    4. fritzdect Adapter Fehler alle 10 Sekunden im Log
    • BertDerKleine
      BertDerKleine last edited by
      Ich hänge mich mal hier dran. Folgende Erlebnisse:
      Nach dem Update meiner Fritzbox 7590ax auf FritzOS v8.02 gabs Probleme, die durch die Version 2.5.12 aus dem Beta repository behoben zu sein schienen.
      Was ich aber erst sehr viel später festgestellt habe ist die Tatsache, dass der iobroker fritzdect Adapter v2.5.12 anscheinen per API calls die Box irgendwie zumüllt und das zur Folge hat, dass das UI der Fritzbox quasi unbrauchbar langsam wird. Selbst zum Login auf dem UI kann man 2 Minuten warten, bis sich der Screen aufgebaut hat.
      Im Log finde ich derweil sowas hier unter v2.5.12, haufenweise:
      2025-02-27 00:03:47.033  - error: fritzdect.0 (800200) --------------- error calling the fritzbox -----------
      2025-02-27 00:03:47.034  - error: fritzdect.0 (800200) API msg   => error calling executeCommand
      2025-02-27 00:03:47.034  - error: fritzdect.0 (800200) API funct => login_SID
      2025-02-27 00:03:47.034  - error: fritzdect.0 (800200) no response part in returned error message
      2025-02-27 00:03:47.034  - error: fritzdect.0 (800200) API  err  => {"msg":"failed to get challenge","function":"get_sid","error":{"msg":"error http.request","function":"get_login_state","error":{"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.1","port":80}}}
      2025-02-27 00:04:07.513  - error: fritzdect.0 (800200) --------------- error calling the fritzbox -----------
      2025-02-27 00:04:07.513  - error: fritzdect.0 (800200) API msg   => error calling executeCommand
      2025-02-27 00:04:07.513  - error: fritzdect.0 (800200) API funct => login_SID
      2025-02-27 00:04:07.513  - error: fritzdect.0 (800200) no response part in returned error message
      2025-02-27 00:04:07.514  - error: fritzdect.0 (800200) API  err  => {"msg":"failed to get challenge","function":"get_sid","error":{"msg":"error http.request","function":"get_login_state","error":{"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.1","port":80}}}
      2025-02-27 00:04:07.514  - warn: fritzdect.0 (800200) [Polling] <== TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
      Erst durch den AVM Support ist mir der Tip mit dem Einfluss des Raspi mit dem iobroker bewusst geworden und die Fehler.
      Ich habe dann denn Adapter wieder auf 2.5.11 gedowngraded und schwups läuft das UI der Fritzbox wieder normal.
      Leider ist damit dann wieder der Adapter disfunktional. Die DP werden nicht aktualisiert und das Log wird nach 2-3 Minuten mit "try/catch issue updating device in updateDevices TypeError" Fehler zugespammt (unter v.2.5.12).
      fritzdect.0
      	2025-02-27 17:58:58.772	error	try/catch issue updating device in updateDevices TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
      fritzdect.0
      	2025-02-27 17:58:53.820	error	try/catch issue updating device in updateDevices TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
      fritzdect.0
      	2025-02-27 17:58:48.802	error	try/catch issue updating device in updateDevices TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
      fritzdect.0
      	2025-02-27 17:58:43.881	error	try/catch issue updating device in updateDevices TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
      fritzdect.0
      	2025-02-27 17:58:39.839	error	try/catch issue updating device in updateDevices TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
      fritzdect.0
      	2025-02-27 17:58:33.011	info	going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
      fritzdect.0
      	2025-02-27 17:58:33.011	info	finished initial updating devices/groups
      fritzdect.0
      	2025-02-27 17:58:33.001	error	try/catch issue updating device in updateDevices TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
      fritzdect.0
      	2025-02-27 17:58:32.070	info	start initial updating devices/groups
      fritzdect.0
      	2025-02-27 17:58:32.069	info	finished creating routines (if any)
      fritzdect.0
      	2025-02-27 17:58:31.903	info	CREATE Routines 6
      fritzdect.0
      	2025-02-27 17:58:31.086	info	start creating routines
      fritzdect.0
      	2025-02-27 17:58:31.085	info	routines are used(false)
      fritzdect.0
