    4. vis-2-widgets-collection
      micklafisch @carsten04 last edited by
      @carsten04
      Danke für die prompte Umsetzung und dem Update dazu, das ist echt Mega!
      Ein letzten Wunsch hätte ich zum Dialog aktuell noch: gibt es eine Möglichkeit einen Titel einzugeben? Header ist nicht das richtige für mich, da er den Text leider am Icon als auch am Dialog anzeigt (blaue Schrift). Ich würde lieber ausschließlich dem Dialog einen Titel geben (siehe gelbe Schrift).
      T M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        topsurfer @micklafisch last edited by
        hab die Widgets-Collection gerade mal installiert;
        stehe aber gerade auf dem Schlauch, wo kann ich denn das entsprechende Objekt auswählen?
        Ich sehen nicht die bei anderen Widgets übliche Objekt-Auswahl 😞
        Verständnisfehler meinerseits?
        sigi234 carsten04 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @topsurfer last edited by sigi234
          @topsurfer sagte in vis-2-widgets-collection:
          • carsten04
            carsten04 Developer @topsurfer last edited by
            @topsurfer Du musst in die spezifische Widget-Auswahl (z.B. Schalter) und dann hast Du unter Objekt-ID die bekannte Auswahl.
            T sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              topsurfer @carsten04 last edited by topsurfer
              Danke, alles klar gefunden.
              Kurze Frage, bevor ich lange und ggf. vergeblich suche:
              Habe Türkontakte, diese geben open/closed aus, da will ich ein Icon je nach Status anzeigen lassen, geht das bzw. welches Widget wäre da das richtige?
              Danke!
              (bislang nutze ich dafür das vis-inventwo-Widget "Switch", prinzipiell gut, aber nach paar Minuten aktualisiert Fully-Browser den Status in der vis-2 von den Türkontakten nicht mehr; andere Widget zeigen den geänderten Status aber an (!?))
                sigi234 Forum Testing Most Active @carsten04 last edited by
                @carsten04 sagte in vis-2-widgets-collection:
                Wo soll die sein?
                carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • carsten04
                  carsten04 Developer @sigi234 last edited by
                  @sigi234 Hast Du doch selbst in Deinem Screenshot gezeigt.
                    Aha, doch Richtig 😀
                      topsurfer @sigi234 last edited by
                      Meine Frage weiter oben, nee Idee?
                      Ich finde echt nirgends ein Widget, was dies bietet 😞
                      (Anzeigen eine s hochgeladenes PNG Icon's wenn Wert "offen" (oder bei anderem Objekt: "true") ist, und kein Rahmen oder so anzeigt, nur das kleine PNG ...
                      • Wszene
                        Wszene last edited by
                        Hallo @carsten04
                        Ich hätte da auch eine Widget-Anfrage
                        Ich verlinke mal meinen Post mit meiner Anfrage
                        Vieleicht hast du ja ja auch interesse soetwas einzubauen
                        https://forum.iobroker.net/topic/79820/vis-canvas-gauges-für-vis-2
                        Danke im Voraus
                        Gruß Marcel
                        carsten04 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • carsten04
                          carsten04 Developer last edited by carsten04
                          Es gibt eine neue Version v1.6.0 mit einem neuen RadioGroup-Widget. Wenn noch was fehlt, oder jemand Fehler findet, dann bitte hier posten.
                            topsurfer last edited by topsurfer
                            @carsten04
                            Hi, gerade suche ich so ein RadioGroup für meine Rollläden .. Super.
                            Habe die 1.5.2 installiert, unter "Filter Adapter mit Updates" wird mir 1.6.0 aber nicht angeboten", muss ich über "Installieren aus eigener URL" oder so händig updaten?
                            • carsten04
                              @topsurfer Du musst im Admin das Beta-Repo aktualisieren, dann sollte Dir die v1.6.0 bereits angezeigt werden.
                                @carsten04
                                Danke, aber sorry, bin recht neu im iob -
                                Habe hier mal https://github.com/Steiger04/ioBroker.vis-2-widgets-collection" hinzugefügt, mit der Folge, das die iob restartet und die GUI dann immer Fehler brachte;
                                und ich jetzt ein gestriges Proxmox Fullbackup zurück gesichert habe ... jetzt läuft iob zumindest wieder
                                Wo muss ich denn das Beta-Repo mit was genau aktuallisieren? Danke 😉
                                Oder "einfach" wie ganz oben beschrieben vorgehen wie bei einer Erstinstallation, kein "Update" in dem Sinne?
                                • carsten04
                                  @topsurfer Du musst bei Aktiv 2 anwählen, dann hast Du das Beta-Repo aktiviert und dann kannst Du die v1.6.0 installieren (Instanz wird direkt mit angelegt). Danach solltest Du wieder das Stable-Repo nutzen, denn die hier enthaltenen Adapter sind für eine Produktivumgebung immer die erste Wahl.
                                    @carsten04
                                    Hallo und danke, installiert!
                                    Bin gerade am testen, mein Rollladen hat drei Werte (0=Stop, 1=Hoch, 2=Runter).
                                    Habe den drei Werten auch "kleine Icons" hinterlegt, diese Icons werden aber nur angezeigt, wenn die entsprechende Aktion gedrückt wird.
                                    I.d.R. sieht man also immer nur das "Stop" Symbol.
                                    Kann man einstellen, das die Pfeile auch immer sichtbar sind?
                                    Den Text (hoch/runter/stop) würde ich ausblenden wollen;
                                    was aber auch nicht geht, lösche ich den Text ""Alias" ("Hoch"), wird wohl trotzdem "Hoch" angezeigt. Trägt man als Alias eine Leerstelle ein, ist der Text weg (mein Workaround).
                                    • carsten04
                                      @topsurfer Wenn Du alle Icons sehen willst, dann nehme eine Button Group. Das Wesen einer Radio Group besteht ja gerade darin, dass immer nur das Symbol des aktiven Wertes sichtbar ist.
                                      T Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @carsten04 said in vis-2-widgets-collection:
                                        Arghhh, das stimmt 😉
                                        • carsten04
                                          carsten04 Developer @Wszene last edited by
                                          @wszene sagte in vis-2-widgets-collection:
                                          Hallo @carsten04
                                          Danke im Voraus
                                          Gruß Marcel
                                          Was genau funktioniert denn nicht?
                                          Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            @carsten04
                                            ich möchte gerade auf meiner Übersichtsseite / Dashboard verschiedene Werte von Klima Sensoren darstellen,
                                            Quellen sind Unterschiedlich.
                                            Am Ende sollte es eine Art "Tabelle"sein, 4 Spalten:
                                            <IconA> |  Temperatur Balkon | Wert | Einheit
                                            <IconB> |  Bodenfeuchte      | Wert | Einheit
                                            <IconC> |  Feinstaub         | Wert | Einheit
                                            <IconD> |  Windstärke        | Wert | Einheit
                                            <IconD> |  Regen 24 Stunden  | Wert | Einheit`
                                            Geht so etwas über eines deiner Widgets, oder (per Script) eine JSON Tabelle aufbauen?
                                            Oder ... ?
                                            (Oder evtl. als Idee für ein zukünftiges Widget?)
                                            Thx und schönen Sonntag,
                                            Martin
                                            293
                                            60597
