    4. Problem mit Ring-Adapter
      Thomas Braun Most Active @Stefan341 last edited by
      @stefan341
      Text aus Logfiles nie als Screenshot, immer als Text in CoeTags eingebettet.
        Stefan341 @haselchen last edited by Stefan341
        @haselchen said in Problem mit Ring-Adapter:
        @stefan341
        Zeig mal Deine Adaptereinstellungen für die ganzen Sachen .
        Der Adapter will vermutlich Bilder oder Videos in einen Ordner schieben wo er keine Berechtigung für hat.
        Das war auch meine Vermutung. Aber bei /home/ring/ sollte er die Berechtigungen haben oder?
        Seltsam ist auch das da steht, dass ich ohne den Adapter ohne Abo nutze. Aber das ist eigentlich erstmal nebensächlich.
        haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          haselchen Most Active @Stefan341 last edited by haselchen
          @stefan341
          Du musst einen Ordner im /opt/iobroker Verzeichnis nehmen
            @stefan341 sagte in Problem mit Ring-Adapter:
            Nein, der user 'iobroker' hat keine Berechtigungen in das home des users 'ring' zu schreiben.
            Leg die Bilder in /home/iobroker ab.
              @stefan341
              @thomas-braun said in Problem mit Ring-Adapter:
              home oder opt? 🙂
              • haselchen
                haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by haselchen
                @thomas-braun sagte in Problem mit Ring-Adapter:
                Schreibfehler?
                Edit:
                sichert Backitup auch diesen Pfad/Zweig?
                Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @stefan341
                  Egal, der user 'iobroker' hat in beiden Zweigen Schreibrechte.
                  Ich würde sowas aber in /home/iobroker/passendes_verzeichnis
                  ablegen.
                    Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                    @haselchen sagte in Problem mit Ring-Adapter:
                    Nö, warum auch?
                      @haselchen , @Thomas-Braun , @mcm1957
                      Ich habe noch ein weiteres Problem. unwahr bekomme ich folgende Fehlermeldung in den Logs:
                      2025-03-16 11:03:30.003  - warn: ring.0 (3975920) Device XXXXXXXXXXX ("Haustür"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                      Welcher Timer ist gemeint?
                      • haselchen
                        @stefan341
                        Guckst in den Adapter Einstellungen, ob Du da nen Haken gemacht hast oder in Deine Ring App auf dem Handy , ob Du da eingestellt hast , es soll alle paar Minuten oder zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Snapshot gemacht werden.
                        Ooooooder in Deine Scripte oder Blocklys.
                          @stefan341
                          Also, den Adapter kann ich glaube ich ausschließen, Bei den Skripten habe ich nur die drei folgenden, das kann ich auch ausschließen.
                          Kannst du mir sagen wo die entsprechende Einstellung in der App wäre? Ich habe nichts in der Art gefunden.
                          • haselchen
                            @stefan341
                            Gerät -> Dein Gerät -> Geräteeinstellungen
                            Da kommt dann sowas wie Momentaufnahmen….
                              @stefan341
                              Ist ausgeschaltet. Die Fehler kommen weiterhin.
                              • haselchen
                                @stefan341
                                In der Instanz nen Cronjob eingestellt?
                                  @stefan341
                                  Hm, ich gehe davon aus wenn ich nicht weiß wie ich das machen würde, dass auch keiner eingestellt ist oder kann der auch durch was anderes eingestellt werden?
                                  Edit:
                                  Jetzt weiß ich was du meinst. Aber auch da liegt der Fehler nicht - kein Cronjob
                                  • haselchen
                                    @stefan341
                                    Hast Du was in den Adapter Einstellungen zu letztens geändert?
                                      @stefan341
                                      Nur den Pfad angepasst. Ansonsten ist noch alles so in den Screenshots die ich weiter oben gepostet habe.
                                      • haselchen
                                        @stefan341
                                        Da gehen mir ehrlich gesagt die Ideen aus .
                                        Adapter Einstellung ( da die Meldung vom Adapter kommt) oder Blockly oder Skript.
                                        Das sind die Hauptverdächtigen.
                                          Ich versuche es nochmal, vielleicht hat ja jemand noch eine Idee:
                                          Sobald ich den Ring-Adapter starte, liefert er pausenlos Fehlermeldungen.
                                          2025-03-22 08:59:03.308 - info: ring.0 (3998066) starting. Version 6.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                          2025-03-22 08:59:03.321 - info: ring.0 (3998066) Initializing Api Client
                                          2025-03-22 08:59:06.715 - info: ring.0 (3998066) Received new Refresh Token. Will use the new one until the token in config gets changed
                                          2025-03-22 08:59:13.877 - info: ring.0 (3998066) Device 213497705 ("Haustür"): Create scheduled Job for HD Snapshot at "*/5 * * * * *"
                                          2025-03-22 08:59:13.918 - info: ring.0 (3998066) Device 384912755 ("Parkplatz"): Create scheduled Job for HD Snapshot at "*/5 * * * * *"
                                          2025-03-22 08:59:13.920 - info: ring.0 (3998066) Get sunset and sunrise
                                          2025-03-22 08:59:13.939 - info: ring.0 (3998066) Daily sun parameter calculation scheduled for 00:00:40
                                          2025-03-22 08:59:15.003 - info: ring.0 (3998066) Device 384912755 ("Parkplatz"): Cronjob Auto save HD Snapshot starts
                                          2025-03-22 08:59:15.004 - info: ring.0 (3998066) Device 213497705 ("Haustür"): Cronjob Auto save HD Snapshot starts
                                          2025-03-22 08:59:20.004 - warn: ring.0 (3998066) Device 213497705 ("Haustür"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                                          2025-03-22 08:59:20.005 - warn: ring.0 (3998066) Device 384912755 ("Parkplatz"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                                          2025-03-22 08:59:25.004 - warn: ring.0 (3998066) Device 384912755 ("Parkplatz"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                                          2025-03-22 08:59:25.005 - warn: ring.0 (3998066) Device 213497705 ("Haustür"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                                          2025-03-22 08:59:30.003 - warn: ring.0 (3998066) Device 213497705 ("Haustür"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                                          2025-03-22 08:59:30.004 - warn: ring.0 (3998066) Device 384912755 ("Parkplatz"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                                          2025-03-22 08:59:35.002 - warn: ring.0 (3998066) Device 384912755 ("Parkplatz"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                                          2025-03-22 08:59:35.002 - warn: ring.0 (3998066) Device 213497705 ("Haustür"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                                          2025-03-22 08:59:40.003 - warn: ring.0 (3998066) Device 213497705 ("Haustür"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                                          2025-03-22 08:59:40.004 - warn: ring.0 (3998066) Device 384912755 ("Parkplatz"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                                          Hat vielleicht jemand noch eine Idee was da falsch läuft?
                                          • haselchen
                                            @stefan341
                                            Nimm hier mal bei beiden Einträgen die 5sek raus
                                            1398
