    5. E Auto mit PV Überschuss laden
      Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by Homoran
      @balu67 sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
      Ich würde ein Modell nehmen, das ich auch mitnehmen kann.
      die anderen müssen auch fest verdrahtet werden, da kannst du nicht mal eben
      @homoran sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
      an 230 oder 400V anklemmen
      Da gibt es viele verschiedene Modelle.
      nöö, eigentlich nur 2 in 2 Varianten.
      Denke die 11kw - Variante reicht.
      auf jeden Fall, 22kW birgt noch mögliche Probleme bei der Anmeldung.
      A J B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        ag @Homoran last edited by
        Hallo zusammen.
        Vorsicht beim laden aus Schukosteckdosen, die sind nur für 10A Dauerlast ausgelegt. Die 230V Ladekabel die ich kenne machen deshalb auch nur 2,3kW.
        22kW Wallbox verlange nach 5x6mm² Zuleitung, 11kW sollte auch mit 5x2,5mm² gehen.
        ag
        Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @ag last edited by
          @ag richtig!
          ich weiß zwar nicht warum du mir das sagst, aber wenn ich schon mal hier bin, dann noch was
          die kann 16A dauer
            JoergH @Homoran last edited by
            22 kW ist genehmigungspflichtig, 11 kW muss nur gemeldet werden. Allerdings sind Starkstromsteckdosen bereits genehmigt wenn sie 22 kW können, sonst wären sie ja nicht da, bzw. gibt es hier imho eine Regelungslücke...
              JoergH @ag last edited by
              @ag sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
              Hallo zusammen.
              Hängt von der Dose ab. Das Tesla Ladekabel kann übrigens 13 A und bisher ist bei mir auch nichts geschmolzen in den letzen knapp 6 Jahren...
              Der Leitungsquerschnitt hängt auch von der Länge der Zuleitung ab. Da würde ich bisher mal eine Suchmaschine bemühen. Hatte schon einmal einen Elektriker der den Anschluss verweigert hatte, weil ich 17m mit 4 mm² verlegt hatte für 11 kW...ist zwar weit innerhalb der zulässigen Grenzen, aber es reichte dem Herrn dennoch nicht.
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @JoergH last edited by Samson71
                @joergh sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
                Die Firma würde ja überall "weiterempfehlen" wo ich nur könnte. 😠
                Natürlich liegt die "Empfehlung" bei 6mm², aber rein formal hätten es sogar noch 2,5mm² getan.
                  balu67 @Homoran last edited by
                  @homoran said in E Auto mit PV Überschuss laden:
                  Was meinst du mit 2 in 2 Varianten?
                  Soweit ich das verstanden hab gibt es folgende 11kw Varianten:
                  go-e charger gemini
                  go-e charger gemini flex
                  go-e charger pro cable
                  go-e charger gemini 2.0
                  go-e charger gemini flex 2.0
                  Soweit ich das verstanden hab, wäre für mich der go-e charger gemini flex das richtige.
                  Zudem gibt es noch eine Controller separat zu kaufen. Brauche ich den?
                  Ich hab übrigens ein 5x10mm² an dem Mennekes Verteiler.
                    im aktuellen Verkauf?
                    für mich gab es immer nur Go-e Charger (home/flex) mit Stecker und den zum Festeinbau.
                    jeweils in 11 bzw. 22 kW
                      lesiflo Most Active @balu67 last edited by lesiflo
                      @balu67 Bei uns war damals in 2021 kein Ladekabel dabei.
                        balu67 last edited by Samson71
                        hast du den Controller auch dazu?
                        https://www.energieloesung.de/p/go-e-controller-energiemanagementsystem_12770?
                          nein, ich hab auch noch den go-e Charger, nicht den gemini.
                          Den Controller brauchst du nur, wenn du kein iobroker nutzen willst, und dein WR sowie das Energymezer damit reden kann
                          bitte aus dem Link due affiliate/tracking cookies entfernen
                          Samson71 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Samson71
                            Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                            Schon erledigt 😉
                              alles klar, danke
                              wenn du mir sagst was das ist, wo ich das sehe und wie ich es verhindern kann, mach ich es beim nächsten Mal richtig
                                das ist der ellenlange Rattenschwanz an Zeichen nach dem eigentlichen Link, der üblicherweise nur bis zur Artikelnummer oder Artikelbezeichnung geht
                                  ah, da achte ich nächstes mal drauf. Danke
                                      balu67 @balu67 last edited by
                                      @Homoran
                                      so, ich hab mir die go-e flex Box zugelegt, nachdem sie von vielen Leuten empfohlen wird.
                                      Kannst du mir bitte kurz sagen, was ich im Forum lesen muss, damit ich das Überschussladen nutzen kann.
                                      Danke schon mal im Forum
                                        @balu67 kann ich dir leider nicht sagen.
                                        Mein go-e Charger kann eas nicht out ifczhe Box. Da hab ich mir ein Blockly gebastelt.
                                          ich hab gestern mal die Anleitung gelesen und in der App ein wenig rum gesucht.
                                          Angeblich kann der go-e von Haus aus Überschussladen. Aber frag mich nicht wie das gehen soll, der kennt ja meine PV-Daten nicht. Ich hab zwar auch nen SMA Home-Manager, aber ich hab die nirgends verbinden müssen......
                                            ja, aber meiner noch nicht.
                                            65
                                            10902
