    5. E Auto mit PV Überschuss laden
      JoergH @Homoran last edited by
      @homoran sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
      auf jeden Fall, 22kW birgt noch mögliche Probleme bei der Anmeldung.
      22 kW ist genehmigungspflichtig, 11 kW muss nur gemeldet werden. Allerdings sind Starkstromsteckdosen bereits genehmigt wenn sie 22 kW können, sonst wären sie ja nicht da, bzw. gibt es hier imho eine Regelungslücke...
        JoergH @ag last edited by
        @ag sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
        Hallo zusammen.
        Vorsicht beim laden aus Schukosteckdosen, die sind nur für 10A Dauerlast ausgelegt. Die 230V Ladekabel die ich kenne machen deshalb auch nur 2,3kW.
        22kW Wallbox verlange nach 5x6mm² Zuleitung, 11kW sollte auch mit 5x2,5mm² gehen.
        Hängt von der Dose ab. Das Tesla Ladekabel kann übrigens 13 A und bisher ist bei mir auch nichts geschmolzen in den letzen knapp 6 Jahren...
        Der Leitungsquerschnitt hängt auch von der Länge der Zuleitung ab. Da würde ich bisher mal eine Suchmaschine bemühen. Hatte schon einmal einen Elektriker der den Anschluss verweigert hatte, weil ich 17m mit 4 mm² verlegt hatte für 11 kW...ist zwar weit innerhalb der zulässigen Grenzen, aber es reichte dem Herrn dennoch nicht.
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @JoergH last edited by Samson71
          @joergh sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
          Die Firma würde ja überall "weiterempfehlen" wo ich nur könnte. 😠
          Natürlich liegt die "Empfehlung" bei 6mm², aber rein formal hätten es sogar noch 2,5mm² getan.
            balu67 @Homoran last edited by
            @homoran said in E Auto mit PV Überschuss laden:
            nöö, eigentlich nur 2 in 2 Varianten.
            Was meinst du mit 2 in 2 Varianten?
            Soweit ich das verstanden hab gibt es folgende 11kw Varianten:
            go-e charger gemini
            go-e charger gemini flex
            go-e charger pro cable
            go-e charger gemini 2.0
            go-e charger gemini flex 2.0
            Soweit ich das verstanden hab, wäre für mich der go-e charger gemini flex das richtige.
            Zudem gibt es noch eine Controller separat zu kaufen. Brauche ich den?
            Ich hab übrigens ein 5x10mm² an dem Mennekes Verteiler.
              Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by
              @balu67 sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
              im aktuellen Verkauf?
              für mich gab es immer nur Go-e Charger (home/flex) mit Stecker und den zum Festeinbau.
              jeweils in 11 bzw. 22 kW
                lesiflo Most Active @balu67 last edited by lesiflo
                @balu67 Bei uns war damals in 2021 kein Ladekabel dabei.
                  balu67 last edited by Samson71
                  hast du den Controller auch dazu?
                  https://www.energieloesung.de/p/go-e-controller-energiemanagementsystem_12770?
                    nein, ich hab auch noch den go-e Charger, nicht den gemini.
                    Den Controller brauchst du nur, wenn du kein iobroker nutzen willst, und dein WR sowie das Energymezer damit reden kann
                    bitte aus dem Link due affiliate/tracking cookies entfernen
                    Samson71 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                      Schon erledigt 😉
                        alles klar, danke
                        wenn du mir sagst was das ist, wo ich das sehe und wie ich es verhindern kann, mach ich es beim nächsten Mal richtig
                          das ist der ellenlange Rattenschwanz an Zeichen nach dem eigentlichen Link, der üblicherweise nur bis zur Artikelnummer oder Artikelbezeichnung geht
                            ah, da achte ich nächstes mal drauf. Danke
                                balu67 @balu67 last edited by
                                @Homoran
                                so, ich hab mir die go-e flex Box zugelegt, nachdem sie von vielen Leuten empfohlen wird.
                                Kannst du mir bitte kurz sagen, was ich im Forum lesen muss, damit ich das Überschussladen nutzen kann.
                                Danke schon mal im Forum
                                  @balu67 kann ich dir leider nicht sagen.
                                  Mein go-e Charger kann eas nicht out ifczhe Box. Da hab ich mir ein Blockly gebastelt.
                                    ich hab gestern mal die Anleitung gelesen und in der App ein wenig rum gesucht.
                                    Angeblich kann der go-e von Haus aus Überschussladen. Aber frag mich nicht wie das gehen soll, der kennt ja meine PV-Daten nicht. Ich hab zwar auch nen SMA Home-Manager, aber ich hab die nirgends verbinden müssen......
                                      ja, aber meiner noch nicht.
                                        lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                                        Du kannst das aber im go-e Adapter in den Einstellungen hinterlegen, dann ist zwingend kein eigenes Script nötig. Sofern du die Daten von deinem SMA WR im iobroker hast.
                                        Alternativ mit evcc oder openwb.
                                          balu67 @lesiflo last edited by
                                          @lesiflo said in E Auto mit PV Überschuss laden:
                                          ich hab das so verstanden, dass der go-e ohne Adapter auskommt, zumindest steht nichts davon in der Beschreibung. Hast du auch eine neuere Version des GO-e ?
                                            @balu67 Nein ich habe noch eine alte Version. Hab ihn jedoch über openWB eingebunden. In meiner App Version des go-e Charger steht der Hinweis das man für PV-Überschuss den go-e Controller benötigt.
                                            65
                                            10899
