    4. HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3
    • Gurke258
      Gurke258 @Homoran last edited by
      Hä?... dann bin ich ganz blöd...
      Wenn ich doch nur das in der CCU aktivere, bringt das doch nichts. Wenn, muss ich es doch überall aktivieren?!
      Wenn ich dann Nutzername und Passwort eingebe, muss ich doch auch Authentifizierung aktivieren, oder nicht?
      Also nochmal:
      Umleitung auf HTTPS in der CCU und nicht die Haken bei HTTPS in Iobroker?
      Nutzernamen und Passwort überall in den Instanzen von der CCU in Iobroker?
      • Gurke258
        @homoran sagte in HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3:
        @gurke258 sagte in HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3:
        Hab den Log von der CCU mal angehängt:
        bitte die Zeilen nach dem (re)start von hm-rpc.0 hier in code-tags posten
        hm-rpc.0
        2025-03-16 12:21:25.050	info	Connected
        hm-rpc.0
        2025-03-16 12:16:55.558	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.56:42001/ with ["http://192.168.178.73:42001","HomePi:hm-rpc.0:0a048b94f758fd1a6f60f6b91090d553"]
        hm-rpc.0
        2025-03-16 12:16:55.556	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.73:42001
        hm-rpc.0
        2025-03-16 12:16:55.051	info	starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
        hm-rpc.0
        2025-03-16 11:40:59.378	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        hm-rpc.0
        2025-03-16 11:40:59.376	info	terminating
        hm-rpc.0
        2025-03-16 11:40:58.363	info	xmlrpc -> 192.168.178.56:42001/ init ["http://192.168.178.73:42001",""]
        hm-rpc.0
        2025-03-16 11:40:58.355	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          Homoran Global Moderator Administrators @Gurke258 last edited by
          was soll ich dazu sagen 😂
          was?
          du sollst ja nur die Umleitung aktivieten.
          lies was daneben steht
          • Gurke258
            Das war früher mal die normale CCU3, allerdings hatte ich dann das Problem das nichts mehr ging und konnte das nur noch auf RaspberryMatic umsteigen. Ist aber eine Orginale CCU3.
            nein!
            Das ist eine Eigenentwicklung von Jens Maus.
            Es fliesst zwar einiges daraus später in due CCU3 Firmware, aber eben nur einiges und später.
            Ich meinte damit das es als orginale CCU3 gekauft habe und keine umbauten oder Ähnliches daran vorgenommen habe. Alles orginal Komponenten außer die Software, welche jetzt auf Raspberry Matic ist
              vom ccu syslog natürlich!
              hier hast du noch die ports für https
              Gurke258 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Das ist ein Pi3 mit Funkmodul. Das ist unerheblich.
                außer die Software
                die ist entscheidend
                • Gurke258
                  Das kann ich nicht, wie oben schon erwähnt. Ich muss den Adapter erst stoppen, bevor ich wieder auf die Weboberfläche komme. Dauert einen Moment
                  • Gurke258
                    Jetzt reagiert wieder gar nichts mehr und ich muss bei der CCU wieder einen Hard.Reset durchführen. das Problem tritt meistens auf wenn ich dann auf "Zentralen-Wartung" klicke.
                    Muss das Thema auf heute abend verschieben.
                    Ergibt es vielleicht Sinn SSH zu aktivieren, das man evtl. wenigstens noch auf den Raspberry kommt, oder wird der vermutlich komplett hängen?
                    Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Gurke258 last edited by Homoran
                      keine Ahnung.
                      Solange der Grund für das Problem nicht bekannt ist, ist alles mögl7ch.
                      Mal eine ganz andere Frage
                      Besteht das Problem erst seit du mit WLAN zugreifst?
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                        erstmal Umleitung auf https aktivieren!
                        Warum ?
                        Dies ist nicht notwendig.
                        • bahnuhr
                          @Gurke258
                          Ich glaube nicht mehr, dass es bei dir an den Einstellungen liegt. Denn probiert hast du ja schon einiges.
                          Entweder hat die ccu ne Macke oder bei dem iob ist etwas faul.
                          Fragen:
                          Ist du eine original ccu3?
