    4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
    • Asgothian
      Asgothian Developer last edited by
      @dimaiv Ich brauch leider noch etwas für die logging version - musste mich heute um was anderes erst kümmern. Ich denke morgen kann ich 2 Versionen (identisch ausser Herdsman-converters) bereitstellen
      A.
        Shadowhunter23 @Shadowhunter23 last edited by Shadowhunter23
        @Asgothian
        Heute hatte ich das wieder mit einer anderen Instanz ( Zigbee Instanz 2 ). Einige Jahre lief das ohne Probleme. Jetzt mit der 2.0.x ist zweimal doch schon oft...
        Firmware neu Flaschen hilft aber ist nicht wirklich gut wenn auf einmal das Netz nicht mehr geht.
        Im Einsatz ist immer Koordinator:
        https://github.com/codm/cc2652p2-tcp-zigbee
        @shadowhunter23 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
        @asgothian
        Kann man zu dieser Meldung was sagen? War auch schon in der 2.0.2 so.
        zigbee.3
        2025-03-07 15:30:07.937	error	Failed to open the network: Error: --> 'SREQ: AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":1,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,2,2,10,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)' (expected '(0x00: SUCCESS)') at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:258:27 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20) at ZStackAdapter.dataRequestExtended (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:1100:9) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:746:13 at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20) at ZStackAdapter.sendZclFrameToAll (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:744:16) at GreenPower.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/greenPower.ts:277:13) at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:317:13) at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:668:13)
        Asgothian D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Shadowhunter23 last edited by
          Da kann ich wenig zu sagen - ich fürchte das da entweder der Koordinator ein Problem hat oder es so starke Störungen geht das der aus dem Tritt kommt.
          Jedenfalls kommt die Meldung nicht aus dem Zigbee-Adapter sondern aus dem zigbee-herdsman. Da setzen wir schon die aktuelle Version ein.
          A.
            dimaiv @Shadowhunter23 last edited by dimaiv
            @shadowhunter23
            Firmware Version ?
            Stromversorgung beim Coordinator stabil ? Was für Netzteil?
            Beim Firmware flaschen wird nicht unbedingt NVRAM mit gelöscht.
            Ich würde dir empfehlen ein mal NVRAM zu löschen.
            Wichtig vorher sauber Zigbee Adapter runterfahren.
            Beim wiederstarten länger warten.
            • Asgothian
              Asgothian Developer @dimaiv last edited by
              @dimaiv Ok.. ich hab 2 Versionen gemacht. Beide werden das Log gross werden lassen.
              Alle Ausgaben die ich brauche sind Warnungen mit ZHC...
              https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/2.0.5ZHC21_EL - die Version die ohne Probleme läuft
              https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/2.0.5ZHC23EL - die Version mit ZHC23
              Wobei auch die 23EL bei mir ohne Probleme läuft - leider 🙂
              A.
                Shadowhunter23 @dimaiv last edited by Shadowhunter23
                @dimaiv sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                Firmware Version ?
                20240710
                Steckernetzteil 5V; 1A was ich zum Koordinator dazu gekauft habe.
                Bestellt habe ich im April 2022.
                Dazu gibt in der Weboberfläche vom Koordinator keine Möglichkeit.
                Reicht es wenn diese Einstellungen beim flashen gesetzt sind ( erase, write, verify )?
                https://github.com/codm/cc2652p2-tcp-zigbee/blob/master/img/codm-cc265p2-tcp-zigstargw-update.png
                  @shadowhunter23
                  Auf deinem Screenshot links unter NVRAM -> Erase.
                    A Former User @Asgothian last edited by
                    @asgothian
                    die aktuelle 2.0.4 laeuft bei mir sehr stabil, und ich habe keine offline-Devices seitdem mehr.. was mich wundert, da frueher immer mal das ein oder andere offline ging..
                    Koennte natuerlich auch sein, dass das Umfeld weniger Stoerungen funkt.. ist aber auffaellig, dass es seit dem update so ruhig ist..
                      bommel_030 @Guest last edited by
                      @neuschwansteini @Asgothian
                      Ich bin aktuell mit der 2.0.4 unterwegs, da die 2.0.3 >36h versucht hat alle Geräte zu konfigurieren und damit das Log geflutet hat.
                      Jetzt habe ich 2 Lampen (1x IKEA und 1x HUE) die monatelang problemlos liefen, seit der 2.0.4 aber immer mal wieder als available = false gekennzeichnet werden.
                      Was die Lampen zum Glück scheinbar nicht wissen, die lassen sich tadellos weiterhin per ioBroker schalten....
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @bommel_030 last edited by
                        @bommel_030 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                        Das liegt daran das die Lampen den 'ping request' vom Adapter nicht beantworten. Deswegen meldet der Adapter 'ich kann das Gerät nicht erreichen' und setzt es auf offline.
                        Zum steuern muss die Lampe ja nur den Befehl empfangen.Und wenn sie darauf meldet 'habs gemacht', dann wird sie auch wieder als 'online' gekennzeichnet.
                        Da kann derAdapter wenig tun 🙂 Wer nicht antwortet ist selber schuld
                        A.
                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          bommel_030 @Asgothian last edited by
                          @asgothian
                          Das ist mir grundsätzlich schon klar, mich wundert nur, dass die Lampen, die ewig stabil ihren Dienst getan haben mit der 2.0.4 das Ping ignorieren 😉
                          • Asgothian
                            @asgothian
                            Im 2.0 wurde gegen 1.10.x die Methode umgestellt auf das was im herdsman vorgesehen ist, da die andere Variante deutlich mehr Netz Last erzeugt.
                            A.
                              deta Most Active @bommel_030 last edited by
                              Muss das eigentlich manuell Angestossen werden oder geht da Automatisch?
                              Wenn ja wie?
                              B Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                bommel_030 @deta last edited by
                                @deta
                                AFAIK wurde das mit der 2.0.3 automatisch angestoßen (bei mir Endlosschleife) und mit der 2.0.4 vorerst zurück genommen.
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @deta last edited by
                                  @deta Das wird generell automatisch angestossen wenn Geräte neu angelernt werden, bzw. wenn das System sagt es ist notwendig. Ansonsten kannst du es von der Kachel aus anstossen:
                                  Wenn das nicht funktioniert weil es batteriebetriebenes Gerät ist welches nicht wach ist, dann wird auf 'Configure on Message' umgestellt - wenn das Gerät sich meldet wird versucht es zu konfigurieren weil es ja wach ist.
                                  A.
                                  Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @Asgothian last edited by
                                    Es gibt einen neuen Release-Candidate für die 2.0.5:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/2.0
                                    Bitte testen. Die Probleme mit dem Speicher sollten weg sein. Auch die ganzen Warnungen beim Starten sollten weg sein.
                                    A.
                                    Homoran S D 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
                                      @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                      jepp.
                                        Shadowhunter23 @Asgothian last edited by
                                        Ist installiert...
                                          dimaiv @Asgothian last edited by
                                          @asgothian
                                          Läuft seit 2 Stunden und alles sieht gut aus 👍
                                            ääähm, einer geht noch
                                            kommt nach Reconfigure
                                            im log steht nichts.
                                            System läuft ansonsten stabil.
                                            deutlich geringere Speicherlast als vorher
                                            (hab im chart mem heap used verwendet, weil schnell verfügbar)
                                            zigbee 2.0.1
                                            50
                                            525
                                            73835
