    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    • Karel Puhli
      Karel Puhli @Aphofis last edited by
      @aphofis sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
      Hier kannst du Logindaten & IP des Roborock eintragen.
      Hi! Danke, dass du mir hilfst! Genau das ist meine Frage, was trag ich denn da oben bei Login und Passwort ein? Wo entnehme ich diese Daten?
      • Aphofis
        Aphofis last edited by Aphofis
        @karel-puhli
        Hattest du dich nicht registriert mit email und passwort also bei Roborock bzw. bei Xiaomi die Login Daten dort eintragen und wenn du ne Fritzbox hast dort einloggen und unter Netzwerk gucken wie die IP von deinem Roborock ist oder in der Handy APP Drei Punkte anklicken dort Produktinformationen weiter unten steht auch die IP insofern du das Gerät schon mit deinem WLAN verbunden hast. gehe ich mal von aus.
        Like this one:
        Roborock Login/Registrieren
        oder bei Xiaomi mal versuchen
        Xiaomi Login/Regsitrieren
        Ist bei mir etwas krüppelig, da ich zwischenzeitlich per Xiaomi APP am Handy und Xiaomi Vacuum Adapter mit meinem Robi unterwegs war, da der Roborock Adapter nicht wollte. Mittlerweile geht es und ich bin wieder beim Roborock Adapter. Sprich auch node-red geht und unter Objekte sieht man auch sofort ob das gerät Online ist, der Text vom Roboter Namen ist dann grün
        Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Karel Puhli
          @aphofis
          Es hat geklappt!!!! Danke!
          Ich habe wohl bei den ersten Versuchen einen Tippfehler im Passwort.... 😠
          Vielen Dank!!!
          Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Aphofis
            Aphofis @Karel Puhli last edited by
            @karel-puhli
            Freut mich!
            Adapter auch in den Objekten zu sehen !?
            Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Karel Puhli
              @aphofis
              Jau, alles da. Sieht in Ordnung aus.
              Was hat es mir der Kamera auf sich? IP für den Stream + PIN?
              • Aphofis
                @karel-puhli
                Ich glaube das ist wenn man unterwegs ist und den Robi per App steuern will und über die integrierte Kamera dann das Viedeo Bild des Robis sieht aber kann man dann auch glaube ich per VIS abgreifen und sieht ihn dann dort wie er rum fährt (wer's braucht).
                  matrose65 @Aphofis last edited by
                  Hallo
                  Ich habe einen Roborock Q7 Max. Das System ist auf dem neusten Stand.
                  Und der Staubsauer kann auch über meine Vis gesteuert werden.
                  aber:
                  Ich habe das Problem wie es hier und in Github beschrieben ist.
                  Mit der Version 0.6.18 bekomme ich im Log alle 3h den Fehler:
                  2025-03-05 07:59:55.564 - error: roborock.0 (32234) Failed to get home details: Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
                  at healthCheck (node:dgram:929:11)
                  at Socket.bind (node:dgram:249:3)
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:213:11
                  at new Promise ()
                  at localConnector.getLocalDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:185:10)
                  at Roborock.initializeHomeDetails (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:197:56)
                  at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:77:4
                  Wenn ich dann wie hier angegeben die Version 0.6.19 herunterlade und installiere funktioniert erstmal alles,
                  aber nach kurzer Zeit oder wenn ich links in der Leiste den Tab aufrufe stürzt, der Adapter mit Fehlern ab.
                  Schon beim Aufruf des Tab wird die Karte nicht angezeigt und auch der Name des Sauger´s fehlt
                  2025-03-02 20:36:58.794 - info: roborock.0 (25004) Starting adapter finished. Let's go!!!!!!!
