go2rtc - fragen
Bin gerade unterwegs und nur am Handy.
Die Helper Scripts laufen nicht über die Github Website?
Dort ist ja für jede Hardware eine Anleitung.
Und nach der würde ich auch gehen. -
@liv-in-sky
Bei mir steht in der yaml sowas:
streams:
Eingang: rtsp://xxx:yyyy@192.168.243.xx:88/videoMainWarum steht bei dir noch - und ffmpeg
@haselchen sagte in go2rtc - fragen:
Eigentlich hab ich eine äußerst detaillierte gegeben.
Hat er aber nicht gewollt. -
@bahnuhr weil es leider ohne nicht ging - ich habe das einfach irgendwo gesehen und eingegeben - und dann klappte es
@bahnuhr sagte in go2rtc - fragen:
Hat er aber nicht gewollt.es könnte sein, das ich das noch mal damit teste
- wollte schnell sein - aber eine von 3 cams spinnt wohl - auch der echo 15 hat einige probleme, dass ganze stabil anzuzeigen
muss wohl am WE etwas mehr zeit investieren
@liv-in-sky
sag Bescheid wenn du was brauchst. -
@bahnuhr ich glaube ich hab da mehrere themen - bisher hatte ich ja motioneye und das lief mehr oder weniger - seit aber 1-2 wochen, bleiben die video immer stehen - bzw 2 von 3 cams stehen immer
irgendwie habe ich nicht mitbekommen, warum das so ist - daher wollte ich go2rtc testen
es könnte aber auch am netzwerk liegen (habe auf 2.5 gbit umgestellt und die beiden cams, die immer nicht funktionieren sind (zwar) über ethernet angeschlossen, aber haben eine lange leitung, da carport weit weg ist. denkst du, es könnte sein, das der kleine switch, der im carport steht, die länge des kabels als problem sieht
abgesehen davon, habe ich dur die pholtaik anlage meine vis-seite ziemlich voll gestopft, die auf dem echo läuft - evtl gibt's da ein thema
werd wohl mehr recherche machen müssen - habe nirgendwo fehler - die cam's stehen einfach
Installier die Software nochmal neu mit der Anleitung von der Github Seite. Da ist komplett alles an Antworten und Fragen, Tricks, Kniffe etc. aufgelistet .
Und dann bindest Du Deine Cams mit RTSP URL ein und gibst dann die Go2Rtc URL einfach mal im Browser ein . -
@liv-in-sky
ich habe vor ca. 6 Monaten auch über helper-Script gemacht.
Da musst du Yaml-Datei nicht mehr ändern.Nur über Web Oberfläche deine Kameras einfügen und fertig.
so - jetzt scheint es zu funktionieren - so, wie es sein soll
richtig installiert, was das ausmachen kann
danke für eure hinweise
Tatsächlich habe ich es nicht so bisher verfolgt, hast Du mit der Software Motion Detection am Laufen?
Würde gerne meine BWM abziehen und woanders einsetzen.
Mit den BWM lasse ich Snapshots der Kameras generieren. -
@haselchen
ich habe BMW von Homematic (classic)
Und wenn dort eine Bewegung erkannt wird (z.B. an der Haustür) dann läuft ein js los und sendet ein Bild per telegram ans handy.
go2rtc ist für Darstellung in der VIS. -
Hast Du Dich damit mal beschäftigt, ob Go2RTC auch Motion Detection kann?
@haselchen
Nein, weiß ich nicht.
Bin froh, dass ich 10 cams ressourcenschonend in die vis bekomme -
Da macht z. B. Frigate,
go2rtc ist dort ja integriert -
ein Beispiel für ne yaml?
meinst du die config.yml?
https://forum.iobroker.net/post/983681
https://forum.iobroker.net/post/977903
https://www.mostlychris.com/frigate-nvr-updates/ -
@haselchen
Dann probier doch Mal go2rtc.
Hatte ja ne detaillierte Installation hier im Forum gepostet
