in jsons um die zur abrechnung (fahrkosten) zu haben - daher nur als bild - darin wird auf eine distance von 500 meter die koordinaten in ein json gspeichert, welches dann die html datei mit den circles erzeugt
                  die funktion leaflet-writing schreibt ein fortlaufendes json für all dir koordinaten
                  let jarry=JSON.parse(getState("0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.LeafletJSON").val);
                  jarry.push({
                            "pos":pos,
                            "stamp":stamp,
                            "geozaun":geozaun
                  setState("0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.LeafletJSON",JSON.stringify(jarry));
                  die funktion leaflet-draw macht das eigentliche html file und speichert das
                  hier zum download - kenntwort schicke ich dir
                  am besten du öffnest es mit notepad++ , damit alle zeichen richtig übersetzt werden
                  leaflet-draw.7z
                    @bahnuhr
                    traccar adapter sieht so aus:
                    netatmo-crawler:
                      @bahnuhr
                      das beste, was ich bis jetzt gefunden habe, um text darzustellen - mit transparenten hintergrund
                      im style tag:
                        .my-label {
                        @charset "utf-8";
                          position: absolute;
                          width:150px;
                          font-size:35px;
                      	background:transparent;
                      einbinden im script tag:
                      var marker = new L.marker([50.539, 11.99], { opacity: 0.01 }); //opacity may be set to zero
                      marker.bindTooltip('17 °C', {permanent: true, className: "my-label", offset: [0, 50] });
                      marker.addTo(map);
                        padman @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky Mit Begeisterung lese ich grad diesen Beitrag. Könnte ich auch das Password bekommen?
                          liv-in-sky @padman last edited by
                          @padman
                          da sind viele daten drin - habe ein paar geändert - das kennwort ist im chat
                          leaflet-draw-changed.7z
                            Kanumouse @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr
                            ich habe heute endlich den Bosch-ebike-Adapter zum Laufen bekommen.
                            Danach wollte ich auf deine Erfahrungen zurückgreifen und habe dein Script und die View importiert.
                            Das bekomme ich leider nicht zum Laufen, ich denke, da fehlt irgend etwas.
                            Wie werden die Objekte/Variablen unter javascript.0 gefüllt?
                            Ich denke, irgend etwas fehlt mir auch in der View?
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @Kanumouse last edited by
                              @kanumouse
                              Da fehlt gar nix.
                              Läuft einwandfrei.
                              Bitte alles genau anschauen und versuchen zu verstehen..
                                @bahnuhr
                                Ich habe mir schon den Kopf zerbrochen, komme aber leider nicht weiter.
                                Du hast sicherlich recht, dass ich irgend etwas nicht verstehe.
                                  Kanumouse @Kanumouse last edited by Kanumouse
                                  @bahnuhr
                                  Hast du vielleicht einen Tipp für mich?
                                  Wenn ich das richtig verstehe, ist mir nicht klar wie die javascript.0.Geräte.Fahrrad.Touren-Variable als JSON gefüllt wird???
                                  Ich weiß nicht, wie die Daten der Trips aus der ebike-Instanz als Ausgangsdaten für den Script verwendet werden, sehe ich offensichtlich nicht durch.
                                  • bahnuhr
                                    @kanumouse sagte in maps mit Streckendarstellung:
                                    Das ist nicht wichtig, bzw. bei jedem ja anders.
                                    Du musst selber wissen wo deine lat und lon liegen.
                                    Und diese musst du dann per script poly zuweisen.
                                    Um danach eine html zu erzeugen.
                                           // GPS einlesen und der Variablen poly zuweisen
                                                if (trip < 10) trip = "0" + trip;       // DP bei den Objekten der eingelesen werden soll: bosch-ebike.0.trips.xx.details
                                                var obj = JSON.parse(getState("bosch-ebike.0.trips." + trip + ".details").val);
                                                var end = obj.activityData.length - 1;
                                                for (var x=0; x<=end; x++) {
                                                    if (obj.activityData[x].lat > 1 && obj.activityData[x].lon > 1) {
                                                        poly = poly + "["+obj.activityData[x].lat+", "+obj.activityData[x].lon+"]"
                                                        if (x < end) poly = poly + ","
                                                if (logging) log (poly);
                                            // html erzeugen und speichern in /vis.0/xxx.html
                                                var string = '<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<title>Simple Leaflet Map</title>\n<meta charset="utf-8" />\n'
                                                string = string + '<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.css"integrity="sha512-xwE/Az9zrjBIphAcBb3F6JVqxf46+CDLwfLMHloNu6KEQCAWi6HcDUbeOfBIptF7tcCzusKFjFw2yuvEpDL9wQ=="crossorigin=""/></head>\n'
                                                string = string + '<body>\n<div id="map" style="width: 980px; height: 530px"></div>\n<script src="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.js"integrity="sha512-gZwIG9x3wUXg2hdXF6+rVkLF/0Vi9U8D2Ntg4Ga5I5BZpVkVxlJWbSQtXPSiUTtC0TjtGOmxa1AJPuV0CPthew=="crossorigin=""></script>\n<script>\n'
                                                string = string + "var map = L.map('map').setView([" + center_gps + "], " + zoom + ");\n"
                                                string = string + "mapLink = '<a href=" + '"http://openstreetmap.org"' + ">OpenStreetMap</a>';\n"
                                                string = string + "L.tileLayer( 'http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {attribution: '&copy; ' + mapLink + ' Contributors', maxZoom: 18,}).addTo(map);\n"
                                                string = string + 'var polyline = L.polyline([ \n' + poly + '\n], { color: "blue", weight: 3, opacity: .7, lineJoin: "round" } ).addTo(map);\n'
                                                string = string + '</script>\n</body>\n</html>'
                                                writeFile("vis.0", "/Routen/" + pfad + trip +".html", string, (error) => {
                                                    if (logging) log('Datei "route.html" gespeichert!');
                                                setState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.Datei","/vis.0/Routen/" + pfad + trip + ".html");
                                    K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @bahnuhr
                                      Danke für den Hinweis.
                                      Aber jetzt bin ich richtig verwirrt und ich glaube zu blöd dazu.
                                      Meine lat und lon habe ich in deinem Script an meinem Standort angepasst. Aber mit dem Rest bin ich überfordert, da sich meine AKenntnisse in der Programmierung im Anfangstadium befinden.
                                        @bahnuhr
                                        Zur ERgänzung, so sieht meine importierte View aus.
                                        • bahnuhr
                                          @kanumouse
                                          Ok, ich bin jetzt raus.
                                          Ich glaube ohne intensive Einarbeitung deinerseits wird das nix.
                                            Kanumouse @bahnuhr last edited by Kanumouse
                                            @bahnuhr
                                            Kann ich verstehen, trotzdem schade!
                                            Ich weiß nicht so richtig, wo ich im Moment anfangen soll.
                                            Ich glaube mein Problem ist, wie ich aus der Instanz die Touren auslese und abspeichere???
                                            1.0k
                                            javascript
                                            7373
