    4. Tasmota MQTT daten auslesen
      ticaki Developer @Digi-Bit last edited by ticaki
      @digi-bit
      sonoff adapter verwenden? btw. wieso wird der nicht umbenannt in Tasmota... Ja ich weiß wieso - trotzdem 🙂
      D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Digi-Bit last edited by bahnuhr
        @digi-bit
        benutze ein kleines Script:
            on({id: "mqtt.2.Wemos_BadEG.SENSOR"}, function(obj) {
                var stext = obj.state.val; obj = JSON.parse(obj.state.val);
                if (stext.indexOf("BME280") != -1) { setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-BadEG.BME280_Temperatur", obj.BME280.Temperature); };
                if (stext.indexOf("BME280") != -1) { setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-BadEG.BME280_Taupunkt", obj.BME280.DewPoint); };
                if (stext.indexOf("BME280") != -1) { setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-BadEG.BME280_Luftdruck", obj.BME280.SeaPressure); };
                if (stext.indexOf("BME280") != -1) { setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-BadEG.BME280_Luftfeuchtigkeit", obj.BME280.Humidity); };
                if (stext.indexOf("BH1750") != -1) { setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-BadEG.BH1750_Helligkeit", obj.BH1750.Illuminance); };
                if (stext.indexOf("S8") != -1) { setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-BadEG.CO2", obj.S8.CarbonDioxide); };
        noch ein tipp:
        setze Altitude bei dem Wemos; dann bekommst du den Luftdruck über Meereshöhe (= seapressure).
        Und mit dem MHZ19B hab ich schlechte Erfahrungen gemacht. Benutze lieber einen S8.
          Digi-Bit @Codierknecht last edited by
          @codierknecht sagte in Tasmota MQTT daten auslesen:
          @digi-bit
          Rechte Maustaste auf den JSON-Datenpunkt => Alias erstellen.
          Diesen sinnvoll benennen und die Lesekonvertierung aktivieren: JSON.parse(val).ANALOG.A1 oder z.B. auch JSON.parse(val).BME280.Temperature
          Beispiel:
          e77e3ad8-abad-411c-a7d3-1238d138fea4-1741766284663-9f6ed465-82d1-4d70-8e99-ee367d399f0d-image.png
          ohman...........
          so einfach........... und ich schreibe für den kram immer Blockly's 😞
          Ich bedanke mich und schönes weekend !
          mfg
          Digi-Bit
            Digi-Bit @ticaki last edited by
            @ticaki sagte in Tasmota MQTT daten auslesen:
            @digi-bit
            ne, ist schon der MQTT 😉
            mfg
              @digi-bit
              Der sonoff parse den Kram schon von sich aus, das meinte ich damit.
                @digi-bit
                Ja, die Sensoren schon aber ich habe noch ein MAX7219 dran und das kann ich damit wohl nicht Steuern weil die Datenpunkte nicht da sind wie " DisplayText"
                sonst wäre es eine nette Sache
                mfg
                  Digi-Bit @Digi-Bit last edited by
                  Ups.... hab die angelegt, werde da mal mit testen.....
                  mfg
                  1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • 1Topf
                    1Topf @Digi-Bit last edited by
                    @digi-bit
                    Den Datenpunkt "DisplayText" mußt Du im Sonoffadapter nicht händisch anlegen. Sobald Du unter Tasmota in der Konsole mit displaytext einen Text anzeigen läßt, wird der DP automatisch angelegt.
                      Digi-Bit @1Topf last edited by
                      @1topf sagte in Tasmota MQTT daten auslesen:
                      @digi-bit
                      Ahrg, jetzt weiss ich wieder wieso ich das mit MQTT mache
                      Bei Sonoff fehlen die werte :
                      Soweit eine schöne Idee reicht mir aber leider nicht aus , oder kann man vielleicht den Sonoff Adapter auf diese Werte erweitern ?
                      Wäre natürlich klasse dann.
                      mfg
                      Digi-Bit
                        @digi-bit sagte in Tasmota MQTT daten auslesen:
                        @digi-bit
                        Beispiel:
                        ohman...........
                        mfg
                        Digi-Bit
                        ag, geht doch nicht.
                        Ich hätte vielleicht dazu schreiben sollen das ich mir das Tasmota selber zusammen gestellt habe damit ich Sensoren BLE und den MAX7219 bei habe.
