    4. IOB Mobile App für Android und iOS
      Kueppert last edited by Kueppert
      und ich habe ein Problem bei der Anzeige von Temperaturen. In der App werden mir keine Nachkommastellen angezeigt, obwohl ich auf mal 1, mal 3 NKS in der App umgestellt habe.
      Ein Beispieldatenpunkt sieht wie folgt aus (ein Alias):
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Badezimmer",
          "role": "value.temperature",
          "write": false,
          "read": true,
          "type": "number",
          "unit": "°C",
          "smartName": false,
          "alias": {
            "id": "zigbee.0.00158d000273d47c.temperature"
          "custom": {
            "influxdb.1": {
              "enabled": true,
              "storageType": "",
              "aliasId": "",
              "debounceTime": 0,
              "blockTime": 2000,
              "changesOnly": true,
              "changesRelogInterval": 0,
              "changesMinDelta": 0,
              "ignoreBelowNumber": "",
              "disableSkippedValueLogging": false,
              "enableDebugLogs": false,
              "debounce": 1000
        "native": {},
        "_id": "alias.0.Temperaturen.Badezimmer",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1707679225377
      pthaler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • pthaler
        pthaler @Kueppert last edited by
        @kueppert geh mal in die Einstellugen —> Tab „Konfiguration“ und schau ob du „Zahlenwerte runden“ akticiert hast, ist ein globales Setting wenn man generell keine Nachkommastellen haben will.
        Lg, Peter
        • pthaler
          @kueppert hi, nein noch nicht, ich schau mal bei meinen nicht genutzten Hue Lampen ob das so was in der Art dabei ist und überlege mir was👍
            Kueppert @pthaler last edited by Kueppert
            @pthaler yes, das war die Lösung 🙂
            • pthaler
              Zur Info, der Hoster bei dem die Accountverwaltung liegt hat aktuell ein technisches Problem das bereits behoben wird, deshalb kann es aktuell zu Problemen mit den Account Features in der App kommen.
              Lg
              pthaler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • pthaler
                pthaler @pthaler last edited by pthaler
                @pthaler sollte wieder passen, gerade bei mir getestet und der Login funktioniert wieder.
                Lg
                  Rudi-Ment @pthaler last edited by
                  Für Szenen gibt es noch nicht die Möglichkeit zur Vorgabe eines Pegels, oder ?
                  Ich habe mehrere LED-Streifen in einer virtuellen Gruppe.
                  Und mehrere Rollläden in einer Gruppe.
                  Für die möchte ich gerne die Pegel vorgeben.
                  • pthaler
                    pthaler @Rudi-Ment last edited by
                    @rudi-ment Szenen vom Scenes Adapter können nur ausgeführt werden. Was möglich wäre, wäre ein Userdata Datenpunkt den du zB. mit einem Popup Slider zw. 0-100 änderst, per Skript oder Blockly entsprechend die gewünschten Geräte steuern. Einen direkten Weg Geräte zusammenzufassen oder Gruppen zu steuern gibt es aktuell nicht.
                    LG,
                    Peter
                      @pthaler Ok. Hab ich so gemacht. Funktioniert natürlich auch.
                      Danke für den Tipp.
                        jwedenig Most Active @Rudi-Ment last edited by jwedenig
                        Gibt es auch eine Möglichkeit mit Rest-api das Ganze zu betreiben?
                          m-schmidt last edited by
                          Re: IOB Mobile App für Android und iOS
                          leider finde ich keine Möglichkeit hier im Thread zu suchen, bitte um Verzeihung wenn das Thema hier schonmal behandelt wurde.
                          Ist es möglich das Ziel für einen Datenpunkt zu bearbeiten bzw. zu ändern? Bisher sehe ich nur die Möglichkeit einen neuen Datenpunkt anzulegen, wenn sich das Objekt im iobroker ändert. Aber dann muss ich auch die komplette Konfiguration erneut vornehmen.
