    4. HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3
      Homoran Global Moderator Administrators @Gurke258 last edited by
      @gurke258 sagte in HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3:
      bitte die Zeilen nach dem (re)start von hm-rpc.0 hier in code-tags posten
      vom ccu syslog natürlich!
      hier hast du noch die ports für https
      Gurke258 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Alles orginal Komponenten
        Das ist ein Pi3 mit Funkmodul. Das ist unerheblich.
        außer die Software
        die ist entscheidend
        • Gurke258
          Gurke258 @Homoran last edited by
          @homoran sagte in HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3:
          Das kann ich nicht, wie oben schon erwähnt. Ich muss den Adapter erst stoppen, bevor ich wieder auf die Weboberfläche komme. Dauert einen Moment
          • Gurke258
            Jetzt reagiert wieder gar nichts mehr und ich muss bei der CCU wieder einen Hard.Reset durchführen. das Problem tritt meistens auf wenn ich dann auf "Zentralen-Wartung" klicke.
            Muss das Thema auf heute abend verschieben.
            Ergibt es vielleicht Sinn SSH zu aktivieren, das man evtl. wenigstens noch auf den Raspberry kommt, oder wird der vermutlich komplett hängen?
            Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Gurke258 last edited by Homoran
              keine Ahnung.
              Solange der Grund für das Problem nicht bekannt ist, ist alles mögl7ch.
              Mal eine ganz andere Frage
              Besteht das Problem erst seit du mit WLAN zugreifst?
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                erstmal Umleitung auf https aktivieren!
                Warum ?
                Dies ist nicht notwendig.
                • bahnuhr
                  @Gurke258
                  Ich glaube nicht mehr, dass es bei dir an den Einstellungen liegt. Denn probiert hast du ja schon einiges.
                  Entweder hat die ccu ne Macke oder bei dem iob ist etwas faul.
                  Fragen:
                  Ist du eine original ccu3?
                  oder raspberrymatic
                  oder ccu auf proxmox
                  oder, oder, ....
                  Wie, wo ist iob installiert ?
                  Auch wäre für iob ein iob diag hilfreich.
                  Vielleicht sieht man daraus etwas.
                  mfg
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Gurke258 last edited by
                    @gurke258
                    Und wenn’s doch an HTTPS hängt ,
                    dann gibt’s hier was zu lesen:
                    https://forum.iobroker.net/topic/79959/probleme-mit-homematic-hm-rpc/9
                    Fast ganz unten in dem Thread .
                    @Homoran
                    Sollte Dir bekannt vorkommen , da ging es auch um Auth-Einstellungen
                      Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                      @haselchen sagte in HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3:
                      und dass nach einem Update der Haken weg war.
                      Deswegen reite ich da ja drauf rum
                      • Gurke258
                        Gurke258 @bahnuhr last edited by Gurke258
                        @bahnuhr
                        Also es ist eine Orginale CCU3 (Hardware) mit aktuell RaspberryMatic (3.79.6.20250118).
                        IOB ist auf einem anderen Raspberry Pi 4 (rasbian Bookworm) installiert.
                        anbei das iob Diag:
                                                v.2025-02-23
                         Static hostname: HomePi
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-v8
                            Architecture: arm64
                        Installation:           native
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               64 bit
                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                        User-ID:                1000
                        Display-Server:         true
                        Boot Target:            graphical.target
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:
                        /usr/bin/nodejs         v20.19.0
                        /usr/bin/node           v20.19.0
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        /usr/bin/corepack       0.31.0
                        Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
                        nodeJS installation is correct
                        MEMORY:
                        Mem:            4.0G        2.4G        378M        137M        1.5G        1.6G
                        Swap:           524M        322M        201M
                        Total:          4.5G        2.7G        580M
                        Active iob-Instances:   20
                        Upgrade policy: none
                        ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                                admin                   7.4.10
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : HomePi                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : HomePi                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects:                14544
                        States:                 12303
                        Size of iob-Database:
                        29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        226 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                        Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                        Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                        Die Errors kann ich mir grad nicht erklären... halte das system eig immer auf Stand 😕
                        [So Mär 16 17:51:40 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33175548 ms
                        [So Mär 16 17:51:41 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33176572 ms
                        [So Mär 16 17:51:42 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33177564 ms
                        [So Mär 16 17:51:43 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33178556 ms
                        [So Mär 16 17:51:44 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33179548 ms
                        [So Mär 16 17:51:45 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33180572 ms
                        [So Mär 16 17:51:46 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33181564 ms
                        [So Mär 16 17:51:47 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33182556 ms
                        [So Mär 16 17:51:48 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33183548 ms
                        [So Mär 16 17:51:49 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33184572 ms
                        [So Mär 16 17:51:50 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33185564 ms
                        [So Mär 16 17:51:51 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33186556 ms
                        [So Mär 16 17:51:52 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33187548 ms
                        [So Mär 16 17:51:53 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33188572 ms
                        [So Mär 16 17:51:54 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33189564 ms
                        [So Mär 16 17:51:55 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33190556 ms
                        [So Mär 16 17:51:56 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33191548 ms
                        [So Mär 16 17:51:57 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33192572 ms
                        [So Mär 16 17:51:58 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33193564 ms
                        [So Mär 16 17:51:59 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33194560 ms
