    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • I
      ichwersonst @tombox last edited by ichwersonst
      @tombox
      auf welches Intervall würdest du es mir mind. empfehlen?
      Wenn das Intervall hoch gesetzt wird, werden manche Status unpraktikabel.
      Bsp.: Status der Türen, Fenster und Verriegelung. Wenn ich z.b. erst nach 15 Minuten den aktuellen Status von Fenster, Türen Verriegelung erhalte, ist das ggf. viel zu spät.
      Meines Wissens nach sendet das Auto ja keine Status sondern ich frage diese lediglich ab und erhalte dann den aktuellen Zustand. Sonst könnte man immer beim Verriegeln oder kurz danach Fenster und Türen abfragen.
      Dahingehend gleich noch die Frage, was man mit dem Button Refresh bewirkt.
      Bewirkt man damit ein Update der Status?
      Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Updateintervall und Status Update erzwingen?
        StephanH @lesiflo last edited by StephanH
        @lesiflo
        Hab das gleiche Problem ...
          mikelchris last edited by
          Ich habe auch das Problem mit Wallboxcharging. Es ist kein Login mehr möglich - Fehler 404. Ich habe jetzt auch auf die Version 0.7.6 "downgegraded". Das Problem bleibt - ich bekomme die Ladevorgänge nicht mehr geladen.
            Wolf1997 @mikelchris last edited by
            @mikelchris
            Bei mir besteht seit dem 10.03.25 das selbe Problem.
            Wahrscheinlich hat VW die Datenstruktur geändert.
            Wird sich jemand um dieses dieses Problem kümmern? evtl. Tombox ?
              eb0klud @tombox last edited by
              @tombox
              ich bin auch gerne bereit zu testen 🙂
              Gruß und danke
              Gerhard
              • I
                ioBrokerMike @eb0klud last edited by ioBrokerMike
                Moin
                Ich habe noch dir 0.6.1 Version für meinen ID3 und es läuft.
                  BigTom91 @ioBrokerMike last edited by
                  @iobrokermike Bei dem 404 Fehler geht es um Wallboxen, nicht um Autos.
                  I T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • I
                    ioBrokerMike @BigTom91 last edited by
                    @bigtom91 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                    Sorry !!!
                    Mein Fehler 😊
                      tombox @BigTom91 last edited by
                      @bigtom91 Hat jemand ein account mit Wallbox für mich?
                      tombox2020@gmail.com
                      M AtrejuAZ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        mikelchris @tombox last edited by
                        @tombox Habe dir eine email mit den Zugangsdaten geschickt. Vielen Dank für deine Hilfe!
                        • Andre 6
                          Andre 6 last edited by Andre 6
                          seit heute habe ich auch keine Daten mehr von meinem KFZ Skoda Enyaq
                          Habe gerade gesehen, dass ich noch die Version 0.5.1 hatte, mit der 0.7.7 läuft es jetzt wieder.
                          • AtrejuAZ
                            AtrejuAZ @tombox last edited by
                            @tombox Wenn Du noch einen zweiten Account brauchst, dann melde dich!
                            • PU
                              PU last edited by PU
                              Hallo
                              Ich bin nun auch auf 0.7.7 und bekomme eine Verbindung mit MySkoda. Jedoch kann den SoC nicht mehr via
                              http://<IPiobroker>/getPlainValue/vw-connect.0.<VIN>.status.charging.status.battery.stateOfChargeInPercent abfragen.
                              Hier der Fehler.
                              error: datapoint "vw-connect.0.<VIN>.status.charging.status.battery.stateOfChargeInPercent" not found
                              Im Objektbaum ist der SoC allerdings mit aktuellem Zeitstempel zu sehen. Hat jemand eine Idee?
                              Hingegen die Abfrage von http://<IPiobroker>/getPlainValue/vw-connect.0.<VIN>.status.charging.status.battery.remainingCruisingRangeInMeters funktioniert problemlos.
                                seb2010 @PU last edited by
                                @pu das liegt an dem adapter der die simple-API von iobroker bereitstellt. Hatte das Problem auch an anderer Stelle. Versuche es mal mit http://<IPiobroker>/state/vw-connect.0.<VIN>.status.charging.status.battery.stateOfChargeInPercent.