      	2025-02-27 17:58:31.085	info	finished creating templates (if any)
      fritzdect.0
      	2025-02-27 17:58:30.695	info	CREATE Templates 30
      fritzdect.0
      	2025-02-27 17:58:30.158	info	start creating templates
      fritzdect.0
      	2025-02-27 17:58:30.157	info	templates are used(false)
      fritzdect.0
      	2025-02-27 17:58:30.156	info	finished creating devices/groups (if any)
      fritzdect.0
      	2025-02-27 17:58:30.155	error	iob err => undefined
      fritzdect.0
      	2025-02-27 17:58:30.154	error	--------------- error calling the fritzbox -----------
      fritzdect.0
      	2025-02-27 17:58:30.152	error	try/catch createDevices TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
      fritzdect.0
      	2025-02-27 17:58:30.144	info	CREATE Devices 31
      fritzdect.0
      	2025-02-27 17:58:29.126	info	start creating devices/groups
      fritzdect.0
      	2025-02-27 17:58:29.124	info	finished creating global values
      fritzdect.0
      	2025-02-27 17:58:29.062	info	create Main object global channel list
      fritzdect.0
      	2025-02-27 17:58:29.061	info	____________________________________________
      fritzdect.0
      	2025-02-27 17:58:29.060	info	start creating global values
      fritzdect.0
      	2025-02-27 17:58:29.059	info	the rights are : {"Rights":{"Name":"HomeAuto","Access":"2"}}
      fritzdect.0
      	2025-02-27 17:58:28.351	info	checking user permissions
      fritzdect.0
      	2025-02-27 17:57:24.618	info	fritzdect uses USER: iobroker
      fritzdect.0
      	2025-02-27 17:57:24.574	info	fritzdect entered ready
      fritzdect.0
      	2025-02-27 17:57:24.547	info	starting. Version 2.5.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
      fritzdect.0
      	2025-02-27 17:57:11.032	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      fritzdect.0
      	2025-02-27 17:57:11.031	info	terminating
      fritzdect.0
      	2025-02-27 17:57:11.030	info	cleaned everything up...
      fritzdect.0
      	2025-02-27 17:57:11.028	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      Ich habe also die Wahl zwischen unbenutzbarer Fritzbox-UI, aber aktuellen DP in iobroker ODER funktionierender Fritzbox UI und fritzdect-Adapter kaputt.
      Tips?
        Peter c last edited by
        @bertderkleine said in fritzdect Adapter Fehler alle 10 Sekunden im Log:
        Tips?
        Ich habe gerade auf Github gesehen, dass es eine Version 2.6.1 gibt. Die ist als debug Version ladbar. Mit der ist der Adapter wieder mit fritzboxOS 8.02 arbeitsfähig. Vielleicht geht es bei Dir damit auch.
        BertDerKleine Detlef Meissner 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        • BertDerKleine
          BertDerKleine @Peter c last edited by
          @peter-c
          Danke Dir. Ist einen Versuch wert.
          • BertDerKleine
            @peter-c sagte in fritzdect Adapter Fehler alle 10 Sekunden im Log:
            Es scheint, als ob die v2.6.1 mit FritzOS v8.02 so tut, wie es soll.
            Danke Dir für den Tip!
            P Walter.O. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Peter c @BertDerKleine last edited by
              Gerne
              • Detlef Meissner
                Detlef Meissner @Peter c last edited by
                @peter-c Hallo, ich bin Anfänger bei iobroker deshalb meine Frage, da meine Fritzbox nach Update auf ios Version 8.02 auch nicht mehr läuft, wie kann ich die Version 2.6.1 von Fritzbox dect bekommen und installieren?
                Wie gessagt absoluter Neuling, die Update habe ich sonst wenn Verfügbar über iobroker installiert.
                Vielen dank für eure Hilfe.
                Gruß Detlef
                • Walter.O.
                  Walter.O. @BertDerKleine last edited by
                  @bertderkleine sagte in fritzdect Adapter Fehler alle 10 Sekunden im Log:
                  Kannst du mir bitte mal den link geben zur 2.6.1 habe das gleiche Problem.
                  B BertDerKleine 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    brofelscher @Walter.O. last edited by
                    @walter-o und @Detlef-Meissner : Ich glaube er meint die NPM-Version vom "fritzdect"-Adapter. Ich hatte das gleiche Problem wie ihr und konnte es mit der besagten NPM-Version 2.6.0 vom fritzdect-Adapter lösen.
