    4. vis-2-widgets-collection
    • carsten04
      carsten04 Developer last edited by carsten04
      Es gibt eine neue Version v1.6.0 mit einem neuen RadioGroup-Widget. Wenn noch was fehlt, oder jemand Fehler findet, dann bitte hier posten.
        topsurfer last edited by topsurfer
        @carsten04
        Hi, gerade suche ich so ein RadioGroup für meine Rollläden .. Super.
        Habe die 1.5.2 installiert, unter "Filter Adapter mit Updates" wird mir 1.6.0 aber nicht angeboten", muss ich über "Installieren aus eigener URL" oder so händig updaten?
        carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • carsten04
          carsten04 Developer @topsurfer last edited by
          @topsurfer Du musst im Admin das Beta-Repo aktualisieren, dann sollte Dir die v1.6.0 bereits angezeigt werden.
            topsurfer @carsten04 last edited by topsurfer
            @carsten04
            Danke, aber sorry, bin recht neu im iob -
            Habe hier mal https://github.com/Steiger04/ioBroker.vis-2-widgets-collection" hinzugefügt, mit der Folge, das die iob restartet und die GUI dann immer Fehler brachte;
            und ich jetzt ein gestriges Proxmox Fullbackup zurück gesichert habe ... jetzt läuft iob zumindest wieder
            Wo muss ich denn das Beta-Repo mit was genau aktuallisieren? Danke 😉
            Oder "einfach" wie ganz oben beschrieben vorgehen wie bei einer Erstinstallation, kein "Update" in dem Sinne?
            • carsten04
              @topsurfer Du musst bei Aktiv 2 anwählen, dann hast Du das Beta-Repo aktiviert und dann kannst Du die v1.6.0 installieren (Instanz wird direkt mit angelegt). Danach solltest Du wieder das Stable-Repo nutzen, denn die hier enthaltenen Adapter sind für eine Produktivumgebung immer die erste Wahl.
                @carsten04
                Hallo und danke, installiert!
                Bin gerade am testen, mein Rollladen hat drei Werte (0=Stop, 1=Hoch, 2=Runter).
                Habe den drei Werten auch "kleine Icons" hinterlegt, diese Icons werden aber nur angezeigt, wenn die entsprechende Aktion gedrückt wird.
                I.d.R. sieht man also immer nur das "Stop" Symbol.
                Kann man einstellen, das die Pfeile auch immer sichtbar sind?
                Den Text (hoch/runter/stop) würde ich ausblenden wollen;
                was aber auch nicht geht, lösche ich den Text ""Alias" ("Hoch"), wird wohl trotzdem "Hoch" angezeigt. Trägt man als Alias eine Leerstelle ein, ist der Text weg (mein Workaround).
                • carsten04
                  @topsurfer Wenn Du alle Icons sehen willst, dann nehme eine Button Group. Das Wesen einer Radio Group besteht ja gerade darin, dass immer nur das Symbol des aktiven Wertes sichtbar ist.
                  T Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @carsten04 said in vis-2-widgets-collection:
                    Arghhh, das stimmt 😉
                    • carsten04
                      carsten04 Developer @Wszene last edited by
                      @wszene sagte in vis-2-widgets-collection:
                      Hallo @carsten04
                      Ich hätte da auch eine Widget-Anfrage
                      Ich verlinke mal meinen Post mit meiner Anfrage
                      Vieleicht hast du ja ja auch interesse soetwas einzubauen
                      https://forum.iobroker.net/topic/79820/vis-canvas-gauges-für-vis-2
                      Danke im Voraus
                      Gruß Marcel
                      Was genau funktioniert denn nicht?
                      Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        @carsten04
                        ich möchte gerade auf meiner Übersichtsseite / Dashboard verschiedene Werte von Klima Sensoren darstellen,
                        Quellen sind Unterschiedlich.