                        [So Mär 16 17:52:00 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33195548 ms
                        [So Mär 16 17:52:01 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33196572 ms
                        [So Mär 16 17:52:02 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33197564 ms
                        [So Mär 16 17:52:03 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33198556 ms
                        [So Mär 16 17:52:04 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33199548 ms
                        [So Mär 16 17:52:05 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33200572 ms
                        [So Mär 16 17:52:06 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33201564 ms
                        [So Mär 16 17:52:07 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33202556 ms
                        [So Mär 16 17:52:08 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33203552 ms
                        [So Mär 16 17:52:09 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33204572 ms
                        [So Mär 16 17:52:10 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33205568 ms
                        [So Mär 16 17:52:11 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33206556 ms
                        [So Mär 16 17:52:12 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33207548 ms
                        [So Mär 16 17:52:13 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33208572 ms
                        [So Mär 16 17:52:14 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33209564 ms
                        [So Mär 16 17:52:15 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33210556 ms
                        [So Mär 16 17:52:16 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33211548 ms
                        [So Mär 16 17:52:17 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33212572 ms
                        [So Mär 16 17:52:18 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33213564 ms
                        [So Mär 16 17:52:19 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33214560 ms
                        [So Mär 16 17:52:20 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33215548 ms
                        [So Mär 16 17:52:21 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33216572 ms
                        [So Mär 16 17:52:22 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33217564 ms
                        [So Mär 16 17:52:23 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33218556 ms
                        [So Mär 16 17:52:24 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33219548 ms
                        [So Mär 16 17:52:25 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33220572 ms
                        [So Mär 16 17:52:26 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33221564 ms
                        [So Mär 16 17:52:27 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33222556 ms
                        [So Mär 16 17:52:28 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33223548 ms
                        [So Mär 16 17:52:29 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33224572 ms
                        [So Mär 16 17:52:30 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33225564 ms
                        [So Mär 16 17:52:31 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33226556 ms
                        [So Mär 16 17:52:32 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33227548 ms
                        [So Mär 16 17:52:33 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33228572 ms
                        [So Mär 16 17:52:34 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33229564 ms
                        [So Mär 16 17:52:35 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33230556 ms
                        [So Mär 16 17:52:36 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33231548 ms
                        [So Mär 16 17:52:37 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33232572 ms
                        [So Mär 16 17:52:38 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33233564 ms
                        [So Mär 16 17:52:39 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33234556 ms
                        [So Mär 16 17:52:40 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33235548 ms
                        [So Mär 16 17:52:41 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33236572 ms
                        [So Mär 16 17:52:42 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33237564 ms
                        [So Mär 16 17:52:43 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33238556 ms
                        [So Mär 16 17:52:44 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33239548 ms
                        [So Mär 16 17:52:45 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33240572 ms
                        [So Mär 16 17:52:46 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33241564 ms
                        [So Mär 16 17:52:47 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33242556 ms
                        [So Mär 16 17:52:48 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33243548 ms
                        [So Mär 16 17:52:49 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33244572 ms
                        [So Mär 16 17:52:50 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33245564 ms
                        [So Mär 16 17:52:51 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33246556 ms
                        [So Mär 16 17:52:52 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33247548 ms
                        [So Mär 16 17:52:53 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33248572 ms
                        [So Mär 16 17:52:54 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33249564 ms
                        [So Mär 16 17:52:55 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33250556 ms
                        [So Mär 16 17:52:56 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33251548 ms
                        [So Mär 16 17:52:57 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33252572 ms
                        [So Mär 16 17:52:58 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33253564 ms
                        [So Mär 16 17:52:59 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33254556 ms
                        [So Mär 16 17:53:00 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33255548 ms
                        [So Mär 16 17:53:01 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33256572 ms
                        [So Mär 16 17:53:02 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33257564 ms
                        [So Mär 16 17:53:03 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33258556 ms
                        [So Mär 16 17:53:04 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33259552 ms
                        [So Mär 16 17:53:05 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33260576 ms
                        [So Mär 16 17:53:06 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33261564 ms
                        [So Mär 16 17:53:07 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33262556 ms
                        [So Mär 16 17:53:08 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33263548 ms
                        [So Mär 16 17:53:09 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33264572 ms
                        [So Mär 16 17:53:10 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33265564 ms
                        [So Mär 16 17:53:11 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33266556 ms
                        [So Mär 16 17:53:12 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33267548 ms
                        [So Mär 16 17:53:13 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33268572 ms