                                PU 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  seb2010 last edited by
                                  Morgen. Hat noch jemand das Problem, dass zwar der SoC vom Enyaq übertragen wird aber nicht mehr der Verbindungsstatus des Kabels?
                                  Im Log sehe ich den Error "STATUS_OF_CHARGING_NOT_AVAILABLE" welcher glaube ich von der VW-API kommt. Hier das volle log:
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:06.650	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:06.821	info	starting. Version 0.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:06.842	debug	Schedule restart: 59 */3 * * *
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:06.871	info	Login in with skodae
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:07.125	debug	parseEmailForm
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:07.273	debug	emailPasswordForm2
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:07.523	debug	""
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:07.523	debug	{"date":"Tue, 11 Mar 2025 19:34:07 GMT","content-length":"0","connection":"keep-alive","apigw-requestid":"HRt3chqoliAEPkA=","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"0","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","pragma":"no-cache","expires":"0","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains; preload","x-frame-options":"DENY","location":"https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=7f045eee-7003-4379-9968-9355ed2adb06@apps_vw-dilab_com&relayState=da3861442a967dd2a89910750c83b45827fcbb16&userId=0cbe3bb2-ced6-4f19-ae9d-ee38a152dfa8&HMAC=90f5d327453f4f1b56d8f050008598f086cab4026f9797f67df5be7e658af4f2","content-language":"en-US"}
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:07.918	debug	Error: Invalid protocol: myskoda:
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:08.082	info	Login successful
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:08.187	debug	get user data {"id":"0cbe3bb2-ced6-4f19-ae9d-ee38a152dfa8","email":"xxxxx","firstName":"xxxxx","lastName":"xxxxx","nickname":"xxxxx","country":"DE","countryOfResidence":"DE","preferredLanguage":"de","dateOfBirth":"1982-03-27","capabilities":[{"id":"SPIN_MANAGEMENT"},{"id":"THIRD_PARTY_OFFERS"},{"id":"MARKETING_CONSENT"},{"id":"MARKETING_CONSENT_SAD"},{"id":"MARKETING_CONSENT_SAD_THIRDPARTY"},{"id":"MARKETING_CONSENT_SAD_DEALERS"}],"preferredContactChannel":"MARKETING_BLOCKADES:EMAIL","profilePictureUrl":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/users/0cbe3bb2-ced6-4f19-ae9d-ee38a152dfa8/profile-picture?etag=0x8DBEC1969F3C388"}
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:08.340	debug	{"vehicles":[{"vin":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxx","name":"Enyaq_80","state":"ACTIVATED","devicePlatform":"WCAR","systemModelId":"5AZJJ2","title":"Škoda Enyaq","renders":[],"compositeRenders":[{"layers":[{"url":"https://iprenders.blob.core.windows.net/base5azv23200005/1Z1ZPUwFvBgM0DK-U9pbf0iQDkdurY6N8mS-9YuJAb12INUQxtyog6_B-Mwqxg0_cFBhHk3YT16uJsbRolW8-CKGNEBJ-19201080dayvext_side1080.png","viewPoint":"exterior_side","type":"REAL","order":0}],"viewType":"UNMODIFIED_EXTERIOR_SIDE"}],"priority":0}]}
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:08.340	info	Found 1 vehicles
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:08.527	debug	Connected to MQTT
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:08.528	debug	Connect to MQTT for xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:08.608	debug	trip-statistics
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:08.608	debug	AxiosError: Request failed with status code 404
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:08.608	debug	"Resource not found"
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:08.608	debug	Vehicle is not supporting trip-statistics
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:08.608	debug	Path ignored: trip-statistics
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:09.084	debug	{"maintenanceReport":{"capturedAt":"2025-03-11T10:49:16.12Z","inspectionDueInDays":248,"mileageInKm":23893},"preferredServicePartner":{"name":"Autohaus Nouvertné Am Schlagbaum GmbH & Co. KG","brand":"C","partnerNumber":"32425","id":"DEUC32425","contact":{"phone":"+49 212 5464 0","url":"http://gottfried-schultz-xxxxxx.skoda-auto.de","email":"info@nouvertne.com"},"address":{"street":"Kuller Strasse 16","zipCode":"xxxxxx","city":"xxxxxx","countryCode":"DEU"},"location":{"latitude":5x.xxx75,"longitude":7.xxxx1},"openingHours":[{"periodStart":"MONDAY","periodEnd":"FRIDAY","openingTimes":[{"from":"07:00:00","to":"18:00:00"}]},{"periodStart":"SATURDAY","periodEnd":"SATURDAY","openingTimes":[{"from":"09:00:00","to":"13:00:00"}]},{"periodStart":"SUNDAY","periodEnd":"SUNDAY","openingTimes":[]}]},"predictiveMaintenance":{"setting":{"serviceActivated":true,"preferredChannel":"EMAIL","email":"xxxxxx"}},"customerService":{"activeBookings":[],"bookingHistory":[{"creationDate":"2024-12-02T17:39:11Z","acceptedDate":"2024-12-03T09:10:58Z","confirmationDate":"2024-12-02T18:05:04.36Z","closedDate":"2024-12-09T14:30:37Z","contactedDate":"2024-12-03T09:11:05Z","updateDate":"2024-12-09T15:05:50.873Z","servicePartner":{"name":"Autohaus