                    • Dazu deinstalliert ihr erstmal den offiziellen Adapter: Adapter > fritzdect > Adapter löschen
                    • Weiterhin im Reiter "Adapter" auf den "Expertenmodus" umschalten (Kopfsymbol oben in der Leiste)
                    • Daraufhin seht ihr das Katzensymbol direkt unterhalb des Expertenmodus-Symbols. Nennt sich "Installieren aus eigener URL"
                    • Standardmäßig sollte dort bereits "von NPM" ausgewählt sein, so das ihr aus der DropDown-Liste nur noch "fritzdect" wählen und suchen müsst.
                    • Auf "Installieren" klicken
                    • Im Nachgang noch eine neue Instanz für den Adapter anlegen
                      rso last edited by
                      Bei mir tauchte seit dem Update der Fritzbox auf V8.02 ein unbekanntes Gerät (wie im Issue 599 beschrieben) im Smarthomebereich auf. Dieses habe ich mir erlaubt zu löschen. Danach funktioniert alles wieder, auch mit Adapterversion 2.5.11.
                      Ü 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • wcag22
                        wcag22 @pjo123456 last edited by
                        @all
                        Ich hänge mich mal an das Thema dran, da ich den gleichen Fehler nach Update der FB hatte.
                        Dank Eurer Hinweise - also FritzDECT deinstallieren, FritzDECT neu aus NPM installieren, etc. - läuft das wieder.
                        Nun mal eine generelle Frage, die vlt. auch für andere Situationen gilt:
                        Nach Deinstallation des FritzDECT Adapters sind natürlich auch alle eingerichteten DP weg. Die Daten selbst sind zwar in der history DB, aber das nützt recht wenig, denn der neu installierte DECT Adapter hat diese DP nun nicht.
                        Ich vermute, dass die Konfiguaration dieser Adapter-DP in der täglichen Sicherung steckt. Ein restore würde aber sicher die neue Version des DECT Adapters überschreiben, was kontraproduktiv wäre 🙂
                        Was mir dazu einfällt:
                        • Man müsste die Konfiguaration von iob zurücksichern können, ohne das die neue Adapter-Version überschrieben wird,
                        • oder nach einem restore die neue Adapterversion wie bei jedem Update "drüberbügeln", wobei die Frage steht, ob das geht.
                        Musste also zwingend der alte Adapter deinstalliert werden?
                        Und das wäre nach meinem Erkenntnisstand ein generelles Problem, welches in ähnlichen Situation auch auf andere Adapter zutreffen kann.
                        Ich hoffe ich konnte klar und verständlich genug formulieren oder habe ich einen grundsätzlichen Gedankenfehler im BIO-RAM.
                        Danke und einen schönen Wochenend-Rest.
                        BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Ü
                          Ünne @rso last edited by
                          @rso Ich hatte dasselbe Problem: nach Update unbekanntes Gerät. Nach dem Löschen des Gerätes gab es keine Fehlermeldungen mehr.
                          Das ist die einfachste Methode . Super
                          • BertDerKleine
                            BertDerKleine @Walter.O. last edited by
                            @walter-o sagte in fritzdect Adapter Fehler alle 10 Sekunden im Log:
                            Der einfachste Weg ist es, in der Adapterliste auf der Kachel die drei Punkte zudrücken und dann auf das Plussymbol für "eine bestimmte Version installieren":
                            Dann im Feld "Version manuell eingeben" die Versionsnummer eingeben, also z.B. "2.6.1".
                            • BertDerKleine
                              BertDerKleine @wcag22 last edited by
                              @wcag22 sagte in fritzdect Adapter Fehler alle 10 Sekunden im Log:
                              @all
                              Nein, ich habe keinen Adapter deinstalliert, genau aus Gründen der Lästigkeit, die Du nennst. Ich will nicht alle Datenpunkte verlieren und ihre Inhalte.
                              Es geht auch ohne Deinstallation.
                              wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • wcag22
                                wcag22 @BertDerKleine last edited by
                                Ja, das weiß ich jetzt im Nachhinein auch 🙂
                                Ich hatte angenommen, dass das deinstallieren in diesem Fall zwingend ist - was ja durchaus hätte sein können - und als offizielle Info rausging. Fake News, wie sich herausstellte.
                                Hätte ich mir jede Menge Arbeit ersparen können 😞
                                Ame Ende habe ich ein rollback vom roll back gemacht, dann waren alle DP wieder da und dann habe ich den Adapter "drüber" installiert.
                                Machnmal sind gute Ratschläge eben doch keine - wieder was gelernt 🙂
                                28
                                2080
