    3. Off Topic
    4. Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com
    • Meister Mopper
      Meister Mopper last edited by
      Bei mir funktioniert der Adapter auch noch super. Hat jemand Kenntnis, ob das auch langfristig so sein wird und was da aktuell umgestellt wird?
      Muss ich mich langfristig nach etwas anderem umschauen? Fragen über Fragen 🤷‍♂️ .
      • wendy2702
        wendy2702 @Micha 3 last edited by
        @micha-3 Habe ich nicht. Funktioniert bei mir immer noch. Kein Fehler im Log.
        • wendy2702
          wendy2702 @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper Ich könnte mir vorstellen das man per Mail ne Info bekommt wenn die was abschalten.
            Die haben mein Konto gelöscht und nun Arschkarte?
            • wendy2702
              @micha-3 Das gab es früher mal wenn man zu häufig abgefragt hat.
              • Meister Mopper
                @wendy2702
                Kannst du dich denn da einloggen? Das wurde offenbar eingestellt.
                Die API und der Abruf der xml-Dateien funktioniert ja auch weiterhin. Der Adapter verlangt keine login Daten.
                Die Frage ist, wie Nutzer jetzt an die für sie zutreffenden xml-url kommen.
                  Micha 3 @Meister Mopper last edited by
                  @meister-mopper sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                  @wendy2702
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @Micha 3 last edited by
                    @micha-3
                    Ja, es gibt keine Möglichkeit zum login mehr.
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by
                      Muss ich mal schauen wenn ich wieder am Rechner bin
                        stenmic @wendy2702 last edited by
                        hab den Fehler auch seit heute. Bin da schon Jahre registriert gewesen.
                        • wendy2702
                          Wir oft habt ihr denn abgefragt?
                          M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Micha 3 @wendy2702 last edited by Micha 3
                            @wendy2702 sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                            edit:
                            war/ist auf 15 min eingestellt und gab nie Probleme so.
                              alle 15min
                              • wendy2702
                                OK,
                                nicht das denen das zu oft geworden ist. Ich frage nur einmal pro Stunde und dann zu einer ungeraden Minute ab
                                  Man kommt ja trotzdem nicht mehr rein. das hat ja nix mit deinem Adapter zutun, aber Änderungen sind nun nicht mehr möglich.
                                  Hab nun auch mal auf 1:03 geändert, Hoffnung hab ich trotzdem nicht.
                                  P boriswerner 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Paulmeins @Micha 3 last edited by
                                    @micha-3
                                    Ich habe zwei Instanzen komplett identisch eingerichtet, nur Standort und Key ist verschieden.
                                    Bei der einen kommt nun auch der Fehler, bei der anderen nicht. Sieht für mich eher so aus, als ob die Accounts willkürlich deaktiviert werden.
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active last edited by
                                      Ich bin mittlerweile zu openweathermap gewechselt.
                                      https://openweathermap.org/
                                      • boriswerner
                                        boriswerner Developer @Micha 3 last edited by
                                        @micha-3 mein Account funktioniert auch seit gestern ca. 9:00 nicht mehr. Ich hatte auch nur alle 60 Minuten abgefragt.
                                          fleck.a87 @boriswerner last edited by
                                          @boriswerner Mein Zugang funktioniert ebenfalls nicht mehr.
                                          Ich hab auch mal die alten Links für die Neuanmeldung usw. probiert. Überall die Fehlermeldung das die Seite nicht gefunden wurde.
                                          Ich befürchte die haben uns die API schnittstelle abgedreht.
                                          Es wäre schon nicht schlecht gewesen wenn sie vorher einfach ne Mail rausgehauen hätten das sie den Dienst einstellen.
                                          Ich folge nun auch @Codierknecht und stelle auf openweather um.
                                          Aber was das wieder Arbeit wird die ganzen Datenpunkte wieder neu zu verlinken 😭
                                          @Codierknecht kann es sein das es eine zeit lange dauert bis openweather den API-Key freigibt, damit man damit Daten abrufen kann?
                                          Danke schon mal
                                            fleck.a87 @fleck.a87 last edited by fleck.a87
                                            @fleck-a87
                                            Ich habe nun etwas rum probiert. also irgendwie müssen da schon noch Daten rein kommen nur der 5 tage forecast funktioniert nicht mehr
                                            exception in 5DaysForecast [TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'city')] got <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><report><error>Sie sind kein registrierter Benutzer der daswetter.com-API oder Ihr Konto wurde nicht aktiviert.</error></report>
                                            Jetzt wäre nur die Frage ob sie irgendwann alles abschalten oder es so belassen.
                                            5 Tage forecast nutze ich sowieso nicht, aber wenn sie über kurz oder lange alles abschalten, wird eine umstellung dennoch nötig werden
                                            Auch die Datenpunkte
                                            NextDaysDetailed.Location
                                            werden nicht mehr gefüllt.
                                            boriswerner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            155
                                            27078
