    4. Homematic HCU
    Homematic HCU
    • mcm1957
      mcm1957 @MrIngenieur last edited by
      @mringenieur
      Sorry - ich habe hier zuletzt nur organisatorisch den Versionsupdate durchgeführt. Zur Funktion des Adapters kann ich nichts sagen.
        apollon77 @MrIngenieur last edited by
        @mringenieur Dadurch das aktuell denke ich keiner der Entwickler wirklich HMIP und erst recht nicht eine HCU einsetzt und ich mir daher auch nur theoretisch vorstellen kann was deine Frage bedeutet (und wir 0 Ahnung haben was es genau technisch bedeutet) gibt es zwei varianten: Versuch es und dann weisst Du es oder warte bis das jemand anders tut 🙂
        Keine Ahnung ob hier jemand ein Testsytem damit am laufen hat sodass man das vorab testen könnte.
        Was denke ich in jedem Fall tut ist das nach der Umstellung alle Werte aus der HMIP kommen und sich aber ggf strukturen ändern und damit neue Objekt IDs kommen ... keine Ahnung was HMIP da technisch genau tut wenn man einen "bestehenden AccessPoint in die HCI einbindet".
        Ne andere Antwort habe ich leider nicht.
        MrIngenieur 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MrIngenieur
          MrIngenieur @apollon77 last edited by
          @apollon77 said in Homematic HCU:
          Das war mir in der Deutlichkeit jetzt ehrlich gesagt nicht bewusst.
          Auf welche Quellen beziehst du dich bei deiner Aussage?
          Dachte irgendjemand hat ja auch den bisherigen HMIP-Adapter entwickelt und auch die HCU-Anpassung (z.B. @mdietz )durchgeführt. Das war doch ein "Entwickler".
          Ich würde das grundsätzlich in ioBroker schon ausprobieren, aber nachdem es keinen Weg zurück gibt nach der Migration, wäre eine Testumgebung vermutlich besser geeignet als ein Produktivsystem mit 100 Geräten das danach unbrauchbar sein könnte.
          Vielleicht gibt es ja auch schon jemanden der damit Erfahrung gesammelt hat, der nicht zwangsläufig Entwickler sein muss, aber seine Erfahrung hier teilen möchte.
          • mcm1957
            @mringenieur said in Homematic HCU:
            Ja @mdietz ist Entwickler und kann und wird sich wahrscheinlich zu seinem Wissensstand äußern. Apollon77 kann dir kaum was sagen was andere wissen :-). Du hast ja @mdietz vor wenigen Tagen gezielt angesprochen. Wann er sich meldet kann niemand voraussagen - er ist aber lt. Profil nicht sehr aktiv im Forum.
            Alle sonstigen Änderungen am Adapter seit 2023 betreffen nur minimale Bugfixes und notwendige Anpassungen an die UI. Du kannst aber gerne direkt auf Github schaun wer wann was gemacht hat und ggF Devs hier gezielt ansprechen.
              apollon77 @mcm1957 last edited by apollon77
              Naja nach der initialen Entwicklung war auch bisher nicht so viel zu tun - ausser Optimierungen die per Logs machbar waren.
              Und ja ich habe mit damals extra einen HMIP Access Point gekauft und betreibe den mit einer Steckdose und einem Wassersensor. Aber beispielsweise eine HCU habe ich nicht und mich daher nur mit dem prüfen und annahmen des PRs von @mdietz damit beschäftigt.
              Also ja ggf kann @mdietz - ggf auch mal in GitHub mentionen - mehr Licht ins Dunkel bringen.
                jamalau @MrIngenieur last edited by
                @mringenieur Moin, ich habe gestern die Migration durchgeführt, und auf dem iobroker blieb, nach der neuen Anmeldung der HCU, alles beim alten.
                Ich musste nichts ändern, alles funktioniert wie vorher, als ob nie was gewesenen wäre.