                          oder raspberrymatic
                          oder ccu auf proxmox
                          oder, oder, ....
                          Wie, wo ist iob installiert ?
                          Auch wäre für iob ein iob diag hilfreich.
                          Vielleicht sieht man daraus etwas.
                          mfg
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Gurke258 last edited by
                            @gurke258
                            Und wenn’s doch an HTTPS hängt ,
                            dann gibt’s hier was zu lesen:
                            https://forum.iobroker.net/topic/79959/probleme-mit-homematic-hm-rpc/9
                            Fast ganz unten in dem Thread .
                            @Homoran
                            Sollte Dir bekannt vorkommen , da ging es auch um Auth-Einstellungen
                              Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                              @haselchen sagte in HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3:
                              und dass nach einem Update der Haken weg war.
                              Deswegen reite ich da ja drauf rum
                              • Gurke258
                                Gurke258 @bahnuhr last edited by Gurke258
                                @bahnuhr
                                Also es ist eine Orginale CCU3 (Hardware) mit aktuell RaspberryMatic (3.79.6.20250118).
                                IOB ist auf einem anderen Raspberry Pi 4 (rasbian Bookworm) installiert.
                                anbei das iob Diag:
                                                        v.2025-02-23
                                 Static hostname: HomePi
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-v8
                                    Architecture: arm64
                                Installation:           native
                                Kernel:                 aarch64
                                Userland:               64 bit
                                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                User-ID:                1000
                                Display-Server:         true
                                Boot Target:            graphical.target
                                Pending OS-Updates:     0
                                Pending iob updates:    0
                                Nodejs-Installation:
                                /usr/bin/nodejs         v20.19.0
                                /usr/bin/node           v20.19.0
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                /usr/bin/corepack       0.31.0
                                Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
                                nodeJS installation is correct
                                MEMORY:
                                Mem:            4.0G        2.4G        378M        137M        1.5G        1.6G
                                Swap:           524M        322M        201M
                                Total:          4.5G        2.7G        580M
                                Active iob-Instances:   20
                                Upgrade policy: none
                                ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                                        admin                   7.4.10
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : HomePi                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : HomePi                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Objects:                14544
                                States:                 12303
                                Size of iob-Database:
                                29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                226 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                                Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                                Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                                Die Errors kann ich mir grad nicht erklären... halte das system eig immer auf Stand 😕
                                [So Mär 16 17:51:40 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33175548 ms
                                [So Mär 16 17:51:41 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33176572 ms
                                [So Mär 16 17:51:42 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33177564 ms
                                [So Mär 16 17:51:43 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33178556 ms
                                [So Mär 16 17:51:44 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33179548 ms
                                [So Mär 16 17:51:45 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33180572 ms
                                [So Mär 16 17:51:46 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33181564 ms
                                [So Mär 16 17:51:47 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33182556 ms
                                [So Mär 16 17:51:48 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33183548 ms
                                [So Mär 16 17:51:49 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33184572 ms
                                [So Mär 16 17:51:50 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33185564 ms
                                [So Mär 16 17:51:51 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33186556 ms
                                [So Mär 16 17:51:52 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33187548 ms
                                [So Mär 16 17:51:53 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33188572 ms
                                [So Mär 16 17:51:54 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33189564 ms
                                [So Mär 16 17:51:55 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33190556 ms
                                [So Mär 16 17:51:56 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33191548 ms
                                [So Mär 16 17:51:57 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33192572 ms
                                [So Mär 16 17:51:58 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33193564 ms
                                [So Mär 16 17:51:59 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33194560 ms
                                [So Mär 16 17:52:00 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33195548 ms
                                [So Mär 16 17:52:01 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33196572 ms
                                [So Mär 16 17:52:02 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33197564 ms
                                [So Mär 16 17:52:03 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33198556 ms
                                [So Mär 16 17:52:04 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33199548 ms
                                [So Mär 16 17:52:05 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33200572 ms
                                [So Mär 16 17:52:06 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33201564 ms
                                [So Mär 16 17:52:07 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33202556 ms
                                [So Mär 16 17:52:08 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33203552 ms
                                [So Mär 16 17:52:09 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33204572 ms
                                [So Mär 16 17:52:10 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33205568 ms
                                [So Mär 16 17:52:11 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33206556 ms
                                [So Mär 16 17:52:12 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33207548 ms
                                [So Mär 16 17:52:13 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33208572 ms
