    4. Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr
    • jrbwh
      jrbwh @icebear last edited by
      @icebear Vom Prinzip her müsste es so gehen:
      const ID_CHART = '';
      const ID_DATA  = '';
      schedule("5 0 * * *", function () {
          // Täglich um 0:05 ausführen
          const chart = JSON.parse(getState(ID_CHART).val);
          const data  = JSON.parse(getState(ID_DATA).val);
          chart.series[1].data = data;
          setState(ID_CHART, JSON.stringify(chart), true);
      Das sollte jeden Tag um 00:05 den Datensatz für 2025 mit den Daten befüllen.
      Ist nicht getestet. Deine Chart-Definition ist kein gültiges JSON. Das lässt sich so in JS nicht vernünftig bearbeiten. Das musst Du zuerst in Ordnung bringen, z.B. mit dieser Seite.
      icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        legro @icebear last edited by
        @icebear sagte in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
        Folgende Ausgangslage in drei DP's liegen das eChart (welches ich aus den Apache Examples) zusamengebaut hab und die json mit den Werten für die series.data (yAxis)
        Um aus den Apache-Examples gültige JSON-Charts zu erzeugen, solltest du einfach diese Beispiele durch eine KI deiner Wahl jagen.🙂
        • icebear
          icebear @jrbwh last edited by
          @jrbwh said in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
          Super vielen Dank, das ist genau das was ich gebraucht hab, darauf kann ich jetzt aufbauen und weitermachen🙂
          @legro said in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
          Auch dir nochmal vielen Dank, ich hab mich da schon dumm und duselig gesucht wo ich wieder irgendwas vergessen hatte, aber der Tip mit der KI ist auch goldwert.🙂
            Maddm last edited by
            Ich habe mich jetzt die Tage ein wenig mit dem Adapter beschäftigt und glaube, dass ich die Basics auch verstanden habe, die Mächtigkeit kommt durch die per Script erstellten Diagramme.
            Was ich aber aktuell nicht verstehe:
            ich möchte 2 verschiedene Diagramme erstellen (einmal PV Daten als stacked bars, 10 Tage zurück und einmal PV Daten als Pie Chart auf Monatsbasis, 13 Monate zurück). Für beide Charts habe ich jeweils ein eigenes Script angelegt - und jetzt weiß ich nicht, wie der URL Aufruf lauten muss, um mal das eine, mal das andere Chart anzuzeigen.
            Das Lesen der Doku gibt mir das Gefühl, dass 2 oder mehr Scripte, die eCharts erstellen gar nicht notwendig sind bzw. gehen, sondern stattdessen nur 1 Script verwendet wird, dass - per URL übergebenem Parameter - mal das eine, mal das andere Chart erstellt.
            Ist meine Annahme so richtig und - unabhängig davon ob 1 Script reicht oder mehrere Script möglich sind - wie lautet der URL Aufruf um mal das eine, mal das andere Chart anzuzeigen?
            L jrbwh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              legro @Maddm last edited by legro
              @maddm
              Du hast grundsätzlich zwei Möglichkeiten, die Charts bereitzustellen ..
              • Du erstellst einen Datenpunkt im Objektbaum von ioBroker, in dem du das Chart als JSON ablegst.
              • Du erzeugst das Chart in einer Callback-Funktion.
              Ich verwende ausschließlich die erste Vorgehensweise. In diesem Fall kannst du doch im verwendeten iFrame-Widget, in dem das Chart dargestellt wird, die Adressen der Charts über einen weiteren Datenpunkt mittels Binding referenzieren. Durch Austausch der Chart-Adressen in diesem Datenpunkt kannst du das anzuzeigende Chart auswählen.
