    4. JavaScript
    5. Erste Schritte beim Scripten - Einsteigerfrage
      Doppellhelix last edited by
      Vielen Dank für deine Hilfe.
      Ich habe jetzt mal eine Variable vom Typ Logik angelegt:
      0_userdata.0.reducedCharging
      Im Script habe ich 2 Zeilen hinzugefügt:
      schedule({astro: "sunrise"}, function () {
         var msgText = "Akkustand bei Sonnenaufgang: " + getState('modbus.0.inputRegisters.13022_Battery_level_'/*Batteriekapazität*/).val + "%";
         var forecast = getState('pvforecast.0.summary.energy.today'/*Geschätzte Energie (heute)*/).val;
          if (forecast > 20000) {
             setState('modbus.0.holdingRegisters.33046_Max_Charging_Power'/*Max Ladeleistung*/, 100);
             //setState('evcc.0.control.prioritySoc'/*prioritySoc*/, 0);
             setState('telegram.0.communicate.response', forecast + "Wh Ertrag erwartet. Reduziere Ladeleistung auf 100W bis 11 Uhr");
             reducedCharging = true;
             setState('0_userdata.0.reducedCharging'/*reducedCharging*/, true);
         } else {
              setState('modbus.0.holdingRegisters.33046_Max_Charging_Power'/*Max Ladeleistung*/, 10600);
              //setState('evcc.0.control.prioritySoc'/*prioritySoc*/, 30);
              setState('telegram.0.communicate.response', forecast + "Wh Ertrag erwartet. Lade Akku sofort");
              reducedCharging = false;
              setState('0_userdata.0.reducedCharging'/*reducedCharging*/, false);
      Aktuell sollte der Wert true sein.
      Es wird mir aber angezeigt:
      Wert:
      falsch
      Typ:
      boolean
      Zeitstempel:
      vor 13 Minuten
      Bestätigt:
      Bestätigt (true)
      Zuletzt geändert:
      vor 13 Minuten
      Qualität:
      0x20 - substitute initial value
      Von:
      system.adapter.admin.0
      Benutzer:
      system.user.admin
      Was mache ich noch falsch?
      Gruß Helix
      Asgothian T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Doppellhelix last edited by
        @doppellhelix du hast nur 50% der Anweisung erfüllt. Neben dem anlegen des datenpunktes musst du den Wert der Variable mit setState da auch rein schreiben wenn du sie geändert hast
        A.
          @doppellhelix said in Erste Schritte beim Scripten - Einsteigerfrage:
          Habe ich das nicht gemacht, mit dieser Zeile?
          Habe noch ein Problem.
          Gerade 11 Uhr und nichts ist passiert.
          Hatte erwartet, dass um 11 Uhr
          das hier passiert:
          setState('modbus.0.holdingRegisters.33046_Max_Charging_Power'/*Max Ladeleistung*/, 2000);
            ticaki @Doppellhelix last edited by ticaki
            @doppellhelix
            Wenn du einen Variable veröffentlichen willst, nutze diese als Schreibwert - wenn das Skript komplexer wird übersiehst du vielleicht sonst den Wert in setState anzupassen.
            setState('0_userdata.0.reducedCharging'/*reducedCharging*/, reducedCharging);
            Dein Auszug sieht nach einem unberührten Datenpunkt aus, das wird wohl deshalb sein, weil sonnenaufgang schon etwas her ist 😄
            EDIT: in deinem Auszug steht nix von 11 uhr
              Doppellhelix @ticaki last edited by
              @ticaki
              Ja, das macht Sinn.
              Die Sache mit 11 Uhr steht im obersten ersten Thread.
              schedule({hour: 11, minute: 0}, function () {
                  if (reducedCharging) {
                      setState('telegram.0.communicate.response', "Starte laden des Akkus mit 2 kW");
                      log("Set max_charge_power to 2kW");
              T Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @doppellhelix
                Das hab ich gesehen, aber hast du auch bei 11:00 die neuen setState() eingefügt? Und wenn die das problem sind, muß du doch auch den code dort posten - Glaskugel sind da nicht sehr zuverlässig 🙂
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Doppellhelix last edited by Asgothian
                  @doppellhelix Und wenn du das genau liest wirst du feststellen das um 11 nu dann etwas passiert wenn die Variable reducedCharging auf wahr steht. Du initialisierst sie aber mit falsch. Deswegen ist um 11 nix passiert.
                  A.
                  T D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ticaki @Asgothian last edited by
                    @asgothian
                    Bei einem normalen setState() würde sich das hier ändern:
                    Qualität:
                    Da ist nix drauf geschrieben worden.
                      Doppellhelix @Asgothian last edited by
                      Also erstmal,
                      danke euch beiden für eure Geduld mit mir 🙂
                      Ich möchte das unbedingt verstehen, weil ich schon von Berufswegen mich dafür interessiere. Da sind es aber eher SPS Programme.
