    4. Test Adapter drops-weather 0.3.x
      Sleepwalker @Marc Berg last edited by Sleepwalker
      @marc-berg Neustart des Adapters & reload im Browser haben leider nicht geholfen. Auch die Schaltfläche zum Aktualisieren hilft nix.
      Aber gut zu wissen, dass es nicht an der inoffiziellen Quelle des Adapters liegt.
      Edit: Ich habe das ganze System, also ioBroker, neu gestartet. Nun geht's.
        Sleepwalker last edited by Sleepwalker
        Moin nochmal!
        Nachdem der Adapter nun läuft und ich etwas herumprobiere, bin ich auf eine Frage gestoßen. Aktuell hat es hier gerade geregnet (leicht) und der Adapter hat es nicht angezeigt. Ist auch ein sehr schwankendes Wetter, im Moment. Also alles gut.
        Was mir dabei gerade aufgefallen ist, sind die unterschiedlichen Werte bei 1h und 5min für "isRainingNow".
        Nun frage ich mich, ob sich der Datenpunkt zu "isRainingNow" immer auf die jeweilige aktuelle Zeitspanne bezieht. Also der unter 1h für "Es regnet innerhalb der aktuellen Stunde" und der unter 5min für "Es regnet innerhalb der aktuellen 5 Minuten". Ist das so richtig? Falls ja, dann verwirren die Namen der Datenpunkte etwas.
        Gleiches gilt für die beiden Datenpunkte "actualRain". Sind die dann ebenso für die jeweiligen altuellen Zeiträume gedacht?
        PS: Vllt. etwas pedantisch, aber ist wirklich "actualRain" gemeint oder eher "currentRain"?
        Danke & Gruß
        PPS: Um das noch etwas auszuweiten: Möchte ich in influx die vergangenen Regenmengen im 5-Minuten-Takt aufzeichnen, dann brauche ich - sollten meine Annahmen oben richtig sein - also nur "actualRain" aufzuzeichnen, richtig? Das wäre dann ja der "wahrscheinlichste" Wert.
        PPPS: Ich habe jetzt erst bemerkt, dass die 1h-Daten erst NACH den 5min-Daten anfangen. Habe mich tatsächlich nochmal durch "isRainingNow" in die Irre führen lassen 😬
          Stadtschloss @Chris76e last edited by
          @chris76e Kannst du mir sagen, woher dein Screenshot komm? (Es bleibt vorläufig trocken 2h 24h)
          mcm1957 Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mcm1957
            mcm1957 @Stadtschloss last edited by
            Der Adapter drops-weather ist nicht im Repository enthalten.
            Daher der Vollständigkeit halber und als Info - NICHT als Kritik
            Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
            Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
            Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
            Und falls es irgendwie unklar ist:
            ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
            • aus dem STABLE Repository
              Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
            • aus dem LATEST Repository
              Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
            • direkt von GITHUB
              Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
            • direkt von npm
              Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
            Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit Sicherheit minimalistisch.
            • Chris76e
              Chris76e @Stadtschloss last edited by
              @stadtschloss
              Ist ein DP
              • icebear
                icebear last edited by
                Kurze Frage in die Runde,
                Kümmert sich eigentlich noch jemand um den Drops-Weather Adapter?
                Ich bekomme seit neuestem immer den Fehler
                drops-weather.0
                2025-03-14 18:18:27.551	warn	AxiosError: Request failed with status code 403
                Vielleicht könnte da ja jemand nach schauen, oder wenn die Info kommt das der nicht mehr gepflegt wird, dann muß ich mal nach was neuem schauen.
                • mcm1957
                  mcm1957 @icebear last edited by mcm1957
                  @icebear
                  Also ich finde keinen Adapter ioBroker.drops-weather in den Repositories.
                  Ich gehe davon aus dass du den nur via Github (oder ggF direkt von npm) installiert haben kannst. Bitte wende dich bei Problemen an den Developer / erstelle ein Issue im entsprechenden Repository.