              • jrbwh
                jrbwh @Maddm last edited by
                @maddm Es gibt beide Möglichkeiten. Einfacher ist vermutlich, 2 Skripte zu verwenden. Der Adapter ruft ein Skript mit einer bestimmten "Message" auf, die lautet per Default "flexcharts". Über die URL kann man aber eine eigene "Message" verwenden. Meine Empfehlung ist deshalb, zwei Skripte zu erstellen:
                • im ersten Skript steht onMessage('my_script_1', ...) { ... }, im zweiten Skript steht onMessage('my_script_2', ...) { ... }
                • Die beiden URLs lauten dann http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=script&message=my_script_1 und http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=script&message=my_script_2
                Alternativ kannst Du ein einziges Skript verwenden, beide Charts implementierten und das gewünschte Chart über die Parameter in der URL auswählen:
                • Für "chart1": http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=script&httpparams={"chart":"chart1"} bzw. für "chart2": http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=script&httpparams={"chart":"chart2"}
                • Im Skript wertest Du die httpparams aus und generierst das gewünschte Chart. Ist aber vielleicht schwierigen nachzuvollziehen.
                  Maddm @jrbwh last edited by
                  @jrbwh
                  Besten Dank, damit habe ich es hinbekommen (2 Scripte, Aufruf mit unterschiedlicher URL)
                  Jetzt gehts an die Details, da brauche ich ein wenig Rat von Leuten, die in dem Thema schon tiefer drinstecken. Im Eingangspost steht ja geschrieben, dass alle Apache eCharts unterstützt werden. Ich habe mich da mal umgeschaut und mir gefällt das hier ("share dataet"), um grafisch darzustellen, wie der Stromverbrauch im Haus pro Monat gedeckt wird (vom Dach direkt, aus der Batterie oder per Netzbezug).
                  Ich erstelle die Rohdaten dazu per Script, das Liniendiagramm geht auch schon so wie es soll, aber mir fehlt die Pie-Darstellung in der oberen Hälfte komplett. Die "Dynamik", dass das Pie Chart immer die unten ausgewählte Datenreihe anzeigt, so wie im Beispiel habe ich noch komplett rausgelassen, da das erstmal nur zu Fehlern im Script führt.
                  Ich pack hier mal meinen Code rein, vielleicht fühlt sich der ein oder andere herausgefordert und kann mir hier weiterhelfen.
                  Ausserdem noch eine Bonusfragen dazu:
                  wie kann ich die Farbe mit der die einzelnen Datenreihen angezeigt werden (sowohl im Pie Chart als auch in der Line-Chart) beeinflussen (aktuell ist es so, dass die erste Datenreihe blau, die zweite grün, die dritte gelb und die vierte rot ist, aber das muss sich doch auch ändern lassen
                  onMessage('PV_last_12months', (httpParams, callback) => {
                      const myJsonParams  = (httpParams.myjsonparams ? JSON.parse(httpParams.myjsonparams) : {} );
                      console.log(`httpParams = ${JSON.stringify(httpParams)}`);
                      console.log(`myJsonParams = ${JSON.stringify(myJsonParams)}`);
                      chart1(result => callback(result));
                  function chart1(callback) {
                      const
                      option = {
                      tooltip: {trigger: "axis", axisPointer: {type: "shadow"}},
                      legend: { top: '5%' },
                      dataset: {
                        source: [
                          ['Datum','2024-04','2024-05','2024-06','2024-07','2024-08','2024-09','2024-10','2024-11','2024-12','2025-01','2025-02','2025-03'],
                          ['Batterie',188.4,156.2,134.6,160.2,143.3,181.2,163.3,57.9,36,104.6,119.3,63.5],
                          ['Gesamt',477.8,429.3,351.9,401.7,330.4,381,517.3,519.9,610.4,590.4,563.2,223.3],
                          ['PV',221.3,236.5,203,223.8,177.8,162.2,159.1,94,73,132,206.3,124.7],
                          ['Netz',68.1,36.6,14.3,17.7,9.3,37.6,194.9,368,501.4,353.8,237.6,35],
                      xAxis: { type: 'category' },
                      yAxis: { gridIndex: 0, name: "kW" },
                      grid: { top: '50%' },
                      dataZoom: [{show: true, start: 0, end: 100}],
                      series: [
                          type: 'line',
                          smooth: true,