                MrIngenieur 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • MrIngenieur
                  MrIngenieur @jamalau last edited by
                  Wow, Danke @jamalau
                  Das klingt ja vielversprechend und hoffnungsvoll 😉
                  Hast Du Homematic IP Geräte in irgendwelchen Skripten im Iobroker verwendet gehabt vor der Migration und sind die Pfade komplett gleich geblieben? Du musstest also keine Skripte anpassen?
                  Das wäre ja traumhaft 🤩
                  Nochmal Danke dass du dir die zeit genommen hast deine Erfahrungen zu teilen!
                    jamalau @MrIngenieur last edited by jamalau
                    @mringenieur Ja hatte ich natürlich, ist alles so geblieben wie erhofft, musste nichts anpassen!
                    Bei mir ist aber alles in Blockly.
                    Nach ein paar Tagen ist mir aufgefallen, das der Adapter morgens hängt, d.h. es werden einige Automatisierungen nicht durchgeführt, nach einem Neustart der Instanz, ist dann alles wieder ok.
                    Kann man eine Instanz nicht Zeitgetriggert neu starten, weil es, so wie es aussieht, immer zur selben Zeit passiert?
                    Würde dann zu einer gewissen Uhrzeit, jeden Morgen die Instanz neu starten, solange bis der Adapter als stable kommt.
                    Edit: Habe es gefunden, im Expertenmodus, kann man das einstellen.
                    apollon77 MrIngenieur L 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                      apollon77 @jamalau last edited by
                      @jamalau Ja das geht, dennoch wäre s schon cool vllt ein Debug Log und ein Issue zu sehen ... vllt kann man das ja auch fixen. Weil bedenke das ein neustart ggf Traffic zur eq-3 Cloud auslöst und das gibt dann vltl issues wenns jeder macht
                      • MrIngenieur
                        MrIngenieur @jamalau last edited by MrIngenieur
                        @jamalau klasse, vielen Dank für die Rückmeldung! Dann werde ich langsam auch mal in Richtung HCU Bestellung übergehen.
                        Und ja, zyklischer Restart geht per expertenmodus, auch wenns suboptimal ist.
                        • MrIngenieur
                          @jamalau Vielen Dank, ich habe jetzt auch den Schritt gemacht von AccessPoint zur HomeControlUnit HCU inkl. Übertragung des Systems/der bestehenden Installation.
                          Ich kann bestätigen dass es überraschend gut funktioniert hat.
                          In iobroker habe ich den Umzug wie folgt durchgeführt, und so hat es bei mir gut funktioniert:
                          • Bestehende Instanz HMIP.0 so gelassen wie mit dem AccessPoint, also nicht irgendwie gelöscht und neu angelegt oder ähnliches.
                          • Konfigurationsdialog für die HMIP.0 Instanz öffnen
                          • SGTIN der neuen HCU anstatt des AccessPoint eintragen
                          • Device ID löschen (das ist wichtig, sonst klappt es mit der Token-Erstellung nicht, wie ich feststellen musste)
                          • PIN habe ich gelassen wie sie war auch bei der HCU, hängt aber davon ab wie ihr in der Homematic App die HCU eingerichtet habt und welchen PIN ihr dort gewählt hattet.
                          • alten Auth.-Token, Client-Token und Kunden-ID löschen
                          • Dann einmal auf speichern und schließen klicken (das ist offenbar auch wichtig, bevor man auf Token erstellen klickt)
                          • Dann einmal an der HCU die obere Taste kurz drücken, dann wechselt die Farbe von blau auf lila blinkend
                          • Dann im iobroker HMIP.0 Konfigurationsdialog auf Token erstellen klicken
                          • Danach an der HCU noch kurz auf die obere Taste drücken
                          • kurz warten bis die neue Device ID und die Token generiert sind
                          • speichern und schließen und gut ist.
