    4. Zigbee - Fragen zum Verständnis
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Homoran last edited by
      @homoran Installier bitte nochmal von dem Link - ich hab die Nachricht entfernt. Sie sollte eigentlich vorher schon weg gewesen sein.
      A.
        Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by Homoran
        @asgothian sorry, keine Änderung
        zigbee.0
        	2025-03-12 21:52:30.462	warn	DeviceConfigure:should configure: 332242049 - 332242049
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        	2025-03-12 21:52:30.463	warn	DeviceConfigure:should configure: 332242049 - 332242049
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        	2025-03-12 21:52:30.464	warn	DeviceConfigure:should configure: 332242049 - 332242049
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        	2025-03-12 21:52:54.876	warn	DeviceConfigure:should configure: 332242049 - 332242049
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        	2025-03-12 21:52:54.877	warn	DeviceConfigure:should configure: 332242049 - 332242049
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        	2025-03-12 21:52:54.878	warn	DeviceConfigure:should configure: 332242049 - 332242049
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        	2025-03-12 21:52:54.879	warn	DeviceConfigure:should configure: 332242049 - 332242049
        2x beim Umdrehen einer Kachel.
        Nicht jedoch direkt nach der Installation, da war Ruhe
        • Asgothian
          @homoran Hmm.. das muss ich mir anschauen. Trotzdem einfach nochmal drüber installieren - der Link ist der gleiche, dann ist die Nachricht Weg. Die hätte eigentlich nur nach Start kommen dürfen
            @asgothian nee, bleibt.
            Hab sogar ein upload gemacht, da kamen due Meldungen im log....und beim Umdrehen einer Kachel
            jetzt muss ich meine Bilder wieder bekommen. Hab zu schnell die Seite aufgemacht.
            • Asgothian
              @homoran Die Bilder kommen automatisch - gib dem ganzen Zeit. Die Meldungen kamen auch nicht beim Umdrehen der Kachel, sondern je device 1x beim Aufmachen des Tabs / Interfaces
              Ein normales Reload sollte die Bilder zurück bekommen.
              A
                @asgothian sagte in Zigbee - Fragen zum Verständnis:
                jetzt ja!
                  Das Anlernen ist generell kritisch. Da geht jeder Hersteller seinen eigenen Weg, so das das Anlernen an einem 'beliebigen' Gateway (wie dem Zigbee Stick / Koordinator) ggf. mehrere Versuche braucht. Insbesondere auch deshalb weil anders als beim Herstellergateway ein Anlernen erst erfolgreich abgeschlossen ist wenn ein Gerät das Interview beendet hat, während ein Herstellergateway alleine basierend auf der ID des Gerätes schon die Funktionen zur Verfügung stellen kann.
                  Dazu kommt das mit jedem neuen Gerät sich das Netzwerk 'aktualisiert', sprich Geräte die vorher ihre Nachrichten auf Weg A gesandt haben nutzen dann ggf. Weg B, und damit kommen die Nachrichten dann am Koordinator an.
                  Ja, das kann tatsächlich manchmal vorkommen, dass im Pairing-Fenster das Interview noch nicht als successful gemeldet wurde, das Gerät trotzdem im Netz war und nach Reconfigure auch funktionierte.
                  Allerdings habe ich seit der v2 Probleme mit dem abmelden.
                  Gestern vor der 2.0.5 erschien beim Anmelden eines neuen Geräts das zuletzt gelöschte Gerät wieder auf der Zigbee Seite, ein erneuter Löschversuch führte zu dem Error im Screenshot.
                  Heute tauchte im log mehrfach
                  zigbee.0
                  	2025-03-13 11:38:11.681	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.onDeviceRemove (Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty'))
                  auf.
                  Anscheinend bei jedem Löschen eines LIDL Geräts, das ich mit IKEA ersetzen wollte.
                  Mir fiel auch auf, dass die LED am Gerät "unendlich" weiter blinkte.
                  Ich meine das sei früher nicht der Fall gewesen.
                  Hab daraufhin das zuletzt gelöschte nochmal angemeldet und versucht zu löschen.
                  Es erschien sofort wieder, ohne das der Pairing Modus aktiv war.
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Homoran last edited by Asgothian
                    @homoran sagte in Zigbee - Fragen zum Verständnis:
                    zigbee.0
                    auf.
                    An dieser Stelle bist Du auf einen Bug aufgelaufen, der insbesondere bei einigen Steckdosen oft auftritt:
                    • Wenn du die Steckdosen nicht erreichen kannst wenn sie aus dem Netz entfernt werden sollen dann bekommt die Steckdose das nicht mit und denkt daher weiter das sie Teil des Netzwerkes ist. In diesem Fall meldet sich die Steckdose durch die bekannte Netzverschlüsselung wieder an, und der Adapter akzeptiert sie, da sie gültige Daten hat.
