    4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
    • Asgothian
      Asgothian Developer @dimaiv last edited by
      @dimaiv Ok.. ich hab 2 Versionen gemacht. Beide werden das Log gross werden lassen.
      Alle Ausgaben die ich brauche sind Warnungen mit ZHC...
      https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/2.0.5ZHC21_EL - die Version die ohne Probleme läuft
      https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/2.0.5ZHC23EL - die Version mit ZHC23
      Wobei auch die 23EL bei mir ohne Probleme läuft - leider 🙂
      A.
        Shadowhunter23 @dimaiv last edited by Shadowhunter23
        @dimaiv sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
        Firmware Version ?
        20240710
        Stromversorgung beim Coordinator stabil ? Was für Netzteil?
        Steckernetzteil 5V; 1A was ich zum Koordinator dazu gekauft habe.
        Bestellt habe ich im April 2022.
        Ich würde dir empfehlen ein mal NVRAM zu löschen.
        Dazu gibt in der Weboberfläche vom Koordinator keine Möglichkeit.
        Reicht es wenn diese Einstellungen beim flashen gesetzt sind ( erase, write, verify )?
        https://github.com/codm/cc2652p2-tcp-zigbee/blob/master/img/codm-cc265p2-tcp-zigstargw-update.png
          dimaiv @Shadowhunter23 last edited by
          @shadowhunter23
          Auf deinem Screenshot links unter NVRAM -> Erase.
            A Former User @Asgothian last edited by
            @asgothian
            die aktuelle 2.0.4 laeuft bei mir sehr stabil, und ich habe keine offline-Devices seitdem mehr.. was mich wundert, da frueher immer mal das ein oder andere offline ging..
            Koennte natuerlich auch sein, dass das Umfeld weniger Stoerungen funkt.. ist aber auffaellig, dass es seit dem update so ruhig ist..
              bommel_030 @Guest last edited by
              @neuschwansteini @Asgothian
              Ich bin aktuell mit der 2.0.4 unterwegs, da die 2.0.3 >36h versucht hat alle Geräte zu konfigurieren und damit das Log geflutet hat.
              Jetzt habe ich 2 Lampen (1x IKEA und 1x HUE) die monatelang problemlos liefen, seit der 2.0.4 aber immer mal wieder als available = false gekennzeichnet werden.
              Was die Lampen zum Glück scheinbar nicht wissen, die lassen sich tadellos weiterhin per ioBroker schalten....
              Asgothian D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Asgothian
                Asgothian Developer @bommel_030 last edited by
                @bommel_030 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                Das liegt daran das die Lampen den 'ping request' vom Adapter nicht beantworten. Deswegen meldet der Adapter 'ich kann das Gerät nicht erreichen' und setzt es auf offline.
                Zum steuern muss die Lampe ja nur den Befehl empfangen.Und wenn sie darauf meldet 'habs gemacht', dann wird sie auch wieder als 'online' gekennzeichnet.
                Da kann derAdapter wenig tun 🙂 Wer nicht antwortet ist selber schuld
                A.
                B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  bommel_030 @Asgothian last edited by
                  @asgothian
                  Das ist mir grundsätzlich schon klar, mich wundert nur, dass die Lampen, die ewig stabil ihren Dienst getan haben mit der 2.0.4 das Ping ignorieren 😉
                  • Asgothian
                    @asgothian
                    Im 2.0 wurde gegen 1.10.x die Methode umgestellt auf das was im herdsman vorgesehen ist, da die andere Variante deutlich mehr Netz Last erzeugt.
                    A.
                      deta Most Active @bommel_030 last edited by
                      Muss das eigentlich manuell Angestossen werden oder geht da Automatisch?
                      Wenn ja wie?
                      B Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        bommel_030 @deta last edited by
                        @deta
                        AFAIK wurde das mit der 2.0.3 automatisch angestoßen (bei mir Endlosschleife) und mit der 2.0.4 vorerst zurück genommen.