                          MfG Micha
                          geschild 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            MfG Micha
                            • geschild
                              geschild @m-schmidt last edited by geschild
                              @m-schmidt Ich habe leider nicht ganz verstanden was du mit <Ziel für einen Datenpunkt> meinst. Vielleicht postest du mal dein script und zeigst welchen Zielpunkt du dynamisieren möchtest.
                                m-schmidt @geschild last edited by m-schmidt
                                Es geht um kein Script. Habe in der Anwendung eine Kachel für einen Datenpunkt zu einem Mährobotor aufgesetzt und konfiguriert. Nun tausche ich den Mährobotor aus, die API bleibt die gleiche, nur der Datenpunkt ändert sich. Irgendwie kam sowas immer mal wieder vor und ich vermisse an der Stelle die Möglichkeit den Datenpunkt der Kachel zu wechseln. Oder sehe ich es nur nicht?
                                  Aber ich merke gerade, dass hier der Kontext komplett fehlt. DAs war eigentlich auf die IOB Mobile App bezogen. Hatte das mit dem neuen Topic bei Antwort nicht verstanden und deshalb die Frage dort im Thread nochmal gestellt. Würde die Frage hier gern löschen, finde aber leider keine Möglichkeit dazu.
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @m-schmidt last edited by
                                    @m-schmidt sagte in Datenpunkt-Ziel ändern:
                                    Das was du suchst versteckt sich in der 'Alias' Struktur.
                                    Zwar musst du beim Austauschen des Gerätes auch das Alias austauschen, allerdings ist das eine Stelle. Wenn alles was mit dem Gerät kommuniziert über das Alias geht dann ist mit der einen Einstellung alles gelöst.
                                    A.
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @m-schmidt last edited by
                                      @m-schmidt
                                      Ich verstehe deine Vorgehensweise nicht. Du brauchst dies aber auch nicht doppelt zu schreiben.
                                      In dem anderen gleichen thread von dir hat @Asgothian dir schon eine Antwort gegeben.
                                        @m-schmidt
                                        ich hab die Doppelposts mal zusammengeführt.
                                        Aber das hat doch weder was mit dem Forum, und auch nicht mit der App zu tun.
                                        Das ist doch ein Thema zu Visualisierung , oder was genau meinst du mit
                                        @m-schmidt sagte in IOB Mobile App für Android und iOS:
                                          m-schmidt @Homoran last edited by
                                          Danke für das zusammenführen der Themen und sorry für die Verwirrung mit den zwei Themen, hätte am liebsten den anderen Post wieder gelöscht.
                                          Die Alias Funktion kenne ich, nur leider hatte ich für diese Datenpunkte noch keine Alias angelegt (der neue Mährobotor ist jetzt hinter einem Alias, wodurch ein zukünftiger Wechsel einfacher sein sollte).
                                          Dachte aber, dass die IOB Mobile App eine Funktion anbieten sollte/könnte um einfach die reine iobroker-Adresse zu ändern, ohne dass die gesamte Kachel neu konfiguriert werden muss. Es gibt ja durchaus einige Einstellungen welche man da vornehmen kann. Aber wenn das nicht geht, dann muss man damit leben, hätte ja sein können, dass ich es nur nicht gefunden habe.
                                          Auch ein Kopieren einer Kachel wäre m.E. noch sehr hilfreich und wenn man dann die Adresse ändern könnte, wäre es schnell möglich ähnliche Kacheln zu konfigurieren.
                                          Hatte mir auch mal den Datenpunkt im iobroker angeschaut in welchem die App ihre config speichert. Hatte etwas Hoffnung dass es vielleicht ein JSON ist und ich dort einfach die config manuell anpassen könnte. Sieht nach Base64 aus, aber was dann nach einem Base64 decode übrig bleibt habe ich leider nicht herausgefunden.
                                          pthaler 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • pthaler
                                            pthaler @m-schmidt last edited by
                                            @m-schmidt
                                            Hi!
                                            Sorry die späte Rückmeldung, ich nehm das in meiner Liste mit auf. Muss ich mir anschauen, ob und wie ich das einbauen könnte.
                                            Liebe Grüße,
                                            Peter
                                            M I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            android android app app ios ios app
                                            36
                                            278
                                            50696