Nouvertné GmbH & Co. KG","brand":"C","partnerNumber":"32425","id":"DEUC32425","contact":{"phone":"0212-5464-0","email":"nouvertne.gf@partner.skoda-auto.de"},"address":{"street":"Kuller Strasse 16","zipCode":"xxxxxx","city":"xxxxxx","countryCode":"DEU"},"location":{"latitude":5x.xxx75,"longitude":7.xxxx01},"openingHours":[]},"bookingId":"e8114180-3663-4602-903e-c6225b8459c8-1733162576128","mileageInKm":16959,"resolution":"REJECTED","type":"AUTO","extras":[],"addOns":{},"warnings":[{"iconName":"B_1_12","messageId":"A239","notificationId":41529,"text":"Error: Electronic parking brake.\nPlease service vehicle."}]}]}}
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:09.085	debug	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.vehicle-maintenancevehicles
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:09.085	debug	200
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:10.052	debug	{"state":"OFF","runningRequests":[],"targetTemperature":{"temperatureValue":20,"unitInCar":"CELSIUS"},"airConditioningAtUnlock":false,"windowHeatingEnabled":false,"steeringWheelPosition":"LEFT","seatHeatingActivated":{"frontLeft":true,"frontRight":true},"chargerConnectionState":"CONNECTED","chargerLockState":"UNLOCKED","windowHeatingState":{"front":"OFF","rear":"OFF","unspecified":"INVALID"},"timers":[{"id":1,"enabled":false,"time":"00:00","type":"ONE_OFF","selectedDays":["SATURDAY"]},{"id":2,"enabled":false,"time":"00:00","type":"ONE_OFF","selectedDays":["SATURDAY"]}],"carCapturedTimestamp":"2025-03-11T10:49:09Z","errors":[]}
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:10.053	debug	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.air-conditioning
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:10.054	debug	200
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:10.269	debug	{"state":"INVALID","durationInSeconds":600,"timers":[],"errors":[{"type":"UNAVAILABLE_CLIMA_INFORMATION"}]}
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:10.269	debug	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.air-conditioning.active-ventilation
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:10.269	debug	200
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:10.269	debug	[{"type":"UNAVAILABLE_CLIMA_INFORMATION"}]
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:11.322	debug	air-conditioning /auxiliary-heating
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:11.323	debug	AxiosError: Request failed with status code 500
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:11.323	debug	"Unexpected data error occurred in AuxiliaryHeatingDto: \nstate must not be null"
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:11.324	info	Server not available. For endpoint air-conditioning/auxiliary-heating Please try again later:"Unexpected data error occurred in AuxiliaryHeatingDto: \nstate must not be null"
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:11.346	debug	air-conditioning /settings
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:11.347	debug	AxiosError: Request failed with status code 403
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:11.347	debug	""
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:11.979	debug	{"isVehicleInSavedLocation":false,"status":{"chargingRateInKilometersPerHour":0,"chargePowerInKw":0,"remainingTimeToFullyChargedInMinutes":0,"battery":{"remainingCruisingRangeInMeters":130000,"stateOfChargeInPercent":35}},"settings":{"targetStateOfChargeInPercent":100,"batteryCareModeTargetValueInPercent":80,"preferredChargeMode":"MANUAL","availableChargeModes":["MANUAL"],"chargingCareMode":"DEACTIVATED","autoUnlockPlugWhenCharged":"OFF","maxChargeCurrentAc":"MAXIMUM","batterySupport":"ENABLED"},"carCapturedTimestamp":"2025-03-11T10:49:25Z","errors":[{"type":"STATUS_OF_CHARGING_NOT_AVAILABLE","description":"Status of charging is not available."}]}
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:11.980	debug	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.charging
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:11.980	debug	200
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:11.980	debug	[{"type":"STATUS_OF_CHARGING_NOT_AVAILABLE","description":"Status of charging is not available."}]
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:12.008	debug	charging /settings
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:12.009	debug	AxiosError: Request failed with status code 404