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @deta last edited by
                          @deta Das wird generell automatisch angestossen wenn Geräte neu angelernt werden, bzw. wenn das System sagt es ist notwendig. Ansonsten kannst du es von der Kachel aus anstossen:
                          Wenn das nicht funktioniert weil es batteriebetriebenes Gerät ist welches nicht wach ist, dann wird auf 'Configure on Message' umgestellt - wenn das Gerät sich meldet wird versucht es zu konfigurieren weil es ja wach ist.
                          A.
                          Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @Asgothian last edited by
                            Es gibt einen neuen Release-Candidate für die 2.0.5:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/2.0
                            Bitte testen. Die Probleme mit dem Speicher sollten weg sein. Auch die ganzen Warnungen beim Starten sollten weg sein.
                            A.
                            Homoran S D 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                              Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
                              @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                              jepp.
                                Shadowhunter23 @Asgothian last edited by
                                Ist installiert...
                                  dimaiv @Asgothian last edited by
                                  @asgothian
                                  Läuft seit 2 Stunden und alles sieht gut aus 👍
                                    ääähm, einer geht noch
                                    kommt nach Reconfigure
                                    im log steht nichts.
                                    System läuft ansonsten stabil.
                                    deutlich geringere Speicherlast als vorher
                                    (hab im chart mem heap used verwendet, weil schnell verfügbar)
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @Homoran last edited by
                                      @homoran Das ist Absicht. Succcess heisst das er erfolg hatte.
                                        dann ist aber Error in der Titelleiste fehl am Platz
                                        • Asgothian
                                          @homoran Jo. wird in der latest 2.0.5 weg sein 🙂
                                            thokai16 last edited by Homoran
                                            ich habe von einem USB-Zigbee-Adapter CC2531 auf einen SLZB-06 Adapter umgestellt, der über WLAN laufen soll. Leider bekomme ich das unter meinem Zigbee Adapter nicht zum Laufen. Über USB bekomme ich den Adapter auch nicht zum Laufen.
                                            Ich habe den Adapter bereits mehrfach gelöscht und neu eingerichtet. Das alte zigbee.0 Verzeichnis habe ich auch gelöscht. Neue FW-Updates für den SLZB-06 habe ich auch eingespielt.
                                            Folgende Einstellungen habe ich im Adapter gesetzt:
                                            Die Log-Datei für die Instanz sieht wie folgt aus:
                                            2025-03-20 11:48:33.507 - warn: fullybrowser.0 (67164) [REST] 192.168.178.152: Sending command get axiosGetDevicesInfo failed: No response
                                            2025-03-20 11:48:34.254 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "2.0.4" started with pid 68617
                                            2025-03-20 11:48:35.902 - debug: zigbee.0 (68617) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            2025-03-20 11:48:35.935 - debug: zigbee.0 (68617) Objects client ready ... initialize now
                                            2025-03-20 11:48:35.979 - debug: zigbee.0 (68617) Objects create System PubSub Client
                                            2025-03-20 11:48:35.980 - debug: zigbee.0 (68617) Objects create User PubSub Client
                                            2025-03-20 11:48:36.017 - debug: zigbee.0 (68617) Objects client initialize lua scripts
                                            2025-03-20 11:48:36.033 - debug: zigbee.0 (68617) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            2025-03-20 11:48:36.062 - debug: zigbee.0 (68617) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            2025-03-20 11:48:36.115 - debug: zigbee.0 (68617) States create System PubSub Client
                                            2025-03-20 11:48:36.116 - debug: zigbee.0 (68617) States create User PubSub Client
                                            2025-03-20 11:48:36.168 - debug: zigbee.0 (68617) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            2025-03-20 11:48:36.198 - debug: zigbee.0 (68617) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            2025-03-20 11:48:36.443 - info: zigbee.0 (68617) starting. Version 2.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.6
                                            2025-03-20 11:48:36.453 - info: zigbee.0 (68617) init localConfig
                                            2025-03-20 11:48:36.458 - error: zigbee.0 (68617) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2025-03-20 11:48:36.458 - error: zigbee.0 (68617) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'map')
                                            2025-03-20 11:48:36.520 - error: zigbee.0 (68617) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'map')
                                            at ZigbeeController.ByteArrayToString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:81:21)
                                            at ZigbeeController.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:126:55)
                                            at Zigbee.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:216:27)
                                            at Zigbee. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:70:37)
                                            at Zigbee.emit (node:events:531:35)
                                            at Zigbee.emit (node:domain:488:12)
                                            at Zigbee._callReadyHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11727:18)
                                            at Zigbee._initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11706:18)
                                            2025-03-20 11:48:36.520 - error: zigbee.0 (68617) Cannot read properties of undefined (reading 'map')
                                            2025-03-20 11:48:36.530 - info: zigbee.0 (68617) cleaned everything up...
