    4. sonoff adapter mqtt publish
      liv-in-sky last edited by
      ich würde gerne bei jeder änderung von analog0 über eine rule den wert publishen - nur vorübergehend, aber ich brauche die daten über eine kurze periode
      teleperiod 10 ist nicht genug
      RULE
      ON Analog#A0 DO Publish tele/PholtaikMessung/SENSOR %value% ENDON
      ist das möglich - wenn ja, wie genau muss der pfad sein: tele/PholtaikMessung/SENSOR und viele andere, die ich getestet habe, funktionieren nicht
      die dp sehen so aus:
      BananaJoe crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by BananaJoe
        @liv-in-sky SENSOR ist doch schon vor belegt, also Build-in, oder nicht? Und du sendest nun statt des JSON und den Einzelwert. Da wird der Sonoff-Adapter nichts mit anfangen können
        So sähe es aus wenn man MQTT nativ nutzt:
        Und so ein JSON steht dann drin:
        {"Time":"2025-03-15T09:42:39","DS18B20":{"Id":"0517C0C233FF","Temperature":31.4},"TempUnit":"C"}
        Du könntest durch pollen die Sendefrequenz erhöhen. Schreib mal in das Command im Sonoff-Adapter "SENSOR" rein, da müsste dann unmittelbar danach sich die Werte die da drin stehen aktualisieren.
        Könnte man sonst auch per http-Request machen.
        In der Tasmota Konsole direkt auf dem Gerät sollte SENSOR auch das unmittelbare senden auslösen.
        Eventuell könnte man das auch in die Rule einbauen, also das er den Befehl SENSOR ausführt. Oder du schreibst das per Skript jede Sekunde in den Command rein
          crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in sonoff adapter mqtt publish:
          Per PowerDelta-Funktion in Tasmota kannst du die Frequenz anpassen.
          Wie sich das auf deinen analog anwenden lässt, weiß ich allerdings nicht
            liv-in-sky @BananaJoe last edited by
            @bananajoe
            erstmal danke
            • das SENSOR in den dp command funktioniert nicht - das wäre die perfekte lösung gewesen ! evtl muss das anders geschrieben werden ?
            FEhler in der konsole - über blockly script - tippe ich SENSOR in die konsole ein, kommt selber fehler
            @crunchip sagte in sonoff adapter mqtt publish:
            kenn ich nicht - muss ich erst nachlesen
              habe es so gemacht - zum übergang kein problem
              obwohl mich schon interessieren würde, ob ich den command-dp nutzen könnte und was da reingeschrieben gehört :_)
                @liv-in-sky is hier z.b erklärt
                • BananaJoe
                  @liv-in-sky status 8 solltest du auch in den command schreiben können, sollte das gleiche sein,
                  Daran das SENSOR per status 8 ausgelöst wird, hatte ich nicht mehr gedacht
                    @bananajoe hi, nee - ich kann status 8 in die konsole eingeben das funktioniert - aber im command dp geht das nicht - muss das ein bestimmtes format sein ?
                    • BananaJoe
                      @liv-in-sky da ich den Sonoff nicht benutze ... musste man mal in die Anleitung schauen.
                      Befehle ohne Leerzeichen gehen vermutlich?
                      status%208 vermutlich nicht? Was steht denn in der lokalen Tasmota-Konsole wenn du etwas sendest? sollte da sofort auftauchen was du schreibst.
                      Und du schreibst natürlich unbestätigt in den Datenpunkt, richtig?
                        @bananajoe sagte in sonoff adapter mqtt publish:
                        status%208
                        das sind die meldungen, wenn ich sende
                        das kommt, wenn ich status%208 in den dp eingebe
                        • BananaJoe
                          @liv-in-sky und mit Leerzeichen passiert nichts?
                            @bananajoe
                            nee - ich denke- da muss ein pfad mit rein - oder wir fragen mal @mcm1957 - weißt du, was man im sonoff adapter (datenpunkt command) eingeben muss - das format; ich möchte den befehl status 8 absetzen , damit der datenpunkt analog0 upgedatet wird
                            mcm1957 Bernd1967 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • mcm1957
                              mcm1957 @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              Nö - habe keine Ahnung wie man den sonoff Adapter bedient.
                              • Bernd1967
                                Bernd1967 @liv-in-sky last edited by Bernd1967
                                @liv-in-sky
                                Ich benutze hier Rules um die Nachrichten Rate zu erhöhen.
                                Und wie BananaJoe schon schrieb, kann der Sonoff-Adapter wohl mit z.B. "SENSOR1" nichts anfangen.
                                Du könntest dann ja vorübergehend den normalen MQTT Client nehmen.
                                Rules:
                                rule1 0
                                rule1 ON analog#A0 DO publish tele/Pyranometer/SENSOR1 %value% ENDON
                                rule1 1
                                396
