    3. Off Topic
    4. Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Micha 3 last edited by
      @micha-3
      Ja, es gibt keine Möglichkeit zum login mehr.
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Muss ich mal schauen wenn ich wieder am Rechner bin
          stenmic @wendy2702 last edited by
          hab den Fehler auch seit heute. Bin da schon Jahre registriert gewesen.
          • wendy2702
            Wir oft habt ihr denn abgefragt?
            M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Micha 3 @wendy2702 last edited by Micha 3
              @wendy2702 sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
              edit:
              war/ist auf 15 min eingestellt und gab nie Probleme so.
                alle 15min
                • wendy2702
                  OK,
                  nicht das denen das zu oft geworden ist. Ich frage nur einmal pro Stunde und dann zu einer ungeraden Minute ab
                    Man kommt ja trotzdem nicht mehr rein. das hat ja nix mit deinem Adapter zutun, aber Änderungen sind nun nicht mehr möglich.
                    Hab nun auch mal auf 1:03 geändert, Hoffnung hab ich trotzdem nicht.
                    P boriswerner 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Paulmeins @Micha 3 last edited by
                      @micha-3
                      Ich habe zwei Instanzen komplett identisch eingerichtet, nur Standort und Key ist verschieden.
                      Bei der einen kommt nun auch der Fehler, bei der anderen nicht. Sieht für mich eher so aus, als ob die Accounts willkürlich deaktiviert werden.
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active last edited by
                        Ich bin mittlerweile zu openweathermap gewechselt.
                        https://openweathermap.org/
                        • boriswerner
                          boriswerner Developer @Micha 3 last edited by
                          @micha-3 mein Account funktioniert auch seit gestern ca. 9:00 nicht mehr. Ich hatte auch nur alle 60 Minuten abgefragt.
                            fleck.a87 @boriswerner last edited by
                            @boriswerner Mein Zugang funktioniert ebenfalls nicht mehr.
                            Ich hab auch mal die alten Links für die Neuanmeldung usw. probiert. Überall die Fehlermeldung das die Seite nicht gefunden wurde.
                            Ich befürchte die haben uns die API schnittstelle abgedreht.
                            Es wäre schon nicht schlecht gewesen wenn sie vorher einfach ne Mail rausgehauen hätten das sie den Dienst einstellen.
                            Ich folge nun auch @Codierknecht und stelle auf openweather um.
                            Aber was das wieder Arbeit wird die ganzen Datenpunkte wieder neu zu verlinken 😭
                            @Codierknecht kann es sein das es eine zeit lange dauert bis openweather den API-Key freigibt, damit man damit Daten abrufen kann?
                            Danke schon mal
                              fleck.a87 @fleck.a87 last edited by fleck.a87
                              @fleck-a87
                              Ich habe nun etwas rum probiert. also irgendwie müssen da schon noch Daten rein kommen nur der 5 tage forecast funktioniert nicht mehr
                              exception in 5DaysForecast [TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'city')] got <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><report><error>Sie sind kein registrierter Benutzer der daswetter.com-API oder Ihr Konto wurde nicht aktiviert.</error></report>
                              Jetzt wäre nur die Frage ob sie irgendwann alles abschalten oder es so belassen.
                              5 Tage forecast nutze ich sowieso nicht, aber wenn sie über kurz oder lange alles abschalten, wird eine umstellung dennoch nötig werden
                              Auch die Datenpunkte
                              NextDaysDetailed.Location
                              werden nicht mehr gefüllt.
                              boriswerner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • boriswerner
                                boriswerner Developer @fleck.a87 last edited by
                                @fleck-a87 Hm stimmt, irgendwie funktioniert da noch was. Ich nutze "Pfad 3: XML-Datei mit Wettervorhersage für die nächsten 5 Tage und stündliche Informationen" und wenn ich die URL manuell im Browser aufrufe bekomme ich auch eine Antwort.
                                Wenn der Adapter das macht, bekommt er scheinbar mit der gleichen URL einen Fehler zurück. Ich hab das mal im Issue auf github dokumentiert. Vielleicht kommt ich die Tage mal dazu da ein bisschen was zu testen.
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @boriswerner last edited by
                                  @boriswerner sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                                  Vielleicht prüfen die ja mittlerweile den Agent.
                                    fleck.a87 @Codierknecht last edited by
                                    @codierknecht
                                    Kann das evtl mit dem zusammenhängen
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @fleck.a87 last edited by Codierknecht
                                      @fleck-a87
                                      Eher nicht. Da steht ja nur "translations".
                                      Ohne besondere Maßnahmen wird der Http-Request per Axios mit einem Standard-Header durchgeführt.
                                      Wenn ich das richtig im Kopf habe, steht darin etwas von "ioBroker" und "Axios".
                                      Den müsste der Adapter irgendwie "umprömpeln" auf etwas eher "browserartiges" wie z.B.
                                      Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
                                      Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X x.y; rv:42.0) Gecko/20100101 Firefox/42.0
                                      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Mobile/15E148 Safari/604.1
                                      ... wenn es denn überhaupt am Agent liegt.
                                      • boriswerner
                                        boriswerner Developer @Codierknecht last edited by
                                        @codierknecht Das hatte ich genau so in dem github issue angeregt 😉 (siehe https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/issues/422) wenn das jemand mal in einem javascript testen könnte wäre das hilfreich. Ich komme da gerade nicht zu
                                        mcm1957 created this issue in rg-engineering/ioBroker.daswetter
                                        open Adapter to be DEPRECATED / DISFUNCTIONAL ? #422
                                        • FredF
                                          FredF Most Active Forum Testing last edited by
                                          Bei mir funktioniert der
                                          immer noch ohne Probleme. Habe den Zugang aber auch schon 7 Jahre...
                                            Ralf 2 @FredF last edited by
                                            Ich benutze Pfad 4, habe auch keine Probleme (noch nicht).
                                            Eingetragene Zieladresse ist:
                                            http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=xxxxx&affiliate_id=meinehalt&v=3.0
                                            xxxxx = fünfstellige Zahl
                                            meinehalt = 12-stellige Buchstaben/Zahlen-Kombination
                                            mcm1957 boriswerner 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            155
                                            27078
