    4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
      bommel_030 @deta last edited by
      @deta
      AFAIK wurde das mit der 2.0.3 automatisch angestoßen (bei mir Endlosschleife) und mit der 2.0.4 vorerst zurück genommen.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @deta last edited by
        @deta Das wird generell automatisch angestossen wenn Geräte neu angelernt werden, bzw. wenn das System sagt es ist notwendig. Ansonsten kannst du es von der Kachel aus anstossen:
        Wenn das nicht funktioniert weil es batteriebetriebenes Gerät ist welches nicht wach ist, dann wird auf 'Configure on Message' umgestellt - wenn das Gerät sich meldet wird versucht es zu konfigurieren weil es ja wach ist.
        A.
        Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote -1
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Asgothian last edited by
          Es gibt einen neuen Release-Candidate für die 2.0.5:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/2.0
          Bitte testen. Die Probleme mit dem Speicher sollten weg sein. Auch die ganzen Warnungen beim Starten sollten weg sein.
          A.
          Homoran S D 3 Replies Last reply Reply Quote 2
            Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
            @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
            jepp.
              Shadowhunter23 @Asgothian last edited by
              Ist installiert...
                dimaiv @Asgothian last edited by
                @asgothian
                Läuft seit 2 Stunden und alles sieht gut aus 👍
                  ääähm, einer geht noch
                  kommt nach Reconfigure
                  im log steht nichts.
                  System läuft ansonsten stabil.
                  deutlich geringere Speicherlast als vorher
                  (hab im chart mem heap used verwendet, weil schnell verfügbar)
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Homoran last edited by
                    @homoran Das ist Absicht. Succcess heisst das er erfolg hatte.
                      dann ist aber Error in der Titelleiste fehl am Platz
                      • Asgothian
                        @homoran Jo. wird in der latest 2.0.5 weg sein 🙂
                          thokai16 last edited by Homoran
                          ich habe von einem USB-Zigbee-Adapter CC2531 auf einen SLZB-06 Adapter umgestellt, der über WLAN laufen soll. Leider bekomme ich das unter meinem Zigbee Adapter nicht zum Laufen. Über USB bekomme ich den Adapter auch nicht zum Laufen.
                          Ich habe den Adapter bereits mehrfach gelöscht und neu eingerichtet. Das alte zigbee.0 Verzeichnis habe ich auch gelöscht. Neue FW-Updates für den SLZB-06 habe ich auch eingespielt.
                          Folgende Einstellungen habe ich im Adapter gesetzt:
                          Die Log-Datei für die Instanz sieht wie folgt aus:
                          2025-03-20 11:48:33.507 - warn: fullybrowser.0 (67164) [REST] 192.168.178.152: Sending command get axiosGetDevicesInfo failed: No response
                          2025-03-20 11:48:34.254 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "2.0.4" started with pid 68617
                          2025-03-20 11:48:35.902 - debug: zigbee.0 (68617) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2025-03-20 11:48:35.935 - debug: zigbee.0 (68617) Objects client ready ... initialize now
                          2025-03-20 11:48:35.979 - debug: zigbee.0 (68617) Objects create System PubSub Client
                          2025-03-20 11:48:35.980 - debug: zigbee.0 (68617) Objects create User PubSub Client
                          2025-03-20 11:48:36.017 - debug: zigbee.0 (68617) Objects client initialize lua scripts
                          2025-03-20 11:48:36.033 - debug: zigbee.0 (68617) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2025-03-20 11:48:36.062 - debug: zigbee.0 (68617) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2025-03-20 11:48:36.115 - debug: zigbee.0 (68617) States create System PubSub Client
                          2025-03-20 11:48:36.116 - debug: zigbee.0 (68617) States create User PubSub Client
                          2025-03-20 11:48:36.168 - debug: zigbee.0 (68617) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2025-03-20 11:48:36.198 - debug: zigbee.0 (68617) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2025-03-20 11:48:36.443 - info: zigbee.0 (68617) starting. Version 2.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.6
                          2025-03-20 11:48:36.453 - info: zigbee.0 (68617) init localConfig
                          2025-03-20 11:48:36.458 - error: zigbee.0 (68617) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2025-03-20 11:48:36.458 - error: zigbee.0 (68617) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'map')
                          2025-03-20 11:48:36.520 - error: zigbee.0 (68617) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'map')
                          at ZigbeeController.ByteArrayToString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:81:21)
                          at ZigbeeController.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:126:55)
                          at Zigbee.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:216:27)
                          at Zigbee. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:70:37)
                          at Zigbee.emit (node:events:531:35)
                          at Zigbee.emit (node:domain:488:12)
                          at Zigbee._callReadyHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11727:18)
                          at Zigbee._initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11706:18)
                          2025-03-20 11:48:36.520 - error: zigbee.0 (68617) Cannot read properties of undefined (reading 'map')
                          2025-03-20 11:48:36.530 - info: zigbee.0 (68617) cleaned everything up...
