    4. Zigbee Sonoff lässt sich nicht aktivieren- Herdsman Problem
      Thomas Braun Most Active @bommel last edited by Thomas Braun
      @bommel sagte in Zigbee Sonoff lässt sich nicht aktivieren- Herdsman Problem:
      Dann wars wahrscheinlich plugdevices...
      Schau es halt nach...
      ls -l /dev/ttyACM0
      Und so ganz grundsätzlich verwendet man die Gerätedateien auch nicht direkt sonder nur über die Links 'by-id' beispielsweise.
        Dschones @Asgothian last edited by
        @asgothian
        Nur um euch auf dem laufenden zu halten: Der Sonoff Sitck hat (nach vielen Rückschlägen (bootloader wollte nicht)) eine neue Firmware, aber das Problem ist 1:1 das gleiche. Es gibt keine erkennbare Veränderung.
        Mir reichts nun etwas und auf den aktuellen Stick (ZBDongle-P) habe ich keine Lust mehr- daher habe ich mir einen neuen(ZBDongle-E) bestellt- der kommt anfang kommender woche. Dann versuche ich es erneut.
        Ggf. Mache ich vorab auch gleich prophylaktisch die neue Firmware drauf.
          Dschones @Dschones last edited by
          Update: Es schaut nicht gut aus
          Neuer Stick ist gekauft , mit neuster Firmeware geflashed und das Problem ist das nahezu das gleiche ...
          Hier der Log:
          2025-01-21 21:21:15.638 - info: host.iobroker-pi "system.adapter.zigbee.0" disabled
          2025-01-21 21:21:15.639 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
          2025-01-21 21:21:15.645 - info: zigbee.0 (9841) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2025-01-21 21:21:15.648 - info: zigbee.0 (9841) cleaned everything up...
          2025-01-21 21:21:15.651 - info: zigbee.0 (9841) Zigbee: disabling joining new devices.
          2025-01-21 21:21:15.659 - info: zigbee.0 (9841) terminating
          2025-01-21 21:21:15.661 - info: zigbee.0 (9841) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2025-01-21 21:21:15.692 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
          2025-01-21 21:21:16.148 - info: zigbee.0 (9841) terminating
          2025-01-21 21:21:16.249 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2025-01-21 21:21:21.092 - info: host.iobroker-pi "system.adapter.zigbee.0" enabled
          2025-01-21 21:21:21.812 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 12553
          2025-01-21 21:21:27.109 - info: zigbee.0 (12553) starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
          2025-01-21 21:21:27.206 - info: zigbee.0 (12553) delete old Backup files. keep only last 10
          2025-01-21 21:21:27.209 - info: zigbee.0 (12553) Starting Zigbee npm ...
          2025-01-21 21:21:27.547 - info: zigbee.0 (12553) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
          2025-01-21 21:21:48.223 - error: zigbee.0 (12553) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2025-01-21 21:21:48.224 - error: zigbee.0 (12553) Failed to start Zigbee
          2025-01-21 21:21:48.224 - error: zigbee.0 (12553) Error herdsman start
          2025-01-21 21:21:58.228 - info: zigbee.0 (12553) Try to reconnect. 1 attempts left
          2025-01-21 21:21:58.229 - info: zigbee.0 (12553) Starting Zigbee npm ...
          2025-01-21 21:21:58.243 - info: zigbee.0 (12553) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
          2025-01-21 21:21:58.410 - error: zigbee.0 (12553) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
          2025-01-21 21:21:58.411 - error: zigbee.0 (12553) Failed to start Zigbee
          2025-01-21 21:21:58.412 - error: zigbee.0 (12553) Error herdsman start
          was nun ?
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Dschones last edited by Asgothian
            @dschones sagte in Zigbee Sonoff lässt sich nicht aktivieren- Herdsman Problem:
            was nun ?
            • Hast du die Einstellungen angepasst (EZSP firmware statt TI firmware ?)
            • hast du shepherd.db und nvbackup.json beseitigt ?
