    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @leonundjulie last edited by
      @leonundjulie HTML Widget ist eh das Falsche.
      Ein iFrame Widget ist das Richtige!
        Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
        Vielleicht auch bei dir das Problem.
        sehr wahrscheinlich. Das hatte ich im Hinterkopf
          leonundjulie @SKB last edited by
          @skb , habs hin bekommen. Man muss im ENERGIEFLUSS Adpapter unter CSS folgendes einstellen:
          html, body {background-color: transparent;}
          #svg_display, #svg_preview {
          	background-color: rgba(0,0,0,0);
          Das Ergebnis in meiner VIS sieht bei mir momentan dann so aus:
            schaffner @leonundjulie last edited by
            Sorry, falls ich hier falsch bin.
            2000km von zu Hause weg. Urlaub. Zuhause hat die Fritzbox automatisch auf 8.02 ein Update gemacht, ich sah es daran, dass alle Fritzdect Verknüpfungen im Energiefluss nicht mehr reagieren und ich hab auch ne Menge rote Meldungen in der Protokollierung.
            Der Fritzdect-Adapter ist grün und wenn ich in die Objekte geht, scheinen Daten auch immer wieder grün zu sein.
            Neustart vom Rasp/IoBroker aus der Ferne hat mal nix gebracht.
            Zu Hause bin ich erst wieder in einer Woche.
            Hat jemand ein Idee oder ähnliche probs.
            Falls das langwierig werden würde, mach ich es erst wieder, wenn ich zu Hause bin.
            wendy2702 BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 @schaffner last edited by
              @schaffner Sehe das Problem weniger bei dem Adapter sondern eher in deinem Netzwerk.
              Da kann man aber Aufgrund der spärlichen Infos nicht viel zu sagen.
              Genieße deinen Urlaub
                schaffner @wendy2702 last edited by schaffner
                @wendy2702 i am in bulgaria. i don´t know, why system translate german in kauderwelsch. Ich habe normales Deutsch geschrieben.
                Bin in BG, vielleicht darum.
                  @wendy2702 Ok, Danke, jetzt mit Cyberghost auf deutschem Server, lese ich auch meinen Beitrag in normalem Deutsch. Verrückt. Also ich versuch das zu Hause zu lösen, Danke für die Antwort.
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @schaffner last edited by
                    @schaffner sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                    Du brauchst eine neuere Version des FritzDECT Adapters, schau in das Thema des Adapters dazu. Ich meine die erste beta ist da schon auf den Weg gebracht worden.
                      schaffner @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe Danke, such ich heute Abend danach
                        RISSN last edited by
                        Hallo, kann ich auch mit einem Datenpunkt eine Berechnung machen? Ich habe den Wert für die KW, die ich eingespeist habe, und würde die gerne mit einem Datenpunkt für den Preis multiplizieren, dann brauche ich das nicht im iob machen.
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @RISSN last edited by
                          @rissn gibt im Wiki im Bereich Überschreibungen Beispiele, wie man mit einem zugewiesenen Datenpunkt weitere Berechnungen durchführen kann.
                            Alveran last edited by
                            habe gerade den Adapter installiert und bin echt begeistert. Funktioniert fast alles wie es soll.
                            Leider funktioniert bei mir die Animation nicht. (Nur in der Vorschau und in der Konfiguration)
                            Ich kann die Option Anhaken Netzeinspeisung ist negativ und Batterieendladung ist negativ intereesiert ih überhaupt nicht.
                            Die Werte in der Visualisierung sind immer positiv.
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @Alveran last edited by
                              @alveran Den Linien hast du auch Datenpunkte zugewiesen?
                                💩 Asche auf mein Haupt
                                • Thisoft
                                  Thisoft @SKB last edited by
                                  @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                  @schaefersklaus sagte in [Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest]
                                  Was ich mir noch wünschen würde:
                                  1. Die Animation in Abhängigkeit des Werts des Objekts: Z.B. die Anzahl der Punkte variieren je nach el. Leistung
                                  1. Kommt noch (kann nicht so schnell alles schaffen)
                                  Sorry, dass ich hier so nen uralten Post ausgrabe...
                                  Zuerst einmal vielen Dank für den Adapter - das ist wirklich eine coole Sache und ich bin im Großen und Ganzen von den Funktionalitäten begeistert 🙂
                                  Nur die hier oben schon mal nachgefragte Funktion vermisse ich auch. Habe jetzt (noch) nicht alle 192 Seiten des Threads durch... vielleicht steht da ja noch was dazu. Vielleicht kann mir ja aber jemand kurz und bündig sagen ob ich nur zu blöd bin die Funktion zu finden ;-). Oder ob es eben noch nicht eingebaut ist - dann ist das eben so und ich werde damit leben können.
                                  Danke und Gruß
                                  Thilo
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Thisoft last edited by
                                    @thisoft sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                    die gibt es doch schon ewig (zumindest mit der Leistungsabhängigen Geschwindigkeit der Strömlinge)
                                    laut Menü alternativ auch mit Anzahl
                                    Thisoft 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Thisoft
                                      Thisoft @Homoran last edited by
                                      @homoran Danke für den Tip. Sicher gibt's die schon - war ich nur ein wenig blind ;-). Ich bin wie ich oben schrieb erst jetzt auf diesen tollen Adapter aufmerksam geworden 👍
                                        Maik @Thisoft last edited by
                                        @thisoft Hallo. Habe schon einiges gelesen aber verstehe es nicht. Gibt es eine Anleitung für den Adapter" energiefluß-erweitert". Möchte ein Heizungs.png zwischen Heizung.png und Heizungs_aus.png wechseln je nach Heizungsschaltung.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Maik last edited by
                                          @maik sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                          reicht das?
                                          https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki
                                            Maik @Homoran last edited by
                                            @homoran danke das habe ich gelesen.Habe aber keine Erfahrung und verstehe es nicht.
                                            W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5642977
