    4. Test Adapter drops-weather 0.3.x
    • mcm1957
      mcm1957 @Homoran last edited by mcm1957
      Ups das klingt weniger gut ...
      Eine allfällige Übernahme in den Community-Bereich ist jedenfalls in diesem Fall ausgeschlossen da der Dev keinen Core Zugriff eingerichtet hat.
      • mcm1957
        @homoran Jep - nur macht ein Thread im ALLGEMEIN für einen nicht in den Repos enthaltenen Adapter auch wenig Sinn ...
        Und ja, ich meine auch dass das Problem im Testtopic zu reporten ist. Reagiert dort niemand daruf dann muss der Adapter als deprecated gesehen werden.
          Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
          @mcm1957 sagte in Drops-Weather 0.3x:
          Würde ich so sehen, wenn ich mir anschaue, wie lange der Dev nicht mehr im Forum war und wie wenig im github passiert.
            Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
            @mcm1957 merged!
            • icebear
              icebear last edited by
              @mcm1957
              @Homoran
              @Thomas-Braun
              Oki, dann weiß ich ja bescheid, und werd denn dann bei mir entfernen.
              Schade eigentlich denn den Ansatz fand ich gut.
              • mcm1957
                mcm1957 @icebear last edited by
                @icebear
                Na ja wenn es einen dev gibt der den code forken und weiter entwicklen will ists ja nicht verboten. Allerdings scheint der Adapter kein Api zu verwenden sondern die webpage zu scrapen. Und das ist immer anpassungsintensiv.
                inbux 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • inbux
                  inbux @mcm1957 last edited by
                  Hi.
                  Seit Erstellung gab es nur eine Änderung der Webseite, so dass eine Anpassung diesbezüglich notwendig war.
                  D.h. bislang also nicht sehr aufwendig.
                  Ansonsten verrichtet der Adapter bei mir ohne Probleme seinen Dienst.
                  Leider habe ich aktuell nicht wirklich Zeit, um mich um den Adapter zu kümmern.
                  Ich kann auch gerne jemand hinzufügen, wenn derjenige die notwendigen Dinge für eine V1.0 und Aufnahme in das offizielle Repository durchführen möchte/kann....
                  icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • icebear
                    icebear @inbux last edited by
                    @inbux
                    Dennoch taucht bei mir der oben genannte Fehler immer wieder auf und einige DP's werden nicht mehr aktualisiert.
                    Wie z.B. der DP Rain_Starts_At, der wurde das letztemal bei mir im November '24 aktualisiert.
                      nimm mal mein repo.. hab da paar änderungen frisch gemacht.. ich nutze den.
                      ich kann den auch pflegen
                      https://github.com/arteck/ioBroker.drops-weather
                      dir frage ist @mcm1957 kriegen wir den rüber gezogen
                      desweiteren hat die Seite keine API.. also solange man die Seite scrapen kann ist alles gut.
                      mcm1957 icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • mcm1957
                        mcm1957 @arteck last edited by mcm1957
                        @arteck said in Test Adapter drops-weather 0.3.x:
                        Wie schon geschrieben hat der ex(?)-maintainer keinen Zugriff für core eingerichtet.
                        Wenn du den Adapter weiter pflegen willt, dann kann man ihn nur unter einem neuen Namen veröffentlichen. Ergo kannst entweder du ein Repo anlegen oder auch ich kann den Adapter basierend auf deinem Stand in den community Bereich clonen (importieren) und umbenennen. Letztere kann ich gerne machen wenn DU den dann auch bei Bedarf ein wenig warten willst. Ich kann (und will) mir das nicht umhängen - dazu hab ich einfach keine Zeit mehr.
                        Daher kann ich mal konkret vorschlagen:
                        Ich clone deinen Repostand in den community Bereich und benenne den Adapter um (z.b. in drops, dann heißt er so wie die webseite). Wenn dann noch was zu tun ist damit er läuft würd ich den Ball dann gern an dich weitergeben.
                        Lass mich wissen was du davon hältst.
                        EDIT:
                        Falls ich Antworten hier übersehe bitte gern pingen. Bei der Menge an Foumspost rutscht leicht was durch
                        • mcm1957
                          mcm1957 @mcm1957 last edited by
                          ALLES ZURÜCK
                          Hab grad erst das Posting von @inbux gelesen. Sorry - man soll nicht antworten bevor man alles gelesen hat.