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:12.009	debug	{"timestamp":"2025-03-11T19:34:12.000+00:00","path":"/api/v1/charging/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx/settings","status":404,"error":"Not Found","requestId":"7052692f-131014628"}
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:12.009	debug	Vehicle is not supporting charging /settings
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:12.636	debug	{"overall":{"doorsLocked":"YES","locked":"YES","doors":"CLOSED","windows":"CLOSED","lights":"OFF"},"detail":{"sunroof":"CLOSED","trunk":"CLOSED","bonnet":"CLOSED"},"renders":{"lightMode":{"oneX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=SUV&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-2&lastModifiedAt=1739974021&dimension=1x&theme=LIGHT","oneAndHalfX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=SUV&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-2&lastModifiedAt=1739974021&dimension=1-5x&theme=LIGHT","twoX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=SUV&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-2&lastModifiedAt=1739974021&dimension=2x&theme=LIGHT","threeX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=SUV&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-2&lastModifiedAt=1739974021&dimension=3x&theme=LIGHT"},"darkMode":{"oneX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=SUV&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-2&lastModifiedAt=1739974021&dimension=1x&theme=DARK","oneAndHalfX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=SUV&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-2&lastModifiedAt=1739974021&dimension=1-5x&theme=DARK","twoX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=SUV&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-2&lastModifiedAt=1739974021&dimension=2x&theme=DARK","threeX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=SUV&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-2&lastModifiedAt=1739974021&dimension=3x&theme=DARK"}},"carCapturedTimestamp":"2025-03-11T10:49:16.118Z"}
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:12.636	debug	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.vehicle-status
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:12.636	debug	200
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:14.324	debug	{"parkingPosition":{"gpsCoordinates":{"latitude":5x.xxx2,"longitude":7.xxxx5},"formattedAddress":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Germany"}}
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:14.324	debug	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.position
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:14.324	debug	200
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:14.325	debug	Set is car moving to false
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:15.372	debug	{"carType":"electric","totalRangeInKm":130,"primaryEngineRange":{"engineType":"electric","currentSoCInPercent":35,"remainingRangeInKm":130},"carCapturedTimestamp":"2025-03-11T10:49:25Z"}
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:15.372	debug	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.vehicle-status.driving-range
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:15.373	debug	200
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:15.508	debug	{"capturedAt":"2025-03-11T10:49:16.12Z","inspectionDueInDays":248,"mileageInKm":23893}
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:15.508	debug	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.vehicle-maintenancevehicles.report
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:15.508	debug	200
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:15.548	debug	fueling/sessions
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:15.548	debug	AxiosError: Request failed with status code 404
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:15.548	debug	"Resource not found"
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:15.548	debug	Vehicle is not supporting fueling/sessions
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:15.582	debug	fueling/sessions /state
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:15.582	debug	AxiosError: Request failed with status code 404
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:15.582	debug	"Resource not found"
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:15.582	debug	Vehicle is not supporting fueling/sessions /state
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:16.049	debug	fueling/locations
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:16.050	debug	AxiosError: Request failed with status code 404
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:16.050	debug	"Resource not found"
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:16.050	debug	Vehicle is not supporting fueling/locations