                                [So Mär 16 17:52:14 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33209564 ms
                                [So Mär 16 17:52:15 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33210556 ms
                                [So Mär 16 17:52:16 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33211548 ms
                                [So Mär 16 17:52:17 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33212572 ms
                                [So Mär 16 17:52:18 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33213564 ms
                                [So Mär 16 17:52:19 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33214560 ms
                                [So Mär 16 17:52:20 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33215548 ms
                                [So Mär 16 17:52:21 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33216572 ms
                                [So Mär 16 17:52:22 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33217564 ms
                                [So Mär 16 17:52:23 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33218556 ms
                                [So Mär 16 17:52:24 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33219548 ms
                                [So Mär 16 17:52:25 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33220572 ms
                                [So Mär 16 17:52:26 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33221564 ms
                                [So Mär 16 17:52:27 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33222556 ms
                                [So Mär 16 17:52:28 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33223548 ms
                                [So Mär 16 17:52:29 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33224572 ms
                                [So Mär 16 17:52:30 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33225564 ms
                                [So Mär 16 17:52:31 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33226556 ms
                                [So Mär 16 17:52:32 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33227548 ms
                                [So Mär 16 17:52:33 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33228572 ms
                                [So Mär 16 17:52:34 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33229564 ms
                                [So Mär 16 17:52:35 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33230556 ms
                                [So Mär 16 17:52:36 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33231548 ms
                                [So Mär 16 17:52:37 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33232572 ms
                                [So Mär 16 17:52:38 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33233564 ms
                                [So Mär 16 17:52:39 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33234556 ms
                                [So Mär 16 17:52:40 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33235548 ms
                                [So Mär 16 17:52:41 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33236572 ms
                                [So Mär 16 17:52:42 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33237564 ms
                                [So Mär 16 17:52:43 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33238556 ms
                                [So Mär 16 17:52:44 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33239548 ms
                                [So Mär 16 17:52:45 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33240572 ms
                                [So Mär 16 17:52:46 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33241564 ms
                                [So Mär 16 17:52:47 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33242556 ms
                                [So Mär 16 17:52:48 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33243548 ms
                                [So Mär 16 17:52:49 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33244572 ms
                                [So Mär 16 17:52:50 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33245564 ms
                                [So Mär 16 17:52:51 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33246556 ms
                                [So Mär 16 17:52:52 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33247548 ms
                                [So Mär 16 17:52:53 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33248572 ms
                                [So Mär 16 17:52:54 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33249564 ms
                                [So Mär 16 17:52:55 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33250556 ms
                                [So Mär 16 17:52:56 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33251548 ms
                                [So Mär 16 17:52:57 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33252572 ms
                                [So Mär 16 17:52:58 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33253564 ms
                                [So Mär 16 17:52:59 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33254556 ms
                                [So Mär 16 17:53:00 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33255548 ms
                                [So Mär 16 17:53:01 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33256572 ms
                                [So Mär 16 17:53:02 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33257564 ms
                                [So Mär 16 17:53:03 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33258556 ms
                                [So Mär 16 17:53:04 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33259552 ms
                                [So Mär 16 17:53:05 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33260576 ms
                                [So Mär 16 17:53:06 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33261564 ms
                                [So Mär 16 17:53:07 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33262556 ms
                                [So Mär 16 17:53:08 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33263548 ms
                                [So Mär 16 17:53:09 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33264572 ms
                                [So Mär 16 17:53:10 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33265564 ms
                                [So Mär 16 17:53:11 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33266556 ms
                                [So Mär 16 17:53:12 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33267548 ms
                                [So Mär 16 17:53:13 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33268572 ms
                                [So Mär 16 17:53:14 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33269564 ms
                                [So Mär 16 17:53:15 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33270556 ms
                                [So Mär 16 17:53:16 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33271548 ms
                                [So Mär 16 17:53:17 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33272572 ms
                                [So Mär 16 17:53:18 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33273564 ms
                                [So Mär 16 17:53:19 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33274556 ms
                                [So Mär 16 17:53:20 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33275548 ms
                                [So Mär 16 17:53:21 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33276572 ms
                                [So Mär 16 17:53:22 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33277564 ms
                                [So Mär 16 17:53:23 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33278556 ms