                        [So Mär 16 17:53:14 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33269564 ms
                        [So Mär 16 17:53:15 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33270556 ms
                        [So Mär 16 17:53:16 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33271548 ms
                        [So Mär 16 17:53:17 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33272572 ms
                        [So Mär 16 17:53:18 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33273564 ms
                        [So Mär 16 17:53:19 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33274556 ms
                        [So Mär 16 17:53:20 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33275548 ms
                        [So Mär 16 17:53:21 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33276572 ms
                        [So Mär 16 17:53:22 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33277564 ms
                        [So Mär 16 17:53:23 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33278556 ms
                        [So Mär 16 17:53:24 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33279548 ms
                        [So Mär 16 17:53:25 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33280572 ms
                        [So Mär 16 17:53:26 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33281564 ms
                        [So Mär 16 17:53:27 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33282556 ms
                        [So Mär 16 17:53:28 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33283548 ms
                        [So Mär 16 17:53:29 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33284572 ms
                        [So Mär 16 17:53:30 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33285564 ms
                        [So Mär 16 17:53:31 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33286556 ms
                        [So Mär 16 17:53:32 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33287548 ms
                        [So Mär 16 17:53:33 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33288572 ms
                        [So Mär 16 17:53:34 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33289564 ms
                        [So Mär 16 17:53:35 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33290556 ms
                        [So Mär 16 17:53:36 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33291548 ms
                        [So Mär 16 17:53:37 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33292572 ms
                        [So Mär 16 17:53:38 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33293564 ms
                        [So Mär 16 17:53:39 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33294556 ms
                        [So Mär 16 17:53:40 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33295548 ms
                        [So Mär 16 17:53:41 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33296572 ms
                        [So Mär 16 17:53:42 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33297564 ms
                        [So Mär 16 17:53:43 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33298556 ms
                        [So Mär 16 17:53:44 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33299548 ms
                        [So Mär 16 17:53:45 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33300572 ms
                        [So Mär 16 17:53:46 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33301564 ms
                        [So Mär 16 17:53:47 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33302556 ms
                        [So Mär 16 17:53:48 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33303548 ms
                        [So Mär 16 17:53:49 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33304572 ms
                        [So Mär 16 17:53:50 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33305564 ms
                        [So Mär 16 17:53:51 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33306556 ms
                        [So Mär 16 17:53:52 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33307548 ms
                        [So Mär 16 17:53:53 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33308572 ms
                        [So Mär 16 17:53:54 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33309564 ms
                        [So Mär 16 17:53:55 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33310556 ms
                        [So Mär 16 17:53:56 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33311548 ms
                        [So Mär 16 17:53:57 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33312572 ms
                        [So Mär 16 17:53:58 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33313564 ms
                        [So Mär 16 17:53:59 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33314556 ms
                        [So Mär 16 17:54:00 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33315548 ms
                        [So Mär 16 17:54:01 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33316572 ms
                        [So Mär 16 17:54:02 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33317564 ms
                        [So Mär 16 17:54:03 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33318556 ms
                        [So Mär 16 17:54:04 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33319548 ms
                        [So Mär 16 17:54:05 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33320572 ms
                        [So Mär 16 17:54:06 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33321564 ms
                        [So Mär 16 17:54:07 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33322556 ms
                        [So Mär 16 17:54:08 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33323548 ms
                        [So Mär 16 17:54:09 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33324572 ms
                        [So Mär 16 17:54:10 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33325564 ms
                        [So Mär 16 17:54:11 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33326556 ms
                        [So Mär 16 17:54:12 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33327548 ms
                        [So Mär 16 17:54:13 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33328572 ms
                        [So Mär 16 17:54:14 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33329564 ms
                        [So Mär 16 17:54:15 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33330556 ms
                        [So Mär 16 17:54:16 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33331548 ms
                        [So Mär 16 17:54:17 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33332572 ms
                        [So Mär 16 17:54:18 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33333564 ms
                        [So Mär 16 17:54:19 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33334556 ms
                        [So Mär 16 17:54:20 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33335548 ms
                        [So Mär 16 17:54:21 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33336572 ms
                        [So Mär 16 17:54:22 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33337564 ms
                        [So Mär 16 17:54:23 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33338556 ms
                        [So Mär 16 17:54:24 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33339552 ms
                        [So Mär 16 17:54:25 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33340572 ms
                        [So Mär 16 17:54:26 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33341564 ms
                        [So Mär 16 17:54:27 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33342556 ms