                          seriesLayoutBy: 'row',
                          emphasis: { focus: 'series' }
                          type: 'line',
                          smooth: true,
                          type: 'line',
                          smooth: true,
                          emphasis: { focus: 'series' },
                          type: 'line',
                          smooth: true,
                          type: 'pie',
                          radius: '30%',
                          center: ['50%', '25%'],
                          emphasis: {
                            focus: 'self'
                          label: {
                            formatter: '{b}: {@2012} ({d}%)'
                          encode: {
                            itemName: 'Datum',
                            value: '2012',
                            tooltip: '2012'
                    myChart.on('updateAxisPointer', function (event) {
                      const xAxisInfo = event.axesInfo[0];
                      if (xAxisInfo) {
                        const dimension = xAxisInfo.value + 1;
                        myChart.setOption({
                          series: {
                            label: {
                              formatter: '{b}: {@[' + dimension + ']} ({d}%)'
                            encode: {
                              value: dimension,
                              tooltip: dimension
                    myChart.setOption(option);
                      callback(option);
                  jrbwh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • jrbwh
                    jrbwh @Maddm last edited by jrbwh
                    @maddm Das Pie-Chart wird nicht dargestellt, weil es die Kategorie "2012" in Deinen Daten nicht gibt. Wenn Du das so änderst, erscheint das Chart:
                            type: 'pie',
                            radius: '30%',
                            emphasis: {
                              focus: 'self'
                            label: {
                              formatter: '{b}: {@2024-04} ({d}%)'
                            encode: {
                              itemName: 'Datum',
                              value: '2024-04',
                              tooltip: '2024-04'
                    Jetzt kommt die schlechte Nachricht: Der Inhalt des Charts wird nicht angepasst, wenn man die Maus über das Liniendiagramm bewegt. Das Konzept von flexcharts gibt das zwar her, bisher habe ich aber keine Schnittstelle implementiert, um das hier notwendige dynamische Verhalten zu konfigurieren.
                    Ich werde ein Issue anlegen und schauen, ob ich das sinnvoll implementieren kann.
                    Hab noch einen Punkt vergessen: Schau Dir mal im Readme das Kapitel zu Funktionen (Using functions within definition of chart) an. Das musst Du in Dein Skript einbauen, sonst funktioniert es nicht.
                    Quick & dirty hab ich's mal ausprobiert. Sieht so aus:
                    0b51af90-8990-4bbf-baeb-32464bc00efc-Bildschirmfoto vom 2025-03-10 17-54-52.png
                    8702ea61-f949-49bd-875c-471c2517d331-Bildschirmfoto vom 2025-03-10 17-55-13.png
                      Danke fürs Weiterhelfen, jetzt kann ich den Pie Chart zumindest schonmal sehen.
                      Den Eintrag bei "additional npm modules" hatte ich direkt zu Beginn schon gemacht, das hat keine Probleme verursacht.
                      Ich halte mal die Füße still, ob Du dem Adapter noch das dynamische Verhalten, das hier gebraucht wird noch beibringen kannst - so wie ich den Thread hier gelesen habe bist Du ja durchaus an Erweiterungen und Herausforderungen interessiert 💪
                      In Summe ist das, was jetzt schon da ist aber schon sehr gut, um vorhandene Daten (und meine Daten liegen nahezu alle als JSON vor) sinnvoll aufbereitet darzustellen, immer nur Tabellen ist halt nicht so schön wie ein Chart.
                      • jrbwh
                        @maddm Ich habe eine Implementierung der dynamischen Funktion erstellt. Ist im Branch develop verfügbar.
                        Wäre klasse, wenn Du das ausprobieren könntest. Am besten nicht nur mit dem Chart, das die neue Funktionalität nutzt, sondern auch mit allen anderen. Ich musste bei der Auswertung der übergebenen Daten ändern, deshalb ist ein Test der Abwärtskompatibilität sehr wichtig.