                                            2025-03-20 11:48:36.531 - info: zigbee.0 (68617) local config saved
                                            2025-03-20 11:48:36.531 - info: zigbee.0 (68617) Saved local configuration data
                                            2025-03-20 11:48:36.532 - info: zigbee.0 (68617) terminating
                                            2025-03-20 11:48:36.532 - debug: zigbee.0 (68617) Plugin sentry destroyed
                                            2025-03-20 11:48:36.532 - warn: zigbee.0 (68617) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            2025-03-20 11:48:36.533 - error: zigbee.0 (68617) unable to call extension Method stop: Cannot read properties of undefined (reading 'database')
                                            2025-03-20 11:48:36.534 - error: zigbee.0 (68617) Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin')
                                            at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:668:33)
                                            at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:643:24)
                                            at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                            at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1111:17)
                                            2025-03-20 11:48:36.534 - warn: zigbee.0 (68617) Failed to stop zigbee during startup
                                            2025-03-20 11:48:36.535 - info: zigbee.0 (68617) terminating
                                            2025-03-20 11:48:36.535 - error: zigbee.0 (68617) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2025-03-20 11:48:36.535 - error: zigbee.0 (68617) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'database')
                                            2025-03-20 11:48:36.535 - error: zigbee.0 (68617) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'database')
                                            at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:343:27)
                                            at DeviceEvent.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:30:25)
                                            at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:329:54)
                                            at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:636:24)
                                            at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1111:41)
                                            2025-03-20 11:48:36.536 - error: zigbee.0 (68617) Cannot read properties of undefined (reading 'database')
                                            2025-03-20 11:48:37.034 - info: zigbee.0 (68617) terminating
                                            2025-03-20 11:48:37.147 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                            2025-03-20 11:48:37.147 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'map')
                                            2025-03-20 11:48:37.147 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at ZigbeeController.ByteArrayToString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:81:21)
                                            2025-03-20 11:48:37.147 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at ZigbeeController.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:126:55)
                                            2025-03-20 11:48:37.147 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Zigbee.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:216:27)
                                            2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Zigbee. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:70:37)
                                            2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Zigbee.emit (node:events:531:35)
                                            2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Zigbee.emit (node:domain:488:12)
                                            2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Zigbee._callReadyHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11727:18)
                                            2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Zigbee._initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11706:18)
                                            2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                            2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'database')
                                            2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:343:27)
                                            2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at DeviceEvent.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:30:25)
                                            2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:329:54)
                                            2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:636:24)
                                            2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1111:41)
                                            2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                            2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            2025-03-20 11:48:37.148 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                            Chat-GPT hat viele Vorschläge gemacht, konnte aber letztendlich nicht weiterhelfen.
                                            Habt ihr eine Idee, was ich noch tun kann?!
                                            VG Thorsten
                                            S Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            zigbee 2.0.1
                                            50
                                            525
                                            74324