                                [So Mär 16 17:53:24 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33279548 ms
                                [So Mär 16 17:53:25 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33280572 ms
                                [So Mär 16 17:53:26 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33281564 ms
                                [So Mär 16 17:53:27 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33282556 ms
                                [So Mär 16 17:53:28 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33283548 ms
                                [So Mär 16 17:53:29 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33284572 ms
                                [So Mär 16 17:53:30 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33285564 ms
                                [So Mär 16 17:53:31 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33286556 ms
                                [So Mär 16 17:53:32 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33287548 ms
                                [So Mär 16 17:53:33 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33288572 ms
                                [So Mär 16 17:53:34 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33289564 ms
                                [So Mär 16 17:53:35 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33290556 ms
                                [So Mär 16 17:53:36 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33291548 ms
                                [So Mär 16 17:53:37 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33292572 ms
                                [So Mär 16 17:53:38 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33293564 ms
                                [So Mär 16 17:53:39 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33294556 ms
                                [So Mär 16 17:53:40 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33295548 ms
                                [So Mär 16 17:53:41 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33296572 ms
                                [So Mär 16 17:53:42 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33297564 ms
                                [So Mär 16 17:53:43 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33298556 ms
                                [So Mär 16 17:53:44 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33299548 ms
                                [So Mär 16 17:53:45 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33300572 ms
                                [So Mär 16 17:53:46 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33301564 ms
                                [So Mär 16 17:53:47 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33302556 ms
                                [So Mär 16 17:53:48 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33303548 ms
                                [So Mär 16 17:53:49 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33304572 ms
                                [So Mär 16 17:53:50 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33305564 ms
                                [So Mär 16 17:53:51 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33306556 ms
                                [So Mär 16 17:53:52 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33307548 ms
                                [So Mär 16 17:53:53 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33308572 ms
                                [So Mär 16 17:53:54 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33309564 ms
                                [So Mär 16 17:53:55 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33310556 ms
                                [So Mär 16 17:53:56 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33311548 ms
                                [So Mär 16 17:53:57 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33312572 ms
                                [So Mär 16 17:53:58 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33313564 ms
                                [So Mär 16 17:53:59 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33314556 ms
                                [So Mär 16 17:54:00 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33315548 ms
                                [So Mär 16 17:54:01 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33316572 ms
                                [So Mär 16 17:54:02 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33317564 ms
                                [So Mär 16 17:54:03 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33318556 ms
                                [So Mär 16 17:54:04 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33319548 ms
                                [So Mär 16 17:54:05 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33320572 ms
                                [So Mär 16 17:54:06 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33321564 ms
                                [So Mär 16 17:54:07 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33322556 ms
                                [So Mär 16 17:54:08 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33323548 ms
                                [So Mär 16 17:54:09 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33324572 ms
                                [So Mär 16 17:54:10 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33325564 ms
                                [So Mär 16 17:54:11 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33326556 ms
                                [So Mär 16 17:54:12 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33327548 ms
                                [So Mär 16 17:54:13 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33328572 ms
                                [So Mär 16 17:54:14 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33329564 ms
                                [So Mär 16 17:54:15 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33330556 ms
                                [So Mär 16 17:54:16 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33331548 ms
                                [So Mär 16 17:54:17 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33332572 ms
                                [So Mär 16 17:54:18 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33333564 ms
                                [So Mär 16 17:54:19 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33334556 ms
                                [So Mär 16 17:54:20 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33335548 ms
                                [So Mär 16 17:54:21 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33336572 ms
                                [So Mär 16 17:54:22 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33337564 ms
                                [So Mär 16 17:54:23 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33338556 ms
                                [So Mär 16 17:54:24 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33339552 ms
                                [So Mär 16 17:54:25 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33340572 ms
                                [So Mär 16 17:54:26 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33341564 ms
                                [So Mär 16 17:54:27 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33342556 ms
                                [So Mär 16 17:54:28 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33343548 ms
                                [So Mär 16 17:54:29 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33344572 ms
                                [So Mär 16 17:54:30 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33345564 ms
                                [So Mär 16 17:54:31 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33346556 ms
                                [So Mär 16 17:54:32 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33347548 ms
                                [So Mär 16 17:54:33 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33348572 ms
                                [So Mär 16 17:54:34 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33349564 ms