            A.
              @asgothian said in Zigbee Sonoff lässt sich nicht aktivieren- Herdsman Problem:
              was nun ?
              A.
              Sorry für die späte Antwort - war beruflich länger weg
              Neuer Stick ist da - Firmeware ist geflashed
              --> Zigbee (EZSP) 7.4.5.0 build 0
              shepherd.db und nvbackup.json sind nicht "beseitigt" , da es bei mir immer heißt "existiert nicht"
              pi@iobroker-pi:~ $ rm opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
              rm: cannot remove 'opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json': No such file or directory
              ansonsten ist das Problem 1:1 das gleiche wie immer ... der Log sieht noch 1:1 aus wie oben
              • Asgothian
                Bist du 100% sicher das die Meldung die gleiche ist ? Insbesondere das diese Meldung kommt:
                Wenn ja, dann passt etwas nicht mit dem USB Port bzw. den Treibern. Hast du versucht einen anderen Port zu wählen ?
                Also sind sie beseitigt - es gibt keine. Das war der Ziel-Zustand.
                Aktuell muss ich dich wahrscheinlich 2 bis 3 Tage vertrösten, dann kann ich Dir eine aktualisierte Version des Adapters zum Testen anbieten - für den Fall das es Probleme zwischen Herdsman und Stick gibt. Die ist aber aktuell noch in Arbeit.
                A.
                  Dschones @Asgothian last edited by Dschones
                  @asgothian
                  alos ich habe alle 4 Ports durchprobiert - das ergebis war das gleiche
                  zigbee.0
                  	2025-02-23 12:46:12.986	error	Error herdsman start
                  zigbee.0
                  	2025-02-23 12:46:12.985	error	Failed to start Zigbee
                  zigbee.0
                  	2025-02-23 12:46:12.984	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                  zigbee.0
                  	2025-02-23 12:46:12.837	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                  zigbee.0
                  	2025-02-23 12:46:12.823	info	Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0
                  	2025-02-23 12:46:12.822	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                  zigbee.0
                  	2025-02-23 12:46:02.819	error	Error herdsman start
                  zigbee.0
                  	2025-02-23 12:46:02.818	error	Failed to start Zigbee
                  zigbee.0
                  	2025-02-23 12:46:02.817	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                  zigbee.0
                  	2025-02-23 12:45:42.254	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                  zigbee.0
                  	2025-02-23 12:45:41.875	info	Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0
                  	2025-02-23 12:45:41.873	info	delete old Backup files. keep only last 10
                  zigbee.0
                  	2025-02-23 12:45:41.746	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                  zigbee.0
                  	2025-02-23 12:45:31.660	info	terminating
                  zigbee.0
                  	2025-02-23 12:45:31.171	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  zigbee.0
                  	2025-02-23 12:45:31.169	info	terminating
                  zigbee.0
                  	2025-02-23 12:45:31.162	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                  zigbee.0
                  	2025-02-23 12:45:31.158	info	cleaned everything up...
                  zigbee.0
                  	2025-02-23 12:45:31.156	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  zigbee.0
                  	2025-02-23 12:45:21.917	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                  zigbee.0
                  	2025-02-23 12:45:21.529	info	Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0
                  	2025-02-23 12:45:21.527	info	delete old Backup files. keep only last 10
                  zigbee.0
                  	2025-02-23 12:45:21.388	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                  zigbee.0
                  	2025-02-23 12:45:21.267	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Itead","serialNumber":"3c357f1f8439ef1193585df454516304","pnpId":"usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_3c357f1f8439ef1193585df454516304-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                  zigbee.0
                  	2025-02-23 12:45:10.886	info	terminating
                  zigbee.0
                  	2025-02-23 12:45:10.394	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  zigbee.0
                  	2025-02-23 12:45:10.393	info	terminating
                  was genau ist denn dieses Herdsman ? ich finde dazu im Netz nix wirklich detailiertes
                  • Asgothian
                    der Zigbee-Herdsman ist die Bibliothek die für die Kommunikation mit der Firmware auf dem Stick verantwortlich ist. Die Fehlermeldung deutet darauf hin das keine Kommunikation zur Firmware aufgebaut werden kann.
