    4. JavaScript
    5. Erste Schritte beim Scripten - Einsteigerfrage
      ticaki @Doppellhelix last edited by
      @doppellhelix
      Das hab ich gesehen, aber hast du auch bei 11:00 die neuen setState() eingefügt? Und wenn die das problem sind, muß du doch auch den code dort posten - Glaskugel sind da nicht sehr zuverlässig 🙂
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Doppellhelix last edited by Asgothian
        @doppellhelix Und wenn du das genau liest wirst du feststellen das um 11 nu dann etwas passiert wenn die Variable reducedCharging auf wahr steht. Du initialisierst sie aber mit falsch. Deswegen ist um 11 nix passiert.
        A.
        T D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          ticaki @Asgothian last edited by
          @asgothian
          Bei einem normalen setState() würde sich das hier ändern:
          Qualität:
          0x20 - substitute initial value
          Da ist nix drauf geschrieben worden.
            Doppellhelix @Asgothian last edited by
            Also erstmal,
            danke euch beiden für eure Geduld mit mir 🙂
            Ich möchte das unbedingt verstehen, weil ich schon von Berufswegen mich dafür interessiere. Da sind es aber eher SPS Programme.
            @asgothian
            Versteh nicht, wo ich die reducedCharging auf falsch setze?
            Zum Ablauf:
            Bei Sonnenaufgang wird gecheckt, ob 20000 erreicht werden.
            Dem ist heute so, als wird reducedCharging auf wahr gestellt.
            Zeile 11
            Dann passiert bis 11 Uhr nix.
            Hier wird in Zeile 27 gecheckt, ob reucedCharging ansteht.
            Das sollte es ja eigentlich noch. ISt ja nix anderes dazwischen passiert oder überseh ich was.
            Hie nochmal der komplette code, damit wir wieder alle gleich sind 🙂
            var reducedCharging = false;
            console.info('reduced charging is '+reducedCharging)
            schedule({astro: "sunrise"}, function () {
                var msgText = "Akkustand bei Sonnenaufgang: " + getState('modbus.0.inputRegisters.13022_Battery_level_'/*Batteriekapazität*/).val + "%";
                var forecast = getState('pvforecast.0.summary.energy.today'/*Geschätzte Energie (heute)*/).val;
                 if (forecast > 20000) {
                    setState('modbus.0.holdingRegisters.33046_Max_Charging_Power'/*Max Ladeleistung*/, 100);
                    //setState('evcc.0.control.prioritySoc'/*prioritySoc*/, 0);
                    setState('telegram.0.communicate.response', forecast + "Wh Ertrag erwartet. Reduziere Ladeleistung auf 100W bis 11 Uhr");
                    reducedCharging = true;
                    setState('0_userdata.0.reducedCharging'/*reducedCharging*/, reducedCharging);
                } else {
                     setState('modbus.0.holdingRegisters.33046_Max_Charging_Power'/*Max Ladeleistung*/, 10600);
                     //setState('evcc.0.control.prioritySoc'/*prioritySoc*/, 30);
                     setState('telegram.0.communicate.response', forecast + "Wh Ertrag erwartet. Lade Akku sofort");
                log(msgText);
                setState('telegram.0.communicate.response', msgText);
            schedule({hour: 11, minute: 0}, function () {
                if (reducedCharging) {
                    setState('telegram.0.communicate.response', "Starte laden des Akkus mit 2 kW");
                    log("Set max_charge_power to 2kW");
                    setState('modbus.0.holdingRegisters.33046_Max_Charging_Power'/*Max Ladeleistung*/, 2000);
            paul53 T Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              paul53 @Doppellhelix last edited by paul53
              @doppellhelix sagte: Versteh nicht, wo ich die reducedCharging auf falsch setze?
              Beim Skriptstart in Zeile 1. Nach jeder Änderung im Skript wird das Skript neu gestartet. Wenn es nach SA passiert, ist um 11 Uhr die Variable false.
              Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                ticaki @Doppellhelix last edited by ticaki
                @doppellhelix
                Also stimmt doch allles 🙂
                um 11 Uhr wird die Variable reducedCharging nur abgefragt und nicht geschrieben.
                Beim start des Skriptes solltest du die Variable mit dem Datenpunkt initialisieren.
                Oh Paul war schon da 🙂
                EDIT: Naja ich würde die Variable ganz streichen und jedesmal getState() oder setState() verwenden, so als wenns ein fremder Datenpunkt ist. Sind ja nur 2 abfragen und 1 set pro Tag.
                  @paul53 sagte in Erste Schritte beim Scripten - Einsteigerfrage:
                  Beim Skriptstart in Zeile 1. Nach jeder Änderung im Skript wird das Skript neu gestartet. Wenn es nach SA passiert ist um 11 Uhr die Variable false.
                  @Doppellhelix
                  schreib den aktuellen Zustand in einen eigenen Datenpunkt und lies den bei Skriptstart aus
                    Doppellhelix @paul53 last edited by
                    Ahhh, das erklärt es natürlich.