                        Am Ende sollte es eine Art "Tabelle"sein, 4 Spalten:
                        <IconA> |  Temperatur Balkon | Wert | Einheit
                        <IconB> |  Bodenfeuchte      | Wert | Einheit
                        <IconC> |  Feinstaub         | Wert | Einheit
                        <IconD> |  Windstärke        | Wert | Einheit
                        <IconD> |  Regen 24 Stunden  | Wert | Einheit`
                        Geht so etwas über eines deiner Widgets, oder (per Script) eine JSON Tabelle aufbauen?
                        Oder ... ?
                        (Oder evtl. als Idee für ein zukünftiges Widget?)
                        Thx und schönen Sonntag,
                        Martin
                        • strokepatient2024
                          strokepatient2024 last edited by
                          @carsten04
                          Vielen Dank für die Arbeit an dem Adapter!
                          Frage: Kann man in dem Select Widget die Werte für die Auswahl als Liste oder JSON hinterlegen?
                          • Bernd1967
                            Bernd1967 @carsten04 last edited by
                            @carsten04
                            Ich benötige eine Dropdownliste deren Werteliste sich dynamisch ändert.
                            Ich teste das gerade mit deinem widget "Auswahl".
                            Wenn ich dich richtig verstanden habe muß man die Object-ID neu hinzufügen damit die Werteliste aus common.states übernommen werden.
                            Könnte man nicht über die Object-ID, wie schon von jemand anders vorgeschlagen, statt von den common.states die Werteliste über Bindung von einem Datenpunkt füttern ?
                            Dann würde sich die Werteliste doch automatisch aktualisieren, oder ?
                            • carsten04
                              carsten04 Developer @strokepatient2024 last edited by
                              @strokepatient2024 sagte in vis-2-widgets-collection:
                              @carsten04
                              Nein, das geht nicht.
                              • carsten04
                                carsten04 Developer @Bernd1967 last edited by
                                @bernd1967 sagte in vis-2-widgets-collection:
                                @carsten04
                                  @carsten04
                                  https://forum.iobroker.net/topic/77777/vis-2-widgets-collection/180?_=1742117967625
                                  Zu hier, nee Idee oder so?
                                  Thx!
                                  • carsten04
                                    @topsurfer Mit meinen Widgets geht das nicht. Eventuell gibt es später mal ein Tabellenwidget.
                                      @carsten04 Alles klar, danke für die Antwort.
                                      Mein Dashboard soll nun Rolllädensteuerung erhalten,
                                      teste gerade deine Radio-Gruppe (bietet halt sehr vile grafische Einstellmöglichkeiten).
                                      Ist es hier möglich, dass die den Knöpfen hinterlegten Icons (z.B. Pfeil hoch)immer angezeigt werden, nicht nur wenn diese aktiv sind?
                                      Der Status "aktiv" wird ja bereits durch die Umrandung dargestellt.
                                      Und die Beschreibung der Knöpfe (hoch/runter/stop) bekommt man "nur" weg, indem "Werttextgröße" auf Null gesetzt wird, korrekt?0dc2c67e-13c5-4312-8854-6bdc4c4e3250-grafik.png
                                      Und: Wie kann man den "Status" rechts oben (eingekreist) entfernen? Gibt es da eine Option?
                                      Thx!
                                      Eduard77 carsten04 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @carsten04 last edited by
                                        @topsurfer sagte in vis-2-widgets-collection:
                                        siehe die Antwort an dich vor ein paar Tagen
                                        @carsten04 sagte in vis-2-widgets-collection:
                                        • Eduard77
                                          Eduard77 @topsurfer last edited by
                                          @topsurfer
                                          ja kann man.
                                          bei mir könnte ich mit "Icongröße: 1" entfernen.
                                          • carsten04
                                            carsten04 Developer @topsurfer last edited by carsten04
                                            ---> siehe alte Antwort an Dich. Es hat sich nichts geändert.
                                            ---> unter Allgemein Werttextgröße auf 0 setzen, wenn Du alle Texte weg haben willst, ansonsten individuell unter Wert[x]!
                                            ---> unter Allgemein Icongröße auf 0 setzen!
                                            Thx!
                                            !!! Nimm für Dein Thema eine Button-Group !!!
                                            293
                                            60600
