    4. Test eCharts Adapter
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp @sigi234 last edited by
      @sigi234 Du meinst hier ?
      Hab ich raus und mal komplett durchgescrollt, aber ich sehe kein eCharts.
        sigi234 Forum Testing Most Active @D3ltoroxp last edited by
        @d3ltoroxp sagte in Test eCharts Adapter:
        Welche Version vom Adaper ?
        • Bernd1967
          Bernd1967 @D3ltoroxp last edited by Bernd1967
          @d3ltoroxp
          Browser cache mal löschen
          eChart-Widget in Vis nicht vorhanden
          • D3ltoroxp
            D3ltoroxp @sigi234 last edited by D3ltoroxp
            @sigi234 2.0.4
            Hab jetzt wegen Cache leeren auch 3 andere Browser versucht, Inkognito Fenster usw. es taucht nicht auf.
            Bringt das was, wenn man mir es exportieren würde und ich es importiere ?
              Ralf 2 @D3ltoroxp last edited by
              @d3ltoroxp
              Vielleicht mal "iobroker upload echarts" auf der Console probieren?
              • D3ltoroxp
                D3ltoroxp @Ralf 2 last edited by D3ltoroxp
                @ralf-2 Hab ich ausgeführt, reicht ein erneutes Laden des Editors, oder muss ich hier iobroker updaten ?
                Bekomme nach wie vor nur die vom MaterialDesign
                  @d3ltoroxp
                  F5 kann nicht schaden, aber der upload sollte eigentlich reichen.
                  Mehr fällt mir jetzt auch nicht ein.
                    Gonzokalle @Ralf 2 last edited by
                    Ich hoffe ich bin hier richtig?
                    Ich konnte zu dem Thema leider nichts finden.
                    eCharts wird ja andauernd aktualisiert, wenn sich der eingetragen DP ändert.
                    Der DP vom Stromzähler aktualisiert sich jede Sekunde. Dadurch wird die Grafik jede Sekunde neu aufgebaut.
                    Die Grafik wird dadurch sehr unruhig.
                    Kann man es einstellen, dass der DP nicht so oft aktualisiert wird?
                      Homoran Global Moderator Administrators @Gonzokalle last edited by Homoran
                      @gonzokalle sagte in Test eCharts Adapter:
                      man könnte auch sagen, sie wird exakter.
                      Aber du kannst sie ja glätten über die Zeit oder Anzahl Punkte.
                      Übrigens:
                      wenn du jede Sekunde einen wert loggst und darstellst, wirst du möglicherweise Schwierigkeiten wegen der Datenmenge bekommen
                      Da wäre es vielleicht auch eine Option am Logging zu schrauben
                        Gonzokalle @Homoran last edited by
                        Im History Adapter ist die Blockzeit auf 30000 (30 Sekunden) und es wird immer nur ein Tag aufgezeichnet.
                        Das sollte doch passen.
                        Trotzdem ruckelt die Grafik im eCarts Adapter andauern.
                        Wo stelle ich die Glättung über die Zeit oder Anzahl Punkte ein?
                        Hier?
                          Hier?
                          ja!
                          sind jetzt 300 Messwerte
                          natürlich!
                          3600 Messwerte pro Stunde x 6h sind 20000 Messpunkte, die je nach Aggregation auf 300 Punkte umgerechnet werden müssen
                          selbst bei "nur" 30 Sekunden sind das 6600 Messpunkte
                          Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Gargano
                            Gargano @Homoran last edited by
                            @homoran die Grafik ruckelt , weil oben ein Balken von links nach rechts durchläuft beim Update
                              Gonzokalle @Gargano last edited by
                              @gargano
                              Ja, es ruckelt immer, wenn der Balken durchläuft.
                              Habe mal mit dem Wert "Anzahl" gespielt. Bei kleineren Werten wird nur die Grafik schlechter, das Ruckeln bleibt.
                              Auch bei "Autoupdate" auf 10 Minuten wird es nicht besser.
                              • Gargano
                                Gargano @Gonzokalle last edited by
                                @gonzokalle
                                Das kommt daher, weil der Balken in derselben Area wie die Grafik ist. Dadurch wird die Grafik etwas kleiner, wenn der Balken eingeblendet wird. Ich hab vor einiger Zeit ein Issue dazu erstellt.
                                  @gargano
                                  Sehr gut.
                                  Ich dachte erst, ich hätte etwas falsch eingestellt.
                                    Gonzokalle @Gonzokalle last edited by
                                    @gonzokalle
                                    Lustiger weise funktioniert es jetzt, wenn ich den Wert von "Autoupdate alle X Sekunden" ändere.
                                    Gestern war es definitiv nicht so.
                                      muuulle @micklafisch last edited by
                                      @micklafisch said in Test eCharts Adapter:
                                      ergänzend kann ich berichten, dass bei einer Änderung der Daten im Datenpunkt die JSON Linie sofort ausgeblendet wird, aber die Anzeige der geänderten Daten erst nach der oben genannten Aktualisierung erfolgt. Dabei ist es auch egal ob die JSON Linie an erster Stelle oder an zweiter Stelle im Chart ist.
                                      dieses Verhalten beobachte ich auch. Auch die Tatsache, dass die Aktualisierung eines JSON Datenpunktes mindestens 10 dauert, bis die Änderung im Diagramm sichtbar wird.
                                      Gibt es hierfür eine Lösung? Oder ist das in der Entwicklung des Adapters bekannt?
                                      Vielen Dank
                                        drapo last edited by
                                        Hallo zusammen
                                        Ich lasse mir über Telegram diverse Grafiken aus dem echarts Adapter senden. Ich musste feststellen, dass diese nun nicht mehr funktionieren. Ich verwende den 1.9.2 Version von echarts. Ausserdem läuft Node.js 22.17.1. js-controller 7.0.6
                                        So sieht mein Blockly aus:
                                        Ich kriege dann nur eine timeout Meldung
                                        vorher hatte ich eine canvas Meldung welche ich dann mittels npm nachinstalliert habe. woran kann das liegen? Funktionieren bei allen anderen die diagramme mittels telegram?
                                        D M BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          drapo @drapo last edited by
                                          Irgendjemand eine Idee wie ich das Problem aus dem vorherigen Post lösen könnte?
                                            MCU @drapo last edited by
                                            @drapo sagte in Test eCharts Adapter:
                                            node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                                            Evtl System updaten?
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            165685