                        [So Mär 16 17:54:28 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33343548 ms
                        [So Mär 16 17:54:29 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33344572 ms
                        [So Mär 16 17:54:30 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33345564 ms
                        [So Mär 16 17:54:31 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33346556 ms
                        [So Mär 16 17:54:32 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33347548 ms
                        [So Mär 16 17:54:33 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33348572 ms
                        [So Mär 16 17:54:34 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33349564 ms
                        [So Mär 16 17:54:35 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33350560 ms
                        [So Mär 16 17:54:36 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33351548 ms
                        [So Mär 16 17:54:37 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33352572 ms
                        [So Mär 16 17:54:38 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33353568 ms
                        [So Mär 16 17:54:39 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33354556 ms
                        [So Mär 16 17:54:40 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33355548 ms
                        [So Mär 16 17:54:41 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33356572 ms
                        [So Mär 16 17:54:42 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33357564 ms
                        [So Mär 16 17:54:43 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33358556 ms
                        [So Mär 16 17:54:44 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33359548 ms
                        [So Mär 16 17:54:45 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33360572 ms
                        [So Mär 16 17:54:46 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33361564 ms
                        [So Mär 16 17:54:47 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33362556 ms
                        [So Mär 16 17:54:48 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33363548 ms
                        [So Mär 16 17:54:49 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33364572 ms
                        [So Mär 16 17:54:50 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33365564 ms
                        [So Mär 16 17:54:51 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33366556 ms
                        [So Mär 16 17:54:52 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33367548 ms
                        [So Mär 16 17:54:53 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33368572 ms
                        [So Mär 16 17:54:54 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33369564 ms
                        [So Mär 16 17:54:55 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33370556 ms
                        [So Mär 16 17:54:56 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33371552 ms
                        [So Mär 16 17:54:57 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33372576 ms
                        [So Mär 16 17:54:58 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33373564 ms
                        [So Mär 16 17:54:59 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33374556 ms
                        [So Mär 16 17:55:00 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33375548 ms
                        [So Mär 16 17:55:01 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33376572 ms
                        [So Mär 16 17:55:02 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33377564 ms
                        [So Mär 16 17:55:03 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33378556 ms
                        [So Mär 16 17:55:04 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33379548 ms
                        [So Mär 16 17:55:05 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33380572 ms
                        [So Mär 16 17:55:06 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33381564 ms
                        [So Mär 16 17:55:07 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33382560 ms
                        [So Mär 16 17:55:08 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33383548 ms
                        [So Mär 16 17:55:09 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33384572 ms
                        [So Mär 16 17:55:10 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33385564 ms
                        [So Mär 16 17:55:11 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33386556 ms
                        [So Mär 16 17:55:12 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33387548 ms
                        nein das war auch schon mit LAN das Problem.
                        bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Gurke258 last edited by
                          Außerdem fehlt Teil 1 von iob diag !
                          • Gurke258
                            @bahnuhr sagte in HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3:
                            Was meinst du? ich kenne nur die Zusammenfassung 😕
                              die Langfassung kommt vorher!
                              dann nicht den anykey pressen
                                da hast du Probleme mit dem netz
                                • Gurke258
                                  Gurke258 @Homoran last edited by Gurke258
                                  Das hier ist die Langfassung
                                  Script v.2025-02-23
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   18:03:52 up 2 days,  8:53,  4 users,  load average: 3.57, 4.37, 2.49
                                  CPU threads: 4
                                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  Previously detected issues:
                                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                 Local time: Sun 2025-03-16 18:03:52 CET
                                             Universal time: Sun 2025-03-16 17:03:52 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            4.0G        1.9G        612M        134M        1.7G        2.0G
                                  Swap:           524M        330M        193M
                                  Total:          4.5G        2.3G        806M
                                  Active iob-Instances:   21
                                           3791 M total memory
                                           1844 M used memory
                                           1514 M active memory
                                           1017 M inactive memory
                                            583 M free memory
                                            133 M buffer memory
                                           1441 M swap cache
                                            499 M total swap
                                            315 M used swap
                                            184 M free swap
                                  top - 18:03:53 up 2 days,  8:53,  4 users,  load average: 3.57, 4.37, 2.49
                                  Tasks: 255 total,   1 running, 254 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  0.0 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 85.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   3791.9 total,    583.3 free,   1844.3 used,   1575.8 buff/cache
                                  MiB Swap:    500.0 total,    185.0 free,    315.0 used.   1947.6 avail Mem
                                  LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                  ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                  SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                  2 loaded units listed.