                        10:09:19.941 M32: Kick off readOneSensor
                        10:09:19.943 M32: Kick off tele sending
                        10:09:20.947 MQT: MAX7219/Buero_BL/tele/tasmota_CD3A44/SENSOR = {"Time":"2025-03-16T10:09:20","Flora6d39de":{"mac":"c47c8d6d39de","Temperature":7.7,"Illuminance":25414,"Moisture":27,"Fertility":209,"RSSI":-90},"Flora6d3ae7":{"mac":"c47c8d6d3ae7","Temperature":24.0,"Illuminance":4041,"Moisture":66,"Fertility":734,"RSSI":-89},"TempUnit":"C"}
                        10:09:21.946 MQT: MAX7219/Buero_BL/tele/tasmota_CD3A44/SENSOR = {"Time":"2025-03-16T10:09:21","ATC90823f":{"mac":"a4c13890823f","Temperature":21.2,"Humidity":55.0,"DewPoint":11.8,"Battery":66,"RSSI":-87},"TempUnit":"C"}
                        10:09:28.950 MQT: MAX7219/Buero_BL/tele/tasmota_CD3A44/STATE = {"Time":"2025-03-16T10:09:28","Uptime":"0T00:09:39","UptimeSec":579,"Heap":53,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":21,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":4,"Objects":45},"POWER1":"ON","Dimmer":6,"Color":"000F00","HSBColor":"120,100,6","Channel":[0,6,0],"Scheme":0,"Width":1,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Hell-Smart-Home","BSSId":"FE:92:BF:21:3A:4B","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":56,"Signal":-72,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                        10:09:29.034 MQT: MAX7219/Buero_BL/tele/tasmota_CD3A44/SENSOR = {"Time":"2025-03-16T10:09:28","ANALOG":{"A1":686},"BME280":{"Temperature":27.3,"Humidity":33.5,"DewPoint":9.9,"Pressure":1016.6},"MHZ19B":{"Model":"B","CarbonDioxide":616,"Temperature":26.0},"PressureUnit":"hPa","TempUnit":"C"}
                        10:09:29.068 MQT: MAX7219/Buero_BL/tele/tasmota_CD3A44/BLE = {"Time":"2025-03-16T10:09:29","BLEDevices":{"total":8,"C47C8D6D39DE":{"i":0,"r":-89},"C47C8D6D3AE7":{"i":1,"r":-89},"C8120B61A10D":{"i":2,"r":-87},"BC7E8BDD6C21":{"i":3,"r":-100},"D49DC0A18A83":{"i":4,"r":-95},"A4C13890823F":{"i":5,"r":-79},"64E7D83FB797":{"i":6,"r":-99},"184644A80B0C":{"i":7,"n":"P239 SkyQ EC201","r":-99}}}
                        10:09:29.106 MQT: MAX7219/Buero_BL/tele/tasmota_CD3A44/BLE = {"Time":"2025-03-16T10:09:29","BLE":{"scans":28,"adverts":4828,"devices":8,"resets":0}}
                        10:09:49.962 M32: Kick off readOneSensor
                        10:09:49.964 M32: Kick off tele sending
                        ich nehme mal an da er den /tasmota_CD3A44/SENSOR für die Sensoren UND das BLE benutz kommen ab und an mal die Alias daten nicht an und dadurch ergibt sich das hier dann :
                        Ist also auch nicht so Perfekt leider 😞
                        Wie ich es dreh und wende irgend wo ist immer ein Hacken drin 😞
                        Gibt es noch eine Möglichkeit ?
                        Und ne, 2 Chips zu verwenden will ich nicht wirklich, scheint aber mit ioBroker nicht anders zu gehen 😧
                        mfg
                        Digi-Bit
                          @digi-bit
                          val ? JSON.parse(val).ANALOG.A1 : -1
                          anstatt -1 ein sinnvolles hat nicht geklappt valueeinfügen
                            Mmmmmm
                            Vieleicht verstehe ich da was falsch
                            Ich erstelle das Alias:
                            ich bekomme auch einen datenpunkt und er schreibt auch den gewünschten Wert hinein
                            aber ich bekomme Fehlermeldungen im Protokoll ;(
                            javascript.0
                            2025-03-16 11:50:38.714	error	Invalid read function for "alias.0.MAX7219.Buero_BL.A1": "val ? JSON.parse(val).ANALOG.A1 : -1" => Cannot read properties of undefined (reading 'A1')
                            admin.1
                            2025-03-16 11:50:38.713	error	Invalid read function for "alias.0.MAX7219.Buero_BL.A1": "val ? JSON.parse(val).ANALOG.A1 : -1" => Cannot read properties of undefined (reading 'A1')
                            was mach ich noch falsch ?`
                            mfg
                            Digi-Bit
                              Mein Fehler zuviel c&p und zuwenig geguckt 🙂
                              hm weiß garnet ob das hier im alias geht - woanders gehts 🙂
                              kann sein das da noch {}drum müssen.
                              const x = val ? JSON.parse(val) : undefined; if (x?.ANALOG?.A1) return x.ANALOG.A1; else return -1;
                              das könnte auch gehen 🙂 Aber nur wenn A1 nicht 0 sein kann
                              const x = val && JSON.parse(val)?.ANALOG?.A1 || -1;
                              alternative
                              val && JSON.parse(val).ANALOG ? JSON.parse(val).ANALOG.A1 : -1
                              Sag mir bitte was ging - die Anwendung von ? im 2. Vorschlag ist mir erst letzten bewusst geworden, bin mir noch net sicher das das in && Verkettungen geht.
                                Diese Version macht am meisten Sinn, Ich habe einen Datenpunkt, KEINE Fehlermeldungen im Protokoll !
                                das einzige ist das es ab und an mal einen -1 wert gibt aber das kann ich bei influxdb rausfiltern und bei dem Blockly sollte es auch Wurst sein da ich erst werte ab 2000 auswerte, falls mal wieder die Therme spinnt und wieder Gas in mein Büro strömt und zig Feuerwehr Fahrzeuge vor dem Haus stehen.... ist nicht so klasse ..............
                                Ich werde nachher mal die anderen Daten rausfiltern und auch die von dem Flora Modulen in den Blumen ob das auch damit geht, aber ich bin da mal zuversichtig 😉
                                val && JSON.parse(val).Flora6d39de ? JSON.parse(val).Flora6d39de.Moisture : -1
                                Das geht auch soweit halt auch ab und an mal ein -1 drin aber das ist bisher die beste Lösung für meine Bedürfnisse ^^
                                Ich bedanke mich recht Herzlich für seine Bemühungen und wünsche dir ein wunderschönen Sontag noch ! ! !
                                mfg
                                Digi-Bit
                                mqtt tasmota
                                698