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:16.075	debug	fueling/sessions /latest
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:16.076	debug	AxiosError: Request failed with status code 404
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:16.076	debug	{"timestamp":"2025-03-11T19:34:16.064+00:00","path":"/api/v2/fueling/sessions/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx/latest","status":404,"error":"Not Found","requestId":"eadd8bfd-122403887"}
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:16.076	debug	Vehicle is not supporting fueling/sessions /latest
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:16.101	debug	{"devicePlatform":"WCAR","vehicleSpecification":{"title":"Škoda Enyaq","manufacturingDate":"2023-11-02","model":"Enyaq","modelYear":"2023","body":"SUV","trimLevel":"80","systemCode":"UNKNOWN","systemModelId":"5AZJJ2","maxChargingPowerInKW":125,"battery":{"capacityInKWh":77},"engine":{"type":"iV","powerInKW":150},"gearbox":{"type":"E1H"}},"renders":[],"compositeRenders":[{"layers":[{"url":"https://iprenders.blob.core.windows.net/base5azv23200005/1Z1ZPUwFvBgM0DK-U9pbf0iQDkdurY6N8mS-9YuJAb12INUQxtyog6_B-Mwqxg0_cFBhHk3YT16uJsbRolW8-CKGNEBJ-19201080dayvext_side1080.png","viewPoint":"EXTERIOR_SIDE","type":"REAL","order":0}],"viewType":"UNMODIFIED_EXTERIOR_SIDE"}]}
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:16.101	debug	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.vehicle-information
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:16.101	debug	200
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:49.609	debug	Path ignored: trip-statistics
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:49.610	debug	Path ignored: trip-statistics
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:50.531	debug	{"maintenanceReport":{"capturedAt":"2025-03-11T10:49:16.12Z","inspectionDueInDays":248,"mileageInKm":23893},"preferredServicePartner":{"name":"Autohaus Nouvertné GmbH & Co. KG","brand":"C","partnerNumber":"32425","id":"DEUC32425","contact":{"phone":"+49 212 5464 0","url":"http://gottfried-schultz-xxxxxx.skoda-auto.de","email":"info@nouvertne.com"},"address":{"street":"Kuller Strasse 16","zipCode":"xxxxxx","city":"xxxxxx","countryCode":"DEU"},"location":{"latitude":5x.xxxx75,"longitude":7.xxxx01},"openingHours":[{"periodStart":"MONDAY","periodEnd":"FRIDAY","openingTimes":[{"from":"07:00:00","to":"18:00:00"}]},{"periodStart":"SATURDAY","periodEnd":"SATURDAY","openingTimes":[{"from":"09:00:00","to":"13:00:00"}]},{"periodStart":"SUNDAY","periodEnd":"SUNDAY","openingTimes":[]}]},"predictiveMaintenance":{"setting":{"serviceActivated":true,"preferredChannel":"EMAIL","email":"xxxxxxxx"}},"customerService":{"activeBookings":[],"bookingHistory":[{"creationDate":"2024-12-02T17:39:11Z","acceptedDate":"2024-12-03T09:10:58Z","confirmationDate":"2024-12-02T18:05:04.36Z","closedDate":"2024-12-09T14:30:37Z","contactedDate":"2024-12-03T09:11:05Z","updateDate":"2024-12-09T15:05:50.873Z","servicePartner":{"name":"Autohaus Nouvertné GmbH & Co. KG","brand":"C","partnerNumber":"32425","id":"DEUC32425","contact":{"phone":"0212-5464-0","email":"nouvertne.gf@partner.skoda-auto.de"},"address":{"street":"Kuller Strasse 16","zipCode":"xxxxxx","city":"xxxxxx","countryCode":"DEU"},"location":{"latitude":5x.xxx75,"longitude":7.xxxx01},"openingHours":[]},"bookingId":"e8114180-3663-4602-903e-c6225b8459c8-1733162576128","mileageInKm":16959,"resolution":"REJECTED","type":"AUTO","extras":[],"addOns":{},"warnings":[{"iconName":"B_1_12","messageId":"A239","notificationId":41529,"text":"Error: Electronic parking brake.\nPlease service vehicle."}]}]}}
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:50.532	debug	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.vehicle-maintenancevehicles
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:50.532	debug	200
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:51.198	debug	{"state":"OFF","runningRequests":[],"targetTemperature":{"temperatureValue":20,"unitInCar":"CELSIUS"},"airConditioningAtUnlock":false,"windowHeatingEnabled":false,"steeringWheelPosition":"LEFT","seatHeatingActivated":{"frontLeft":true,"frontRight":true},"chargerConnectionState":"CONNECTED","chargerLockState":"UNLOCKED","windowHeatingState":{"front":"OFF","rear":"OFF","unspecified":"INVALID"},"timers":[{"id":1,"enabled":false,"time":"00:00","type":"ONE_OFF","selectedDays":["SATURDAY"]},{"id":2,"enabled":false,"time":"00:00","type":"ONE_OFF","selectedDays":["SATURDAY"]}],"carCapturedTimestamp":"2025-03-11T10:49:09Z","errors":[]}
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:51.198	debug	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.air-conditioning
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:51.198	debug	200
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:51.532	debug	{"state":"INVALID","durationInSeconds":600,"timers":[],"errors":[{"type":"UNAVAILABLE_CLIMA_INFORMATION"}]}