                    Das ist aber dann ziemlich unelegant. Dann dürfte man ja nie am Script arbeiten, wenn man nicht bis zum nächsten Sonnenaufgang warten will.
                    Ich bin davon ausgegangen, dass so ein Script wie ein SPS Programm arbeitet und das Script in einer Schleife stetig durchlaufen wird.
                    Wie bekommt man das denn besser hin?
                    Homoran T paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Doppellhelix last edited by
                      @doppellhelix sagte in Erste Schritte beim Scripten - Einsteigerfrage:
                      @homoran sagte in Erste Schritte beim Scripten - Einsteigerfrage:
                      @Doppellhelix
                        Den Edit wirst du nicht gelesen habe 2 Möglichkeiten
                        • initialisiere die Variable mit getState()
                        • streiche die Variable und verwende überall getState() und setState()
                        • Asgothian
                          Zum Ablauf:
                          Zeile 11
                          Da ist dein Denkfehler:
                          • du setzt reducedCharging hier auf falsch:
                          • wenn das Skript zum Sonnenaufgang läuft wird zum Sonnenaufgang der Wert von reducedCharging verändert. Das wäre heute passiert wenn Du das Skript nicht danach neu gestartet hättest. Ergo ist reducedCharging immer noch falsch
                          Vielleicht generell mal als Denkhilfe
                          Variablen sind:
                          • nur in dem Kontext bekannt in dem sie definiert sind. Der Kontext kann dabei das Skript sein, kann aber auch nur ein Teil des Skriptes sein:
                          const scriptglobal = true;
                          if (23<11) {
                            const scriptlocal = true;
                            console.info('A global: ' + scriptglobal + ' local: ' + scriptlocal)
                          console.info('B global: ' + scriptglobal + ' local: ' + scriptlocal)
                          liefert:
                          A global: true local: true
                          B global: true local: undefined
                          • variablen belegen wenig Speicherplatz und sind nur aktiv wenn das Skript läuft
                          • auf variablen kann schnell und einfach zugegriffen werden (lesen und schreiben)
                          Datenpunkte sind:
                          • persistent - ihre Werte bleiben selbst über den Neustart des ioBroker erhalten
                          • global - sie sind nicht an einzelne Skripte gebunden
                          • zugriff erfordert mehr Code, da die Werte aus der Datenpunkt-Datenbank geholt / dahin geschrieben werden müssen. Das macht Datenpunkte weniger 'einfach' zu nutzen
                          • Zugriff kostet ggf. Zeit, so das der Code:
                          let value = Math.random();
                          setState('0_userdata.myState', value);
                          if (value == getState('0_userdata.myState').val console.info('gleich') else console.info('ungleich')
                          nicht bei jedem Durchlauf die gleiche Meldung ins Log schreibt.
                          In deinem Code solltest Du die Variable also mit dem Wert des Datenpunktes vorbelegen, damit sie Synchron zum Datenpunkt ist.
                          var reducedCharging = getState('0_userdata.0.reducedCharging'/*reducedCharging*/).val;
                          A.
                            Doppellhelix last edited by Doppellhelix
                            Puuuhhh, und ich dachte nimm dir mal schnell dieses kleine Script und pass es an 🙂
                            Das war wohl sehr naiv.
                            Aber mitlerweile habe ich schon einiges gelernt. 👍
                            Ich bin mir noch nicht sicher, ob die Variable in den Datenpunkt geschrieben wird..
                            Habe jetzt alles auf Datenpunkte umgeschrieben.
                            Hoffe ich zumíndest.
                            //var reducedCharging = false;
                            console.info('reduced charging is '+reducedCharging);
                                    //reducedCharging = true;
                                    setState('0_userdata.0.reducedCharging'/*reducedCharging*/, true);
                                } else {
                                     setState('0_userdata.0.reducedCharging'/*reducedCharging*/, false);
                                log(msgText);
                            schedule({hour: 12, minute: 0}, function () {
                            EDIT:
                            hatte das Script ja auf 12 Uhr abgeändert und das hat funktioniert 👏
                            • Asgothian
                              Ja, war es. gerade wenn du fremde Skripte übernimmst solltest Du dir vorher die Doku anschauen, damit du verstehst was die einzelnen Befehle wirklich tun.
                              Das sieht erst einmal soweit gut aus.
                              Ob es das macht was du willst lässt sich so nicht sagen - dazu müssten wir wissen was das Ziel ist. 🙂
                              A.
                                @doppellhelix sagte: Script wie ein SPS Programm arbeitet und das Script in einer Schleife stetig durchlaufen wird.
                                Nein, Javascript wird nicht in einer Schleife durchlaufen, sondern arbeitet Ereignis gesteuert. Ereignisse sind u.a. DP-Trigger, Zeitpläne, Timer.
