    4. JavaScript
    5. [gelöst] timestamp eines DP als String ausgeben
    • MartinP
      MartinP last edited by MartinP
      Folgender Code erzeugt als Timestamp anscheinend definitiv keinen "LocaleString" kann jemand helfen?
      on({ id: [].concat(['mqtt.0.thermostat.logmsg']), change: 'ne' }, async (obj) => {
        let value = obj.state.val;
        console.info(([(obj.state ? obj.state.val : ''),' ',(obj.state ? obj.state.ts.toLocaleString() : '')].join('')));
      2025-03-13 17:43:37.048  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensor[1] regained (3C1E0457CBD0) 1,741,884,217,032
      paul53 MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @MartinP last edited by
        @martinp
        Wie hast du in Blockly toLocaleString() bekommen?
        Versuche es so:
        In Javascript muss der Zeitstempel erst in ein Date-Object gewandelt werden.
        new Date(obj.state.ts).toLocaleString('de-DE')
        MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • MartinP
          MartinP @MartinP last edited by MartinP
          @martinp eine Abhilfe, die ausreicht, wenn die Verzögerung, bis Javascript feuert nicht stört habe ich schon selbst gefunden:
          on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Puls-Test']), change: 'ne' }, async (obj) => {
            const d = new Date();
            // console.info(([' Timestamp ',(obj.state ? obj.state.ts.toLocaleString() : '')].join('')));
            console.info(([' Timestamp ', d.toLocaleString("DE-de")].join('')));
          • MartinP
            MartinP @paul53 last edited by
            @paul53 sagte in timestamp eines DP als String ausgeben:
            @martinp
            Habe ein Test-Blockly aus Versehen unumkehrbar nach Javascript umgewandelt, und brin dann bei Tests in Javascript geblieben...
            Leider scheint der Timestamp des Objekts nicht der aktuellen Zeit zu entsprechen....
              @martinp sagte: wenn die Verzögerung, bis Javascript feuert nicht stört
              Für die Auswertung des Zeitstempels ändere Zeile 2:
                const d = new Date(obj.state.ts);
              • MartinP
                Jetzt bin ich völlig verwirrt...
                  console.info([' d.toLocale... ', d.toLocaleString("DE-de")].join(''));
                  console.info([' d raw ', d.valueOf()].join(''));
                  console.info([' obj to loc ', obj.state.ts.toLocaleString("DE-de")].join(''));
                  console.info([' obj raw ', obj.state.ts.toFixed()].join(''));
                Ausgabe bei Triggerung:
                javascript.0	20:36:52.375	info	script.js.Spielwiese.TestJs: d.toLocale... 13.3.2025, 20:36:52
                javascript.0	20:36:52.375	info	script.js.Spielwiese.TestJs: d raw 1741894612375
                javascript.0	20:36:52.377	info	script.js.Spielwiese.TestJs: obj to loc 1.741.894.612.371
                javascript.0	20:36:52.378	info	script.js.Spielwiese.TestJs: obj raw 1741894612371
                  @martinp sagte: Jetzt bin ich völlig verwirrt...
                  MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • MartinP
                    MartinP @paul53 last edited by MartinP
                    @paul53 Okay
                    Danke-Das funzt jetzt
                      const e = new Date(obj.state.ts);
                      console.info([' obj to loc ', e.toLocaleString("DE-de")].join(''));
                    Logging
                    javascript.0	20:49:24.830	info	script.js.Spielwiese.TestJs: d.toLocale... 13.3.2025, 20:49:24
                    javascript.0	20:49:24.830	info	script.js.Spielwiese.TestJs: d raw 1741895364830
                    javascript.0	20:49:24.830	info	script.js.Spielwiese.TestJs: obj to loc 13.3.2025, 20:49:24
                    • MartinP
                      Ich habe den automatisch generierten Code aus Blockly noch ein wenig aufgeräumt...
                        if (!obj.state) return;
                        console.info(([ obj.state.val,' ',e.toLocaleString()].join('')));
                      Ist nur der erste Schritt - im Logging des iobroker ist der Timestamp ja eigentlich doppelt.
                      Ich will aber einen Vis View machen der mir die letzten X Ausfälle der DS18B20 Fühler auf dem Smartphone zeigt ...
                      Wahrscheinlich muss man da aber schon selber basteln.
                      Bei Vis wird es kein Ausgabefenster-Widget geben, das den Inhalt eines Datenpunktes als Zeilen-Eingabe für das Ausgabefenster interpretiert..
                        @martinp sagte: ein wenig aufgeräumt...
                        Die Zeile 2 ist unnötig, da ein DP ohne state nicht triggern kann.
                        • MartinP
                          @paul53 sagte in [gelöst] timestamp eines DP als String ausgeben:
                          Ist Einleuchtend.
                          Dann machst Du besseren Code, als Blockly. Dort wird im umgewandelten Code sogar zweimal über den ternary Operator ?: die Abfrage gemacht...
                          431