                                [So Mär 16 17:54:35 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33350560 ms
                                [So Mär 16 17:54:36 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33351548 ms
                                [So Mär 16 17:54:37 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33352572 ms
                                [So Mär 16 17:54:38 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33353568 ms
                                [So Mär 16 17:54:39 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33354556 ms
                                [So Mär 16 17:54:40 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33355548 ms
                                [So Mär 16 17:54:41 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33356572 ms
                                [So Mär 16 17:54:42 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33357564 ms
                                [So Mär 16 17:54:43 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33358556 ms
                                [So Mär 16 17:54:44 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33359548 ms
                                [So Mär 16 17:54:45 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33360572 ms
                                [So Mär 16 17:54:46 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33361564 ms
                                [So Mär 16 17:54:47 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33362556 ms
                                [So Mär 16 17:54:48 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33363548 ms
                                [So Mär 16 17:54:49 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33364572 ms
                                [So Mär 16 17:54:50 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33365564 ms
                                [So Mär 16 17:54:51 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33366556 ms
                                [So Mär 16 17:54:52 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33367548 ms
                                [So Mär 16 17:54:53 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33368572 ms
                                [So Mär 16 17:54:54 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33369564 ms
                                [So Mär 16 17:54:55 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33370556 ms
                                [So Mär 16 17:54:56 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33371552 ms
                                [So Mär 16 17:54:57 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33372576 ms
                                [So Mär 16 17:54:58 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33373564 ms
                                [So Mär 16 17:54:59 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33374556 ms
                                [So Mär 16 17:55:00 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33375548 ms
                                [So Mär 16 17:55:01 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33376572 ms
                                [So Mär 16 17:55:02 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33377564 ms
                                [So Mär 16 17:55:03 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33378556 ms
                                [So Mär 16 17:55:04 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33379548 ms
                                [So Mär 16 17:55:05 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33380572 ms
                                [So Mär 16 17:55:06 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33381564 ms
                                [So Mär 16 17:55:07 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33382560 ms
                                [So Mär 16 17:55:08 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33383548 ms
                                [So Mär 16 17:55:09 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33384572 ms
                                [So Mär 16 17:55:10 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33385564 ms
                                [So Mär 16 17:55:11 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33386556 ms
                                [So Mär 16 17:55:12 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33387548 ms
                                nein das war auch schon mit LAN das Problem.
                                bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Gurke258 last edited by
                                  Außerdem fehlt Teil 1 von iob diag !
                                  • Gurke258
                                    @bahnuhr sagte in HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3:
                                    Was meinst du? ich kenne nur die Zusammenfassung 😕
                                      die Langfassung kommt vorher!
                                      dann nicht den anykey pressen
                                        da hast du Probleme mit dem netz
                                        • Gurke258
                                          Gurke258 @Homoran last edited by Gurke258
                                          Das hier ist die Langfassung
                                          Script v.2025-02-23
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          OS is similar to:
                                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                          Systemuptime and Load:
                                           18:03:52 up 2 days,  8:53,  4 users,  load average: 3.57, 4.37, 2.49
                                          CPU threads: 4
                                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                          Current issues:
                                          Previously detected issues:
                                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                         Local time: Sun 2025-03-16 18:03:52 CET
                                                     Universal time: Sun 2025-03-16 17:03:52 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            4.0G        1.9G        612M        134M        1.7G        2.0G
                                          Swap:           524M        330M        193M
                                          Total:          4.5G        2.3G        806M
                                          Active iob-Instances:   21
                                                   3791 M total memory
                                                   1844 M used memory
                                                   1514 M active memory
                                                   1017 M inactive memory
                                                    583 M free memory
                                                    133 M buffer memory
                                                   1441 M swap cache
                                                    499 M total swap
                                                    315 M used swap
                                                    184 M free swap
                                          top - 18:03:53 up 2 days,  8:53,  4 users,  load average: 3.57, 4.37, 2.49
                                          Tasks: 255 total,   1 running, 254 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s):  0.0 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 85.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   3791.9 total,    583.3 free,   1844.3 used,   1575.8 buff/cache
                                          MiB Swap:    500.0 total,    185.0 free,    315.0 used.   1947.6 avail Mem
                                          LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                          ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                          SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                          2 loaded units listed.
