    4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
      deta Most Active @bommel_030 last edited by
      versucht hat alle Geräte zu konfigurieren
      Muss das eigentlich manuell Angestossen werden oder geht da Automatisch?
      Wenn ja wie?
      B Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        bommel_030 @deta last edited by
        @deta
        AFAIK wurde das mit der 2.0.3 automatisch angestoßen (bei mir Endlosschleife) und mit der 2.0.4 vorerst zurück genommen.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @deta last edited by
          @deta Das wird generell automatisch angestossen wenn Geräte neu angelernt werden, bzw. wenn das System sagt es ist notwendig. Ansonsten kannst du es von der Kachel aus anstossen:
          Wenn das nicht funktioniert weil es batteriebetriebenes Gerät ist welches nicht wach ist, dann wird auf 'Configure on Message' umgestellt - wenn das Gerät sich meldet wird versucht es zu konfigurieren weil es ja wach ist.
          A.
          Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote -1
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Asgothian last edited by
            Es gibt einen neuen Release-Candidate für die 2.0.5:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/2.0
            Bitte testen. Die Probleme mit dem Speicher sollten weg sein. Auch die ganzen Warnungen beim Starten sollten weg sein.
            A.
            Homoran S D 3 Replies Last reply Reply Quote 2
              Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
              @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
              jepp.
                Shadowhunter23 @Asgothian last edited by
                Ist installiert...
                  dimaiv @Asgothian last edited by
                  @asgothian
                  Läuft seit 2 Stunden und alles sieht gut aus 👍
                    ääähm, einer geht noch
                    kommt nach Reconfigure
                    im log steht nichts.
                    System läuft ansonsten stabil.
                    deutlich geringere Speicherlast als vorher
                    (hab im chart mem heap used verwendet, weil schnell verfügbar)
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @Homoran last edited by
                      @homoran Das ist Absicht. Succcess heisst das er erfolg hatte.
                        dann ist aber Error in der Titelleiste fehl am Platz
                        • Asgothian
                          @homoran Jo. wird in der latest 2.0.5 weg sein 🙂
                            thokai16 last edited by Homoran
                            ich habe von einem USB-Zigbee-Adapter CC2531 auf einen SLZB-06 Adapter umgestellt, der über WLAN laufen soll. Leider bekomme ich das unter meinem Zigbee Adapter nicht zum Laufen. Über USB bekomme ich den Adapter auch nicht zum Laufen.
                            Ich habe den Adapter bereits mehrfach gelöscht und neu eingerichtet. Das alte zigbee.0 Verzeichnis habe ich auch gelöscht. Neue FW-Updates für den SLZB-06 habe ich auch eingespielt.
                            Folgende Einstellungen habe ich im Adapter gesetzt:
                            Die Log-Datei für die Instanz sieht wie folgt aus:
                            2025-03-20 11:48:33.507 - warn: fullybrowser.0 (67164) [REST] 192.168.178.152: Sending command get axiosGetDevicesInfo failed: No response
                            2025-03-20 11:48:34.254 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "2.0.4" started with pid 68617
                            2025-03-20 11:48:35.902 - debug: zigbee.0 (68617) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2025-03-20 11:48:35.935 - debug: zigbee.0 (68617) Objects client ready ... initialize now
                            2025-03-20 11:48:35.979 - debug: zigbee.0 (68617) Objects create System PubSub Client
                            2025-03-20 11:48:35.980 - debug: zigbee.0 (68617) Objects create User PubSub Client
                            2025-03-20 11:48:36.017 - debug: zigbee.0 (68617) Objects client initialize lua scripts
                            2025-03-20 11:48:36.033 - debug: zigbee.0 (68617) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2025-03-20 11:48:36.062 - debug: zigbee.0 (68617) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2025-03-20 11:48:36.115 - debug: zigbee.0 (68617) States create System PubSub Client
                            2025-03-20 11:48:36.116 - debug: zigbee.0 (68617) States create User PubSub Client
                            2025-03-20 11:48:36.168 - debug: zigbee.0 (68617) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2025-03-20 11:48:36.198 - debug: zigbee.0 (68617) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            2025-03-20 11:48:36.443 - info: zigbee.0 (68617) starting. Version 2.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.6
                            2025-03-20 11:48:36.453 - info: zigbee.0 (68617) init localConfig
                            2025-03-20 11:48:36.458 - error: zigbee.0 (68617) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2025-03-20 11:48:36.458 - error: zigbee.0 (68617) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'map')
                            2025-03-20 11:48:36.520 - error: zigbee.0 (68617) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'map')
                            at ZigbeeController.ByteArrayToString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:81:21)
                            at ZigbeeController.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:126:55)
                            at Zigbee.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:216:27)
                            at Zigbee. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:70:37)
                            at Zigbee.emit (node:events:531:35)
                            at Zigbee.emit (node:domain:488:12)
                            at Zigbee._callReadyHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11727:18)
                            at Zigbee._initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11706:18)
                            2025-03-20 11:48:36.520 - error: zigbee.0 (68617) Cannot read properties of undefined (reading 'map')
                            2025-03-20 11:48:36.530 - info: zigbee.0 (68617) cleaned everything up...
