    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • Merlin123
      Merlin123 last edited by
      Ich hab immer mal wieder solche Meldungen drin:
      reolink.1
      2025-03-02 15:03:44.720	error	get recording: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
      reolink.1
      2025-03-02 15:03:44.605	error	drive infoAxiosError: timeout of 4000ms exceeded
      reolink.1
      2025-03-02 15:03:44.604	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
      reolink.1
      2025-03-02 15:03:44.604	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
      Tritt bei 3 verschiedenen Kameramodellen auf.
      Aber nur hin und wieder mal
      BananaJoe ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Merlin123 last edited by
        @merlin123 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
        per WLAN angebunden oder per LAN-Kabel?
        Die Kameras antworten dann nicht auf eine http/https-Anfrage.
        Alle zur gleichen Zeit? Ist ein automatischer Neustart eingestellt der zufällig zur Zeit passt?
        D Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          docsnyder7 @BananaJoe last edited by docsnyder7
          Guten Morgen... ist es mit dem vom Adapter erzeugten DP´s möglich bei einer Reolink die auch gelistet ist, per Script zb den DP´s für die Bewegungserkennung zu aktivieren bzw zu deaktivieren.
          Ich hab eine 820 im Auge.
          Dankeschön
          • Merlin123
            Merlin123 @BananaJoe last edited by
            @bananajoe 2 mal Wifi, einmal PoE. Automatischer Neustart ist nicht eingestellt, wüsste zumindest nicht wo. (Also Instanzen definitiv nicht)
            Ich seh das immer mal wieder im Log, hab aber bisher nicht auf den Zeitpunkt geachtet. Ist auch nicht sehr häufig.
              A Former User @Merlin123 last edited by
              @merlin123
              hab ich auch seit der vorletzten Version .. glaub ich.da fing das auf einmal an.. ist auch nicht regelmaessig.
              Meine Kameras sind alle POE und da startet auch weder Kamera noch Adapter.
                DarkDevil @seb2010 last edited by DarkDevil
                @seb2010 mich würde immer noch interessieren wie ich das AutoTracking schalten kann. Mit dem von dir erstellte Code kann ich leider nichts anfangen, bzw. bräuchte einen Tritt in die richtige Richtung 🙂
                Wo wird dieser eingesetzt?
                Github Issue: https://github.com/aendue/ioBroker.reolink/issues/29
                skvarel created this issue in aendue/ioBroker.reolink
                open Auto-Tracking #29
                  seb2010 @DarkDevil last edited by
                  @darkdevil Hier ist mein Code um das zu schalten per state=true/false:
                  async function setAutoTrack(state){
                      const axios = require("axios")
                      const https = require('https')
                      var options = {url: "https://xxx.xxx.xxx.xxx/api.cgi?cmd=GetAiCfg&user=admin&password=xxxxxxx",
                          jar: true,
                          json: [{ "cmd": "GetAiCfg", "action": 0, "param" : {"channel": 0}}],
                          method: 'POST',
                          headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
                      log('Getting AICfg ')
                      await axios({
                          method: "post",
                          url: options['url'],
                          data: JSON.stringify(options['json']),
                          headers: options['headers'],
                          httpsAgent: new https.Agent({
                              rejectUnauthorized: false
                      }).then(async function (response) {
                          var body = response.data
                          var aiCfg = body[0]['value']
                          log(JSON.stringify(aiCfg))
                          aiCfg['bSmartTrack'] = (state == true ? 1 : 0)
                          var options = {url: "https://xxx.xx.xxx.xxx/api.cgi?cmd=SetAiCfg&user=admin&password=xxxxxxxxxx",
                          jar: true,
                          json: [{ "cmd": "SetAiCfg", "action": 0, "param" : aiCfg}],
                          method: 'POST',
                          log('Setting AICfg ')
                          await axios({
                              method: "post",
                          }).then(function (response) {
                          }).catch(function(error){log('error:'+error.code+' '+error.config.url)});
                    @seb2010 Super vielen Dank, allerdings wo kommt der Code rein? Ist das ein Java Script?
                    Ich arbeite vorwiegend mit Blockly
                    oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Eduard77
                      Eduard77 @David G. last edited by Eduard77
                      @david-g, @mading, @Gonzokalle .
                      Darf ich fragen, wie habt Ihr es hinbekommen, dass das Video gesendet wird?