                                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                  162 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  Filesystem                                 Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                  udev                                       devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                  tmpfs                                      tmpfs     380M  1.4M  378M   1% /run
                                  /dev/mmcblk0p2                             ext4      117G   18G   94G  16% /
                                  tmpfs                                      tmpfs     1.9G   16M  1.9G   1% /dev/shm
                                  tmpfs                                      tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                  /dev/mmcblk0p1                             vfat      510M   76M  435M  15% /boot/firmware
                                  tmpfs                                      tmpfs     380M   48K  380M   1% /run/user/1000
                                  /var:
                                  5.7G    /var/
                                  2.5G    /var/log/journal/75097676347f40a48169ebd6234811d1
                                  2.5G    /var/log
                                  2.5G    /var/cache/apt
                                  Archived and active journals take up 2.4G in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  67M     /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                  558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  *** ZigBee Settings ***
                                  HINT:
                                  Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                  /dev/ttyACM0
                                  Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  nodejs:
                                    Installed: 20.19.0-1nodesource1
                                    Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 20.19.0-1nodesource1 600
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       20.18.3-1nodesource1 600
                                       20.18.2-1nodesource1 600
                                       20.18.1-1nodesource1 600
                                       20.18.0-1nodesource1 600
                                       20.17.0-1nodesource1 600
                                       20.16.0-1nodesource1 600
                                       20.15.1-1nodesource1 600
                                       20.15.0-1nodesource1 600
                                       20.14.0-1nodesource1 600
                                       20.13.1-1nodesource1 600
                                       20.13.0-1nodesource1 600
                                       20.12.2-1nodesource1 600
                                       20.12.1-1nodesource1 600
                                       20.12.0-1nodesource1 600
                                       20.11.1-1nodesource1 600
                                       20.11.0-1nodesource1 600
                                       20.10.0-1nodesource1 600
                                       20.9.0-1nodesource1 600
                                       20.8.1-1nodesource1 600
                                       20.8.0-1nodesource1 600
                                       20.7.0-1nodesource1 600
                                       20.6.1-1nodesource1 600
                                       20.6.0-1nodesource1 600
                                       20.5.1-1nodesource1 600
                                       20.5.0-1nodesource1 600
                                       20.4.0-1nodesource1 600
                                       20.3.1-1nodesource1 600
                                       20.3.0-1nodesource1 600
                                       20.2.0-1nodesource1 600
                                       20.1.0-1nodesource1 600
                                       20.0.0-1nodesource1 600
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree: 0
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  7.0.6
                                  admin:          7.4.10
                                  javascript:     8.8.3
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Installed ioBroker-Adapters
                                  Used repository: stable
                                  Objects and States
                                  Objects:        14544
                                  States:         12306
                                  W: https://phoscon.de/apt/deconz/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                  Get:5 https://download.docker.com/linux/debian bookworm InRelease [43.3 kB]
                                  Hit:6 https://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                                  Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                  Fetched 43.3 kB in 2s (21.8 kB/s)
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  Homoran Meister Mopper bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    NetworkManager-wait-online.service loaded failed failed Network Manager Wait Online
                                    läuft nicht!
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @Gurke258 last edited by
                                      Gib auch mal sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T ein.
                                      Das könnte weiteren Aufschluss bringen.