                        Deine Callback-Funktion musst Du natürlich anpassen, um die onEvent-Funktion zu übergeben. Möchte das hier aber gar nicht weiter erklären, sondern auf das Readme verweisen. Würde mich nämlich interessieren, ob man das versteht. Die relevanten Infos stehen im Kapitel "Using event driven functions to create dynamically changing charts".
                        Habe auch ein kleines Video erstellt:
                        77455d6f-64dc-4526-991c-9317b0867b4d-dynamic_charts_with_flexcharts.mkv dynamic_charts_with_flexcharts.mkv
                          @jrbwh Sorry, hab die Info eben erst gesehen. Unter der Woche komme ich da nicht zu, ich geb Feedback sobald ich dran war.
                          • jrbwh
                            @maddm Alles gut. Ist ja nicht dringend. Freue mich auf Dein Rückmeldung.
                              @jrbwh was muss ich denn tun, um die dynamische Funktion zu nutzen (Stichwort "develop" Branch), muss ich dazu eine andere Version installieren? Da verlasse ich leider sicheres Fahrwasser, das habe ich bisher noch nicht gemacht.
                              • jrbwh
                                @maddm Ich habe die Version (0.4.0) inzwischen released. Sollte jetzt im normalen Repository verfügbar sein. Die Verwendung ist im Readme beschrieben.
                                Freue mich über Feedback und Verbesserungsvorschläge.
                                  @jrbwh
                                  Mit der neuen Version und dem in der readme angegebenen Beispiel habe ich die "dynamische" Darstellung hinbekommen, vielen Dank für die Erweiterung.
                                  Was mich jetzt noch interessiert:
                                  meine Source-Daten (s. hier) beinhalten 5 Arrays:
                                  das Datum, welches ich auf der x-Achse verwende und 4 Datenreihen, die dann einerseits die 4 Linien als auch die 4 Pie-Stücke bilden.
                                  Aber: meine Daten sind PV Daten und ich zeige damit einerseits den Ertrag pro Monat und andererseits wohin der Ertrag gewandert ist (ins Netz, ins Haus oder in die Batterie). Die Linien sind einwandfrei, aber: wie bekomme ich den Pie Chart konfiguriert, so dass die Datenreihe "Gesamt" im Pie Chart nicht vorkommt?
                                  Warum? Weil somit in jedem Chart genau 50% auf den Datenpunkt der Reihe "Gesamt" geht und die anderen 3 als Summe die andere Hälfte bilden, das ist verwirrend - daher würde ich die Gesamt-Datenpunkte aus dem Pie-Chart ausblenden (aber in den Linien beibehalten).
                                  Geht das irgendwie?
                                  • jrbwh
                                    @maddm Das ist mir grade auch nicht klar, ob bzw. wie das geht.
                                    Was Du machen könntest: Statt normalem Balkendiagramm ein Stapeldiagramm machen und dabei den Wert "Gesamt" weglassen. Der ergibt sich im Stapeldiagramm ja automatisch aus der Summe der Einzelwerte. Damit macht er im Pie-Chart auch keine Probleme mehr.
                                    • I
                                      iob69 @jrbwh last edited by
                                      @jrbwh
                                      ich brauche Deinen Adapter in Zukunft wohl öfters und hab auch schon ein paar einfache Charts machen können.
                                      Aber hier komme ich nicht weiter. Die Doku ist so umfangreich und ich weiss nicht, ob ich den richtigen Ansatz verfolge. Du kennst dich offenbar super mit echarts aus, villeicht hast du eine Idee:
                                      Ich möchte einen Chart aufbauen, der mir den 7-Tagesverlauf einer Aktie anzeigt z.B. so:
                                      Dabei möchte ich folgende Darstellung:
                                      • Die Börsenkurse sollten hintereinander (ohne grosse Lücke) gereiht werden, da diese ja nur von 9-17:30 gehandelt werden.
                                      • Jedes Datum z.B. "9.7." soll jeweils nur einmal in der X-Achse vorkommen, die Tage getrennt mit einem dünnen vertikalen Strich, das Datum wenn möglich in der Mitte.