                      @asgothian
                      Versteh nicht, wo ich die reducedCharging auf falsch setze?
                      Zum Ablauf:
                      Bei Sonnenaufgang wird gecheckt, ob 20000 erreicht werden.
                      Dem ist heute so, als wird reducedCharging auf wahr gestellt.
                      Zeile 11
                      Dann passiert bis 11 Uhr nix.
                      Hier wird in Zeile 27 gecheckt, ob reucedCharging ansteht.
                      Das sollte es ja eigentlich noch. ISt ja nix anderes dazwischen passiert oder überseh ich was.
                      Hie nochmal der komplette code, damit wir wieder alle gleich sind 🙂
                      var reducedCharging = false;
                      console.info('reduced charging is '+reducedCharging)
                          } else {
                          log(msgText);
                          setState('telegram.0.communicate.response', msgText);
                      paul53 T Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        paul53 @Doppellhelix last edited by paul53
                        @doppellhelix sagte: Versteh nicht, wo ich die reducedCharging auf falsch setze?
                        Beim Skriptstart in Zeile 1. Nach jeder Änderung im Skript wird das Skript neu gestartet. Wenn es nach SA passiert, ist um 11 Uhr die Variable false.
                        Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @doppellhelix
                          Also stimmt doch allles 🙂
                          um 11 Uhr wird die Variable reducedCharging nur abgefragt und nicht geschrieben.
                          Beim start des Skriptes solltest du die Variable mit dem Datenpunkt initialisieren.
                          Oh Paul war schon da 🙂
                          EDIT: Naja ich würde die Variable ganz streichen und jedesmal getState() oder setState() verwenden, so als wenns ein fremder Datenpunkt ist. Sind ja nur 2 abfragen und 1 set pro Tag.
                            @paul53 sagte in Erste Schritte beim Scripten - Einsteigerfrage:
                            Beim Skriptstart in Zeile 1. Nach jeder Änderung im Skript wird das Skript neu gestartet. Wenn es nach SA passiert ist um 11 Uhr die Variable false.
                            @Doppellhelix
                            schreib den aktuellen Zustand in einen eigenen Datenpunkt und lies den bei Skriptstart aus
                              Doppellhelix @paul53 last edited by
                              Ahhh, das erklärt es natürlich.
                              Das ist aber dann ziemlich unelegant. Dann dürfte man ja nie am Script arbeiten, wenn man nicht bis zum nächsten Sonnenaufgang warten will.
                              Ich bin davon ausgegangen, dass so ein Script wie ein SPS Programm arbeitet und das Script in einer Schleife stetig durchlaufen wird.
                              Wie bekommt man das denn besser hin?
                              Homoran T paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @Doppellhelix last edited by
                                @doppellhelix sagte in Erste Schritte beim Scripten - Einsteigerfrage:
                                @homoran sagte in Erste Schritte beim Scripten - Einsteigerfrage:
                                @Doppellhelix
                                  Den Edit wirst du nicht gelesen habe 2 Möglichkeiten
                                  • initialisiere die Variable mit getState()
                                  • streiche die Variable und verwende überall getState() und setState()
                                  • Asgothian
                                    Zum Ablauf:
                                    Zeile 11
                                    Da ist dein Denkfehler:
                                    • du setzt reducedCharging hier auf falsch:
                                    • wenn das Skript zum Sonnenaufgang läuft wird zum Sonnenaufgang der Wert von reducedCharging verändert. Das wäre heute passiert wenn Du das Skript nicht danach neu gestartet hättest. Ergo ist reducedCharging immer noch falsch
                                    Vielleicht generell mal als Denkhilfe
                                    Variablen sind:
                                    • nur in dem Kontext bekannt in dem sie definiert sind. Der Kontext kann dabei das Skript sein, kann aber auch nur ein Teil des Skriptes sein:
                                    const scriptglobal = true;
                                    if (23<11) {
                                      const scriptlocal = true;
                                      console.info('A global: ' + scriptglobal + ' local: ' + scriptlocal)
                                    console.info('B global: ' + scriptglobal + ' local: ' + scriptlocal)
                                    liefert:
                                    A global: true local: true
                                    B global: true local: undefined
                                    • variablen belegen wenig Speicherplatz und sind nur aktiv wenn das Skript läuft
                                    • auf variablen kann schnell und einfach zugegriffen werden (lesen und schreiben)
                                    Datenpunkte sind:
                                    • persistent - ihre Werte bleiben selbst über den Neustart des ioBroker erhalten
                                    • global - sie sind nicht an einzelne Skripte gebunden
                                    • zugriff erfordert mehr Code, da die Werte aus der Datenpunkt-Datenbank geholt / dahin geschrieben werden müssen. Das macht Datenpunkte weniger 'einfach' zu nutzen
                                    • Zugriff kostet ggf. Zeit, so das der Code:
                                    let value = Math.random();
                                    setState('0_userdata.myState', value);
                                    if (value == getState('0_userdata.myState').val console.info('gleich') else console.info('ungleich')
                                    nicht bei jedem Durchlauf die gleiche Meldung ins Log schreibt.