                                      • Gurke258
                                        Gurke258 @Meister Mopper last edited by Gurke258
                                        @meister-mopper sagte in HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3:
                                        Hatte ich oben schon angehängt:
                                        [So Mär 16 18:22:40 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 102276 ms
                                        [So Mär 16 18:22:41 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 102344 ms
                                        [So Mär 16 18:22:42 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 104292 ms
                                        [So Mär 16 18:22:43 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 104348 ms
                                        [So Mär 16 18:22:44 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 106276 ms
                                        [So Mär 16 18:22:45 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 106352 ms
                                        [So Mär 16 18:22:46 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 108292 ms
                                        [So Mär 16 18:22:47 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 108356 ms
                                        [So Mär 16 18:22:48 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 110276 ms
                                        [So Mär 16 18:22:49 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 110360 ms
                                        [So Mär 16 18:22:50 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 112292 ms
                                        [So Mär 16 18:22:51 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 112364 ms
                                        [So Mär 16 18:22:52 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 114276 ms
                                        [So Mär 16 18:22:53 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 114368 ms
                                        [So Mär 16 18:22:54 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 116292 ms
                                        [So Mär 16 18:22:55 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 116372 ms
                                        [So Mär 16 18:22:56 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 118276 ms
                                        [So Mär 16 18:22:57 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 118376 ms
                                        [So Mär 16 18:22:58 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 120292 ms
                                        [So Mär 16 18:22:59 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 120380 ms
                                        [So Mär 16 18:23:00 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 122276 ms
                                        [So Mär 16 18:23:01 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 122384 ms
                                        [So Mär 16 18:23:02 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 124292 ms
                                        [So Mär 16 18:23:03 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 124388 ms
                                        [So Mär 16 18:23:04 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 126276 ms
                                        [So Mär 16 18:23:05 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 126392 ms
                                        [So Mär 16 18:23:06 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 128292 ms
                                        [So Mär 16 18:23:07 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 128396 ms
                                        [So Mär 16 18:23:08 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 130276 ms
                                        [So Mär 16 18:23:09 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 130400 ms
                                        [So Mär 16 18:23:10 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 132292 ms
                                        [So Mär 16 18:23:11 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 132404 ms
                                        [So Mär 16 18:23:12 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 134276 ms
                                        [So Mär 16 18:23:13 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 134408 ms
                                        [So Mär 16 18:23:14 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 136292 ms
                                        [So Mär 16 18:23:15 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 136412 ms
                                        [So Mär 16 18:23:16 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 138276 ms
                                        [So Mär 16 18:23:17 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 138416 ms
                                        [So Mär 16 18:23:18 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 140292 ms
                                        [So Mär 16 18:23:19 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 140420 ms
                                        [So Mär 16 18:23:20 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 142276 ms
                                        [So Mär 16 18:23:21 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 142424 ms
                                        [So Mär 16 18:23:22 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 144292 ms
                                        [So Mär 16 18:23:23 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 144428 ms
                                        [So Mär 16 18:23:24 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 146276 ms
                                        [So Mär 16 18:23:25 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 146432 ms
                                        [So Mär 16 18:23:26 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 148292 ms
                                        [So Mär 16 18:23:27 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 148436 ms
                                        [So Mär 16 18:23:28 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 150276 ms
                                        [So Mär 16 18:23:29 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 150440 ms
                                        [So Mär 16 18:23:30 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 152292 ms
                                        [So Mär 16 18:23:31 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 152444 ms
                                        [So Mär 16 18:23:32 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 154276 ms
                                        [So Mär 16 18:23:33 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 154448 ms
                                        [So Mär 16 18:23:34 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 156292 ms
                                        [So Mär 16 18:23:35 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 156452 ms
                                        [So Mär 16 18:23:36 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 158276 ms
                                        [So Mär 16 18:23:37 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 158456 ms
                                        [So Mär 16 18:23:38 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 160292 ms
                                        [So Mär 16 18:23:39 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 160460 ms
                                        [So Mär 16 18:23:40 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 162276 ms
                                        [So Mär 16 18:23:41 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 162464 ms
                                        [So Mär 16 18:23:42 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 164292 ms
                                        [So Mär 16 18:23:43 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 164468 ms
                                        [So Mär 16 18:23:44 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 166276 ms
                                        [So Mär 16 18:23:45 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 166472 ms
                                        [So Mär 16 18:23:46 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 168292 ms
                                        [So Mär 16 18:23:47 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 168476 ms
                                        [So Mär 16 18:23:48 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 170276 ms
                                        [So Mär 16 18:23:49 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 170480 ms
                                        [So Mär 16 18:23:50 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 172292 ms
                                        [So Mär 16 18:23:51 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 172484 ms
                                        [So Mär 16 18:23:52 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 174276 ms
                                        [So Mär 16 18:23:53 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 174488 ms
                                        [So Mär 16 18:23:54 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 176292 ms
