    5. Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung)
    • Carsaab
      Carsaab @Tosca76 last edited by
      @tosca76 Null-Einspeiseregelung_0.xml
      Das ist das File.
      Ansonsten ist das Bild auch das Script.
      Die Objekte mußt Du leider selber finden, ich nutze gerade 2 Wechselrichter die hier gesteuert werden.
      BTW: Das Video ist mir bekannt und er hat auch Recht. Es ist aber kein Widerspruch zu meiner Regelung, weil ich die Null garnicht unbedingt erreichen will. Der grobe Daumen reicht, ist aber auch oben schon erklärt.
        Tosca76 @Carsaab last edited by
        @carsaab
        Super dank dir 👍
          Gonzokalle @Kymchy last edited by
          @kymchy
          Vielen Dank für deine WR Steuerung.
          Funktioniert!
          Habe das Blockly noch etwas verändert. Bin da aber leider kein Fachmann.
          Interessant währe noch die Steuerung für einen zweiten WR.
            Lieggie last edited by
            Hallo Zusammen,
            Ich möchte dieses Thema Nocheinmal aufgereifen. Ich habe das Blockly von Carsaab nachgebaut. eigenlich das was ich die ganzezeit gesucht habe.
            das Blockly rechnet die Prozente aus die ich in eine DummyVariable schreibe. Getriggert von der Wert anderung des Stromzählers ca alle 10 Sekunden. Möchte ich nun den Wert in den Open -DTU Adapter schreiben (Limit_nonpersistent_relativ) schreiben, scheind sich die Komunikation zwischen Adapter und DTU aufzuhängen.
            das heist es werden keine Aktualdaten von der DTU an den Adapter zurück übermittelt. wenn nur Sporadisch und nicht wie gewohnt alle 10 Sekunden.
            ich habe auch schon gedacht das zuviel daten gesendet werden und habe es über einen Cronjob alle 5 min versucht.
            Sobald ich einmal auf die variable schreibe ist Feierabend. stoppe ich das Blockly normalisiert sich wieder alles .
            Schreibe ich aber mehrfach in die Variable hängen sich die DTU auf. Auch die Webseite auf dem ESP bleibt bei der Daten übertragung hängen.
            Mein Setup
            HM 1500
            Open DTU auf ESP 32 Neuste Firmware
            Open DTU Adapter auf Raspi4 8 GB
            Jemand eine Idee Woran es liegen könnte.
            Im Sonnenuntergang ist mit Absicht noch der Dummy drin
            Gruß Thomas
              Gonzokalle @Lieggie last edited by
              @lieggie
              Hast du es schon einmal mit dem openDTU-Adapter und
              probiert?
                Lieggie @Gonzokalle last edited by
                @gonzokalle said in Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung):
                @lieggie
                probiert?
                Das ist die Variable aus dem dtu Adapter
                Gruß Thomas
                  Lieggie @Lieggie last edited by
                  @lieggie said in Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung):
                  @lieggie
                  probiert?
                  Das ist die Variable aus dem Open DTU Adapter die nutze ich auch.
                  Gruß Thomas
                    Ich habe die Regelung von Kymchy noch ein bisschen geändert. Der WR hat jetzt Grenzen.
                    Ich hätte es gerne, dass das obere Limit für 1 Minute gehalten wird.
                    Falls noch ein höheres Limit, soll das dann gehalten werden.
                    Also höher geht immer, runter nach einer Minute.
                    Mir fehlt da die Idee, wie ich da ran gehen soll.
                      Nun hatte ich doch eine Idee. So scheint es zu funktionieren.
                        Schumi1992 last edited by
                        Ich habe dein Script auch mal verwendet und lasse es seit gestern laufen.
                        Sieht ziemlich gut aus auch wenn ich mich ein bisschen rein fuchsen musste, weil die Werte des Tibberpulse für Production und bezug nicht so cool sind.
                        Nehme jetzt für den Bezug den Tibber Wert und für die Produktion den aus MQTT - das klappt sehr gut.
                        Danke dir!
                          Gonzokalle @Schumi1992 last edited by Gonzokalle
                          @schumi1992
                          Meinst du das letzte Script?
                            Schumi1992 @Gonzokalle last edited by
                            @gonzokalle Ne habe das Ursprüngliche von Kimchy verwendet 🙂
                              Springreiter @Kymchy last edited by
                              @kymchy Danke- Daten eingegeben und schon rennt das Teil - super Idee
                              MFG
                              203
                              47812