                                Das Skript etwas übersichtlicher und mit weniger setState():
                                const idMaxPower = 'modbus.0.holdingRegisters.33046_Max_Charging_Power'/*Max Ladeleistung*/;
                                const idForecast = 'pvforecast.0.summary.energy.today'/*Geschätzte Energie (heute)*/;
                                const idBatt     = 'modbus.0.inputRegisters.13022_Battery_level_'/*Batteriekapazität*/;
                                const idTelegram = 'telegram.0.communicate.response';
                                const idReduced  = '0_userdata.0.reducedCharging'/*reducedCharging*/;
                                var reducedCharging = getState(idReduced).val;
                                log('reduced charging is ' + reducedCharging);
                                    let msgText = "Akkustand bei Sonnenaufgang: " + getState(idBatt).val + " %\n";
                                    const forecast = getState(idForecast).val;
                                    let maxPower = 10600;
                                    reducedCharging = forecast > 20000;
                                        maxPower = 100;
                                        msgText += forecast + ' Wh Ertrag erwartet. Reduziere Ladeleistung auf 100W bis 11 Uhr';
                                    } else {
                                        msgText += forecast + ' Wh Ertrag erwartet. Lade Akku sofort';
                                    log(msgText);
                                    setState(idMaxPower, maxPower);
                                    setState(idTelegram, msgText);
                                    setState(idReduced, reducedCharging, true);
                                schedule('0 11 * * *', function () {
                                        setState(idTelegram, "Starte laden des Akkus mit 2 kW");
                                        setState(idMaxPower, 2000);
                                fuzzy1955 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  @Asgothian
                                  Im Grunde genommen soll das Script dafür sorgen, dass die PV Anlage nicht in die 70% Abregelung kommt.
                                  Wenn gutes Wetter ist (pvForecast > 20000 W), dann wird das wahrscheinlich passieren.
                                  Im normalfall wird mit den ersten Sonnenstrahlen der Speicher geladen. Dieser ist um 10 Uhr voll und ab dann wird voll eingespeist.
                                  Indem das Speicherladen verhindert und erst ab 11 Uhr freigegeben wird, umgeht man die 70% Abregelung. Alles über 70% geht dann in den Speicher und nicht ins Netz.
                                  Klasse. Danke dir.
                                  Das nehme ich gerne mit, sobald ich weiß was da genau passiert.
                                  @alle anderen.
                                  Danke für eure Einsatz.
                                    @doppellhelix
                                    Nicht das es immer stimmt, aber chatgpt kann man für das erklären von Code eigentlich ganz gut gebrauchen und dann mit den gewonnen Fachbegriffen suchen, ob es nicht mal wieder nur viel Worte gemacht hat. 🙂
                                      das Script hat leider noch einen kleinen Fehler drin.
                                      Nochmal eine kurze Funktionsbeschreibung:
                                      Bei Sonnenaufgang wird gecheckt, wieviel Sonnenertrag die PV Anlage erwartet.
                                      Liegt der Ertrag über 20000, wird die Ladeleistung für den Battereispeicher zu laden auf 10 gedrosselt, und die Variable reducedCharging auf true gesetzt.
                                      Um 11 Uhr wird die Ladeleistung auf 2000 angehoben.
                                      Wenn keine 20000 zu erwarten sind, bleibts beim Standartwert 10600.
                                      Das Problem ist, dass scheinbar immer um 11 Uhr auf 2000 gestellt wird. Und das, obwohl reducedCharging false ist.
                                      Als Beispiel gestern und heute.
                                      Ich bekam eine Telegram Nachricht, dass die 20000 nicht zu erwarten sind.
                                      Um 11Uhr bekam ich dann die Nachricht, dass mit 2000 geladen wird.
                                      Die Ladeleistung steht auch tatsächlich auf 2000 aber die Variable reducedCharging steht auf false.
                                      Hat jemand eine Idee, was da falsch läuft?
                                              setState('modbus.0.holdingRegisters.33046_Max_Charging_Power'/*Max Ladeleistung*/, 10);
                                              //setState('mqtt.0.evcc.site.prioritySoc'/*evcc/site/prioritySoc*/, 0);
                                          } else {
                                               //setState('mqtt.0.evcc.site.prioritySoc'/*evcc/site/prioritySoc*/, 30);
                                               setState('telegram.0.communicate.response', forecast + "Wh Ertrag erwartet. Lade Akku sofort mit voller Leistung");
                                          log(msgText);
                                        @doppellhelix sagte: Hat jemand eine Idee, was da falsch läuft?
                                        Du schreibst zwar zum Sonnenaufgang den Datenpunkt "0_userdata.0.reducedCharging", setzt aber nicht die Variable reducedCharging, die um 11:00 Uhr geprüft wird. Siehe Zeile 14 in meinem Vorschlag.
                                          @paul53 said in Erste Schritte beim Scripten - Einsteigerfrage:
                                          Wird das nicht in Zeile 11 gemacht?
                                          paul53 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @doppellhelix sagte: Wird das nicht in Zeile 11 gemacht?
                                            Nein, es wird nur der DP geschrieben, aber nicht die Variable gesetzt.
                                            3334
