    4. Test eCharts Adapter
    • Bernd1967
      Bernd1967 @D3ltoroxp last edited by Bernd1967
      @d3ltoroxp
      Browser cache mal löschen
      eChart-Widget in Vis nicht vorhanden
      • D3ltoroxp
        D3ltoroxp @sigi234 last edited by D3ltoroxp
        @sigi234 2.0.4
        Hab jetzt wegen Cache leeren auch 3 andere Browser versucht, Inkognito Fenster usw. es taucht nicht auf.
        Bringt das was, wenn man mir es exportieren würde und ich es importiere ?
          Ralf 2 @D3ltoroxp last edited by
          @d3ltoroxp
          Vielleicht mal "iobroker upload echarts" auf der Console probieren?
          • D3ltoroxp
            D3ltoroxp @Ralf 2 last edited by D3ltoroxp
            @ralf-2 Hab ich ausgeführt, reicht ein erneutes Laden des Editors, oder muss ich hier iobroker updaten ?
            Bekomme nach wie vor nur die vom MaterialDesign
              @d3ltoroxp
              F5 kann nicht schaden, aber der upload sollte eigentlich reichen.
              Mehr fällt mir jetzt auch nicht ein.
                Gonzokalle @Ralf 2 last edited by
                Ich hoffe ich bin hier richtig?
                Ich konnte zu dem Thema leider nichts finden.
                eCharts wird ja andauernd aktualisiert, wenn sich der eingetragen DP ändert.
                Der DP vom Stromzähler aktualisiert sich jede Sekunde. Dadurch wird die Grafik jede Sekunde neu aufgebaut.
                Die Grafik wird dadurch sehr unruhig.
                Kann man es einstellen, dass der DP nicht so oft aktualisiert wird?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Gonzokalle last edited by Homoran
                  @gonzokalle sagte in Test eCharts Adapter:
                  man könnte auch sagen, sie wird exakter.
                  Aber du kannst sie ja glätten über die Zeit oder Anzahl Punkte.
                  Übrigens:
                  wenn du jede Sekunde einen wert loggst und darstellst, wirst du möglicherweise Schwierigkeiten wegen der Datenmenge bekommen
                  Da wäre es vielleicht auch eine Option am Logging zu schrauben
                    Gonzokalle @Homoran last edited by
                    Im History Adapter ist die Blockzeit auf 30000 (30 Sekunden) und es wird immer nur ein Tag aufgezeichnet.
                    Das sollte doch passen.
                    Trotzdem ruckelt die Grafik im eCarts Adapter andauern.
                    Wo stelle ich die Glättung über die Zeit oder Anzahl Punkte ein?
                    Hier?
                      Hier?
                      ja!
                      sind jetzt 300 Messwerte
                      natürlich!
                      3600 Messwerte pro Stunde x 6h sind 20000 Messpunkte, die je nach Aggregation auf 300 Punkte umgerechnet werden müssen
                      selbst bei "nur" 30 Sekunden sind das 6600 Messpunkte
                      Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Gargano
                        Gargano @Homoran last edited by
                        @homoran die Grafik ruckelt , weil oben ein Balken von links nach rechts durchläuft beim Update
                          Gonzokalle @Gargano last edited by
                          @gargano
                          Ja, es ruckelt immer, wenn der Balken durchläuft.
                          Habe mal mit dem Wert "Anzahl" gespielt. Bei kleineren Werten wird nur die Grafik schlechter, das Ruckeln bleibt.
                          Auch bei "Autoupdate" auf 10 Minuten wird es nicht besser.
                          • Gargano
                            Gargano @Gonzokalle last edited by
                            @gonzokalle
                            Das kommt daher, weil der Balken in derselben Area wie die Grafik ist. Dadurch wird die Grafik etwas kleiner, wenn der Balken eingeblendet wird. Ich hab vor einiger Zeit ein Issue dazu erstellt.
                              @gargano
                              Sehr gut.
                              Ich dachte erst, ich hätte etwas falsch eingestellt.
                                Gonzokalle @Gonzokalle last edited by
                                @gonzokalle
                                Lustiger weise funktioniert es jetzt, wenn ich den Wert von "Autoupdate alle X Sekunden" ändere.
                                Gestern war es definitiv nicht so.
                                echarts
                                101
                                624
                                139541