                                    In deinem Code solltest Du die Variable also mit dem Wert des Datenpunktes vorbelegen, damit sie Synchron zum Datenpunkt ist.
                                    var reducedCharging = getState('0_userdata.0.reducedCharging'/*reducedCharging*/).val;
                                    A.
                                      Doppellhelix last edited by Doppellhelix
                                      Puuuhhh, und ich dachte nimm dir mal schnell dieses kleine Script und pass es an 🙂
                                      Das war wohl sehr naiv.
                                      Aber mitlerweile habe ich schon einiges gelernt. 👍
                                      Ich bin mir noch nicht sicher, ob die Variable in den Datenpunkt geschrieben wird..
                                      Habe jetzt alles auf Datenpunkte umgeschrieben.
                                      Hoffe ich zumíndest.
                                      //var reducedCharging = false;
                                      console.info('reduced charging is '+reducedCharging);
                                              //reducedCharging = true;
                                          } else {
                                          log(msgText);
                                      schedule({hour: 12, minute: 0}, function () {
                                      EDIT:
                                      hatte das Script ja auf 12 Uhr abgeändert und das hat funktioniert 👏
                                      • Asgothian
                                        Ja, war es. gerade wenn du fremde Skripte übernimmst solltest Du dir vorher die Doku anschauen, damit du verstehst was die einzelnen Befehle wirklich tun.
                                        Das sieht erst einmal soweit gut aus.
                                        Ob es das macht was du willst lässt sich so nicht sagen - dazu müssten wir wissen was das Ziel ist. 🙂
                                        A.
                                          @doppellhelix sagte: Script wie ein SPS Programm arbeitet und das Script in einer Schleife stetig durchlaufen wird.
                                          Nein, Javascript wird nicht in einer Schleife durchlaufen, sondern arbeitet Ereignis gesteuert. Ereignisse sind u.a. DP-Trigger, Zeitpläne, Timer.
                                          Das Skript etwas übersichtlicher und mit weniger setState():
                                          const idMaxPower = 'modbus.0.holdingRegisters.33046_Max_Charging_Power'/*Max Ladeleistung*/;
                                          const idForecast = 'pvforecast.0.summary.energy.today'/*Geschätzte Energie (heute)*/;
                                          const idBatt     = 'modbus.0.inputRegisters.13022_Battery_level_'/*Batteriekapazität*/;
                                          const idTelegram = 'telegram.0.communicate.response';
                                          const idReduced  = '0_userdata.0.reducedCharging'/*reducedCharging*/;
                                          var reducedCharging = getState(idReduced).val;
                                          log('reduced charging is ' + reducedCharging);
                                              let msgText = "Akkustand bei Sonnenaufgang: " + getState(idBatt).val + " %\n";
                                              const forecast = getState(idForecast).val;
                                              let maxPower = 10600;
                                              reducedCharging = forecast > 20000;
                                                  maxPower = 100;
                                                  msgText += forecast + ' Wh Ertrag erwartet. Reduziere Ladeleistung auf 100W bis 11 Uhr';
                                              } else {
                                                  msgText += forecast + ' Wh Ertrag erwartet. Lade Akku sofort';
                                              log(msgText);
                                              setState(idMaxPower, maxPower);
                                              setState(idTelegram, msgText);
                                              setState(idReduced, reducedCharging, true);
                                          schedule('0 11 * * *', function () {
                                                  setState(idTelegram, "Starte laden des Akkus mit 2 kW");
                                                  setState(idMaxPower, 2000);
                                          fuzzy1955 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            @Asgothian
                                            Im Grunde genommen soll das Script dafür sorgen, dass die PV Anlage nicht in die 70% Abregelung kommt.
                                            Wenn gutes Wetter ist (pvForecast > 20000 W), dann wird das wahrscheinlich passieren.
                                            Im normalfall wird mit den ersten Sonnenstrahlen der Speicher geladen. Dieser ist um 10 Uhr voll und ab dann wird voll eingespeist.
                                            Indem das Speicherladen verhindert und erst ab 11 Uhr freigegeben wird, umgeht man die 70% Abregelung. Alles über 70% geht dann in den Speicher und nicht ins Netz.
                                            Klasse. Danke dir.
                                            Das nehme ich gerne mit, sobald ich weiß was da genau passiert.
                                            @alle anderen.
                                            Danke für eure Einsatz.
                                            3325