                          2025-03-20 11:48:36.531 - info: zigbee.0 (68617) local config saved
                          2025-03-20 11:48:36.531 - info: zigbee.0 (68617) Saved local configuration data
                          2025-03-20 11:48:36.532 - info: zigbee.0 (68617) terminating
                          2025-03-20 11:48:36.532 - debug: zigbee.0 (68617) Plugin sentry destroyed
                          2025-03-20 11:48:36.532 - warn: zigbee.0 (68617) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2025-03-20 11:48:36.533 - error: zigbee.0 (68617) unable to call extension Method stop: Cannot read properties of undefined (reading 'database')
                          2025-03-20 11:48:36.534 - error: zigbee.0 (68617) Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin')
                          at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:668:33)
                          at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:643:24)
                          at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                          at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1111:17)
                          2025-03-20 11:48:36.534 - warn: zigbee.0 (68617) Failed to stop zigbee during startup
                          2025-03-20 11:48:36.535 - info: zigbee.0 (68617) terminating
                          2025-03-20 11:48:36.535 - error: zigbee.0 (68617) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2025-03-20 11:48:36.535 - error: zigbee.0 (68617) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'database')
                          2025-03-20 11:48:36.535 - error: zigbee.0 (68617) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'database')
                          at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:343:27)
                          at DeviceEvent.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:30:25)
                          at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:329:54)
                          at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:636:24)
                          at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1111:41)
                          2025-03-20 11:48:36.536 - error: zigbee.0 (68617) Cannot read properties of undefined (reading 'database')
                          2025-03-20 11:48:37.034 - info: zigbee.0 (68617) terminating
                          2025-03-20 11:48:37.147 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          2025-03-20 11:48:37.147 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'map')
                          2025-03-20 11:48:37.147 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at ZigbeeController.ByteArrayToString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:81:21)
                          2025-03-20 11:48:37.147 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at ZigbeeController.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:126:55)
                          2025-03-20 11:48:37.147 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Zigbee.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:216:27)
                          2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Zigbee. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:70:37)
                          2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Zigbee.emit (node:events:531:35)
                          2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Zigbee.emit (node:domain:488:12)
                          2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Zigbee._callReadyHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11727:18)
                          2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Zigbee._initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11706:18)
                          2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'database')
                          2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:343:27)
                          2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at DeviceEvent.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:30:25)
                          2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:329:54)
                          2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:636:24)
                          2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1111:41)
                          2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                          2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2025-03-20 11:48:37.148 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                          Chat-GPT hat viele Vorschläge gemacht, konnte aber letztendlich nicht weiterhelfen.
                          Habt ihr eine Idee, was ich noch tun kann?!
                          VG Thorsten
                          S Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            sphinx_sat @thokai16 last edited by
                            @thokai16 Versuche: 1. Adapter löschen,2.Ordner Zigbee.0 unter iobroker/iobroker-data löschen. Adapter neu installieren PAN-ID und Erweiterte PAN-ID ändern (egal auf was). tcp://..... als Com-Anschlussname. Speichern und dann Adapter starten. mit 2.x Version habe ich noch nicht probiert. Auf 1.10.14 läuft alles
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @thokai16 last edited by
                              @thokai16 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                              VG Thorsten
                              Installier bitte den Adapter von Github (siehe Bild), und starte dann nochmal - dann bekommst Du Informationen darüber was nicht passt.
                              A.
                                thokai16 @Asgothian last edited by
                                @asgothian
                                Hab ich so gemacht. Folgender Log:
                                2025-03-20 14:34:24.012 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "2.0.4" (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) started with pid 73487
                                2025-03-20 14:34:24.799 - debug: zigbee.0 (73487) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2025-03-20 14:34:24.825 - debug: zigbee.0 (73487) Objects client ready ... initialize now
                                2025-03-20 14:34:24.867 - debug: zigbee.0 (73487) Objects create System PubSub Client
                                2025-03-20 14:34:24.868 - debug: zigbee.0 (73487) Objects create User PubSub Client
                                2025-03-20 14:34:24.912 - debug: zigbee.0 (73487) Objects client initialize lua scripts
                                2025-03-20 14:34:24.916 - debug: zigbee.0 (73487) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2025-03-20 14:34:24.937 - debug: zigbee.0 (73487) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2025-03-20 14:34:24.995 - debug: zigbee.0 (73487) States create System PubSub Client
                                2025-03-20 14:34:24.997 - debug: zigbee.0 (73487) States create User PubSub Client
                                2025-03-20 14:34:25.073 - debug: zigbee.0 (73487) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2025-03-20 14:34:25.127 - debug: zigbee.0 (73487) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                2025-03-20 14:34:25.364 - info: zigbee.0 (73487) starting. Version 2.0.4 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.6
                                2025-03-20 14:34:25.373 - info: zigbee.0 (73487) init localConfig
                                2025-03-20 14:34:25.376 - info: zigbee.0 (73487) --> transmitPower : normal
                                2025-03-20 14:34:25.382 - info: zigbee.0 (73487) --- creating device debug ---
                                2025-03-20 14:34:25.382 - info: zigbee.0 (73487) Starting Adapter npm ...