                                      Bisher hab ich das hingekriegt:
                                      mit folgendem Code:
                                                 a = {
                                                      "animation": false,
                                                      "radius": '100%', // self
                                                      "grid": {
                                                          "left": '43',
                                                          "right": '5%',
                                                          "top": 55,
                                                          "bottom": 20
                                                      "tooltip": {
                                                          "trigger": 'axis',
                                                          "axisPointer": {
                                                              type: 'cross',
                                                              "label": {
                                                              "backgroundColor": '#6a7985'
                                                      "legend": {
                                                          "top": 3,
                                                          "data": [title],
                                                          "padding": [ 30, 0, 0,  0 ] // up right down left
                                                      "xAxis": {
                                                          "type": 'category',
                                                          "data": times,
                                                      "yAxis": {
                                                          "type": 'value',
                                                          "min" : min,
                                                          "max" : max,
                                                          "offset" : 0
                                                      "series": [
                                                              "name": title,
                                                              "data": values,
                                                              "type": 'line',
                                                              "lineStyle": {
        "width": 3
                                                              "color": firstVal > lastVal?'red':'ForestGreen'
                                      Das Problem: ich musste "type" der x-Achse als "category" definieren, damit es mir die Daten zusammen schiebt.
                                      Mittlerweile zeigt er mir auch die Daten so an, wenn ich "time" einstelle:?
                                      Hättest du mir einen Ansatz wie ich das anstellen könnte?
                                      • jrbwh
                                        jrbwh @iob69 last edited by
                                        @iob69 Das scheint nicht so einfach zu sein. Auf die Schnelle fällt mir nur eine Quick-and-dirty-Lösung ein:
                                        X-Achse als Kategorienachse, für jeden Tag so viele X-Werte wie es Daten gibt. Die sind alle leer, außer einem Wert in der Mitte, der das Datum enthält. Also im Prinzip so:
                                        option = {
                                          legend: {},
                                          tooltip: {},
                                        xAxis: {
                                            data: ['', '', '08.07.', '', '',
                                                   '', '', '09.07.', '', ''
                                            type: 'category',
                                        yAxis: {
                                          type: 'value'
                                        series: [{
                                          type: 'line',
                                            data: [23,  24,  25,  26, 27,   // 08.07.
                                                   29,  24,  23,  22, 24    // 09.07.
                                        Problem dürften die x-Achsen-Ticks und die Grid-Lines sein.
                                        Als Vorlage könnte auch dieses Beispiel dienen. Da muss man sich aber etwas ausführlicher mit beschäftigen. Spontan habe ich die Datenstruktur nicht kapiert.
                                        Wenn ich Zeit habe, denke ich nochmal drüber nach.
                                        • I
                                          iob69 @jrbwh last edited by iob69
                                          @jrbwh
                                          Vielen Dank für die Antwort. Ich werde das mal versuchen.
                                          Eigentlich wollte ich da nicht so "basteln" 😉 , denn ich wollte den selben Chart für verschiedene Zeitbereiche nutzen, da müsste ich jeden einzelnen so hinmurksen. Aber solche Bespiele geben immer super Input!
                                          Weisst du wie ich funktionen einbauen kann?
                                          Ich hab das mal so wie im ECharts-Beispiel "Confidence Band" versucht:
                                                  "axisLabel": {
                                                    "formatter": function (value, idx) {
                                                      var date = new Date(value);
                                                      return idx === 0
                                                        ? value
                                                        : [date.getMonth() + 1, date.getDate()].join('-');
                                          Aber das scheint keine Funktion zu haben, auch eine vereinfachte Funktion mit:
                                          return value/1000;
                                          hat nichts bewirkt.
                                          • jrbwh
                                            @iob69
                                            Schau mal ins Readme, da ist das beschrieben.
                                            jrbwh 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            chart charts diagramme echarts visualisierung visualization
                                            19
                                            266
                                            46534
