    4. Adapter Birthday: Wo ist die DB?
      arteck Developer Most Active @Stefan341 last edited by arteck
      @stefan341 sagte in Adapter Birthday: Wo ist die DB?:
      Die Frage ist, wo diese gespeichert werden.
      wenn die abgeholt werden.und im objekten stehen ..dann im redis oder jsonl... kommst aber so einfach nicht dran..
      ansonsten da wo der calender ist.. bei dir also im googlekonto
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Stefan341 last edited by
        Das heißt, wenn ich Einträge unter Geburtstage erstelle, einen doppelt erstelle, und das Duplikat wieder lösche, wird es aber nicht gelöscht.
        Doch, genau das sollte passieren. Ich verstehe die Frage nach dem Speicherort nicht. Warum ist das gerade wichtig?
          Stefan341 @arteck last edited by
          @arteck said in Adapter Birthday: Wo ist die DB?:
          Im Google-Konto sind aber keine Geburtstagseinträge. Darum frage ich ja die ganze Zeit danach wo es gespeichert wird und wie ich es editieren kann.
          @haus-automatisierung said in Adapter Birthday: Wo ist die DB?:
          Das passiert aber nicht. Es wird nicht gelöscht.
          Die Frage nach dem Speicherort deshalb, damit ich doppelte Einträge erstmal manuell löschen kann, bis der Bug gefixt wurde.
          Wobei ich bezweifle, dass mein doppelter Eintrag überhaupt gelöscht wird. Ich habe ihn ja bereits unter Geburtstage gelöscht, wodurch ich ja erst auf den Fehler aufmerksam wurde.
            Welcher Bug denn bitte? Teile gerne mal ein Debug-Log nach einem Instanz-Start. Ich kann hier sonst absolut nicht mehr folgen was das Problem eigentlich ist.
            Es gibt keine "Datenbank" in dem Sinne - die Daten werden bei jedem Instanz-Start (ist ja ein Schedule-Adapter) von den jeweiligen Diensten (ical, carddav, ...) abgeholt und dann automatisch neue Objekte angelegt, Zustände aktualisiert usw.
            Wenn Du im Tab "Geburtstage" manuelle Einträgste löschst, sollte direkt beim nächsten Instanz-Start aufgeräumt werden. Aber das sehen wir ja dann im Debug-Log.
              Stefan341 @haus-automatisierung last edited by
              Der Neustart der Instanz scheint das Problem gewesen zu sein. Leider ist der betroffene Geburtstag vorbei, sodass ich es damit jetzt nicht mehr ausprobieren konnte. Aber ich habe einen anderen Geburtstag doppelt erstellt und wieder gelöscht. Nach dem Neustart der Instanz ist er auch wirklich gelöscht.
              Dann warte ich mal ein knappes Jahr um zu schauen ob es mit dem eigentlichen Problemeintrag auch funktioniert hat.
              Danke erstmal...
                Die Instanz wird doch durch den Zeitplan ständig automatisch gestartet (und beendet sich dann selbst). Und beim Speichern der Instanz-Einstellungen auch (wie auch in der ersten Antwort von mir bereits beschrieben).
                  Dann wird das Problem wahrscheinlich nicht behoben sein, sondern tritt in einem Jahr wieder auf.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Stefan341 last edited by
                    welches Problem?
                    wo finden wir
                    @haus-automatisierung sagte in Adapter Birthday: Wo ist die DB?:
                    damit
                      Stefan341 @Homoran last edited by
                      verrätst du mir wie ich den erstelle?
                        instanz im Expertenmodus auf Logstufe debug sxhalten, dann Instanz neustartrn und den log hier in code-tags posten.
                        näheres hier:
                          @homoran said in Adapter Birthday: Wo ist die DB?:
                          und dann finde ich den Log unter Protokolle?
                            ja! wenn der Filter auch auf debug gestellt ist
                              soweit die Theorie... in der Praxis kommen bei mir aber keine Einträge.
                              wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                wendy2702 @Stefan341 last edited by
                                @stefan341 zeig mal Screenshots der Einstellung für das Loggen und Protokoll Seite
                                  dann ist was nicht korrekt konfiguriert
                                  bitte immer alles zeigen!
                                    Stefan341 @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702
                                      @stefan341 dein ring spammt das log zu!
                                      filter mal nach birthday
                                        Stefan341 @Homoran last edited by Stefan341
                                        Kann ich nicht, weil es keine Einträge zu birthday gibt...
                                        ...und bei dem Ring Adapter würde es mich freuen wenn du dir das auch mal anschauen könntest. Problem mit Ring-Adapter
                                        • wendy2702
                                          @stefan341 kannst du mal auf der Konsole in das log schauen während der Adapter neu gestartet wird.!?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Stefan341 last edited by Homoran
                                            vielleicht sind die Einträge schon raus weil ring.0 zu viele schreibt.
                                            Das ist alleine eine Seite in 50 Sekunden.
                                            1548