                                2025-03-20 14:34:25.408 - debug: zigbee.0 (73487) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_03_20-14_34_25.tar.gz success
                                2025-03-20 14:34:25.408 - info: zigbee.0 (73487) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee (Converters 23.6.0 Herdsman 3.4.3)
                                2025-03-20 14:34:25.409 - debug: zigbee.0 (73487) Starting zigbee-herdsman...
                                2025-03-20 14:34:25.409 - info: zigbee.0 (73487) Starting Zigbee-Herdsman
                                2025-03-20 14:34:27.021 - warn: zigbee.0 (73487) Network parameters in Config : panID=2345 channel=11 extendedPanID=3513dededededede
                                2025-03-20 14:34:27.022 - warn: zigbee.0 (73487) Network parameters on Coordinator: panID=2345 channel=11 extendedPanID=33f2df31004b1200
                                2025-03-20 14:34:27.166 - error: zigbee.0 (73487) Starting zigbee-herdsman problem : startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information
                                2025-03-20 14:34:27.166 - error: zigbee.0 (73487) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2025-03-20 14:34:27.166 - error: zigbee.0 (73487) unhandled promise rejection: undefined
                                2025-03-20 14:34:27.167 - error: zigbee.0 (73487) undefined
                                2025-03-20 14:34:27.180 - info: zigbee.0 (73487) cleaned everything up...
                                2025-03-20 14:34:27.180 - info: zigbee.0 (73487) local config saved
                                2025-03-20 14:34:27.180 - info: zigbee.0 (73487) Saved local configuration data
                                2025-03-20 14:34:27.181 - info: zigbee.0 (73487) terminating
                                2025-03-20 14:34:27.181 - debug: zigbee.0 (73487) Plugin sentry destroyed
                                2025-03-20 14:34:27.181 - warn: zigbee.0 (73487) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2025-03-20 14:34:27.183 - error: zigbee.0 (73487) Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin')
                                at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:319:35)
                                at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:659:33)
                                at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:634:24)
                                at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1032:17)
                                2025-03-20 14:34:27.217 - info: zigbee.0 (73487) terminating
                                2025-03-20 14:34:27.683 - info: zigbee.0 (73487) terminating
                                2025-03-20 14:34:27.770 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: [2025-03-20T13:34:26.975Z] zh:adapter:zstack:manager: Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                2025-03-20 14:34:27.770 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: [2025-03-20T13:34:26.976Z] zh:adapter:zstack:manager: - PAN ID: configured=2345, adapter=2345
                                2025-03-20 14:34:27.770 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: [2025-03-20T13:34:26.976Z] zh:adapter:zstack:manager: - Extended PAN ID: configured=3412dddddddddddd, adapter=00124b0031dff233
                                2025-03-20 14:34:27.770 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: [2025-03-20T13:34:26.976Z] zh:adapter:zstack:manager: - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                                2025-03-20 14:34:27.770 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: [2025-03-20T13:34:26.977Z] zh:adapter:zstack:manager: - Channel List: configured=11, adapter=11
                                2025-03-20 14:34:27.771 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: [2025-03-20T13:34:26.977Z] zh:adapter:zstack:manager: Please update configuration to prevent further issues.
                                2025-03-20 14:34:27.771 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: [2025-03-20T13:34:26.977Z] zh:adapter:zstack:manager: If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                                2025-03-20 14:34:27.771 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: [2025-03-20T13:34:26.977Z] zh:adapter:zstack:manager: Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                2025-03-20 14:34:27.771 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                2025-03-20 14:34:27.771 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error herdsman start
                                2025-03-20 14:34:27.771 - error: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2025-03-20 14:34:27.771 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                2025-03-20 14:34:27.771 - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because restart loop detected
                                2025-03-20 14:34:36.902 - warn: fullybrowser.0 (72611) [REST] 192.168.178.152: Sending command get axiosGetDevicesInfo failed: No response
                                2025-03-20 14:35:00.001 - info: sun2000.0 (72847) Open Connection...
                                2025-03-20 14:35:09.002 - info: sun2000.0 (72847) Connected Modbus TCP to 192.168.178.113:5200
                                Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                  Homoran Global Moderator Administrators @thokai16 last edited by
                                    thokai16 @sphinx_sat last edited by
                                    @sphinx_sat said in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                    Hat leider keinen Erfolg gebracht. Hab es auch mit Version 1.x probiert.
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @thokai16 last edited by Asgothian
                                      @thokai16 Da steht was nicht ok ist- sogar 2 mal:
                                      Network parameters in Config.    : panID=2345 channel=11 extendedPanID=3513dededededede
                                      Korrigier bitte die PanID in deiner Konfiguration
                                      A.
                                      T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        @asgothian
                                        Vielen Dank für die Hilfe. Das war die Lösung.
                                          @thokai16 Könntest Du bitte mir den Github-Link hier posten? über den Du installiert hast. Vielen Dank
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @sphinx_sat last edited by
                                            @sphinx_sat sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                            Keinen GitHub link.
                                            Installation von hier:Screenshot 2025-03-20 at 17.43.47.png
                                            zigbee 2.0.1
                                            50
                                            525
                                            79373
