    4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
      bommel_030 @Guest last edited by
      @neuschwansteini @Asgothian
      Ich bin aktuell mit der 2.0.4 unterwegs, da die 2.0.3 >36h versucht hat alle Geräte zu konfigurieren und damit das Log geflutet hat.
      Jetzt habe ich 2 Lampen (1x IKEA und 1x HUE) die monatelang problemlos liefen, seit der 2.0.4 aber immer mal wieder als available = false gekennzeichnet werden.
      Was die Lampen zum Glück scheinbar nicht wissen, die lassen sich tadellos weiterhin per ioBroker schalten....
      Asgothian D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @bommel_030 last edited by
        @bommel_030 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
        Das liegt daran das die Lampen den 'ping request' vom Adapter nicht beantworten. Deswegen meldet der Adapter 'ich kann das Gerät nicht erreichen' und setzt es auf offline.
        Zum steuern muss die Lampe ja nur den Befehl empfangen.Und wenn sie darauf meldet 'habs gemacht', dann wird sie auch wieder als 'online' gekennzeichnet.
        Da kann derAdapter wenig tun 🙂 Wer nicht antwortet ist selber schuld
        A.
        B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          bommel_030 @Asgothian last edited by
          @asgothian
          Das ist mir grundsätzlich schon klar, mich wundert nur, dass die Lampen, die ewig stabil ihren Dienst getan haben mit der 2.0.4 das Ping ignorieren 😉
          • Asgothian
            @asgothian
            Im 2.0 wurde gegen 1.10.x die Methode umgestellt auf das was im herdsman vorgesehen ist, da die andere Variante deutlich mehr Netz Last erzeugt.
            A.
              deta Most Active @bommel_030 last edited by
              Muss das eigentlich manuell Angestossen werden oder geht da Automatisch?
              Wenn ja wie?
              B Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                bommel_030 @deta last edited by
                @deta
                AFAIK wurde das mit der 2.0.3 automatisch angestoßen (bei mir Endlosschleife) und mit der 2.0.4 vorerst zurück genommen.
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @deta last edited by
                  @deta Das wird generell automatisch angestossen wenn Geräte neu angelernt werden, bzw. wenn das System sagt es ist notwendig. Ansonsten kannst du es von der Kachel aus anstossen:
                  Wenn das nicht funktioniert weil es batteriebetriebenes Gerät ist welches nicht wach ist, dann wird auf 'Configure on Message' umgestellt - wenn das Gerät sich meldet wird versucht es zu konfigurieren weil es ja wach ist.
                  A.
                  Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Asgothian last edited by
                    Es gibt einen neuen Release-Candidate für die 2.0.5:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/2.0
                    Bitte testen. Die Probleme mit dem Speicher sollten weg sein. Auch die ganzen Warnungen beim Starten sollten weg sein.
                    A.
                    Homoran S D 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                      Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
                      @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                      jepp.
                        Shadowhunter23 @Asgothian last edited by
                        Ist installiert...
                          dimaiv @Asgothian last edited by
                          @asgothian
                          Läuft seit 2 Stunden und alles sieht gut aus 👍
                            ääähm, einer geht noch
                            kommt nach Reconfigure
                            im log steht nichts.
                            System läuft ansonsten stabil.
                            deutlich geringere Speicherlast als vorher
                            (hab im chart mem heap used verwendet, weil schnell verfügbar)
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @Homoran last edited by
                              @homoran Das ist Absicht. Succcess heisst das er erfolg hatte.
                                dann ist aber Error in der Titelleiste fehl am Platz
                                • Asgothian
                                  @homoran Jo. wird in der latest 2.0.5 weg sein 🙂
                                    thokai16 last edited by Homoran
                                    ich habe von einem USB-Zigbee-Adapter CC2531 auf einen SLZB-06 Adapter umgestellt, der über WLAN laufen soll. Leider bekomme ich das unter meinem Zigbee Adapter nicht zum Laufen. Über USB bekomme ich den Adapter auch nicht zum Laufen.
                                    Ich habe den Adapter bereits mehrfach gelöscht und neu eingerichtet. Das alte zigbee.0 Verzeichnis habe ich auch gelöscht. Neue FW-Updates für den SLZB-06 habe ich auch eingespielt.