                  2025-03-02 20:37:04.008 - error: roborock.0 (25004) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2025-03-02 20:37:04.008 - error: roborock.0 (25004) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                  2025-03-02 20:37:04.009 - error: roborock.0 (25004) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                  at http_api.getRobotModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:227:66)
                  at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:871:43)
                  at requests_handler.sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:712:17)
                  at async requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:559:17)
                  2025-03-02 20:37:04.009 - error: roborock.0 (25004) Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                  2025-03-02 20:37:04.011 - info: roborock.0 (25004) terminating
                  2025-03-02 20:37:04.011 - warn: roborock.0 (25004) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2025-03-02 20:37:04.012 - error: roborock.0 (25004) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2025-03-02 20:37:04.013 - error: roborock.0 (25004) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                  2025-03-02 20:37:04.013 - error: roborock.0 (25004) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                  at async requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:562:26)
                  2025-03-02 20:37:04.013 - error: roborock.0 (25004) Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                  2025-03-02 20:37:04.013 - error: roborock.0 (25004) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  at requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:601:18)
                  2025-03-02 20:37:04.512 - info: roborock.0 (25004) terminating
                  2025-03-02 20:37:04.537 - error: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  2025-03-02 20:37:04.537 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                  2025-03-02 20:37:17.463 - info: host.iobroker "system.adapter.roborock.0" disabled
                  2025-03-02 20:37:35.764 - error: roborock.0 (25051) adapter disabled
                  2025-03-02 20:37:35.848 - warn: roborock.0 (25051) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                  2025-03-02 20:37:36.373 - error: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                  2025-03-02 20:37:36.373 - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.roborock.0 because disabled or deleted
                    Sepp last edited by
                    Moin,
                    wir haben hier jetzt den Saros 10R, wie schauts denn hier mit der Integration aus, es kommen doch einige Warnungen.
                    Grüße Sebastian
                      wolfi913 @Sepp last edited by
                      @sepp
                      Da gibt's beim Adapter bereits ein offenes Issue
                      https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/789
                      Vielleicht kannst Du Dich da ja mit dranhängen, es fehlt dort scheinbar noch das nötige Debug-Log.
                      japapu90 created this issue in copystring/ioBroker.roborock
                      closed Support for Saros 10R #789
                        TomRacoon last edited by TomRacoon
                        ich bin mit der Einrichtung des SmartHomes beim Staubauger angekommen und habe gerade ein Problem mit dem schon häufiger hier besprochenen Thema Einzelraumreinigung.
                        Ich habe einen Q7 Max und Karten für 2 Etagen, die Räume sind in der App auch alle beschriftet und die entsprechenden Namen stehen bei floors auch im iobroker.
                        Erste Frage: Können Umlaute und Leerezeichen bei den Namen ("Gäste WC") evtl. stören? Ich hab das vorhin testweise ohne Erfolg mal geändert, aber vielleicht dauert ein Sync auch länger...
                        Wenn ich mit commands.load_multi_map die Karte ändere, dann ändert sich der Wert von deviceStatus.map_status nicht mit. Hatte zuerst gedacht, dass evtl. eine falsche Ebene der Grund ist, warum die Einzelzimmerreinigung nicht geht, aber auch auf der aktuellen Karteebene starte die Einzelzimmerreinigung nicht.
                        Die Reinigung selbst versuche ich damit zu starten, dass ich alle Räume unter floors auf false setze, einen Raum danach auf true setze und anschließend commands.app_segment_clean auf true setze. Danach passiert nichts und der Wert von commands.app_segment_clean bleibt danach dauerhaft auf true stehen und springt nicht auf false nach einiger Zeit um.
                        Andere Befehle, wie Start, Pause, zurück zur Dockingstation oder Saugintensität funktionieren.
                        Was mir gerade noch aufgefallen ist: Die IDs der Räume sind auf beiden Etagen gleich, bzw. im EG werden auch drei Räume aus dem OG angezeigt, die es auf der Karte in der App nicht gibt (21-23), die Räume gibt es nur im OG:
                        Ist das evtl. der Grund, bzw. warum auch immer Datenmüll?
                        Hat jemand noch einen Tipp für mich?
                        Danke,
                        Chris
                          Sepp last edited by
                          @wolfi913 danke für die Info 🙂
                          Könnt mir vielleicht noch einer erklären wie ich die map in vis einbinden kann?
                          den Tip von @maxb hab ich schon probiert, aber es scheitert irgendwie dann an vis
                            TomRacoon @Sepp last edited by
                            @sepp Moin, ich hab es in der VIS in einem HTML Control eingebunden:
                            <img src="{roborock.0.Devices.XXXXX.map.mapBase64Truncated}" style="width: auto; height: 100%;"/>
                              Sepp last edited by
                              @TomRacoon mh heißt das widget auch html control? Das find ich bei mir nicht.