                    Da das prinzipiell geht (sonst wäre das Forum voll mit Beschwerden das der Zigbee-Adapter nicht geht) muss etwas auf Deinem System nicht OK sein.
                    Relevant dafür ist diese Meldung:
                    Alles weitere, auch das mit dem unable to lock port sind Folgefehler die aus dieser einen Meldung resultieren.
                    Wenn ich den Thread richtig zusammenfasse:
                    • du hast einen anderen Stick probiert - gleiche Meldung
                    • du hast andere Firmware probiert - gleiche Meldung
                    • du hast das OS aktualisiert - gleiche Meldung
                    Bleibt ggf. noch ein hardware-Defekt im USB Bereich ? Hast du die Möglichkeit auf einem anderen Rechner zum testen einen ioBroker zu installieren und zu schauen ob der Zigbee-Adapter da startet ? Ansonsten gehen mir leider die Ideen aus.
                    A.
                      @asgothian
                      einer der USB-Port war (irgendwann habe ich den weg, damit es nicht ggf. daran liegen könnte) mit einem enocean gateway verbunden, dieser hat bisher auch immer hervorragend funktioniert .
                      welche möglichkeiten gibt es die USB-Port zu testen?
                        Dschones @Dschones last edited by Dschones
                        Update:
                        ich habe nun damit ich möglichst viele Fehlerquellen ausschließe mir kurzerhand nen nietnagelneuen RaspberryPi 5 (4GB) zugelegt und darauf auch die neueste Version des Betriebssystems draufgespielt.
                        dazu gab es einen neuen Sonoff Zigbee Stick welchen ich auch passend der Anleitungen geflasht habe.
                        und .... das Problem ist immer noch da . Da ich nun Hardware oder Betriebssystem-Probleme ausgeschlossen habe --> woran könnte es noch liegen ?
                        hier der Log:
                        2025-03-15 13:59:25.966 - info: zigbee.0 (1564) terminating
                        2025-03-15 13:59:26.000 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2025-03-15 13:59:29.166 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 1682
                        2025-03-15 13:59:30.683 - info: zigbee.0 (1682) starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                        2025-03-15 13:59:30.717 - info: zigbee.0 (1682) delete old Backup files. keep only last 10
                        2025-03-15 13:59:30.718 - info: zigbee.0 (1682) Starting Zigbee npm ...
                        2025-03-15 13:59:30.839 - info: zigbee.0 (1682) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                        2025-03-15 13:59:51.069 - error: zigbee.0 (1682) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                        2025-03-15 13:59:51.070 - error: zigbee.0 (1682) Failed to start Zigbee
                        2025-03-15 13:59:51.070 - error: zigbee.0 (1682) Error herdsman start
                        2025-03-15 14:00:01.071 - info: zigbee.0 (1682) Try to reconnect. 1 attempts left
                        2025-03-15 14:00:01.072 - info: zigbee.0 (1682) Starting Zigbee npm ...
                        2025-03-15 14:00:01.079 - info: zigbee.0 (1682) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                        2025-03-15 14:00:01.161 - error: zigbee.0 (1682) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                        2025-03-15 14:00:01.162 - error: zigbee.0 (1682) Failed to start Zigbee
                        2025-03-15 14:00:01.162 - error: zigbee.0 (1682) Error herdsman start
                        Hier die Adaptereinstellungen
                          wie währe es wenn du den Adapter richtig einstellst
                          für EZSP
                          Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            Thomas Braun Most Active @arteck last edited by
                            @Dschones
                            Im Zuge dessen könnte man auch die Geräte-Datei auf den 'by-id'-Link umstellen.
                              Dschones @arteck last edited by
                              @arteck
                              Kaum macht man es richtig, schon klappt es ...
                              DANKE! Vielen Dank !
                              1853