                          • die Instanz HMIP.0 startet neu und verbindet sich nach kurzer Wartezeit
                          Die Objekt-Struktur unterhalb der HMIP.0 Instanz bleibt soweit ich gesehen habe unverändert.
                          Damit hat auch direkt alles funktioniert was ich in Yahka an HMIP-Geräten in Apple HomeKit angelegt hatte und auch die Skripte funktionieren bisher tadellos.
                          Den Adapter Restart den @jamalau angesprochen hat, würde ich weiter beobachten, habe mir jetzt ein Skript geschrieben, dass den Adapter im Falle zu lange offline einfach neu startet.
                          Ich hoffe das hilft dem ein oder anderen der auch mit einem Umstieg liebäugelt … Alles in allem war der ioBroker-Teil in weniger als 30 Minuten erledigt.
                            Frank44 @MrIngenieur last edited by Frank44
                            @mringenieur Hallo, ich habe den Umstieg auch gemacht, aber ich bin etwas entäuscht.
                            Leider sind nicht alle Datenpunkte so wie mit dem AP.
                            • beim Kombisignalgeber HMIP-MP3 fehlen Datenpunkte wie z.B. die LED Steuerung und nicht alle der Sound Datenpunkte sind da
                            • bei meinen Schaltmesssteckdosen funktioniert die Leistungsmessung nicht richtig und am nächsten Tag erstmal garnicht, da muss ich den Adapter neu starten
                              ( dadurch funktioniert meine läuft und fertig Meldung nicht )
                            Das die CCU3 noch mehr Datenpunkte hatte wusste ich ja, lief bei mir auch noch mit, jetzt alles über die HCU.
                            Gruß Frank
                              apollon77 @Frank44 last edited by
                              @frank44 Na das klingt nach Debug Logs und GitHub issues mit den Details (getrennte Issues pro Problem bitte!).
                                lichtraum @jamalau last edited by lichtraum
                                Das von @jamalau beschriebene Problem tritt bei mir auch auf. Allerdings kann ich es nicht auf eine bestimmte Zeit eingrenzen. Es passiert meistens einmal am Tag - aber zu unterschiedlichsten Zeiten. Manchmal läuft der Adapter auch ohne Probleme zwei / drei Tage durch.
                                Ich hatte schon überlegt, ein Issue auf Github zu erstellen, aber im Debug Log finde ich einfach keinen Eintrag dazu. Die Log-Einträge verstummen einfach mit Eintreten des Problems.
                                Mein Workaround ist ein Skript, welches auf das letzte Update prüft und den Adapter neu startet, falls das Update zu lange her ist. Vielleicht hilft es jemanden:
                                /* ------------- CONFIG ------------- */
                                const TIME_TREASHOLD = 10 * 60 * 1000; // 10 minutes in ms - wie lange muss das letzte Lebenszeichen her sein
                                const ATTEMPTS_TIME = 60 * 60 * 1000; // 60 minutes in ms - wie lange muss der letzte neustart her sein, damit es nicht als neuer Versuch gewertet wird
                                const ATTEMPTS_TREASHOLD = 3;  // Anzahl maximaler Neustartversuche
                                const WATCHING_INSTANCE = 'hmip.0';  // Instanz die überwacht werden soll
                                /* ------------- SKRIPT ------------- */
                                class HomematicWatcher {
                                    constructor() {
                                        this.states = [];
                                        this.latestUpdate = new Date('1990-01-01');
                                        this.lastRestart = new Date('1990-01-01');
                                        this.attempts = 0;
                                    collectStates() {
                                        $(`${WATCHING_INSTANCE}.*`).each((id) => {
                                            if(existsState(id)) {
                                                this.states.push(id);
                                    determineLastestUpdate() {
                                        for (let i = 0; i < this.states.length; i++) {
                                            const lastUpdate = getState(this.states[i]).ts;
                                            if (lastUpdate !== undefined) {
                                                const lastUpdate_ts = new Date(lastUpdate);
                                                if (lastUpdate_ts > this.latestUpdate) {
                                                    this.latestUpdate = lastUpdate_ts;
                                    checkForRestart() {
                                        if (new Date().getTime() - this.latestUpdate.getTime() > TIME_TREASHOLD) {
                                            // Instanz neu starten
                                            this.restartInstance();