                      Ich hebe Skript nachgebaut.
                      ffmpeg hab ich installiert.
                      edi77@DebianIO:~$ ffmpeg -version
                      ffmpeg version 5.1.6-0+deb12u1 Copyright (c) 2000-2024 the FFmpeg developers
                      built with gcc 12 (Debian 12.2.0-14)
                      configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb12u1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libglslang --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librist --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libsvtav1 --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sdl2 --disable-sndio --enable-libjxl --enable-pocketsphinx --enable-librsvg --enable-libmfx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-libplacebo --enable-librav1e --enable-shared
                      libavutil      57. 28.100 / 57. 28.100
                      libavcodec     59. 37.100 / 59. 37.100
                      libavformat    59. 27.100 / 59. 27.100
                      libavdevice    59.  7.100 / 59.  7.100
                      libavfilter     8. 44.100 /  8. 44.100
                      libswscale      6.  7.100 /  6.  7.100
                      libswresample   4.  7.100 /  4.  7.100
                      libpostproc    56.  6.100 / 56.  6.100
                      CamSnapshots Ordner erstellt.
                      Aber ich bekomme nur Text per Telegram gesendet.
                      Wenn ich das befehl im Terminal eingebe dann wird aufgezeichnet.
                      ffmpeg -y -i rtsp://admin:xxxxx@192.168.178.41:554/h264Preview_01_sub -t 30 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -vf scale=1024:768 -r 15 /opt/iobroker/CamSnapshots/Haustuere.mp4
                      Oder habe ich denn Befehl falsch aufgeteilt?
                      G David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Gonzokalle @Eduard77 last edited by
                        @Edis77
                        Ich habe es mit einer Zeile gemacht.
                        Teste mal.
                        ffmpeg -y -i rtsp://admin:xxxxxxxxxx@192.168.10.140:554/h264Preview_01_sub -t 10 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -vf scale=1280:720 -r 15 /opt/iobroker/Kamerabilder/Brief.mp4
                        Eduard77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Eduard77
                          Eduard77 @Gonzokalle last edited by
                          @gonzokalle
                          Danke, alles in einer Zeile funktioniert.
                          • David G.
                            David G. @Eduard77 last edited by
                            @edis77
                            Vermutlich eine Leerstelle am Ende vom ersten Textteil oder am Anfang vom letzten Teil vergessen.
                            • oelison
                              oelison @DarkDevil last edited by
                              @darkdevil Ich denke dass soll in den Adapter rein. Wird aber noch was dauern bis ich dazu komme. Die Garten-saison läuft. Da hocke ich nicht so oft im Keller.
                                docsnyder7 last edited by
                                Moin zusammen.. ich würde nochmal in die Runde frage, ob es möglich ist bei den unterstützten Kameramodellen, die Bewegungserkennung manuell zu aktivieren/deaktivieren, spirch über einen DP im iobroker?
                                Vielen Dank
                                  Gonzokalle @docsnyder7 last edited by
                                  @docsnyder7
                                  Bei CX810 wird nur angezeigt, ob die jeweilige Bewegung unterstützt wird und ob eine Bewegung erkannt wird.
                                  Die DP sind schreibgeschützt.
                                  Also NEIN
                                  • Eduard77
                                    Eduard77 @oelison last edited by
                                    @oelison
                                    Hallo, seit letzten Update habe immer mal wieder Fehler im LOG.
                                    Was soll ich machen, damit diese verschwinden?
                                    reolink.0 2025-03-20 15:21:57.049	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                                    reolink.0 2025-03-20 15:21:57.049	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                                    reolink.0 2025-03-20 15:21:47.047	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                                    reolink.0 2025-03-20 15:21:47.046	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                                    reolink.0 2025-03-20 15:21:37.044	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                                    reolink.0 2025-03-20 15:21:37.044	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                                    reolink.0 2025-03-20 15:21:27.124	error	get recording: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                                    reolink.0 2025-03-20 15:21:27.038	error	drive infoAxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                                    reolink.0 2025-03-20 15:21:27.037	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                                    reolink.0 2025-03-20 15:21:27.037	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                                    reolink.0 2025-03-20 15:21:17.032	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                                    reolink.0 2025-03-20 15:21:17.031	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                                    reolink.0 2025-03-20 15:21:12.031	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                                    reolink.0 2025-03-20 15:21:12.025	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                                    R B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      romestylez @Eduard77 last edited by
                                      @edis77 habe ich auch gehabt. Ich habe dann den Abfragezyklus auf 3 Sekunden gestellt und seit dem ist Ruhe. Wieso auch immer.
                                      vowill 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        bishop @Eduard77 last edited by
                                        @edis77
                                        ich habe die Kamera einfach mal neugestartet, bis jetzt keine Meldungen mehr.
                                          romestylez @bishop last edited by
                                          @bishop meine starten jede Woche 1x neu ich hatte die Meldungen trotzdem sehr lange Zeit. Aber wenn es bei dir geholfen hat um so besser 🙂
                                          • vowill
                                            vowill @romestylez last edited by
                                            @romestylez Danke für den Tipp! Das hat auch bei mir geholfen ☺ .
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            448913