                  Da der Adaper NICHT in den repositories gelistet ist und auch keine ZUgriff für ioBroker core erlaubt, ist eine allfällig notwendige Anpassung durch Dev des community Bereichs auch nicht denkbar.
                  • direkt von GITHUB
                  • direkt von npm
                  Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit sicherheit minimalistisch.
                    @mcm1957
                    https://forum.iobroker.net/post/868237
                    @icebear
                    warum machst du einen neuen Thread auf?
                    frag doch in dem Tester Thread
                    • mcm1957
                      mcm1957 last edited by mcm1957
                      @inbux
                      Wie ist den der Status dieser Entwicklung? Arbeitest du noch an diesem Adapter?
                      Hat der den ALPHA Status inzwischen verlassen?
                      Wann ist mit einem Request zur Aufnahme in die Repositories zu rechnen?
                      User sollten NICHT zu angehalten werden direkt von Github / npm zu installieren.
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Homoran last edited by
                        Danke f.d. Link.
                        Ich dort mal nachgefragt ob der Adapter noch entwickelt wird und wann mit einem LATEST Request zu rechnen ist...
                        Ev. merge diesen Beitrag auch dort rein.
                          Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                          @mcm1957 Der Thread wurde von @inbux eröffnet.
                          Dieser war Februar 2024 zuletzt online
                            @mcm1957 hab dir da geantwortet.
                            ich fürchte der Thread lebt nicht mehr wirklich
                            • mcm1957
                              mcm1957 @Homoran last edited by mcm1957
                              Ups das klingt weniger gut ...
                              Eine allfällige Übernahme in den Community-Bereich ist jedenfalls in diesem Fall ausgeschlossen da der Dev keinen Core Zugriff eingerichtet hat.
                              • mcm1957
                                @homoran Jep - nur macht ein Thread im ALLGEMEIN für einen nicht in den Repos enthaltenen Adapter auch wenig Sinn ...
                                Und ja, ich meine auch dass das Problem im Testtopic zu reporten ist. Reagiert dort niemand daruf dann muss der Adapter als deprecated gesehen werden.
                                  Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                                  @mcm1957 sagte in Drops-Weather 0.3x:
                                  Würde ich so sehen, wenn ich mir anschaue, wie lange der Dev nicht mehr im Forum war und wie wenig im github passiert.
                                    @mcm1957 merged!
                                    • icebear
                                      @mcm1957
                                      @Homoran
                                      @Thomas-Braun
                                      Oki, dann weiß ich ja bescheid, und werd denn dann bei mir entfernen.
                                      Schade eigentlich denn den Ansatz fand ich gut.
                                      • mcm1957
                                        @icebear
                                        Na ja wenn es einen dev gibt der den code forken und weiter entwicklen will ists ja nicht verboten. Allerdings scheint der Adapter kein Api zu verwenden sondern die webpage zu scrapen. Und das ist immer anpassungsintensiv.
                                        inbux 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • inbux
                                          inbux @mcm1957 last edited by
                                          Hi.
                                          Seit Erstellung gab es nur eine Änderung der Webseite, so dass eine Anpassung diesbezüglich notwendig war.
                                          D.h. bislang also nicht sehr aufwendig.
                                          Ansonsten verrichtet der Adapter bei mir ohne Probleme seinen Dienst.
                                          Leider habe ich aktuell nicht wirklich Zeit, um mich um den Adapter zu kümmern.
                                          Ich kann auch gerne jemand hinzufügen, wenn derjenige die notwendigen Dinge für eine V1.0 und Aufnahme in das offizielle Repository durchführen möchte/kann....
                                          icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • icebear
                                            icebear @inbux last edited by
                                            @inbux
                                            Dennoch taucht bei mir der oben genannte Fehler immer wieder auf und einige DP's werden nicht mehr aktualisiert.
                                            Wie z.B. der DP Rain_Starts_At, der wurde das letztemal bei mir im November '24 aktualisiert.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            80
                                            6143
