    4. Suche Gurtwickler
    Suche Gurtwickler
      accessburn last edited by
      Mindestvorraussetzung: Akku, Zigbee, Aufputz.
      Alles was ich finde erfüllt eins dieser drei Kriterien nicht.
      Kennt da jemand ein Gerät?
      haselchen ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @accessburn last edited by
        @accessburn
        Die Ergebnisse werden bei anderen genau die gleichen sein, wie bei Dir.
        Jedenfalls zähle ich mich dazu.
        Von einer Deiner Anforderungen musst Du abrücken.
        • Jey Cee
          Ich such auch schon lange und immer wieder nach Gurtwicklern, aber bisher ist das Feld da ziemlich Dünn.
          Bin da bei @haselchen du wirst irgendwo einen Kompromiss machen müssen.
          • haselchen
            haselchen Most Active @Jey Cee last edited by haselchen
            @jey-cee
            @Jey-Cee
            Vielleicht kleiner Denkanstoss.
            Ich habe von Jalousiescout Motoren gekauft.
            Dann einen 2.5er Shelly und somit smart gemacht .
            Glück war natürlich, dass wir in der Fensterbank Steckdosen haben.
            Aber die Motoren passen eigentlich in die herkömmlichen Bauten.
            Edit :
            Der Kasten ist innen.
            Ganz rechts ein Loch gebohrt . Da das Kabel vom Motor durchgeführt.
            Mit Kabelkanal unsichtbar bis zur Steckdose geführt und da Shelly Switches verbaut .
              Dann gehen wir mal auf Stromanschluss über als kompromiss. Ein Umbau ist, da Mietswohnung, vollkommen ausgeschlossen leider.
              Sieht dann die Auswahl besser aus?
                Dragon @accessburn last edited by Homoran
                @accessburn
                Allerdings! Gibt es mit Dect und kompatibel zur FritzBox. Habe ich in allen Zimmern verbaut und funktionieren hervorragend!
                Beispiel: (https://de.homepilot-smarthome.com/produkte/rollladen-sonnenschutz/elektrische-gurtwickler/gurtwickler-rollotron-pure-dect)
                Die lassen sich dann mit dem Fritzdect Adapter sehr gut über dir Fritzbox und den Broker steuern
                • haselchen
                  haselchen Most Active last edited by
                  @dragon
                  Ähm, Unterputz?!
                  TE möchte Aufputz
                    Das wäre eine gute Alternative.
                    13mm, aufputz, dect.
                    Kann es sein dass es diese Kombination dann wieder nicht gibt oder bin ich blind?
                    • haselchen
                      @accessburn
                      Bin da echt kein Experte, aber der Link führt doch zu einem Unterputz Gerät?
                      1Topf D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • 1Topf
                        1Topf @haselchen last edited by
                        @haselchen Dafür gäbe es dann sowas: https://www.thingiverse.com/thing:6347258
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @1Topf last edited by
                          @1topf
                          Ok, was es nicht alles gibt.
                          Faktor Platz würde bei mir schon nicht funktionieren, dann würde das Fenster nicht mehr aufgehen.
                            Dragon @haselchen last edited by
                            @haselchen Da hast du recht. Habe die Aufputz Vorraussetzung überlesen.
                              A Former User @accessburn last edited by
                              @accessburn
                              Schau mal bei Rademacher, braucht zwar n Gateway aber sollte Aufputz passen…
                              1358