                                @sepp sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                  Sepp @TomRacoon last edited by
                                  @tomracoon ahso das (basic image) , trägt man das dann unter Quelle ein?
                                      Sepp last edited by
                                      @TomRacoon danke hat geklappt!
                                        Sepp last edited by
                                        Gibts eine Möglichkeit auf AI-Plan umzustellen oder allgemein auf die anderen Modi?
                                        • Duese123
                                          Duese123 last edited by Duese123
                                          bei mir crasht wie bei @matrose65 der Adapter jetzt schon länger wenn ich auf die Webpage gehe kommt folgendes 😞
                                          Zeit
                                          debug
                                          Nachricht
                                          host.iobroker
                                          2025-04-08 15:15:04.557	info	instance system.adapter.roborock.0 in version "0.6.19" started with pid 558172
                                          host.iobroker
                                          2025-04-08 15:14:34.349	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                                          host.iobroker
                                          2025-04-08 15:14:34.349	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          host.iobroker
                                          2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[2]: at requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:601:18)
                                          host.iobroker
                                          2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[2]: at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:871:43)
                                          host.iobroker
                                          2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[2]: at http_api.getRobotModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:227:66)
                                          host.iobroker
                                          2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                                          host.iobroker
                                          2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          host.iobroker
                                          2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[1]: at requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:562:26)
                                          host.iobroker
                                          2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[1]: at requests_handler.sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:712:17)
                                          host.iobroker
                                          2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[1]: at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:871:43)
                                          host.iobroker
                                          2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[1]: at http_api.getRobotModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:227:66)
                                          host.iobroker
                                          2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                                          host.iobroker
                                          2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          host.iobroker
                                          2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[0]: at requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:559:17)
                                          host.iobroker
                                          2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[0]: at requests_handler.sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:712:17)
                                          host.iobroker
                                          2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[0]: at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:871:43)
                                          host.iobroker
                                          2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[0]: at http_api.getRobotModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:227:66)
                                          host.iobroker
                                          2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                                          host.iobroker
                                          2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          roborock.0
                                          2025-04-08 15:14:34.307	info	terminating
                                          roborock.0
                                          2025-04-08 15:14:34.174	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                                          roborock.0
                                          2025-04-08 15:14:34.097	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                                          roborock.0
                                          2025-04-08 15:14:34.017	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                                          roborock.0
                                          2025-04-08 15:14:34.008	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          2025-04-08 15:14:33.935	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                                          roborock.0
                                          2025-04-08 15:14:33.866	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                                          roborock.0
                                          2025-04-08 15:14:33.811	error	Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                                          roborock.0
                                          2025-04-08 15:14:33.811	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'productId') at http_api.getRobotModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:227:66) at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:871:43) at requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:601:18)
                                          roborock.0
                                          2025-04-08 15:14:33.810	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                                          roborock.0
                                          2025-04-08 15:14:33.810	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          roborock.0
                                          2025-04-08 15:14:33.810	error	Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                                          roborock.0
                                          2025-04-08 15:14:33.810	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'productId') at http_api.getRobotModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:227:66) at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:871:43) at requests_handler.sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:712:17) at requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:562:26)
                                          roborock.0
                                          2025-04-08 15:14:33.809	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                                          roborock.0
                                          2025-04-08 15:14:33.809	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          roborock.0
                                          2025-04-08 15:14:33.809	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                                          roborock.0
                                          2025-04-08 15:14:33.807	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          roborock.0
                                          2025-04-08 15:14:33.806	info	terminating
                                          roborock.0
                                          2025-04-08 15:14:33.801	error	Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                                          roborock.0
                                          2025-04-08 15:14:33.801	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'productId') at http_api.getRobotModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:227:66) at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:871:43) at requests_handler.sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:712:17) at requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:559:17)
                                          roborock.0
                                          2025-04-08 15:14:33.800	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                                          roborock.0
                                          2025-04-08 15:14:33.799	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          roborock.0
                                          2025-04-08 15:14:31.670	info	Starting adapter finished. Let's go!!!!!!!
                                            samsungfreak last edited by
                                            weiß jemand, wo die verfügbaren Werte dokumentiert sind vom Status "state"?
                                            Also Charging = Wert 8 usw.
                                            da_Woody jahnbes 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            916
                                            304049