                    • Wenn du in diesem Fall die Steckdose versuchst zu löschen ohne den Adapter neu zu starten geht das schief Weil das System solche 'unsauber unterschobenen Geräte' nicht korrekt anlegt.
                    Wenn du so eine Dose hast, ist der korrekte Weg zum löschen:
                    • Steckdose an der Hardware zurück setzen, so das sie das Netzwerk nicht mehr kennt
                    • Danach die Steckdose aus dem Adapter entfernen. Dabei den Haken bei 'löschen erzwingen' setzen, da der Adapter den Befehl zum entfernen nicht an die Steckdose senden kann.
                    Dieses Verhalten ist auch Grund für die Fehlermeldung, da ein Gerät eine Konfiguration antriggert welches nicht mehr existiert. Der Adapter meldet das, läuft aber weiter.
                    Nebenbei - Du schreibst von einem Screenshot - ich seh aber keinen 🙂
                    A.
                    Nachtrag - ich hab das gerade mit der 2.0.5. RC2 und einer LIDL Steckdose getestet - das funktioniert bei mir ohne Probleme.
                      ...und irgendwann kommt stop pinging device xy, becaue doesn't exist any more o.ä.
                      Danke für deine Erklärung.
                      muss dann mal zusehen, wie ich das nachträglich hinbekomme.
                      Im Moment laufen nur IKEA Inspelning, und das anscheinend ohne Probleme.
                      Was mir da schon aufgefallen war ist, dass ich mit LIDL kaum Zeiten im höheren Minutenbereich bekam, andauetn few seconds bis max. einstellige Minuten.
                      Ikeas haben deutlich längere Aktualisierungs(???)zeiten, bis hin zu mehreren Stunden.
                      my fault!
                      hier der link zum post
                      https://forum.iobroker.net/post/1257386
                      Dann hab ich wohl die letzten Rückläufer bekommen, eine Woche später gabs keine mehr 😉
                      bei mir spammt der 205rc2 allerdings auch immer noch das Log zu, und alles nur warn, kein info
                      Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Asgothian
                        @homoran OK. der Screenshot macht Sinn - Die Dose hat die Nachricht entweder nicht bekommen oder nicht beantwortet. Deutet also auf genau den Effekt thin den ich oben geschrieben habe. Das Netz ist davon ausgegangen das die Dose ist raus, während die Dose davon nix mitbekommen hat.
                        A.
                        • Asgothian
                          @homoran Ich hab die finale 2.0.5. RC3 fertig gemacht. Diesmal im offiziellen Repo. Sie identifiziert sich als 2.0.4.
                          Kannst du diese Testen ?
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/2.0
                            Natürlich!
                            Am lebenden Objekt
                            jepp
                            Updating objects from io-package.json for adapter "zigbee" with version "2.0.4"
                            bin gespannt!
                            edit
                            zigbee.0
                            	2025-03-13 18:21:00.528	warn	error removing /tmp/E2206.png : {"errno":-2,"code":"ENOENT","syscall":"lstat","path":"/tmp/E2206.png"}
                            zigbee.0
                            	2025-03-13 18:21:00.530	warn	error removing /tmp/E2206.png : {"errno":-2,"code":"ENOENT","syscall":"lstat","path":"/tmp/E2206.png"}
                            zigbee.0
                            	2025-03-13 18:21:00.542	warn	error removing /tmp/E2206.png : {"errno":-2,"code":"ENOENT","syscall":"lstat","path":"/tmp/E2206.png"}
                            zigbee.0
                            	2025-03-13 18:21:00.543	warn	error removing /tmp/E2206.png : {"errno":-2,"code":"ENOENT","syscall":"lstat","path":"/tmp/E2206.png"}
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            	2025-03-13 18:21:00.544	warn	error removing /tmp/E2206.png : {"errno":-2,"code":"ENOENT","syscall":"lstat","path":"/tmp/E2206.png"}
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            	2025-03-13 18:21:00.545	warn	error removing /tmp/E2206.png : {"errno":-2,"code":"ENOENT","syscall":"lstat","path":"/tmp/E2206.png"}
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            edit2:
                            die Spam Meldungen scheinen weg zu sein.
                            • Asgothian
                              @homoran Interessant.. die Bilder werden in ein temporäres Verzeichnis geladen, von da weg kopiert und dann gelöst. das Verzeichnis hol ich vom System. Eigentlich sollte das Bild da sein.
                              fehlt Dir ein Device Image ?
                              A.
                                nein.
                                alles da
                                • Asgothian
                                  @homoran dann muss es eine race condition auf deinem System sein und darf ignoriert werden 🙂
                                  A.
                                  837
