    4. Adapter: ioBroker.unifi
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @lobomau last edited by Meister Mopper
      @lobomau
      Ja, der Controller läuft in der Hardware auf Port 443 (steht ja auch da).
      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • lobomau
        lobomau @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper deswegen auch meine Frage vor ca. 4 Std. ob port 8443 korrekt ist.
        Den Satz im Adapter hatte ich ja gelesen. Aber mir war nicht klar was es heißt "Controller unter UnifiOS".
        • Lassen Sie den Port leer, falls Ihr Controller unter UniFiOS (z.B. UDM-Pro) läuft!
        • Meister Mopper
          @lobomau
          Ja, da muss man sich auch mit UnifiOS ein wenig auseinander setzen.
          Das ist mehr oder weniger verschieden. Auch die Verzeichnisse liegen teilweise woanders.
          • Elektrofix-OL
            Elektrofix-OL @jens.maus last edited by
            gibt es irgendwo eine Nicht-Nerd-Anleitung, wie ich die Unifi-Adapter neu installieren kann. Ich hatte diesen Adapter vor Jahren mal installiert und er lief sehr gut, aber plötzlich bei einen Unifi-Update ging es nicht's mehr. Ich habe mich dann lagen mit dem Ping-Adapter beholfen, aber das ist nur eine rudimentärere Notlösung.
            Jetzt habe ich den ioBroker auf einen Raspi5 neu aufgesetzt und den Unifi-Adapter und auch node-unifi installiert, aber der Adapter geht nicht auf Grün. User und Passwort stimmen, da ich mich über die IP auf der Weboberfläche ohne 2F einloggen kann.
            UDM-Pro Version 4.1.13
            Netzwerk Version 9.0.114
              @elektrofix-ol und was zeigt das Log?
              Elektrofix-OL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Elektrofix-OL
                Elektrofix-OL @crunchip last edited by Negalein
                @crunchip Hoffe es ist das richtige Log:
                2025-03-14 11:37:27.590 - info: host.influxdb1.8 "system.adapter.unifi.0" enabled
                2025-03-14 11:37:28.111 - info: host.influxdb1.8 instance system.adapter.unifi.0 in version "0.7.0" started with pid 644234
                2025-03-14 11:37:29.983 - debug: unifi.0 (644234) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2025-03-14 11:37:30.020 - debug: unifi.0 (644234) Objects client ready ... initialize now
                2025-03-14 11:37:30.023 - debug: unifi.0 (644234) Objects create System PubSub Client
                2025-03-14 11:37:30.026 - debug: unifi.0 (644234) Objects create User PubSub Client
                2025-03-14 11:37:30.054 - debug: unifi.0 (644234) Objects client initialize lua scripts
                2025-03-14 11:37:30.068 - debug: unifi.0 (644234) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2025-03-14 11:37:30.075 - silly: unifi.0 (644234) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                2025-03-14 11:37:30.086 - silly: unifi.0 (644234) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                2025-03-14 11:37:30.089 - silly: unifi.0 (644234) objectDB connected
                2025-03-14 11:37:30.094 - debug: unifi.0 (644234) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2025-03-14 11:37:30.104 - debug: unifi.0 (644234) States create System PubSub Client
                2025-03-14 11:37:30.105 - debug: unifi.0 (644234) States create User PubSub Client
                2025-03-14 11:37:30.119 - debug: unifi.0 (644234) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2025-03-14 11:37:30.121 - silly: unifi.0 (644234) statesDB connected
                2025-03-14 11:37:30.150 - debug: unifi.0 (644234) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2025-03-14 11:37:30.554 - info: unifi.0 (644234) starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                2025-03-14 11:37:30.579 - info: unifi.0 (644234) UniFi adapter is ready
                2025-03-14 11:37:30.580 - debug: unifi.0 (644234) controller = 192.168.5.1:
                2025-03-14 11:37:30.581 - debug: unifi.0 (644234) updateInterval = 60
                2025-03-14 11:37:30.582 - debug: unifi.0 (644234) Update started
                2025-03-14 11:37:30.750 - silly: unifi.0 (644234) States system redis pmessage system.adapter.unifi.0.logLevel/system.adapter.unifi.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1741948650732,"q":0,"from":"system.adapter.unifi.0","lc":1741948650732}
                2025-03-14 11:37:31.040 - info: admin.0 (760) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.159
                Nach einer Zeit kam das hier:
                2025-03-14 11:39:44.009 error Error site undefined: Connection timedout.
                Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                Hier gehts zur Hilfe.
                  crunchip Forum Testing Most Active @Elektrofix-OL last edited by
                  @elektrofix-ol sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                  hast du in der Instanz den Port leer gelassen?
                  • Elektrofix-OL
                    Elektrofix-OL @crunchip last edited by Elektrofix-OL
                    @crunchip leer, 443, 8443, 7443 alles probiert, kein Erfolg. Auch die IP vom alle Subnetzen habe ich alle durch (UDM mach 3 Netzwerke auf)
                    ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      A Former User @Elektrofix-OL last edited by
                      @elektrofix-ol
                      Dein iobroker hat auch Zugriffsrechte auf die udm ?
                      • Elektrofix-OL
                        Elektrofix-OL @Guest last edited by Elektrofix-OL
                        @neuschwansteini Jupp, der ist SuperAdmin und ich kann auch alles machen, wenn ich mit dem Account über das Web anmelde
                        Auch die Installation von node-unifi habe ich nur mit dem sudo-Befehl gemacht und nicht als root.
                        Ich weis nicht was ich übersehen habe.
                        crunchip ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Macht kein Sinn, es muss soviel ich weiß, das default sein
                          Elektrofix-OL 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Hast du es mal mit einem 2ten, neu angelegte User probiert?
                            Bzw mal das Passwort in der Instanz bei dem jetzigen Stand neu überschrieben.
                            • Elektrofix-OL
                              @crunchip Was meist Du damit? default heist keines der Netzwerke, die habe alle Namen. Und das VLAN1 kann ich aus dem IoT-Netzwerk (VLAN15) ansprechen, dafür gibt es eine Regel.
                              Mit einen zweiter User habe ich es auch schon probiert und auch auf einen andere Raspi bin ich schon gegangen.
                              Das ist jetzt der 3te ioBroker wo ich versuche diese zu installieren
                                Die IP Adresse/Netzwerk wo Du Dich auch darauf üblicherweise einloggst
                                • Elektrofix-OL
                                  @crunchip Naja, die Netzwerke haben alle Namen: Lehm-WG, IoT, Lehm-Cam, da gibt es keines was "default" heißt
                                  Je nach Gerät bist Du im Lehm-WG oder IoT Netz, mit meinem Laptop bin ich im Lehm-WG
                                    ich meinte nicht den User, sondern den Host, kann der sich in der UDM connecten? Wenn du verschiedene Netze hast, kann die UDM zwar erreichbar sein, aber hat dein Host auf dem iobroker laeuft, auch das recht, auf die UDM zuzugreifen?
                                    Du schreibst, dass du das Vlan1 aus Vlan15 ansprechen kannst, aber hat der iobroker-host auch das recht, auf die UDM zuzugreifen?
                                    Der user, mit dem du auf die UDM zugreifst, muss ein lokaler user mit admin rechten sein, sonst nix.
                                    • Elektrofix-OL
                                      @Neuschwansteini
                                      daran hatte ich gedacht. Der ioBroker-Raspi hat die Rechte für alle Netze er hängt im IoT-Netz, weil er von EM-SMA das Multicast erhalten muss.
                                        @elektrofix-ol deine udm hat doch eine Default IP, die nutzt du und keine andere
                                        Mit einem User mit passenden Rechten
                                        • Elektrofix-OL
                                          @neuschwansteini
                                          Dein Tip war goldwert! Der Host hatte die Rechte nicht mehr.
                                          Nach dem ich ein Netzwerk mit der Namen "default" in einen fremden IP-Bereich erstellt hatte, funktioniert es. Wenn ich den IP-Bereich wieder in einen bekannte Bereich verlegt, ging es nicht mehr.
                                          Ursache was eine Firewall-Regel, die verrutsch war und dem ioBroker-host die Rechte am Gateway entzog, obwohl er für alle andere Adressen in den Netzen die Rechte hatte. Mich wundert nur, das er trotzdem ins Internet kam ohne Gatewayrechte.
                                          Die Rechte hatte ich vor 3 Jahren mal eingerichtet, jedoch ist die Oberfläche in der Zeit geändert worden, dabei müssen sich die Rechte verschoben haben, die stehen jetzt alle auf einer Seite, früher waren diese mal getrennt.
                                          Danke für Eurer Unterstützung.
                                            @elektrofix-ol freut mich 👍
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            385642