                                    getInstanceState() {
                                        var obj_instance = getObject(`system.adapter.${WATCHING_INSTANCE}`);
                                        return obj_instance.common.enabled;
                                    setInstanceState(val) {
                                        extendObject(`system.adapter.${WATCHING_INSTANCE}`, {common: {enabled: val}});
                                        console.warn(`HmIP Instanz ${WATCHING_INSTANCE} wurde ${val ? 'gestartet' : 'gestoppt'}`);
                                    restartInstance() {
                                        // Nur neu starten, wenn Instanz bereits läuft
                                        if(this.getInstanceState() != false) {
                                                // Anzahl der Neustartversuche zählen, wenn letzter Neustart weniger als ATTEMPTS_TIME her ist
                                            if (new Date().getTime() - this.lastRestart.getTime() < ATTEMPTS_TIME) {
                                                this.attempts++;
                                            } else {
                                                this.attempts = 0;
                                            try {
                                                // Nur neu starten, wenn Anzahl der erlaubten Versuche noch nicht überschritten wurde
                                                if (this.attempts <= ATTEMPTS_TREASHOLD) {
                                                    // Instanz stoppen
                                                    this.lastRestart = new Date();
                                                    this.setInstanceState(false);
                                                    // Instanz starten
                                                    setTimeout(() => {
                                                        this.setInstanceState(true);
                                                    }, 3000);
                                                } else {
                                                    console.error(`Instanz ${WATCHING_INSTANCE} wurde bereits ${this.attempts} mal neugestartet. Abbruch.`);
                                            catch (e) {
                                                console.error(`Fehler beim Neustart der Instanz ${WATCHING_INSTANCE}: ${e}`)
                                // Ausführen bei Skriptstart
                                const watcher = new HomematicWatcher()
                                watcher.collectStates();
                                watcher.determineLastestUpdate();
                                watcher.checkForRestart();
                                // Schedule alle zwei Minuten
                                schedule('*/2 * * * *', () => {
                                  jamalau @lichtraum last edited by jamalau
                                  @lichtraum Hallo, erstmal danke für das Script, nur bin ich ein wenig unbeholfen, außerhalb von Blockly.
                                  Kannst du kurz erklären, wie ich das einbinde?
                                  Einfach, genauso wie ein Blocklyscript, ein JavaScript anlegen, deinen Code einfügen, und starten?
                                    @jamalau tatsächlich ist es so einfach:
                                    JavaScript anlegen, den Code einfügen und starten.
                                    Nur wenn du mehrere Homematic IP Instanzen hast, müsstest du noch die Variable WATCHING_INSTANCE anpassen.
                                    Viele Grüße
                                      @lichtraum Irgendetwas klappt bei mir nicht, hänge mal nen Screenshot an!
                                      Wenn ich die Instanz manuell neu starte, geht es sofort, was kann das für eine Ursache haben?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @jamalau last edited by Homoran
                                        @jamalau sagte in Homematic HCU:
                                        bitte nicht!
                                        logs als Text in code-tags posten, dann kann man sie auch lesen, daraus zitieren, usw.
                                        edit:
                                        zeig mal die Einstellungen der Instanz
                                          jamalau @Homoran last edited by
                                          @homoran werde ich machen, habe die JS Instanz jetzt geändert und den Haken bei Enable command setObjekt gesetzt, ich hoffe dass das die Ursache war.
                                            jepp!
                                            müssen das 3K Screenshots sein?
                                            ich kenne kein Handy, dass das im Portraitmodus darstellen kann.
                                            56
                                            7203