                                    Folgende Einstellungen habe ich im Adapter gesetzt:
                                    Die Log-Datei für die Instanz sieht wie folgt aus:
                                    2025-03-20 11:48:33.507 - warn: fullybrowser.0 (67164) [REST] 192.168.178.152: Sending command get axiosGetDevicesInfo failed: No response
                                    2025-03-20 11:48:34.254 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "2.0.4" started with pid 68617
                                    2025-03-20 11:48:35.902 - debug: zigbee.0 (68617) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2025-03-20 11:48:35.935 - debug: zigbee.0 (68617) Objects client ready ... initialize now
                                    2025-03-20 11:48:35.979 - debug: zigbee.0 (68617) Objects create System PubSub Client
                                    2025-03-20 11:48:35.980 - debug: zigbee.0 (68617) Objects create User PubSub Client
                                    2025-03-20 11:48:36.017 - debug: zigbee.0 (68617) Objects client initialize lua scripts
                                    2025-03-20 11:48:36.033 - debug: zigbee.0 (68617) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2025-03-20 11:48:36.062 - debug: zigbee.0 (68617) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2025-03-20 11:48:36.115 - debug: zigbee.0 (68617) States create System PubSub Client
                                    2025-03-20 11:48:36.116 - debug: zigbee.0 (68617) States create User PubSub Client
                                    2025-03-20 11:48:36.168 - debug: zigbee.0 (68617) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2025-03-20 11:48:36.198 - debug: zigbee.0 (68617) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    2025-03-20 11:48:36.443 - info: zigbee.0 (68617) starting. Version 2.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.6
                                    2025-03-20 11:48:36.453 - info: zigbee.0 (68617) init localConfig
                                    2025-03-20 11:48:36.458 - error: zigbee.0 (68617) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2025-03-20 11:48:36.458 - error: zigbee.0 (68617) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'map')
                                    2025-03-20 11:48:36.520 - error: zigbee.0 (68617) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'map')
                                    at ZigbeeController.ByteArrayToString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:81:21)
                                    at ZigbeeController.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:126:55)
                                    at Zigbee.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:216:27)
                                    at Zigbee. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:70:37)
                                    at Zigbee.emit (node:events:531:35)
                                    at Zigbee.emit (node:domain:488:12)
                                    at Zigbee._callReadyHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11727:18)
                                    at Zigbee._initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11706:18)
                                    2025-03-20 11:48:36.520 - error: zigbee.0 (68617) Cannot read properties of undefined (reading 'map')
                                    2025-03-20 11:48:36.530 - info: zigbee.0 (68617) cleaned everything up...
                                    2025-03-20 11:48:36.531 - info: zigbee.0 (68617) local config saved
                                    2025-03-20 11:48:36.531 - info: zigbee.0 (68617) Saved local configuration data
                                    2025-03-20 11:48:36.532 - info: zigbee.0 (68617) terminating
                                    2025-03-20 11:48:36.532 - debug: zigbee.0 (68617) Plugin sentry destroyed
                                    2025-03-20 11:48:36.532 - warn: zigbee.0 (68617) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2025-03-20 11:48:36.533 - error: zigbee.0 (68617) unable to call extension Method stop: Cannot read properties of undefined (reading 'database')
                                    2025-03-20 11:48:36.534 - error: zigbee.0 (68617) Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin')
                                    at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:668:33)
                                    at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:643:24)
                                    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1111:17)
                                    2025-03-20 11:48:36.534 - warn: zigbee.0 (68617) Failed to stop zigbee during startup
                                    2025-03-20 11:48:36.535 - info: zigbee.0 (68617) terminating
                                    2025-03-20 11:48:36.535 - error: zigbee.0 (68617) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2025-03-20 11:48:36.535 - error: zigbee.0 (68617) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'database')
                                    2025-03-20 11:48:36.535 - error: zigbee.0 (68617) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'database')
                                    at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:343:27)
                                    at DeviceEvent.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:30:25)
                                    at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:329:54)
                                    at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:636:24)
                                    at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1111:41)
                                    2025-03-20 11:48:36.536 - error: zigbee.0 (68617) Cannot read properties of undefined (reading 'database')
                                    2025-03-20 11:48:37.034 - info: zigbee.0 (68617) terminating
                                    2025-03-20 11:48:37.147 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    2025-03-20 11:48:37.147 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'map')