                                        [So Mär 16 18:23:55 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 176492 ms
                                        [So Mär 16 18:23:56 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 178276 ms
                                        [So Mär 16 18:23:57 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 178496 ms
                                        [So Mär 16 18:23:58 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 180292 ms
                                        [So Mär 16 18:23:59 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 180500 ms
                                        [So Mär 16 18:24:00 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 182276 ms
                                        [So Mär 16 18:24:01 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 182504 ms
                                        [So Mär 16 18:24:02 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 184292 ms
                                        [So Mär 16 18:24:03 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 184508 ms
                                        [So Mär 16 18:24:04 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 186276 ms
                                        [So Mär 16 18:24:05 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 186512 ms
                                        [So Mär 16 18:24:06 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 188292 ms
                                        [So Mär 16 18:24:07 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 188516 ms
                                        [So Mär 16 18:24:08 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 190276 ms
                                        [So Mär 16 18:24:10 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 191300 ms
                                        [So Mär 16 18:24:10 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 192292 ms
                                        [So Mär 16 18:24:11 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 193284 ms
                                        [So Mär 16 18:24:12 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 194276 ms
                                        [So Mär 16 18:24:14 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 195300 ms
                                        [So Mär 16 18:24:14 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 196292 ms
                                        [So Mär 16 18:24:15 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 197284 ms
                                        [So Mär 16 18:24:16 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 198276 ms
                                        [So Mär 16 18:24:18 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 199300 ms
                                        [So Mär 16 18:24:18 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 200292 ms
                                        [So Mär 16 18:24:19 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 201284 ms
                                        [So Mär 16 18:24:20 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 202276 ms
                                        [So Mär 16 18:24:22 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 203300 ms
                                        [So Mär 16 18:24:22 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 204292 ms
                                        [So Mär 16 18:24:23 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 205284 ms
                                        [So Mär 16 18:24:24 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 206276 ms
                                        [So Mär 16 18:24:26 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 207300 ms
                                        [So Mär 16 18:24:26 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 208292 ms
                                        [So Mär 16 18:24:27 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 209284 ms
                                        [So Mär 16 18:24:28 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 210276 ms
                                        [So Mär 16 18:24:30 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 211300 ms
                                        [So Mär 16 18:24:30 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 212292 ms
                                        [So Mär 16 18:24:31 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 213284 ms
                                        [So Mär 16 18:24:32 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 214276 ms
                                        [So Mär 16 18:24:34 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 215300 ms
                                        [So Mär 16 18:24:34 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 216292 ms
                                        [So Mär 16 18:24:35 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 217284 ms
                                        [So Mär 16 18:24:36 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 218276 ms
                                        [So Mär 16 18:24:38 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 219300 ms
                                        [So Mär 16 18:24:38 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 220292 ms
                                        [So Mär 16 18:24:39 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 221284 ms
                                        [So Mär 16 18:24:40 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 222276 ms
                                        [So Mär 16 18:24:42 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 223300 ms
                                        [So Mär 16 18:24:42 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 224292 ms
                                        [So Mär 16 18:24:43 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 225284 ms
                                        [So Mär 16 18:24:44 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 226276 ms
                                        [So Mär 16 18:24:46 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 227300 ms
                                        [So Mär 16 18:24:46 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 228292 ms
                                        [So Mär 16 18:24:47 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 229284 ms
                                        [So Mär 16 18:24:48 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 230276 ms
                                        [So Mär 16 18:24:50 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 231300 ms
                                        [So Mär 16 18:24:50 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 232292 ms
                                        [So Mär 16 18:24:51 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 233284 ms
                                        [So Mär 16 18:24:52 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 234276 ms
                                        [So Mär 16 18:24:54 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 235300 ms
                                        [So Mär 16 18:24:54 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 236292 ms
                                        [So Mär 16 18:24:55 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 237288 ms
                                        [So Mär 16 18:24:56 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 238276 ms
                                        [So Mär 16 18:24:58 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 239300 ms
                                        [So Mär 16 18:24:58 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 240292 ms
                                        [So Mär 16 18:24:59 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 241284 ms
                                        [So Mär 16 18:25:00 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 242276 ms
                                        [So Mär 16 18:25:02 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 243300 ms
                                        [So Mär 16 18:25:02 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 244292 ms
                                        [So Mär 16 18:25:03 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 245284 ms
                                        [So Mär 16 18:25:04 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 246276 ms
                                        [So Mär 16 18:25:06 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 247300 ms
                                        [So Mär 16 18:25:06 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 248292 ms
                                        [So Mär 16 18:25:07 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 249284 ms
                                        [So Mär 16 18:25:08 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 250276 ms
                                        [So Mär 16 18:25:10 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 251300 ms
                                        [So Mär 16 18:25:10 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 252292 ms
                                        [So Mär 16 18:25:11 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 253284 ms
                                        [So Mär 16 18:25:12 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 254276 ms
                                        [So Mär 16 18:25:14 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 255300 ms
