    4. HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3
    • Gurke258
      Gurke258 @Homoran last edited by
      hier sind die aktuellen Configs:
      2025-03-16 10_56_46-Window.png 2025-03-16 10_56_34-Window.png 2025-03-16 10_40_50-Window.png 2025-03-16 10_40_24-Window.png 2025-03-16 10_40_13-Window.png 2025-03-16 10_40_08-Window.png 2025-03-16 10_39_57-Window.png
      @homoran sagte in HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3:
      Da wird anscheinend auch schon mal die Zugriffsrechte auf default gesetzt
      Wie kann ich das kontrollieren?
        Homoran Global Moderator Administrators @Gurke258 last edited by Homoran
        @gurke258
        Dann mal schrittweise!
        erstmal Umleitung auf https aktivieren!
        Gurke258 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Gurke258
          Gurke258 @Homoran last edited by Gurke258
          Ist eingestellt auf HTTPS, aber hmrpc.0 bleibt gelb..
          Allerdings bekomme ich jetzt folgende Nachrichten auf der CCU nach dem Neustart und die CCU lässt sich trotz Adapter ausschalten im Iobroker nicht mehr bedienen 😕
          2025-03-16 11_38_35-Window.png 2025-03-16 11_38_29-Window.png 2025-03-16 11_39_03-Window.png 2025-03-16 11_38_58-Window.png 2025-03-16 11_38_54-Window.png
          Bleibt alles weiß
          So war es übrigends auch, wenn die Instanz hmrpc.0 im Ibroker gestartet war. Hatte ich Sie gestoppt kam ich auf die CCU
          die anderen beiden konten problemlos weiter laufen
            @gurke258 sagte in HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3:
            was???
            und in ioBroker?
            und im syslog der ccu?
            oder ist das RaspberryMatic??
            • Gurke258
              Gurke258 last edited by Gurke258
              was???
              Ja ich habe alles auf HHTPS eingestellt, so wie du es gesagt hast. Kann auch gern nochmal Bilder machen von allem ^^
              2025-03-16 12_17_38-Window.png 2025-03-16 12_17_26-Window.png 2025-03-16 12_17_16-Window.png 2025-03-16 12_15_34-Window.png
              Ich denke das die Fehler durch den Hardreset kamen, da ich gar nicht mehr drauf kam auch nicht durch Adapter anhalten. Das Problem ist nämlich das ich jedes mal Adapter anhalten muss, damit ich auf die CCU3 Weboberfläche komme. Sonst kann ich nichts machen auf der CCu3.
              Das war früher mal die normale CCU3, allerdings hatte ich dann das Problem das nichts mehr ging und konnte das nur noch auf RaspberryMatic umsteigen. Ist aber eine Orginale CCU3.
              Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                hab ich nicht!
                mach bitte nur was man dir sagt!
                @gurke258
                Außerdem: wie soll denn https ohne Benutzername und passwort funktionieren 🤔
                Gurke258 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Hab den Log von der CCU mal angehängt:
                  bitte die Zeilen nach dem (re)start von hm-rpc.0 hier in code-tags posten
                    nein!
                    Das ist eine Eigenentwicklung von Jens Maus.
                    Es fliesst zwar einiges daraus später in due CCU3 Firmware, aber eben nur einiges und später.
                    • Gurke258
                      Hä?... dann bin ich ganz blöd...
                      Wenn ich doch nur das in der CCU aktivere, bringt das doch nichts. Wenn, muss ich es doch überall aktivieren?!
                      Wenn ich dann Nutzername und Passwort eingebe, muss ich doch auch Authentifizierung aktivieren, oder nicht?
                      Also nochmal:
                      Umleitung auf HTTPS in der CCU und nicht die Haken bei HTTPS in Iobroker?
                      Nutzernamen und Passwort überall in den Instanzen von der CCU in Iobroker?
                      • Gurke258
                        hm-rpc.0
                        2025-03-16 12:21:25.050	info	Connected
                        hm-rpc.0
                        2025-03-16 12:16:55.558	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.56:42001/ with ["http://192.168.178.73:42001","HomePi:hm-rpc.0:0a048b94f758fd1a6f60f6b91090d553"]
                        hm-rpc.0
                        2025-03-16 12:16:55.556	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.73:42001
                        hm-rpc.0
                        2025-03-16 12:16:55.051	info	starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                        hm-rpc.0
                        2025-03-16 11:40:59.378	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        hm-rpc.0
                        2025-03-16 11:40:59.376	info	terminating
                        hm-rpc.0
                        2025-03-16 11:40:58.363	info	xmlrpc -> 192.168.178.56:42001/ init ["http://192.168.178.73:42001",""]
                        hm-rpc.0
                        2025-03-16 11:40:58.355	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          was soll ich dazu sagen 😂
                          was?
                          du sollst ja nur die Umleitung aktivieten.
                          lies was daneben steht
                          • Gurke258
                            nein!
                            Ich meinte damit das es als orginale CCU3 gekauft habe und keine umbauten oder Ähnliches daran vorgenommen habe. Alles orginal Komponenten außer die Software, welche jetzt auf Raspberry Matic ist
                              vom ccu syslog natürlich!
                              hier hast du noch die ports für https
                                Das ist ein Pi3 mit Funkmodul. Das ist unerheblich.
                                außer die Software
                                die ist entscheidend
                                • Gurke258
                                  Das kann ich nicht, wie oben schon erwähnt. Ich muss den Adapter erst stoppen, bevor ich wieder auf die Weboberfläche komme. Dauert einen Moment
                                  • Gurke258
                                    Jetzt reagiert wieder gar nichts mehr und ich muss bei der CCU wieder einen Hard.Reset durchführen. das Problem tritt meistens auf wenn ich dann auf "Zentralen-Wartung" klicke.
                                    Muss das Thema auf heute abend verschieben.
                                    Ergibt es vielleicht Sinn SSH zu aktivieren, das man evtl. wenigstens noch auf den Raspberry kommt, oder wird der vermutlich komplett hängen?
                                    Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      keine Ahnung.
                                      Solange der Grund für das Problem nicht bekannt ist, ist alles mögl7ch.
                                      Mal eine ganz andere Frage
                                      Besteht das Problem erst seit du mit WLAN zugreifst?
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                        Warum ?
                                        Dies ist nicht notwendig.
                                        • bahnuhr
                                          @Gurke258
                                          Ich glaube nicht mehr, dass es bei dir an den Einstellungen liegt. Denn probiert hast du ja schon einiges.
                                          Entweder hat die ccu ne Macke oder bei dem iob ist etwas faul.
                                          Fragen:
                                          Ist du eine original ccu3?
                                          oder raspberrymatic
                                          oder ccu auf proxmox
                                          oder, oder, ....
                                          Wie, wo ist iob installiert ?
                                          Auch wäre für iob ein iob diag hilfreich.
                                          Vielleicht sieht man daraus etwas.
                                          mfg
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @Gurke258 last edited by
                                            @gurke258
                                            Und wenn’s doch an HTTPS hängt ,
                                            dann gibt’s hier was zu lesen:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/79959/probleme-mit-homematic-hm-rpc/9
                                            Fast ganz unten in dem Thread .
                                            @Homoran
                                            Sollte Dir bekannt vorkommen , da ging es auch um Auth-Einstellungen
                                            ccu3 homematic ccu3 iobroker ccu ccu3 raspberrymatic
                                            7374
