    5. E Auto mit PV Überschuss laden
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @balu67 last edited by
      @balu67 sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
      Eine abgesicherte 400v Dose hab ich auch in der Garage
      Die meinte ich auch nicht. Mit
      @samson71 sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
      Rein theoretisch geht das auch nur per Steckdose,
      war eine ganz stinknormale handelsübliche 230V Steckdose gemeint. Für alles andere oder "mehr" braucht es eine Wallbox. Da schließe ich mich den Ausführungen von @JoergH an.
      Bei Deiner eingangs genannten Anlagengröße macht eine Wallbox auch Sinn, da dort sicher regelmäßig genug Überschuss anfällt um deutlicher stärker laden zu können als mit einer 230V Steckdose.
      J B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        JoergH @Samson71 last edited by
        Ich würde einfach einen go-e charger an die Starkstromsteckdose hängen (gibt es mit CEE Stecker) und ins WLAN einbinden (so habe ich es bei mir auch gemacht ;-))
          lesiflo Most Active @balu67 last edited by
          @balu67
          Wenn du beim eAuto bleibst solltest du dir eine Wallbox anschaffen. Wenn du das vernünftig und ohne manuelles zutun
          haben möchtest kommt du um eine Wallbox nicht herum. Wir haben selber (noch) einen ID4. Mit PV und als Wallbox go-e Charger. Überschussladen klappt damit wunderbar, die neueren go-e können auch 1/3 phasig umschalten.
            Eine einfache an/aus Schaltung via Schaltsteckdose ist zur Überschussladung nicht sinnvoll.
            Mir fehlt die Info womit du laden willst.
            Das Auto direkt an die Steckdose anschließen geht ja nicht.
            Sieh dir mal den go-e Charger an.
            Je nach Adapter kannst du den an 230 oder 400V anklemmen und dann feingranuliert regeln.
              balu67 @JoergH last edited by
              @joergh said in E Auto mit PV Überschuss laden:
              @balu67 Das geht schon, allerdings kann der Shelly halt nur eine Phase und nur ein/aus und nicht die Stromstärke anpassen. Außerdem: bei einer Dauerlast von 16A wird der vermutlich schnell die Grätsche machen, müsste also noch ein vernünftiges Relay dazu, imho.
              Eine Wallbox kann nicht nur die Stromstärke variieren, sondern ggfs. auch eine Phase Umschaltung von 1 auf 3 und zurück, entsprechend der Leistung die von der PV kommt.
              ok, vielen Dank für deine Info's
                balu67 @Samson71 last edited by
                @samson71 said in E Auto mit PV Überschuss laden:
                ok, danke dir, hab ich verstanden.
                  balu67 @lesiflo last edited by balu67
                  @lesiflo said in E Auto mit PV Überschuss laden:
                  wir haben selber (noch) einen ID4
                  was sind denn da standarmäßig für Kabel dabei?
                    balu67 @Homoran last edited by
                    @homoran said in E Auto mit PV Überschuss laden:
                    jo, der wird oft genannt. Da gibt es viele verschiedene Modelle. Ich würde ein Modell nehmen, das ich auch mitnehmen kann.
                    Denke die 11kw - Variante reicht.
                    In der Garage hätte ich einen Mennekes-Verteiler u.A. mit einer 400V - Dose
                      Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by Homoran
                      die anderen müssen auch fest verdrahtet werden, da kannst du nicht mal eben
                      @homoran sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
                      nöö, eigentlich nur 2 in 2 Varianten.
                      auf jeden Fall, 22kW birgt noch mögliche Probleme bei der Anmeldung.
                      A J B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        ag @Homoran last edited by
                        Hallo zusammen.
                        Vorsicht beim laden aus Schukosteckdosen, die sind nur für 10A Dauerlast ausgelegt. Die 230V Ladekabel die ich kenne machen deshalb auch nur 2,3kW.
                        22kW Wallbox verlange nach 5x6mm² Zuleitung, 11kW sollte auch mit 5x2,5mm² gehen.
                        ag
                        Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @ag last edited by
                          @ag richtig!
                          ich weiß zwar nicht warum du mir das sagst, aber wenn ich schon mal hier bin, dann noch was
                          die kann 16A dauer
                            JoergH @Homoran last edited by
                            22 kW ist genehmigungspflichtig, 11 kW muss nur gemeldet werden. Allerdings sind Starkstromsteckdosen bereits genehmigt wenn sie 22 kW können, sonst wären sie ja nicht da, bzw. gibt es hier imho eine Regelungslücke...
                              JoergH @ag last edited by
                              @ag sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
                              Hallo zusammen.
                              Hängt von der Dose ab. Das Tesla Ladekabel kann übrigens 13 A und bisher ist bei mir auch nichts geschmolzen in den letzen knapp 6 Jahren...
                              Der Leitungsquerschnitt hängt auch von der Länge der Zuleitung ab. Da würde ich bisher mal eine Suchmaschine bemühen. Hatte schon einmal einen Elektriker der den Anschluss verweigert hatte, weil ich 17m mit 4 mm² verlegt hatte für 11 kW...ist zwar weit innerhalb der zulässigen Grenzen, aber es reichte dem Herrn dennoch nicht.
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator @JoergH last edited by Samson71
                                @joergh sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
                                Die Firma würde ja überall "weiterempfehlen" wo ich nur könnte. 😠
                                Natürlich liegt die "Empfehlung" bei 6mm², aber rein formal hätten es sogar noch 2,5mm² getan.
                                  Was meinst du mit 2 in 2 Varianten?
                                  Soweit ich das verstanden hab gibt es folgende 11kw Varianten:
                                  go-e charger gemini
                                  go-e charger gemini flex
                                  go-e charger pro cable
                                  go-e charger gemini 2.0
                                  go-e charger gemini flex 2.0
                                  Soweit ich das verstanden hab, wäre für mich der go-e charger gemini flex das richtige.
                                  Zudem gibt es noch eine Controller separat zu kaufen. Brauche ich den?
                                  Ich hab übrigens ein 5x10mm² an dem Mennekes Verteiler.
                                    im aktuellen Verkauf?
                                    für mich gab es immer nur Go-e Charger (home/flex) mit Stecker und den zum Festeinbau.
                                    jeweils in 11 bzw. 22 kW
                                      lesiflo Most Active @balu67 last edited by lesiflo
                                      @balu67 Bei uns war damals in 2021 kein Ladekabel dabei.
                                        balu67 last edited by Samson71
                                        hast du den Controller auch dazu?
                                        https://www.energieloesung.de/p/go-e-controller-energiemanagementsystem_12770?
                                          nein, ich hab auch noch den go-e Charger, nicht den gemini.
                                          Den Controller brauchst du nur, wenn du kein iobroker nutzen willst, und dein WR sowie das Energymezer damit reden kann
                                          bitte aus dem Link due affiliate/tracking cookies entfernen
                                          Samson71 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Samson71
                                            Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                                            Schon erledigt 😉
                                            65
                                            10904