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:51.532	debug	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.air-conditioning.active-ventilation
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:51.532	debug	200
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:51.532	debug	[{"type":"UNAVAILABLE_CLIMA_INFORMATION"}]
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:51.840	debug	air-conditioning /auxiliary-heating
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:51.841	debug	AxiosError: Request failed with status code 500
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:51.841	debug	"Unexpected data error occurred in AuxiliaryHeatingDto: \nstate must not be null"
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:51.841	info	Server not available. For endpoint air-conditioning/auxiliary-heating Please try again later:"Unexpected data error occurred in AuxiliaryHeatingDto: \nstate must not be null"
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:51.861	debug	air-conditioning /settings
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:51.862	debug	AxiosError: Request failed with status code 403
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:51.863	debug	""
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:51.863	debug	Vehicle is not supporting air-conditioning /settings
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:52.487	debug	{"isVehicleInSavedLocation":false,"status":{"chargingRateInKilometersPerHour":0,"chargePowerInKw":0,"remainingTimeToFullyChargedInMinutes":0,"battery":{"remainingCruisingRangeInMeters":130000,"stateOfChargeInPercent":35}},"settings":{"targetStateOfChargeInPercent":100,"batteryCareModeTargetValueInPercent":80,"preferredChargeMode":"MANUAL","availableChargeModes":["MANUAL"],"chargingCareMode":"DEACTIVATED","autoUnlockPlugWhenCharged":"OFF","maxChargeCurrentAc":"MAXIMUM","batterySupport":"ENABLED"},"carCapturedTimestamp":"2025-03-11T10:49:25Z","errors":[{"type":"STATUS_OF_CHARGING_NOT_AVAILABLE","description":"Status of charging is not available."}]}
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:52.487	debug	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.charging
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:52.487	debug	200
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:52.487	debug	[{"type":"STATUS_OF_CHARGING_NOT_AVAILABLE","description":"Status of charging is not available."}]
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:52.488	debug	Path ignored: charging/settings
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:53.159	debug	{"overall":{"doorsLocked":"YES","locked":"YES","doors":"CLOSED","windows":"CLOSED","lights":"OFF"},"detail":{"sunroof":"CLOSED","trunk":"CLOSED","bonnet":"CLOSED"},"renders":{"lightMode":{"oneX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=SUV&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-2&lastModifiedAt=1739974021&dimension=1x&theme=LIGHT","oneAndHalfX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=SUV&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-2&lastModifiedAt=1739974021&dimension=1-5x&theme=LIGHT","twoX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=SUV&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-2&lastModifiedAt=1739974021&dimension=2x&theme=LIGHT","threeX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=SUV&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-2&lastModifiedAt=1739974021&dimension=3x&theme=LIGHT"},"darkMode":{"oneX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=SUV&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-2&lastModifiedAt=1739974021&dimension=1x&theme=DARK","oneAndHalfX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=SUV&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-2&lastModifiedAt=1739974021&dimension=1-5x&theme=DARK","twoX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=SUV&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-2&lastModifiedAt=1739974021&dimension=2x&theme=DARK","threeX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=SUV&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-2&lastModifiedAt=1739974021&dimension=3x&theme=DARK"}},"carCapturedTimestamp":"2025-03-11T10:49:16.118Z"}
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:53.159	debug	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.vehicle-status
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:53.160	debug	200
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:53.890	debug	{"parkingPosition":{"gpsCoordinates":{"latitude":5x.xxxx2,"longitude":7.xxxx75},"formattedAddress":"xxxxx xxxxxx, Germany"}}
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:53.891	debug	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.position
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:53.891	debug	200