                            2025-03-20 11:48:36.531 - info: zigbee.0 (68617) local config saved
                            2025-03-20 11:48:36.531 - info: zigbee.0 (68617) Saved local configuration data
                            2025-03-20 11:48:36.532 - info: zigbee.0 (68617) terminating
                            2025-03-20 11:48:36.532 - debug: zigbee.0 (68617) Plugin sentry destroyed
                            2025-03-20 11:48:36.532 - warn: zigbee.0 (68617) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2025-03-20 11:48:36.533 - error: zigbee.0 (68617) unable to call extension Method stop: Cannot read properties of undefined (reading 'database')
                            2025-03-20 11:48:36.534 - error: zigbee.0 (68617) Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin')
                            at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:668:33)
                            at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:643:24)
                            at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1111:17)
                            2025-03-20 11:48:36.534 - warn: zigbee.0 (68617) Failed to stop zigbee during startup
                            2025-03-20 11:48:36.535 - info: zigbee.0 (68617) terminating
                            2025-03-20 11:48:36.535 - error: zigbee.0 (68617) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2025-03-20 11:48:36.535 - error: zigbee.0 (68617) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'database')
                            2025-03-20 11:48:36.535 - error: zigbee.0 (68617) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'database')
                            at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:343:27)
                            at DeviceEvent.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:30:25)
                            at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:329:54)
                            at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:636:24)
                            at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1111:41)
                            2025-03-20 11:48:36.536 - error: zigbee.0 (68617) Cannot read properties of undefined (reading 'database')
                            2025-03-20 11:48:37.034 - info: zigbee.0 (68617) terminating
                            2025-03-20 11:48:37.147 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            2025-03-20 11:48:37.147 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'map')
                            2025-03-20 11:48:37.147 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at ZigbeeController.ByteArrayToString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:81:21)
                            2025-03-20 11:48:37.147 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at ZigbeeController.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:126:55)
                            2025-03-20 11:48:37.147 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Zigbee.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:216:27)
                            2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Zigbee. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:70:37)
                            2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Zigbee.emit (node:events:531:35)
                            2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Zigbee.emit (node:domain:488:12)
                            2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Zigbee._callReadyHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11727:18)
                            2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Zigbee._initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11706:18)
                            2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'database')
                            2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:343:27)
                            2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at DeviceEvent.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:30:25)
                            2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:329:54)
                            2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:636:24)
                            2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1111:41)
                            2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            2025-03-20 11:48:37.148 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                            Chat-GPT hat viele Vorschläge gemacht, konnte aber letztendlich nicht weiterhelfen.
                            Habt ihr eine Idee, was ich noch tun kann?!
                            VG Thorsten
                            S Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              sphinx_sat @thokai16 last edited by
                              @thokai16 Versuche: 1. Adapter löschen,2.Ordner Zigbee.0 unter iobroker/iobroker-data löschen. Adapter neu installieren PAN-ID und Erweiterte PAN-ID ändern (egal auf was). tcp://..... als Com-Anschlussname. Speichern und dann Adapter starten. mit 2.x Version habe ich noch nicht probiert. Auf 1.10.14 läuft alles
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @thokai16 last edited by
                                @thokai16 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                VG Thorsten
                                Installier bitte den Adapter von Github (siehe Bild), und starte dann nochmal - dann bekommst Du Informationen darüber was nicht passt.
                                A.
                                  thokai16 @Asgothian last edited by
                                  @asgothian
                                  Hab ich so gemacht. Folgender Log:
                                  2025-03-20 14:34:24.012 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "2.0.4" (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) started with pid 73487
                                  2025-03-20 14:34:24.799 - debug: zigbee.0 (73487) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2025-03-20 14:34:24.825 - debug: zigbee.0 (73487) Objects client ready ... initialize now
                                  2025-03-20 14:34:24.867 - debug: zigbee.0 (73487) Objects create System PubSub Client
                                  2025-03-20 14:34:24.868 - debug: zigbee.0 (73487) Objects create User PubSub Client
                                  2025-03-20 14:34:24.912 - debug: zigbee.0 (73487) Objects client initialize lua scripts
                                  2025-03-20 14:34:24.916 - debug: zigbee.0 (73487) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2025-03-20 14:34:24.937 - debug: zigbee.0 (73487) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2025-03-20 14:34:24.995 - debug: zigbee.0 (73487) States create System PubSub Client
                                  2025-03-20 14:34:24.997 - debug: zigbee.0 (73487) States create User PubSub Client
                                  2025-03-20 14:34:25.073 - debug: zigbee.0 (73487) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2025-03-20 14:34:25.127 - debug: zigbee.0 (73487) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2025-03-20 14:34:25.364 - info: zigbee.0 (73487) starting. Version 2.0.4 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.6
                                  2025-03-20 14:34:25.373 - info: zigbee.0 (73487) init localConfig
                                  2025-03-20 14:34:25.376 - info: zigbee.0 (73487) --> transmitPower : normal
                                  2025-03-20 14:34:25.382 - info: zigbee.0 (73487) --- creating device debug ---
                                  2025-03-20 14:34:25.382 - info: zigbee.0 (73487) Starting Adapter npm ...