                                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                          162 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          Filesystem                                 Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                          udev                                       devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                          tmpfs                                      tmpfs     380M  1.4M  378M   1% /run
                                          /dev/mmcblk0p2                             ext4      117G   18G   94G  16% /
                                          tmpfs                                      tmpfs     1.9G   16M  1.9G   1% /dev/shm
                                          tmpfs                                      tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                          /dev/mmcblk0p1                             vfat      510M   76M  435M  15% /boot/firmware
                                          tmpfs                                      tmpfs     380M   48K  380M   1% /run/user/1000
                                          /var:
                                          5.7G    /var/
                                          2.5G    /var/log/journal/75097676347f40a48169ebd6234811d1
                                          2.5G    /var/log
                                          2.5G    /var/cache/apt
                                          Archived and active journals take up 2.4G in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          67M     /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                                          USB-Devices by-id:
                                          *** ZigBee Settings ***
                                          HINT:
                                          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                          /dev/ttyACM0
                                          Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                                          zigbee.X
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          nodejs:
                                            Installed: 20.19.0-1nodesource1
                                            Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 20.19.0-1nodesource1 600
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               20.18.3-1nodesource1 600
                                               20.18.2-1nodesource1 600
                                               20.18.1-1nodesource1 600
                                               20.18.0-1nodesource1 600
                                               20.17.0-1nodesource1 600
                                               20.16.0-1nodesource1 600
                                               20.15.1-1nodesource1 600
                                               20.15.0-1nodesource1 600
                                               20.14.0-1nodesource1 600
                                               20.13.1-1nodesource1 600
                                               20.13.0-1nodesource1 600
                                               20.12.2-1nodesource1 600
                                               20.12.1-1nodesource1 600
                                               20.12.0-1nodesource1 600
                                               20.11.1-1nodesource1 600
                                               20.11.0-1nodesource1 600
                                               20.10.0-1nodesource1 600
                                               20.9.0-1nodesource1 600
                                               20.8.1-1nodesource1 600
                                               20.8.0-1nodesource1 600
                                               20.7.0-1nodesource1 600
                                               20.6.1-1nodesource1 600
                                               20.6.0-1nodesource1 600
                                               20.5.1-1nodesource1 600
                                               20.5.0-1nodesource1 600
                                               20.4.0-1nodesource1 600
                                               20.3.1-1nodesource1 600
                                               20.3.0-1nodesource1 600
                                               20.2.0-1nodesource1 600
                                               20.1.0-1nodesource1 600
                                               20.0.0-1nodesource1 600
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree: 0
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Core adapters versions
                                          admin:          7.4.10
                                          javascript:     8.8.3
                                          ioBroker-Repositories
                                          Active repo(s): stable
                                          Installed ioBroker-Adapters
                                          Used repository: stable
                                          Objects and States
                                          Objects:        14544
                                          States:         12306
                                          W: https://phoscon.de/apt/deconz/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                          Get:5 https://download.docker.com/linux/debian bookworm InRelease [43.3 kB]
                                          Hit:6 https://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                                          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                          Fetched 43.3 kB in 2s (21.8 kB/s)
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          Homoran Meister Mopper bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            NetworkManager-wait-online.service loaded failed failed Network Manager Wait Online
                                            läuft nicht!
                                            ccu3 homematic ccu3 iobroker ccu ccu3 raspberrymatic
                                            7407