                                        [So Mär 16 18:25:14 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 256292 ms
                                        [So Mär 16 18:25:15 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 257284 ms
                                        [So Mär 16 18:25:16 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 258276 ms
                                        [So Mär 16 18:25:18 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 259300 ms
                                        [So Mär 16 18:25:18 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 260292 ms
                                        [So Mär 16 18:25:19 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 261284 ms
                                        [So Mär 16 18:25:20 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 262276 ms
                                        [So Mär 16 18:25:22 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 263300 ms
                                        [So Mär 16 18:25:22 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 264292 ms
                                        [So Mär 16 18:25:23 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 265284 ms
                                        [So Mär 16 18:25:24 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 266276 ms
                                        [So Mär 16 18:25:26 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 267300 ms
                                        [So Mär 16 18:25:26 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 268292 ms
                                        [So Mär 16 18:25:27 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 269284 ms
                                        [So Mär 16 18:25:28 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 270276 ms
                                        [So Mär 16 18:25:30 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 271300 ms
                                        [So Mär 16 18:25:30 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 272292 ms
                                        [So Mär 16 18:25:31 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 273284 ms
                                        [So Mär 16 18:25:32 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 274276 ms
                                        [So Mär 16 18:25:34 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 275300 ms
                                        [So Mär 16 18:25:34 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 276292 ms
                                        [So Mär 16 18:25:35 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 277284 ms
                                        [So Mär 16 18:25:36 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 278276 ms
                                        [So Mär 16 18:25:38 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 279300 ms
                                        [So Mär 16 18:25:38 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 280292 ms
                                        [So Mär 16 18:25:39 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 281284 ms
                                        [So Mär 16 18:25:40 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 282276 ms
                                        [So Mär 16 18:25:42 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 283300 ms
                                        [So Mär 16 18:25:42 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 284292 ms
                                        [So Mär 16 18:25:43 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 285284 ms
                                        [So Mär 16 18:25:44 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 286276 ms
                                        [So Mär 16 18:25:46 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 287300 ms
                                        [So Mär 16 18:25:46 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 288292 ms
                                        [So Mär 16 18:25:47 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 289284 ms
                                        [So Mär 16 18:25:48 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 290276 ms
                                        [So Mär 16 18:25:50 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 291300 ms
                                        [So Mär 16 18:25:50 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 292292 ms
                                        [So Mär 16 18:25:51 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 293284 ms
                                        [So Mär 16 18:25:52 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 294276 ms
                                        [So Mär 16 18:25:54 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 295300 ms
                                        [So Mär 16 18:25:54 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 296292 ms
                                        [So Mär 16 18:25:55 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 297284 ms
                                        [So Mär 16 18:25:56 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 298276 ms
                                        [So Mär 16 18:25:58 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 299300 ms
                                        [So Mär 16 18:25:58 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 300292 ms
                                        [So Mär 16 18:25:59 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 301284 ms
                                        [So Mär 16 18:26:00 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 302276 ms
                                        [So Mär 16 18:26:02 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 303300 ms
                                        [So Mär 16 18:26:02 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 304292 ms
                                        [So Mär 16 18:26:03 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 305284 ms
                                        [So Mär 16 18:26:04 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 306276 ms
                                        [So Mär 16 18:26:06 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 307300 ms
                                        [So Mär 16 18:26:06 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 308292 ms
                                        [So Mär 16 18:26:07 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 309284 ms
                                        [So Mär 16 18:26:08 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 310276 ms
                                        [So Mär 16 18:26:10 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 311300 ms
                                        [So Mär 16 18:26:10 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 312292 ms
                                        [So Mär 16 18:26:11 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 313284 ms
                                        [So Mär 16 18:26:12 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 314276 ms
                                        [So Mär 16 18:26:14 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 315300 ms
                                        [So Mär 16 18:26:14 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 316292 ms
                                        [So Mär 16 18:26:15 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 317284 ms
                                        [So Mär 16 18:26:16 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 318276 ms
                                        [So Mär 16 18:26:18 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 319300 ms
                                        [So Mär 16 18:26:18 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 320292 ms
                                        [So Mär 16 18:26:19 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 321284 ms
                                        [So Mär 16 18:26:20 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 322276 ms
                                        [So Mär 16 18:26:22 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 323300 ms
                                        [So Mär 16 18:26:22 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 324292 ms
                                        [So Mär 16 18:26:23 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 325284 ms
                                        [So Mär 16 18:26:24 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed out 326276 ms
                                        • bahnuhr
                                          @gurke258
                                          Das ist mir aufgefallen:
                                          Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                                          Fazit:
                                          Irgendwie sind da doch einige Fehler drin.
                                          Aber vielleicht kann @Thomas-Braun mal drüber schauen.
                                          Gurke258 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Gurke258
                                            ich versteh auch nicht warum 😕
                                            ccu3 homematic ccu3 iobroker ccu ccu3 raspberrymatic
                                            7427