                                  2025-03-20 14:34:25.408 - debug: zigbee.0 (73487) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_03_20-14_34_25.tar.gz success
                                  2025-03-20 14:34:25.408 - info: zigbee.0 (73487) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee (Converters 23.6.0 Herdsman 3.4.3)
                                  2025-03-20 14:34:25.409 - debug: zigbee.0 (73487) Starting zigbee-herdsman...
                                  2025-03-20 14:34:25.409 - info: zigbee.0 (73487) Starting Zigbee-Herdsman
                                  2025-03-20 14:34:27.021 - warn: zigbee.0 (73487) Network parameters in Config : panID=2345 channel=11 extendedPanID=3513dededededede
                                  2025-03-20 14:34:27.022 - warn: zigbee.0 (73487) Network parameters on Coordinator: panID=2345 channel=11 extendedPanID=33f2df31004b1200
                                  2025-03-20 14:34:27.166 - error: zigbee.0 (73487) Starting zigbee-herdsman problem : startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information
                                  2025-03-20 14:34:27.166 - error: zigbee.0 (73487) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2025-03-20 14:34:27.166 - error: zigbee.0 (73487) unhandled promise rejection: undefined
                                  2025-03-20 14:34:27.167 - error: zigbee.0 (73487) undefined
                                  2025-03-20 14:34:27.180 - info: zigbee.0 (73487) cleaned everything up...
                                  2025-03-20 14:34:27.180 - info: zigbee.0 (73487) local config saved
                                  2025-03-20 14:34:27.180 - info: zigbee.0 (73487) Saved local configuration data
                                  2025-03-20 14:34:27.181 - info: zigbee.0 (73487) terminating
                                  2025-03-20 14:34:27.181 - debug: zigbee.0 (73487) Plugin sentry destroyed
                                  2025-03-20 14:34:27.181 - warn: zigbee.0 (73487) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2025-03-20 14:34:27.183 - error: zigbee.0 (73487) Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin')
                                  at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:319:35)
                                  at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:659:33)
                                  at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:634:24)
                                  at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1032:17)
                                  2025-03-20 14:34:27.217 - info: zigbee.0 (73487) terminating
                                  2025-03-20 14:34:27.683 - info: zigbee.0 (73487) terminating
                                  2025-03-20 14:34:27.770 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: [2025-03-20T13:34:26.975Z] zh:adapter:zstack:manager: Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                  2025-03-20 14:34:27.770 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: [2025-03-20T13:34:26.976Z] zh:adapter:zstack:manager: - PAN ID: configured=2345, adapter=2345
                                  2025-03-20 14:34:27.770 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: [2025-03-20T13:34:26.976Z] zh:adapter:zstack:manager: - Extended PAN ID: configured=3412dddddddddddd, adapter=00124b0031dff233
                                  2025-03-20 14:34:27.770 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: [2025-03-20T13:34:26.976Z] zh:adapter:zstack:manager: - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                                  2025-03-20 14:34:27.770 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: [2025-03-20T13:34:26.977Z] zh:adapter:zstack:manager: - Channel List: configured=11, adapter=11
                                  2025-03-20 14:34:27.771 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: [2025-03-20T13:34:26.977Z] zh:adapter:zstack:manager: Please update configuration to prevent further issues.
                                  2025-03-20 14:34:27.771 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: [2025-03-20T13:34:26.977Z] zh:adapter:zstack:manager: If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                                  2025-03-20 14:34:27.771 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: [2025-03-20T13:34:26.977Z] zh:adapter:zstack:manager: Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                  2025-03-20 14:34:27.771 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  2025-03-20 14:34:27.771 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error herdsman start
                                  2025-03-20 14:34:27.771 - error: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  2025-03-20 14:34:27.771 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                  2025-03-20 14:34:27.771 - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because restart loop detected
                                  2025-03-20 14:34:36.902 - warn: fullybrowser.0 (72611) [REST] 192.168.178.152: Sending command get axiosGetDevicesInfo failed: No response
                                  2025-03-20 14:35:00.001 - info: sun2000.0 (72847) Open Connection...
                                  2025-03-20 14:35:09.002 - info: sun2000.0 (72847) Connected Modbus TCP to 192.168.178.113:5200
                                  Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                    Homoran Global Moderator Administrators @thokai16 last edited by
                                      thokai16 @sphinx_sat last edited by
                                      @sphinx_sat said in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                      Hat leider keinen Erfolg gebracht. Hab es auch mit Version 1.x probiert.
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @thokai16 last edited by Asgothian
                                        @thokai16 Da steht was nicht ok ist- sogar 2 mal:
                                        Network parameters in Config.    : panID=2345 channel=11 extendedPanID=3513dededededede
                                        Korrigier bitte die PanID in deiner Konfiguration
                                        A.
                                        T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          @asgothian
                                          Vielen Dank für die Hilfe. Das war die Lösung.
                                            @thokai16 Könntest Du bitte mir den Github-Link hier posten? über den Du installiert hast. Vielen Dank
                                            zigbee 2.0.1
                                            50
                                            525
                                            73205