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:53.891	debug	Set is car moving to false
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:54.307	debug	{"carType":"electric","totalRangeInKm":130,"primaryEngineRange":{"engineType":"electric","currentSoCInPercent":35,"remainingRangeInKm":130},"carCapturedTimestamp":"2025-03-11T10:49:25Z"}
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:54.307	debug	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.vehicle-status.driving-range
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:54.307	debug	200
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:54.861	debug	{"capturedAt":"2025-03-11T10:49:16.12Z","inspectionDueInDays":248,"mileageInKm":23893}
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:54.861	debug	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.vehicle-maintenancevehicles.report
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:54.861	debug	200
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:54.862	debug	Path ignored: fueling/sessions
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:54.862	debug	Path ignored: fueling/sessions/state
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:54.863	debug	Path ignored: fueling/locations
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:54.863	debug	Path ignored: fueling/sessions/latest
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:54.890	debug	{"devicePlatform":"WCAR","vehicleSpecification":{"title":"Škoda Enyaq","manufacturingDate":"2023-11-02","model":"Enyaq","modelYear":"2023","body":"SUV","trimLevel":"80","systemCode":"UNKNOWN","systemModelId":"5AZJJ2","maxChargingPowerInKW":125,"battery":{"capacityInKWh":77},"engine":{"type":"iV","powerInKW":150},"gearbox":{"type":"E1H"}},"renders":[],"compositeRenders":[{"layers":[{"url":"https://iprenders.blob.core.windows.net/base5azv23200005/1Z1ZPUwFvBgM0DK-U9pbf0iQDkdurY6N8mS-9YuJAb12INUQxtyog6_B-Mwqxg0_cFBhHk3YT16uJsbRolW8-CKGNEBJ-19201080dayvext_side1080.png","viewPoint":"EXTERIOR_SIDE","type":"REAL","order":0}],"viewType":"UNMODIFIED_EXTERIOR_SIDE"}]}
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:54.891	debug	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.vehicle-information
                                  vw-connect.0 2025-03-11 20:34:54.891	debug	200
                                  • PU
                                    PU @seb2010 last edited by
                                    @seb2010
                                    Dein Vorschlag hat leider nicht geholfen, { "error": "command state unknown"
                                    Warum macht nur der SoC Probleme? Die Reichweite, auf der gleichen Ebene lässt sich so abfragen.
                                      seb2010 @seb2010 last edited by
                                      @seb2010
                                      ehm, ich habe den Datenpunkt für den Ladekabel-Status jetzt durch Zufall gefunden. Er ist jetzt unter
                                      vw-connect.0.xxxxxxxxxx.status.air-conditioning.chargerConnectionState
                                      zu finden 🙈
                                        seb2010 @PU last edited by seb2010
                                        @pu der Fehler den du siehst sagt doch, dass es das Object gar nicht gibt. Findest du den SoC denn in der Objekte Ansicht vom Admin-Panel?
                                        Habe es gerade bei mir getestet, es funktioniert:
                                        Wo genau siehst du denn den Fehler:
                                        und wie genau fragst du die http-Adresse ab?
                                        • PU
                                          @seb2010
                                          In den Objekten ist der Wert wie schon erwähnt mit aktuellem Zeitstempel vorhanden.
                                          Wirklich komisch das es bei dir funktioniert und bei mir nicht. Mittlerweile konnte ich mir mit einem Alias auf den SoC behelfen, der Alias lässt sich wie gewohnt mit GetPlainValue abfragen. "state" funktioniert auch beim dem Alias nicht.
                                            @pu Die getPlainValue Funktion wird meine ich durch die simple-API bereitgestellt. Der STATE Zugriff über den Web-Adapter. Auf welchem Repo bist du und welche Version hat der WEB-Adapter? Ich habe v7.0.6.
                                            Lese gerade auch im Config-Panel vom Web-Adapter:
                                            Simple API funktioniert nun als Web-Extension. Bitte erstellen Sie eine Instanz und nehmen Sie dort Einstellungen vor.
                                            was auch immer das heißt
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            400
                                            3116
                                            1620350