                                    2025-03-20 11:48:37.147 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at ZigbeeController.ByteArrayToString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:81:21)
                                    2025-03-20 11:48:37.147 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at ZigbeeController.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:126:55)
                                    2025-03-20 11:48:37.147 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Zigbee.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:216:27)
                                    2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Zigbee. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:70:37)
                                    2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Zigbee.emit (node:events:531:35)
                                    2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Zigbee.emit (node:domain:488:12)
                                    2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Zigbee._callReadyHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11727:18)
                                    2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Zigbee._initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11706:18)
                                    2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'database')
                                    2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:343:27)
                                    2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at DeviceEvent.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:30:25)
                                    2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:329:54)
                                    2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:636:24)
                                    2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1111:41)
                                    2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2025-03-20 11:48:37.148 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                    Chat-GPT hat viele Vorschläge gemacht, konnte aber letztendlich nicht weiterhelfen.
                                    Habt ihr eine Idee, was ich noch tun kann?!
                                    VG Thorsten
                                    S Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      sphinx_sat @thokai16 last edited by
                                      @thokai16 Versuche: 1. Adapter löschen,2.Ordner Zigbee.0 unter iobroker/iobroker-data löschen. Adapter neu installieren PAN-ID und Erweiterte PAN-ID ändern (egal auf was). tcp://..... als Com-Anschlussname. Speichern und dann Adapter starten. mit 2.x Version habe ich noch nicht probiert. Auf 1.10.14 läuft alles
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @thokai16 last edited by
                                        @thokai16 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                        VG Thorsten
                                        Installier bitte den Adapter von Github (siehe Bild), und starte dann nochmal - dann bekommst Du Informationen darüber was nicht passt.
                                        A.
                                          thokai16 @Asgothian last edited by
                                          @asgothian
                                          Hab ich so gemacht. Folgender Log:
                                          2025-03-20 14:34:24.012 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "2.0.4" (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) started with pid 73487
                                          2025-03-20 14:34:24.799 - debug: zigbee.0 (73487) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2025-03-20 14:34:24.825 - debug: zigbee.0 (73487) Objects client ready ... initialize now
                                          2025-03-20 14:34:24.867 - debug: zigbee.0 (73487) Objects create System PubSub Client
                                          2025-03-20 14:34:24.868 - debug: zigbee.0 (73487) Objects create User PubSub Client
                                          2025-03-20 14:34:24.912 - debug: zigbee.0 (73487) Objects client initialize lua scripts
                                          2025-03-20 14:34:24.916 - debug: zigbee.0 (73487) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2025-03-20 14:34:24.937 - debug: zigbee.0 (73487) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2025-03-20 14:34:24.995 - debug: zigbee.0 (73487) States create System PubSub Client
                                          2025-03-20 14:34:24.997 - debug: zigbee.0 (73487) States create User PubSub Client
                                          2025-03-20 14:34:25.073 - debug: zigbee.0 (73487) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2025-03-20 14:34:25.127 - debug: zigbee.0 (73487) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2025-03-20 14:34:25.364 - info: zigbee.0 (73487) starting. Version 2.0.4 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.6
                                          2025-03-20 14:34:25.373 - info: zigbee.0 (73487) init localConfig
                                          2025-03-20 14:34:25.376 - info: zigbee.0 (73487) --> transmitPower : normal
                                          2025-03-20 14:34:25.382 - info: zigbee.0 (73487) --- creating device debug ---
                                          2025-03-20 14:34:25.382 - info: zigbee.0 (73487) Starting Adapter npm ...
                                          2025-03-20 14:34:25.408 - debug: zigbee.0 (73487) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_03_20-14_34_25.tar.gz success
                                          2025-03-20 14:34:25.408 - info: zigbee.0 (73487) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee (Converters 23.6.0 Herdsman 3.4.3)
                                          2025-03-20 14:34:25.409 - debug: zigbee.0 (73487) Starting zigbee-herdsman...
