    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Wie Stromzähler Schneider Elektrik iEM3110 auslesen?
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Stueke last edited by
      @stueke
        Stueke @Codierknecht last edited by
        @codierknecht
        Vielen dank für die schnelle Antwort!
        Mit welcher Technik Zapfe ich denn den Ausgang an?
        Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Stueke last edited by
          @stueke bitte aussagekräftigen Threadtitel wählen.
            @stueke sagte in Schneider Elektrik:
            dafür gibt es Sensoren mit einer Photodiode
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Stueke last edited by Codierknecht
              https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=DOCA0005DE-14.pdf&p_Doc_Ref=DOCA0005DE
              @homoran sagte in Schneider Elektrik:
              Scheint mir eher drahtgebunden.
              Könnte man möglicherweise an den Digitaleingang eines ESP anklemmen und als Counter konfigurieren.
              Bin mir aber gerade nicht sicher, ob da nicht die Spannung zu hoch ist.
              Homoran Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                @codierknecht sagte in Schneider Elektrik:
                dann ist's ja noch einfacher
                sonst hätte man den Puls der LED
                abgreifen müssen.
                S0 Ausgänge sollten genormt sein
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                  sonst hätte man den Puls der LED abgreifen müssen.
                  Jepp - per Photodiode oder so. Das wäre dann der letzte Notnagel (weil mit Unsicherheiten).
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @Codierknecht last edited by
                    Der Ausgang ist Potentialfrei, die Spannung kommt von Extern.
                    Wichtig ist nur das man den Strom auf 15mA begrenzt, das pasiert mit einem Wiederstand der in Reihe geschalten ist.
                    Da die mindest Spannung 5V beträgt kann es sein das man, je nach verwendetem ESP board, noch einen Pegelwandler dazwischen Bauen muss, da die am Eingang nur 3,6V vertragen.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                      @Stueke
                      ich hab's mal für dich gemacht
                        Stueke @Homoran last edited by
                        @homoran Danke 🙂
                        • MartinP
                          MartinP @Stueke last edited by
                          @stueke Etwas am Rande: Ist das ein "Offizieller" Zähler, der von einem "Messtellenbetreiber" bei Dir installiert wurde, oder ein nachgelagerter Zähler für irgendwelche Hausinternen Abrechnungen?
                          Ich bin über die Stichworte "Weiterverrechnung" und "Teilabrechnung" gestolpert...
                          schnipp
                            Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                            @martinp sagte in Wie Stromzähler Schneider Elektrik iEM3110 auslesen?:
                            ernsthaft?
                            in deinem Screenshot sollte das ausreichend erhellend beschrieben sein.
                            Energiezähler und DIN-Schienenmontage sollten ausreichen
                            • MartinP
                              MartinP @Homoran last edited by
                              @homoran Manchmal entdecke ich etwas am Rande eine Themas und frage danach...
                              und das durchaus ernsthaft - immerhin ist der Karneval vorbei und jetzt ist Fastenzeit
                                warp735 last edited by
                                @stueke
                                Ich bin mir nicht so sicher ob das bei dir ankam: der Zähler lässt sich NICHT auslesen. Du kannst eine blinkende LED mitzählen bzw Impulse des Zählers. Thats ist. Das bedeutet das deine tatsächlichen Zählerstände und das was du mitloggst, immer weiter auseinanderlaufen.
                                Eigentlich das Letzte was man will. Aber mit dem Ding ist nicht mehr möglich.
                                • MartinP
                                  MartinP @warp735 last edited by MartinP
                                  @warp735
                                  Das ist es, wenn man sich nicht an das Verdrahten des M-Bus, den der Zähler hat traut, dafür müsste man aber dem Link von @Codierknecht folgen, um das zu wissen
                                  709