                          @inbux
                          Als Alternativen sehe ich
                          • du erlaubts jemand der dazu Zeit hat den Zugriff auf dein Repo und npm. Derjenige müsste dann die Aufnahme ins Latest "bestellen" und ggF die notwendigen Anpassungen vornehmen
                          • du erlaubst den Adapter in den iobroker-community-adapters Bereich zu verschieben (wobei du natürlich weiterhin Zugriff auf den Adapter behalten würdest). Wenn es nur Kleinigkeiten sind die zu tun sind (und eher formalen Character haben) dann kann ich das wahrscheinlich erledigen. Ansonsten müsste auch da ein dev mithelfen. Unterschied wäre ggF dass hier prinzipiell mehr Devs Zugriff haben und im Bedarfsfall leicht jemand erreichbar ist der einen PR mergen kann.
                          Denk einfach drüber nach was dir zusagt.
                          Jedenfalls DANKE dass du den Adapter erstellt hast. Wäre wirklich schade wenn der nicht in die regulären Repos kommt.
                          • icebear
                            icebear @arteck last edited by icebear
                            Danke für den Hinweis, jedoch läuft der bei mir nicht , ich bekomme folgende Fehlermeldung Edit: Hat sich erledigt läuft jetzt.
                            Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'puppeteer'
                            Ich hab nur die relevante Zeile aus dem Log eingefügt.
                            @mcm1957
                            Sehe ich genauso.
                            • inbux
                              @mcm1957
                              Du kannst den Adapter gerne in den Community Bereich verschieben. Wäre ja nur vorteilhaft, wenn u.U. mehrere Devs sich kümmern könnten, um so schneller kann auf Änderungen reagiert werden...
                              Musst mir nur mitteilen , was von meiner Seite aus bezgl. Rechte etc. erforderlich ist.
                              • mcm1957
                                mcm1957 @inbux last edited by
                                @inbux
                                Wenn ein Transfer für dich OK ist sag ich mal ein ganz großes DANKE
                                Technisch steht alles hier:
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/info?tab=readme-ov-file#ask-to-move-your-repository-to-iobroker-community-adapters
                                Konkret heißt das (wenn englisch schwer verständlich, bitte melden, dann schreib ichs auf deutsch 🙂 :
                                • send an github invite for transfer ownership to @mcm1957
                                  a. Go to your GitHub repo that you want to move
                                  b. Settings -> Danger Zone -> Transfer Ownership
                                  c. Click on 'Transfer'
                                  d. Type 'mcm1957' as New owner
                                • send a npm invite to add @mcm1957 for your adapter package
                                  a. log in at npmjs
                                  b. select your adapter
                                  c. select settings
                                  d. add "mcm1957" into field "invite maintainer" and press "invite"
                                Ich transferiere dann direkt weiter in den community Bereich. Der Umweg über mich erspart das temporäre Einrichten deines Users als Owner (!) für die gesammte Organisation. Zugriffsrechte für dich aufs Repo bleiben jedenfalls erhalten.
                                That'it
                                inbux 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • inbux
                                  @mcm1957
                                  Erledigt 🙂
                                  mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • mcm1957
                                    @inbux said in Test Adapter drops-weather 0.3.x:
                                    @mcm1957
                                    Erledigt 🙂
                                    Nochmals herzlichen DANK.
                                    Der technische Transfer ist abgeschlossen.
                                    Die notwendigen Anpassungen an die neue Location mach ich in den nächsten Tagen. Heute ist Family dran 🙂
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
                                      Der Adapter wurde in den community Bereich übernommen.
                                      Anpassungen die @arteck dankenswerter Weise beigesteuert hat wurde gemerged.
                                      Der Adapter ist jetzt (zum Test) als v1.0.0 verfügbar (Github und npm)..
                                      Hier geht es zum neuen Test Topic:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/80335/test-adapter-drops-weather-1-0-x
                                      @Homoran
                                      Bitte hier schließen.
                                        @mcm1957 erledigt!
                                        31.7k
                                        79.8k
                                        80
                                        6142