                                          2025-03-20 14:34:25.409 - info: zigbee.0 (73487) Starting Zigbee-Herdsman
                                          2025-03-20 14:34:27.021 - warn: zigbee.0 (73487) Network parameters in Config : panID=2345 channel=11 extendedPanID=3513dededededede
                                          2025-03-20 14:34:27.022 - warn: zigbee.0 (73487) Network parameters on Coordinator: panID=2345 channel=11 extendedPanID=33f2df31004b1200
                                          2025-03-20 14:34:27.166 - error: zigbee.0 (73487) Starting zigbee-herdsman problem : startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information
                                          2025-03-20 14:34:27.166 - error: zigbee.0 (73487) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2025-03-20 14:34:27.166 - error: zigbee.0 (73487) unhandled promise rejection: undefined
                                          2025-03-20 14:34:27.167 - error: zigbee.0 (73487) undefined
                                          2025-03-20 14:34:27.180 - info: zigbee.0 (73487) cleaned everything up...
                                          2025-03-20 14:34:27.180 - info: zigbee.0 (73487) local config saved
                                          2025-03-20 14:34:27.180 - info: zigbee.0 (73487) Saved local configuration data
                                          2025-03-20 14:34:27.181 - info: zigbee.0 (73487) terminating
                                          2025-03-20 14:34:27.181 - debug: zigbee.0 (73487) Plugin sentry destroyed
                                          2025-03-20 14:34:27.181 - warn: zigbee.0 (73487) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2025-03-20 14:34:27.183 - error: zigbee.0 (73487) Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin')
                                          at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:319:35)
                                          at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:659:33)
                                          at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:634:24)
                                          at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1032:17)
                                          2025-03-20 14:34:27.217 - info: zigbee.0 (73487) terminating
                                          2025-03-20 14:34:27.683 - info: zigbee.0 (73487) terminating
                                          2025-03-20 14:34:27.770 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: [2025-03-20T13:34:26.975Z] zh:adapter:zstack:manager: Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                          2025-03-20 14:34:27.770 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: [2025-03-20T13:34:26.976Z] zh:adapter:zstack:manager: - PAN ID: configured=2345, adapter=2345
                                          2025-03-20 14:34:27.770 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: [2025-03-20T13:34:26.976Z] zh:adapter:zstack:manager: - Extended PAN ID: configured=3412dddddddddddd, adapter=00124b0031dff233
                                          2025-03-20 14:34:27.770 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: [2025-03-20T13:34:26.976Z] zh:adapter:zstack:manager: - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                                          2025-03-20 14:34:27.770 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: [2025-03-20T13:34:26.977Z] zh:adapter:zstack:manager: - Channel List: configured=11, adapter=11
                                          2025-03-20 14:34:27.771 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: [2025-03-20T13:34:26.977Z] zh:adapter:zstack:manager: Please update configuration to prevent further issues.
                                          2025-03-20 14:34:27.771 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: [2025-03-20T13:34:26.977Z] zh:adapter:zstack:manager: If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                                          2025-03-20 14:34:27.771 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: [2025-03-20T13:34:26.977Z] zh:adapter:zstack:manager: Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                          2025-03-20 14:34:27.771 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2025-03-20 14:34:27.771 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error herdsman start
                                          2025-03-20 14:34:27.771 - error: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2025-03-20 14:34:27.771 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                          2025-03-20 14:34:27.771 - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because restart loop detected
                                          2025-03-20 14:34:36.902 - warn: fullybrowser.0 (72611) [REST] 192.168.178.152: Sending command get axiosGetDevicesInfo failed: No response
                                          2025-03-20 14:35:00.001 - info: sun2000.0 (72847) Open Connection...
                                          2025-03-20 14:35:09.002 - info: sun2000.0 (72847) Connected Modbus TCP to 192.168.178.113:5200
                                          Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                            Homoran Global Moderator Administrators @thokai16 last edited by
                                            zigbee 2.0.1
                                            50
                                            525
                                            73091
